Страница 214 из 324 ПерваяПервая ... 114 164 204 212 213 214 215 216 224 264 314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,391 по 6,420 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    У меня всегда примерно 80% трасса,прожиг самое частое через 250км ни разу небыло дыма, когда пригнал (50 000) назад течем смотрели процент забитости около 70 % был вроде,щас пробег 306 тыщ. масло тоже за 10 000км ни капли не подливал,уровень не растёт.
    . я бы уже мчался в эл.сталь с тортиком в багажнике...
    да стартану скоро конечно...только вот бак заклею...в общем добаловался я с этим ёханым сажевым.ты,дядя Андрей готовсь наверно в первый пост выкладывать предупреждение,чтоб ни каких принудительных прожигов ни кто не делал опкомами всякими и течами...последствия в фотках скоро выкладу
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    Ну вот ,еще один расплавленный топ бак
    чет часто последнее время
    не даром в ваговских мануалах пишут "обеспечить достаточную вентиляцию днища автомобиля "
    чели челиос
    блин, чёт первый раз слышу.. на 1.3 вроде не случалось такого...
    Да всё сделал,как надо и на улице не лето вроде.поплавились экраны и да бака достало.плямба висит.как там кстати это дело латают люди не в курсе Лёш?
    случиться.дело случая.там температура при проведении таких операций мама не горюй...фотки завтра выкладу,полюбуетесь.
    чели челиос
    нваерное всётаки замена, что то подсказывает мне что вынужден согласится с украденой мною цитатой с форума минилётчиков...
    Не стОит мучаться, все равно лопнет или отвалится, - это вопрос времени. Пластмассовые баки изготавливаются методом раздува, поэтому полимер находится как бы в растянутом положении, и при нагреве "съеживается", увеличивая трещину. Использование сеточки, как описано выше, частично может исправить положение, но лишь на короткое время. Все-таки вибрации и перепады температур большие.
    Оба-на...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    да , на 1.3 очень редкое явление , объем выхлопных газов меньше и т.д.
    1.7 и 1.9 намного чаще , форды Мондео , те вообще воспламенятся имеют тенденцию , недавно вон у коллеги моего привезли форда , там на ходу все вообще произошло
    излишняя забитость , низкая скорость движения , смещение диапазона датчика температуры СФ в сторону уменьшения показаний (фактически темп СФ оказывается выше , чем видит ЭБУ по датчику )
    Бак и экраны лучше с разбора взять и не париться
  9. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    kutun
    Здравствуйте, к вам астры j не попадались с a13dte? ) есть мысли пригнать весной или лучше ещё год подождать
    IMG_3319.jpg IMG_3320.jpg IMG_3321.jpg IMG_3322.jpg IMG_3323.jpg IMG_3326.JPG IMG_3327.jpg
    ну вот.на одной из фоток экрана стрелкой обозначена прорезь,через которую жар и добрался до бака,косяк производителя в общем,оставили не защищённое место...спасло,если бы в баке соляры больше было.в том месте как раз возвышенность в литье бака сделана и голой пластмассе досталось.замазал то место поксиполом,пока держит,но не знаю на долго ли.дырдочка не большая,надеюсь,что прокатит.
    Чели. Не прокатит к сожалению поксипол. Бак из полиэтилена. Это нейтральный материал. Его только качественной пропайкой залепить возможно.а любое другое отлетит. Это ответственный узел. Улетит саляра,зимой замёрзнешь на дороге.
    Менять бак. Либо пропаивать с армирующей сеткой.
    та догадываюсь,но попробую.сетка не пойдёт.там нет ровной плоскости.
    Меняй бак. На разборках их горы. Никому не нужно(вечное).при мне из бака болгаркой отчекрыжили и корыто для отработки смастырили(ничего под рукой небыло типа канистры пластиковой).он не дорог я думаю.
    Меняй бак.
    нее...на крайняк у меня есть стопудовый вариант его ремонта,но прийдётся с салона лючёк снимать,надо снутри доступ...не думаю,что такой прям дешёвый с разборки будет и не вижу пока смысла такой грандиозности,у меня же он не весь расплавился,а капелька сантиметровая и с иголку дырдочка...пока поксипол фиг оторвать могу,по ходу подружился он с этой пластмассой.
    зы.новый бак 24р. в эксисте.б.у меньше 10-ки не будет...нахнадо.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 25.11.2013 в 18:46.
