Страница 228 из 324 ПерваяПервая ... 128 178 218 226 227 228 229 230 238 278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,811 по 6,840 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
    Читал как то "умную книжку" про системы выпуска...в двух словах: глушитель, т.е. вся система выхлопная, очень сложная штука в плане расчётов. Нив коем случае нельзя заужать или расширять выхл.тракт.. по умолчанию штатная система считается расчитаной и оптимальной...
    так что вваривайте трубу вместо самовара и такого же диаметра что и вся система...
    Ну,Чели,я обращаю на шум особое внимание. Любое изменение- замечаю. Обожаю тишину.А изменения очевидны
    я тоже звук машины умею хорошо слышать и понимать...нет почему то разницы...но я всё равно за ровный участок вместо банки,но на 1.9л.в банке датчик находится и его нельзя выкидывать.единственный вариант вварить внутри банки трубу...но это надо снимать её...я не полезу,звук устраивает полностью.
    вот нашл кое чего.. не думаю что все до конца осилят http://moto-auto.ucoz.ru/forum/3-16-1 очень много букафф и умных словофф, но первичное представление даёт... тут нет физики и динамики работы...
    я и не буду...можно?хорошо знаю,что выхлопная серьёзное дело и не спорю с этим...но не хочется заморачиватся со снятием самовара и т.д...тем более,когда и так всё устраивает.лучшее враг хорошего,хоть в этом случае я и уверен,что будет чем то по любому лучше с прямой трубой.
    можно.. я и не думал что прочитают..впринципе интересно но шибко умно.. у меня был скан журнала какого то там более понятно на пальцах всё описано...
  6. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    У меня после вытряхивания СФ тоже звук не изменился. Может потому, что у нас на 1,7 в банке с сажевым находится еще катализатор, сажевый вытряхнул, а катализатор оставил.
    Трубу получается никак не вварить или тогда полностью всю банку вырезать, но я думаю что без ката вонять и дымить сильно будет.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
    не сильно,но будет.
    Верно. Я выкинул кат. Возможно и от этого тоже звук.
  9. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    цвет очень сильно раздражает глаза
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  10. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    лучше выкинуть его вообще и вварить трубу прямую, обныкновенную... и для выхлопа лучше, меньше сопротивления и резонансов не будет...
    ОК! У меня есть человек, который эту трубу сделает, классно варит, кузовщиной занимается...
    Ну а мозгами пусть другой занимается и сваркой не заморачивается.
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI, 90 л.с., 2010 г., 130 000 км, МКПП-6, М-20, Made in Germany, ABS, ESP, сажевый отшит, егр.
    За рулем - 37 лет.
  11. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Я вот чё подумал...
    Если сф отшивать и вынимать из банки,то можно было бы торценуть (вход выход подрезать),тогда проход будет сквозной и установить в банку на место.
    Отличная идея для 1,7!!!!!!!
    Если нет возможности избавится, а тучи сгущяются - вскрыть банку срезать см 5 и опять заварить.
    Думаю еще походит без ошибок.
    не забьётся со временем? и греметь не будет? его зафиксировать надо будет...
  13. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Это только тогда резать всю банку полностью пополам вдоль, чтобы СФ оттуда достать. На фото сверху видно как я разрезал банку поперек, что бы каталик не повредить и потом пытался СФ оттуда аккуратно вытащить (на всякий пожарный хотел его целым сохранить), но не тут-то было. Он там так плотно сидит, что я даже его пытался деревянным черенком от лопаты с другой стороны выбивать и он, гад такой, даже на мм не сдвинулся. Пришлось его оттуда перфоратором выкалупывать
  14. Новичок Новичок Alex2812 на верном пути
    Электросталь
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    как со звуком на 2000обототах?
    у меня аналогично вырезали, на 2000 появляетря некоторый резананс чтоле в банке.
    не сильно но напрягает, привык когда тихо
    Разницы не услышал даже в закрытом гараже,а на скорости 2000 оборотов тихо. Если машина на подъёмнике то изменения немного слышны,но резонанса нет.
  15. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    может и не приплыли.сажевый забился просто сильно,поэтому спираль заморгала.а регенерация не включилась,потому что машина не вышла на рабочую температуру,т.е. не создались условия для запуска прожига.прогрей хорошо и на трассу.и вообще,если на не прогретой машине часто ездишь,то сажевый не жилец,он тебя достанет.
    Сегодня суббота, утром завелся, спиралька опять моргает, но реги нет! За бортом минус 22 градуса, ладно - погнал за город, коробку выше третьей передачи не включал, поэтому обороты были повышены. На выезде из города наконец то включилась рега! Опять коробку выше третьей не включаю, скорость 90...100 км, обороты 3...4 тысячи, через минут 15 рега закончилась... Чели ты прав достает уже меня эта сажа...
    За рулем - 37 лет.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я после первой зимы удалил и ни разу еще не пожалел
    о потраченных билетах банка россии.
    нервы и время дороже
  17. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Всё! Убедили! Буду удалять!
    За рулем - 37 лет.
    через меня целых три таких машины прошло и все с сажей друг мой...так что я не плохо знаю,что такое ездить с этой фигулиной.
  19. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Теперь и я знаю...
    Только мой спец заглох что-то, обещал позвонить - и молчит. Как бы не нарваться на дилетанта!
    За рулем - 37 лет.
    напиши здесь кто такой.наши мужики с адакта может скажут хороший он или нет.
  21. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Списывался со кстовчаниным насчёт его офиц. Партнёров в своём регионе он скинул ссылку http://adact2.ru/chip-tuning/city/ что все кто с ним работает здесь. Попробуй, проверь.
    Астра Караван 1.3 cdti 09 г.в.
  22. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    проблема уйдет с холодами, подумай! лезть в мозги это серьезно!
    проблема уже не уйдет, там ща все засерется конкретно и ничем уже не выжгешь.. типа он состарится исскуственно...
  24. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    я согласен если в машину лили дерьмо!!!!!!!!
    уж что есть у нас в россии.. а про морозы тоже не надо забывать, поездки короткие, топливо ледяное, мотор греется долго. Вот залог здоровья сажи, топливо не догорает до конца вот фильтр и трудится "в поте лица"...
  26. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Рано или поздно все равно придется на это решаться или ставить новый СФ, но при его стоимости..........
    проблема при потеплении конечно может уйти,но всё равно не на долго...но самое главное,то что можно не одну проблему поймать,если до последнего тянуть и ездить в таких не подходящих режимах.В мозги лезть совсем не проблема,когда к хорошим мастерам попадаешь и это уже доказано и проверно годами и пробегами.
    а соляра у нас для сажевого не подходит даже самая лучшая,что имеется.в европе добавляют какие то комплексные присадки в неё для продления службы сажевых фильтров и вообще соляра там чище на счёт выделяющейся с неё сажи при сгорании однозначно.
    у нас с этим ни кто не заморачивается,т.к. не надо.
  28. Участник Астравод Andrey099 на верном пути
    Владимир
    это точно.
    а вот в эбу моторный - легко
  29. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    +100500
  30. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Искал по городу Саранск, Республика Мордовия - не нашел...
    Зовут Денис, есть номер его мобильного телефона, лично с ним не встречался.
    Может кто в курсе по этому челу? Помогайте...
    Лью исключительно на LUKOIL, Эко-5 что ли называется...
    Как то так, лучше в городе нет...
    За рулем - 37 лет.
