Страница 241 из 324 ПерваяПервая ... 141 191 231 239 240 241 242 243 251 291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,201 по 7,230 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от Sllavin Посмотреть сообщение
    Чел который отшивал сажевый сказал, что ЕГР лучше не отшивать, поднимется температура в камере сгорания
    за счет чего она должна повыситься?
    отъездил год с отшитым , даже летом температура редко когда переваливает за 90-95 градусов
  2. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    температура в камере сгорания, а не температура охлаждающей жидкости))))
  3. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Цитата Сообщение от denwerok Посмотреть сообщение
    я бы не советовал туда ехать
    Почему же? Официальное сто. Что мне в Рашу что ли ехать?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    повысится температура в камере, больше нагреется гбц, почему тогда температура ож должна остаться неизменной?
    не могу понять физику процесса повышения температуры после удаления егр
    да и вообще тема про сф, не тут обсуждать нужно
    Последний раз редактировалось NiKad; 03.04.2014 в 10:34.
  5. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    ты спроси ошибок не будет после прошивки, если скажут что будет по лямбде то не стоит туда ехать.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  6. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Они чем то чреваты? Мне главное, чтобы на приборке чек не горел и машина ехала.
  7. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    ой это пускай тебе профи расскажут чем это черевато или нет.
    тут после калиты с такой прошивкой всплывали моторы. тоже ехали... до поры до времени.
    вот именно...тем более Роман из Архангельска давно всё разжевал в соответствующей теме.
  9. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    температура ож останется неизменной, так как работает вентилятор)))
  10. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Отшили мне сф, как теперь поступпить с датчиками? Сказали че то не трогать их. А банку врезать или трубу варить?
  11. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    или выбить СФ как вариант. - убрать от туда всю керамическую хрень.... а то она забится может...
    Да и почем в белоруси удаляютя СФ??
    299999 км в строю
  12. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    150 $ . А резонировать не будет? Может трубой заменить, тогда датчики куда?
  13. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Если есть телефон сервиса и адресок его кинь пожалусиа.
    Резонировать будет слегка.
    Лучше труба.
  15. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Все прооперировали пациента. Удивило как тихо работает с раскрытой банкой сф. Зачем задняя банка, не знаю))
    а их и не надо трогать...пусть всё как есть остаётся...и ровный кусок трубы лучший вариант,хотя и выбитая банка ни чего страшного совершенно.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    немнога есть резонанс но не критично.
    датчики на другой трубе стоят, при удалении сф их не трогают
    вентилятор включается когда мощности радиатора на охлаждение не хватает.
    и не изменной в принципе не может быть, т.к. как зависит от условий движения, а они не постоянны
  18. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    При выбитой банке не услышал разницы в звуке. Только отлетевший кусок керамики тихо звенит сзади. Выхлопная дырка покрылась уже сажевым налетом. А запах стал вонять дизелем только при больших оборотах.Дыма не заметил ни при заруске, ни при прогазовке. Прибавки мощности не ощутил, даже как будто ее меньше стало. Но это субъективно.
    Последний раз редактировалось adamoff; 03.04.2014 в 18:39.
    Всё,как надо.прибавки мощности и не будет,если до этого сажевый не был забит так сильно,что уменьшал проход газам.
  20. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    [QUOTE=Экстазовладелец;6971146]или выбить СФ как вариант. - убрать от туда всю керамическую хрень.... а то она забится может...
    такой вопрос, у меня сажевый отшит, а физически удалить не смог(не откручивается банка с сажевым) тупо дыру пробил около 30 мм в диаметре, может как то влиять на работу двигателя??? а то периодически выскакивает высокое давления наддува
    Надув это не выхлоп,а наоборот-"вхлоп"
    Короче,ЭВК и датчик надува чисть. Герметичность ваклинии проверка. Ну и ход штока актуатора на турбе промочить и разработать ВДшкой,как обячно,чтоб без заеданий легко ходил туда-сюда.
    может.надо или полностью вытрусить или всадить в эту дырку железную трубу,чтоб не летела так называемая пыль на датчики,находящиеся там.
  23. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    да я уже все проверил по 100 раз и чистил и шток свободно ходит и егр помыл а проблема осталась, единственное объяснения нахожу в том, что сажевый не полностью выбит
    Ну выбей полностью,или так оставишь?
  25. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    нет конечно, так не оставлю. Придется как то болты спиливать
    берёшь хорошее зубило,подкладываешь с обратной стороны удара кувалду и лупишь по гайке,пока не лопнет.желательно вдвоём делать.я на двух машинах так сделал даже не повредив резьбу на шпильках...теперь там латунные гайки красуются
  27. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Можешь п-образный разрез сделать на банке, вытряхнуть и заварить.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
  28. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    спасибо всем, сварки нет, остается только вариант с кувалдой и зубилом
  29. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    блин, беда какая то выбил я сажевый,а стало еще хуже только, теперь машина всегда в аварийном режиме и на приборке машина с ключиком горит
    Где сажевый отшивал?похоже,что не сделали нормально.
