Страница 205 из 324 ПерваяПервая ... 105 155 195 203 204 205 206 207 215 255 305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,121 по 6,150 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Парни кто как считает, если заглушить исправный клапан ЕГР (пусть там себе в холостую маслает) скажется это на работе двигателя (более жесткая работа не в счет) или нет? И как это повлияет на работу сажевого фильтра?
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
    на работу сажевого повлияет прилично,забиваться чаще начнёт...егр удалять только вместе с удалением сажевого или после него...
  3. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Фишку с него скинь и покатайся-сам все поймешь
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
  4. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Цитата Сообщение от baggy Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное за ответы.
    Конечно если нужно программно отшивать и физически, то буду благодарна за контакты земляка из Туапсе (можно и Краснодар, если есть), потому как в Сочи я не смогла найти ни одного человека, которого бы не трясло от ужаса при слове "дизель, турбина, клапан ЕГР и т.д."....
    Приветствую, можно еще к нашим партнерам в Сочи съездить: http://chip-tuning.spb.ru/index.php?...=513&Itemid=80
    Последний раз редактировалось Lab Of Speed; 30.09.2013 в 17:32.
    Лаборатория Скорости - чип-тюнинг, настройка моторов в СПб.
    Отключение сажевых фильтров, катализаторов.
    https://labofspeed.su/ (812)385-50-82
  5. Новичок Начинающий Астравод A_leksa на верном пути Аватар для A_leksa
    Всем Привет! Ребят подскажите пожалуйста проблема значит такая у машины начался процесс регенерации сажевого фильтра не на ходу обороты резко начали подниматься до 6,(она задымела запыхтела.....) когда выключили зажигание она не заглоха, заглушить только получилось скоростью. ИТОГ с боку треснул радиатор. За две недели до этого ездили на диагностику сказали что саржевый еще живой.
    А не в разнос ли мотор пошёл(?)
    Об-6.000???
  7. Новичок Начинающий Астравод A_leksa на верном пути Аватар для A_leksa
    Об-6.000???
    Масло в норме.
  8. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Это скорее всего разнос, и как пишут одним радиатором это не обойдется, только почему , если масло в норме.
    Стоп! может клин педали газа?
    класика... разнос...
    не.от выключения зажигания заглохла бы всё равно...разнос однозначно...
    да-да.. зажигание прекращает работу форс, значитца и топливо не подаётся, а тут уже альтернативный источник заработал, масло+соляра например из поддона...
  12. Новичок Начинающий Астравод A_leksa на верном пути Аватар для A_leksa
    даже боюсь предположить какие будут последствия.
    про разнос? ежели вовремя заглушить(пережать патрубок) то может всё обойтись.. а ежели растерятца, то и поршневую можно уложить и клапана и форсы.. у знакомого две форсы разбило, как? вотяфигзнает... как поршень достал до них, загадка...
  14. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ребят,! так ведь пишет, что масло в норме!!!!!
    Или уже до нормы сжег, пока заглушил?
    всмысле уровень... а вот про норму это сложнее.. надо куллер проверить, мож он полный...
    При снятия шланга с металлического оголовка на дросельной заслонке есть капли масла (капля).
    Вроде как писали, что это должно быть. Как предлогаешь проверить? Провлочкой залезть?
    да, должно.. у меня вообще стекало... никуда лезть не надо, всё в норме ЕСЛИ НЕ ЖРЁТ МАСЛО... если будет турба масло кидать то будет жёр, жора нет значится ненадо никуда лазить. А разбавление масла солярой, это нюханием щупа проверяется ну и уровень подрос...
  18. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    это нюханием щупа
    Ну голова!
    Ну голова!
    ... а ты как думал... а на вкус.. не чуйствуетца соляра.. она с маслом одного вкуса... так что в рот не суй её...
  20. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    в рот не суй её.
    В армии горло прихватило, да сильно, вот только ей и спасься. Так что.....
    В армии
    вот ключевое слово.. в армии это как в паралельной действительности, там такие чудеса бывают
  22. Новичок Начинающий Астравод A_leksa на верном пути Аватар для A_leksa
    Всем спасибо за инфу! на днях поменяю радиатор попробую зависти, а там видно будет обошлось аль нет.
  23. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    боюсь не заведется...
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
    Боюсь не обошлось.
    Разнос-это термоядерный взрыв в одном отдельно взятом моторе.
    6.000 об.-Мотор не крутится.
    Боюсь не обошлось.
    не пугайте раньше времени...
    Хочется ошибится.
    Rirz
    добрые вы... умеете поддержать товарища в трудную минуту....
    Хочу ошибиться. Если вовремя мотор остановили,возможно-малыми жертвами обойдутся...
