Страница 207 из 324 ПерваяПервая ... 107 157 197 205 206 207 208 209 217 257 307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,181 по 6,210 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    если у тебя 1,3 то вот
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2...sr=81&Cat=Opel
    Последний раз редактировалось Alek7; 11.10.2013 в 14:54.
  2. странно. у меня другой формы...
    ессно, двигатель то не 1.3 ....
  4. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    у тебя 1,9??? тогда вот
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D...sr=81&Cat=Opel
  5. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Всем ПРИВЕТ!!! кто подскажет где в ОР-СОМ посмотреть заполнение сажевого фильтра
  6. Участник Астравод balex Астранафт
    Белая Русь
    в конце дополнительных данных
    кто глушил физически на 1.3 ЕГР? куда удобно поставить заглушку?
    а то кучу отключил программ а ни одной заглушки не ставил))) чет не первый взглят сложнее заглушку всунуть нежели чем в 1.9
    Добавлено спустя 21 минуту:
    Цитата Сообщение от mih.mih32 Посмотреть сообщение
    Люди добрые ! Помогите с вопросом. Сажевого нет/удалил / Программно вроде тоже? ошибка еще висит/пока не убирали/ Р042А. ОП КОМОМ/ после всех манипуляций с сажевым /будет ли читаться % засранности сажевого фильтра? У меня как рос % "забитости " так и растет , только нет ни самого сажевого ни регенерации. Ошибка /высокая температура датчика 2 температуры отработавших газов/как раз по сажевому,может просто из за ошибки не происходит регенерация.И как "мозги" определяют % если не в чем. Зафира б 1,7 DTJ
    Р042А - проверьте температурные датчики. если какой-то дохлый то или поменяйте или к челу кто делал что бы откл. программно.
    Последний раз редактировалось balex; 17.10.2013 в 10:57.
    z19dth
    af40+Z20DTH
    OM642+W5A580+quadra drive 2
    Эмуляторы сажевого фильтра DPF на любой двигатель! по 50$ - распродажа!
    Програмное удаление сажевого фильтра DPF и EGR и Chip-tuning во всех блоках управления (DENSO дешево)
    а зачем физически его глушить? програмно удалён и стоит себе он там тихо, и не работает...
    Андрюха,а если подзавивший?лёха наш уважаемый посоветовал заглушить...
    Я с ним согласен. Наверно есть смысл заглушить напрочь.
    Это не сложно. Просто замутить глухую прокладку из жести или плотного паранита.
    Я например демонтировал этот агрегат целиком. Место побольше в замоторье,да и раздражает меня он
    нет если зависшый то да.. или если каналы дырявые все ...
    Просто у меня вырублен программно и всё осталось в первозданном виде. Кто нито увидит и потом полдня обьсняй что это не колхоз "а так надо.." ...
    да я не против всего этого, просто у меня человеко-часов никаких а цель достигнута...
    Вот что я припоминаю. Когда Леха Прошил,просто фишку скинул и забыл(ещё на том моторе), до этого чистил егр и датчик надува.
    Через некоторое время,заглушил канал и заодно датчик снимал,посмотреть. Так он почему то весь в гудроне был. Чистил снова.
    Откуда он засрался,если клапан егра всю дорогу закрыт был(?)
    Это потом уже я всю приблудину выкинул.
    Закрыв вход и выход навсегда...
    я год откатал, датчик вынул а он чистый, почти... туда масло попадает из сапуна, магистраль до егра в масле у нас вегда...
  12. Цитата Сообщение от Zeder Посмотреть сообщение
    похоже на сажевик? :
    Ситуация следующая.
    Утром беру машину и выезжаю на рыбалку. заезжаю на заправку и заливаю нехватающие в баке 8л. бак полон. В путь. Отехал примерно 15км от города и чувствую что турбина не тянет. машина едет но только если крутить до 25000-3000об. принемаю решение возвратится. И тут начинается, чем дальше едет тем хуже. в горку ваще не тянет. только на первой...в итоге кое как добрался до гаража(сам, но оч медленно).в итоге нажимешь на газ-она гложнет. заводится и наботаетна холостом сек 10-15 и сама глохнет.
    теперь снял прочистил егр, поменял топливный. ии ничего...
    завоится и сразуже глохнет. второй раз не заводится...
    может попробывать снять трубу выхлопную в районе "штанов". может тогда станет заводится и работать...
    есть мнения?
  13. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Давно надо было это сделать. В любом месте до сажевика. Можно даже ризиновую трубку снять с датчика. я без нее с забитым сф ехал 500 км.
  14. Спасибо!!!
    теперь поеду в МСК на ремонт.
    говорят там сажевики чистят..
    или сразу отрезать?
  15. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    админы забаньте бота ))))))
    Уважаемый алек7 читайте внимательно - на ваш вопрос ответили выше ))))))
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  16. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Спасибо!!!
    или сразу отрезать?
    Убить программно и вырезать физически.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
  17. Походу и правда сажевик..
    снял датчик с трубы перед сажевиком.
    мажина завелась. свистит но едет...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Спасибо!!!
    или сразу отрезать?
    прошивать и резать
  19. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Цитата Сообщение от vikserby Посмотреть сообщение
    админы забаньте бота )))))) ......................
    .... а я чет не понял чем я тебе лично не угодил??? здесь был задан вопрос и не более
    Последний раз редактировалось Alek7; 20.10.2013 в 19:49.
  20. Местный Астравод pada на верном пути
    ГДЕ РАЗУМНЕЕ УДАЛИТЬ И ПЕРЕ ПРОШИТЬ В КАЛИТЕ ПОД КЛЮЧ ЦЕННИК НА СЕГОДНЯ 13500РУБ
    1.3.Астра.10г.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Разумнее в Электросталь поезжай.
  22. Местный Астравод pada на верном пути
    А ТАМ СКОЛЬКО ПО ДЕНЬГАМ НЕ В КУРСЕ
    1.3.Астра.10г.
    Калитой все перешивались,за отдельную плату у других мастеров.
    Рекомендую Алексея (кутун)г. Электросталь.
    Контакты всех прверенных спецов на 1ой стр.темы.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    приезжайте
    под ключ сажа 10 тысяч
    прогу калибруем родную , а не заливаем от старых авто без сажевика
  25. Местный Астравод pada на верном пути
    спасибо я прочитал и позвонил в электросталь так понимаю он и перепрошивает , цена на фоне мск адекватна
    Цитата Сообщение от kutun Посмотреть сообщение
    приезжайте
    а скидку небольшую? . на субботу планирую к вам к 11 утра
    1.3.Астра.10г.
    kutun
    Лёш, привет.. скажи пожалуйста, я чёт не в теме.. лямбду вырезают програмно и накой? чёт я не понимаю смысла её вырезания, разве что деньги выбросить и с хорошими людьми(чиповальщиками ) пообщаться...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    извините , но скидки только в дни акции (ближайшая Новый Год )
    это и так ценник для клуба , для приехавших с улицы ценник 13 тысяч
    kutun
    Привет . если лямда живая , то вырезать ее точно не стоит.
    Но вырезают? по деньгам что получается?
    Если авто с сажей, туда впрудили прошиву с лямбдой и потом её вырезать програмно.. жесть?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    да , можно отключить
    8 тыр , но это когда она дохлая и менять жаба давит , она тож денег стоит
    а лить софт от машинки без сажи и потом в нем отключать лямду - изврат
    kutun
    Лёш, спасибки большие тебе за консультацЫй...