  15. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Добрый день. В ноябре купил жене и себе на подмену ОПЕЛЬ КОРСУ, бешеную табуретку с мотором 1.3 DTH сажевым фильтром. Вчера менял резину и заметил расслоение бачка глушителя (банка в термоизолирующей "шубе")
    Алексей Kutun жди в гости на очередную отшивку СФ.
    Последний раз редактировалось mashasher; 06.12.2013 в 17:10.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    ............................Внимание !
    с 20 по 30 декабря Новогодняя Акция для Астро Клуба
    прошивка 1.3 и 1.9 мотора будет стоить 5 Тысяч рублей
    только по предварительной записи
    Всех с Наступающим Новым Годом !
    и тебя то же, с наступающим...
    блииинн.. ещё раз прошится чтоли?
    Леха мущина!
  19. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    с 20 по 30 декабря
    Я кажется попадаю Завтра наберу.
  20. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Есть в чинские оп комах процент забитости , только не во всех версиях
    Приедет такая астра , выложу скрины
    Пока как назло не одной нет
    kutun, привет! во, как раз машинки будут, можеть быть получится посмотреть забитость ОР-СОМом СФ на 1.3 CDTI ?
    Попадай попадай...ты свой 1.9л. после Алексея просто не узнаешь...
    Я побывал у этого человека два дня назад.то,что он мне сделал с машиной просто словами выразить нельзя.Она поехала так,как будто вместо 1.9л. туда 3л. засунули...но самое главное то,что в программе кто то ковырялся до Алексея и очень неудачно,испортив давление в топливной рейке и наддув,а он всё это увидел и смог исправить в лучшем виде.теперь у меня 1.9л без сажи,егр,с лёгким чипом и мощами такими,что его за 1800км после обработки ни одна машина догнать(на разгоне,обгоне) не смогла,а это были и крузёры и лехусы и мерины и т.д...динамика страшная у машины,в сиденье вдавливает даже когда с 120 км. в час педаль в пол нажимаешь...расход упал минимум на литр!!!при езде 100-110 вышло 5.1л. по трассе по сравнению с прежними 6.4л,просто супер..двигатель стал работать на много мягче и тише,автомат тоже совсем по другому стал переключать...в общем другая машина!Да.ещё мне сразу на месте вытрусили саму банку сажевого,разрезав и заварив нержавейкой.всего за 2000 т.р,считаю очень не дорого...так не хотел туда сам лезть.ребята слесаря молодцы тоже.
    kutun.
    Спасибо тебе огромное Лёш...я не зря к тебе за такое расстояние съездил не в первый раз и ни разу не пожалел и приеду,если надо будет ещё сто раз.Так держать!
    сорвал ты мне пса с цепи,теперь руки болят руль держать крепко на обгонах
    Рома,молодец!
    Вот теперь ты понимаешь что есть нормальный 1,9 на 6 ст.айсине
    Уникально удачный агрегат в паре с хорошей ,мощной и надёжной трансмиссией.
    Поздравления
    да уж...он у меня оказывается болел до поездки к Лёхе.а казалось тоже ни чё так...
    чели челиос апзавидовался
    тут есть чему.я бы не вылазил с этой машины...1800км за сутки(с дрёмом) на одном дыхании.
    но больше 160 км в час не давал из за зимней резины и плохих дорог.
    Так я искренне.
    У нас с нашими налогами 1,9 нет смысла вообще завозить. Чуть ли не под 20000 с растаможкой выходит....
    Последний раз редактировалось Эстонец; 07.12.2013 в 00:32. Причина: орфография
    так у нас растаможка для этих двиглов тоже под 200 деревянных...но оно того стоит.за 550-600 тыщ. лучше машин нет,для любителей универсалов...ну и погонять(так чтоб ни кто не догнал) конечно...так то 1.3л. тоже кайфная машина...я очень уважаю этот двигатель.
  28. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Капец, теперь и я весь в раздумьях! Может тоже сгонять.
    Астра Караван 1.3 cdti 09 г.в.
    в смысле сажевый с егр отшить?конечно сгоняй!ты в восторге будешь от результата,а самое главное забудешь что такое с.ф. и постоянная слежка за ним...меня это за 2 месяца очень сильно напрягло...ну его нафиг этот сажевый...да и егр гад ещё тот.я коллектор чистить даже лезть не собираюсь,т.к. там,судя по поведению машины всё отлично,а чистить коллектор не самое приятное дело,хоть и ни чего сильно сложного.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    согласен на все 100%