    Но РАЗНОС(!!!)блин...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    Цитата Сообщение от vadyaarik Посмотреть сообщение
    Парни, нужна помощь!
    Astra H 2007 1.9 CDTI, Z19DTL
    С темой по сажевому фильтру и регенерации ранее вообще не были знакомы. Официальных СЦ рядом никаких, а столкнулись с ситуацией по полной программе.
    Вообщем, по порядку:
    - Сорвало резиновый шланг-отвод с датчика катализатора (оттуда повалил дым с визгом), недолго думая "бараны" заменили шланг и вырезали сажевый фильтр.
    - После этого машина отработала недели 2-3, потом двигатель пошел в разнос и повалил белый дым, водитель смог остановить машину только врубив передачу.
    - Отогнали машину на СТО, там нам нашли масло в турбине и забраковали турбину. Турбину заменили, поменяли масло.
    - Далее проверяем, уровень масла выше нормы в 2 раза, солярка в масле. Проверили форсунки - отрабатывают нормально. Присутствует стук,типа как подстукивает клапан, или форсунка. Исходя из конструкции насоса и топливной на этом двигателе, непонятно откуда попадает солярка в масло.
    - "наконец-то" стали изучать тему, нашли и вызвали человека с "авточипа". Он несколько раз перепрошивал ЭБУ (bosh), эмуляция прошла успешно, но счетчик от регенерации тикает, уровень масла растет. Времени было мало, человек уехал, сказал снимать и отправлять ему ЭБУ.
    - Однако, если регенерации нет, а солярка идет, проблема в чем то другом.
    Помогите советом, куда копать!?
    Если везти машину куда-то в СЦ, ближайшие города в России только Омск и Новосибирск.
    регенерация есть , и причем постоянная
    Добрый вечер! Люди добрые помогите пжста советом в такой вот проблеме.
    Итак, действующее лицо:
    Авто: Опель Астра Сараван Н 2007 год; МКПП; 1,3 двигатель 90 л.с. Срок владения автомобилем - 4 месяца. Пригнан из Германии в 2010 году. До меня 1 владелец в РФ, ему собсно и пригоняли машинку.
    Проблема: машина начала дымить при нажатии на педаль газа при езде, дым серо-темный с запахом пластика. Причем появляется дым уже на прогретой машине.
    вчера считали коды ошибок, вылезло вот это - P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов.
    Сегодня ехала на работу, дыма ещё больше при ускорении автомобиля и замигала "спиралька" на приборке, спиралька все время мигает.
    Сейчас объездила всех кулибиных, все автомастерские - никто не занимается дизелями. Я честно говоря в растерянности, до ближайшего BOSCH Дизель Центр почти 300 км, из них 150 км по горному серпантину.
    Итак, вопросы:
    1. Что это может быть (ошибка + дым)? На форумах читала, вроде бы клапан ЕГР промыть надо, но там бензиновые двиги обсуждались.
    2. Почему мигает значок спиральки?
    3. Может быть это сажевый фильтр забился? Читала в начале темы про его чистку, честно говоря ничего не поняла. Если в этом проблема может быть объясните простым языком как добиться его чистки.
    Сразу извинюсь, если повторяю ранее размусоленный вопрос, но 204 страницы прочитать сразу не реально.
    Заранее благодарю за внимание к моей проблеме.
    Буду рада любой ссылке и любой информации.
    Добавлено спустя 21 минуту:
    Вот, кстати, мне подсказали с соседнего форума, что нужно все-таки почистить сажевый фильтр. Завтра прям с утра займусь. Прогнать по трассе не получится (либо серпантин у нас, либо пробки), буду на месте чистить. Держать обороты 2000-2500 тыс и ждать когда начнется чистка, надеюсь правильно поняла. О результатах отпишусь.
    На данном форуме человек с ником Параход ну или здесь посмотрите к кому удобнее http://adact2.ru/region/
  30. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    больше всего в саже напрягает это непрогназируемое начало прожига
    Конечно сажевый и ЕГР зло. Но я около 50 т. с этим езжу ,прожиг каждые 500-700км и всего пару раз ждал ,сидя в машине, окончания сего удивительнейшего процесса. Но у меня 70-80% это трасса,в городе конечно это был бы ужас. ПРожиг в основном проходит на трассе...может ЭБУ както анализирует режимы езды и старается запустить процесс в более благоприятных условиях. Как только станет чуть сильнее напрягать- отошью усё...вот только боюсь к людям в гаражи ехать)
    Есть же такой вариант ,что кидает совсем чуть-чуть, по уровю не уследить и за 300т. накидало полный интер...???
