Страница 193 из 324 ПерваяПервая ... 93 143 183 191 192 193 194 195 203 243 293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,761 по 5,790 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от алексейе Посмотреть сообщение
    но его оазьем как раз изображен на твоем фото
    В него и надо воткнуть сопротивление 390 ОМ в разъем. ДА?
  2. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    edtikда,я припаял в одной ноге проводок,чтоб удобнее было.
  3. Новичок Новичок towa 03 на верном пути
    Дубна МО
    Прошу помочь с моей проблемой.
    Машина 08года, двигатель Z13DTH, СФ
    Проблема: машина ОЧЕНЬ плохо едет, если без передачи нажать газ в пол, то обороты еле подымаются выше 3700-3800, горит чек, машинка с ключиком из-за нехватки давления наддува.
    Вопрос что это может быть?
    PS около 2000 км назад заменили ЭБУ на б\у но они были от машины 06 года и без СФ, когда поставили машина завелась, но загорелась ошибка что не хватает какого то датчика и я так за 2000 км пробега так и не разу не увидел чтоб была очистка хотя с родными мозгами очистку наблюдал часто.
    PSS Извините если, что не так назвал из терминов и тд т.к. я не авторемонтник)))
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Так сосчитай ошибки педалями.
  5. Новичок Новичок towa 03 на верном пути
    Дубна МО
    024311
    010703
    020302
    013508
    040011
    в этом списке возможно есть ошибка из-за отключения шланчика которая идет на ваккумник турбины (проверяли работоспособность)
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    А теперь тебе вот сюда http://astraclub.ru/threads/70584-По...на-Z13-Z17-Z19 ...
    Цитата Сообщение от towa 03 Посмотреть сообщение
    003006
    024311
    010703
    020302
    013508
    040011
    P0030 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) C-027
    P0030 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-042
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-017
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-039
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува B-039
    P0243 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    P0243 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    P0107 Давление наддува Низкое давление B-027
    P0203 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 3 C-025
    P0135 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) B-050
    P0203 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 3 C-025
    P0203 Обрыв цепи форсунки цилиндра 3 C-025
    P0203 Топливная форсунка цилиндра 3 Неисправность C-025
    На работающем моторе фишки снимали какие?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    А вот это ещё
    P0400 Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа B-051
    P0400 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа B-051
  9. Новичок Новичок towa 03 на верном пути
    Дубна МО
    наверное нет
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    для начала надо софт блока подогнать под текущие условия машины , потом смотреть дальше
  11. Новичок Новичок towa 03 на верном пути
    Дубна МО
    если с родного блока перезалить прошивку на блок который стоит на машине то поможет или все таки подгонять надо?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    все зависит от версии железа самого блока
    если железо одинаковое - то прокатит
    так а сам сажевый вытрусили то?
    так прошивка то без сажевого!датчика лямбда-зонд не хватает,которого там и не должно быть на машинах с сажевым...регенерации и не будет,т.к в прошивка уже не предусматривает этот девайс.
    для начала надо сажевый вытрусить и прошить мозги по правильному,чтоб ошибки по отсутствующему датчику не было...
  14. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Может кто знает, на астре 1.7 экофлекс сажевый такой же стоит проблемный как и на остальных? И вот еще, владею машиной 5-й день и сегодня заметил что выхлоп стал противно кисло вонять.
  15. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Алексей535, посети эту тему для моторов 1,7 http://astraclub.ru/threads/72249-1....%D1%81./page47
  16. Новичок Новичок towa 03 на верном пути
    Дубна МО
    [QUOTE=чели челиос;6010517]так а сам сажевый вытрусили то?
    нет
    нет
    ну вот и главная проблема...выхлоп забит в хлам...
  18. Новичок Новичок towa 03 на верном пути
    Дубна МО
    а если вырезать СФ и ездить с ошибкой по этому датчику то чем это гразит?
  19. Новичок Новичок towa 03 на верном пути
    Дубна МО
    Кострация СФ прошла успешно и машина ожила только осталась ошибка по датчику.
    Спасибо!
    это больная тема у нас...теоретически нельзя,но некоторые до сих пор ездят и говорят нормально всё...но были и случаи,когда проблемы появлялись.зависит от того,насколько удачно прошивка подошла на машину...лучше,чтоб головняком не страдать постоянно, сделать как положенно без ошибки.
    ну вот и отлично.теперь ошибочки все подтереть бы надо.или уже всё сделали?
  21. Новичок Новичок towa 03 на верном пути
    Дубна МО
    сразу все подтерли и все стало отлично разход упал, машинка стала пошустрей теперь радуюсь за авто
  22. Новичок Новичок zson на верном пути Аватар для zson
    Цитата Сообщение от kutun Посмотреть сообщение
    ВНИМАНИЕ АСТРОВОДАМ ЕКАТЕРИНБУРГА
    Саша ЖД (+79221499885) предлагает мини акцию :
    при приезде одновременно 3х опелей стоимость отключения сажевика 7 тысяч рублей
    Екатеринбург есть желающие попасть под эту акцию, давайте вместе поедим денежки сэкономим
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    в Электростали такая акция тоже действует
  24. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Извиняюсь за тупость, Но я воткнул сопротивление 390 Ом разъем, который получился при размыкании провода датчика.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Да везде действует .. )))
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  26. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    У нас такая акация... по 5..., вчерась была по 3.., а сегодня по 5.., но большииие..
    А так же http://adact2.ru/region/
    Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
    Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
    Ростов на Дону. Депутатская 5а.
    89286143374 89034627228
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Жень , ты чего прие...ся ?
    ты тему не попутал ? это не адакт тема ...
    глаза разуй
    эта типа юмор... с бородой...
  29. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    как узнать какой стоит ЭБУ и топливная?
  30. Новичок Новичок aldorus на верном пути
    Question
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, чайнику!
    У меня тоже дизельная Астра Н 1.3, недавно друг за мной ехал и заметил, что при переключении (точнее, видимо, на высоких оборотах перед переключением) из трубы идет черный дым. При этом регенерация сажевика ни разу не запускалась. Несколько раз пропадала тяга, потом восстанавливалась после сброса клемм с АКБ. Я тогда грешил на плохую солярку.
    Из темы узнал, что на машины до 2005 (кажется) сажевик не ставили и в прошивке его нет. У меня машина 2007 года, брал подержанную, и появились у меня сомнения: может, предыдущий хозяин перед продажей продул сажевик и прошил старую прошивку, и сейчас он снова забился, а регенерировать не умеет! Опкома нету у меня, единственное что смог сделать - залезть в тестовый режим БК и посмотреть версию обеспечения (уж не знаю, то или не то). Там такие значения:
    HW: D3.40//07.03.2007
    SW: 23.09.2004/O//CD59-/00050
    На всякий вот снимок экрана.
    Физически пока не могу посмотреть, есть ли сажевик - надо яму. В лучшем случае на выходных. Но как-то раз заносило меня к официалам, они, помнится, говорили что сажевик есть.
    Специалисты, помогите советом, пожалуйста!
