Страница 240 из 324 ПерваяПервая ... 140 190 230 238 239 240 241 242 250 290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,171 по 7,200 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
    Цитата Сообщение от adamoff Посмотреть сообщение
    спираль моргала только один раз. Значит пациент скорее жив.
    ни чего не значит.у меня раз в 30км. врубалась на проданном и спираль ни разу не моргала,т.к я не прерывал регенерацию и даже старался обороты по больше держать.
  2. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Да у меня тоже зимой в морозы 100 км это предел, но спираль моргала только один раз. Значит пациент скорее жив. До зимы надо тоже распрощаться с сажевым. Звонил в Гомель, там за 200$ отшивают. Еще сказали, надо, чтоб спиралька не моргала перед процедурой, а то так и останеться.
    Гонят... значит у них нет прибора для проведения необходимой перед репрогом процедуры.
    Да, теперь у нас на сервисе, меняем масло в АТ, полностью автоматическая установка, сливает, проверяет, промывает, заливает, всё в присутствии владельца.
    Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
    Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
    Ростов на Дону. Депутатская 5а.
    89286143374 89034627228
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    Цитата Сообщение от kutun Посмотреть сообщение
    Внимание владельцам 1.7 денсо с Сажевым !!!
    для тестирования и откатки новой технологии отключения сажи ищется пара машинок с помирающим сажевиком
    самое вкусное : отключение + физ удаление обойдется владельцам тестовых машинок Всего 10000 руб
    звоните 89162793114
    ap
    Это отлично.жаль я уже поменял,но в следующий раз к Вам приеду.Пора же познакомится с земляками в конце концов
  5. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Не вопрос, напою кофейком и поговорим за жизнь нашу, нелегкую...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Ну летом сажевай ещё поработает, а к зиме следует с ним попрощаться, цена приемлена. Лично мне надоело следить за уровнем масла в картере, поэтому простился с сажевым без сожеления. ЕГР не трогал, пусть работает, чип не делал. Мне в гонках не участвовать, хватает того что есть.
    а я даже не знаю что хуже...егр тоже засранец ещё тот.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    вот, я по акции одним махом
    дпф, егр + чип сделал
    зато голова не болит
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    от, я по акции одним махом дпф, егр + чип сделал
    Это самый правильный вариант считаю.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    делал в тольятти, а прошивку правил Алексей.
    оп-комом потом смотрел, красуется надпись
    software version : KUTUN
  11. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    Ребят кто может помочь?Возникла такая проблема выскакивает ошибка 010807(высокое давление наддува). Сажевый программно удален, а физически не смог саму банку открутить и поэтому просто снял заднюю часть глушителя и в сажевом пробил дыру на сквозь диаметром 30 мм.Может ошибка выскакивать из за этого?
    Нет. Это геометрия турбины и/или её вакуумная линия с ЭВК.
  13. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    вакуумная линия в порядке, бочонок над турбиной тоже нормально работает,поменял клапан который на лонжероне стоит, ничего не изменилось.не знаю где искать, может только если турбина накрывается по-тихому, очень не хотелось бы этого
    В любом случае,это не СФ.
    Брызгай ВД-40 шток актуатора и разрабатывай туда-сюда. Часто бывает закисает.
    Есть же тема на этот счёт.
    согласен.
    не накрывается,а геометрия внутри зависает так,что без её разборки,чистки и поправки выработки надфилем не будет дела.
  16. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    Не знаю с чем связаноно после того как скинул фишку с EGR стало нормально все работать
    Ну ты и СФ и ЕГР и надув,всё собрал.
    ЕГР не отшивал до кучи с СФ?
    Значит он подзавис?
    Чисть всё.
  18. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    Короче надо чистить турбину и впускной коллектор вместе с ЕГР и будет счастье?
    да.самый правильный подход.это всё делать рано или поздно обязательно прийдётся всё равно.
  20. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    Спасибо всем за помощь)))
    Сажевый фильтр.
    !!!сниать турбу не стоит. Это уже в крайняк.
    Шток актуатора разбрызгай ВДшкой обильно и туда-сюда покачай. Он обычно любит закисать от соли и грязи. Пальцем проверишь,чтоб без заедантй ход был.
  22. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    шток я итак постоянно брызгаю вдшкой, он ходит свободно без заеданий
    Хорошо. Егр помой.
    И датчик надува.
  24. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    я думаю вообще заглушить его и отшить
    Давно пора. Почему в комплексе с отшивкойиСФ не отшили ЕГР?
  26. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Наверно, не дотяну я на Сф до зимы следующей. Сегодня ждал (как писал выше) регу на 300 км, а она зараза наступила на 250 км и практически возле дома. хотя проехал 20 км по трассе. Зараза такая. Воняет, выхлоп такой горячий как фен. Вентилятор включается, трубы стрикают. Короче подготовьте морально к удалению. По времени как. На что обратить внимание. И как собствеено происходит процесс ковыряния ЭБУ. Буду скоро удалять.
  27. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    Чел который отшивал сажевый сказал, что ЕГР лучше не отшивать, поднимется температура в камере сгорания
    Эбу не тронут. Через обд разъём шьют.
    Зря.
    Тут уже пару лет как отшились все.
  29. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    по времени процесс занимает часа полтора не больше
    ну теперь и мое время пришло видимо)))где бы только взять шаблон прокладки под ЕГР
  30. Участник Астравод denwerok обладает удивительной аурой denwerok обладает удивительной аурой denwerok обладает удивительной аурой Аватар для denwerok
    я бы не советовал туда ехать
    CrazyBoost - чип-тюнинг в Воронеже. Отключаем программно DPF, EGR + добавим динамики. 8-915-580-79-19 Денис.
