Страница 192 из 324 ПерваяПервая ... 92 142 182 190 191 192 193 194 202 242 292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,731 по 5,760 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    да ладно...у меня нет даже катализатора уже и ни чего там не летит толком...только,когда конкретно на педаль надавишь кое что есть,если присматриваться...
    Да ладно...., попроси кого-нибудь прокатиться сзади, а потом спроси, да ещё по М4...
    Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
    Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
    Ростов на Дону. Депутатская 5а.
    89286143374 89034627228
  2. Местный Астравод mistake обладает удивительной аурой mistake обладает удивительной аурой
    Цитата Сообщение от shtift61 Посмотреть сообщение
    mistake ЧИТАЙ, ЧТО ТЕБЕ И ВСЕМ ВЫШЕ, УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК НАПИСАЛ!!!
    Для меня уважаемый человек- Роман. А ваши друзья с именами из других галактик вызывают уважения не больше, чем телепузики.
    ты думаешь я не ездил сзади?у меня две машины таких вообще то...о чём поспорить хочешь?и по м4 и где только не ездил...раз говорю,значит не от балды это беру...а тем,у кого эти машины дымят,как старые дизеля надо топливную смотреть,особенно форсунки...и не затягивать с этим оссобо,а иначе можно попасть на прогар поршней...
  4. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Я же не говорю, что они дымят, как тепловозы..., но переодически, при перегазовках или ускорении, сажа вылетает обязательно и это нормально, потому, как это ДИЗЕЛЬ.
    ну у человека по ходу как паровоз дымит...
  6. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Ага как поровоз, заводиться не хочет, еле еле пока до трех тысяч не расскачегареш ехать не хочет.Пока с Питера до дома ехал проклял всех кто тише меня ехал,при сбросе газа ох как трудно разогнаться снова и так400км.И еще заметил что на хх вместо того что бы охлождаться температура наоборот ползла вверх Челиос есть-ли смысл если клапан егра ходит копать его дальше Форсы наверное,а не можетли это быть турбина
    астра седан 13dth 2008г
    да егор тут к сожалению и не при чём...если масло при всём этом хавает,то готовсь турбину менять,а если нет,то форсы на диагностику отправляй...ну что самое первое надо проверить это снять пластмассовую крышку двигателя и заглянуть на форсы...может там травит наружу через прогоревшие шайбы...пока такое на ум приходит...ну больше на форсы похоже:вот тут человек в соседней теме скинул полезную инфу...читай:http://dizelist.ru/index.php/galerey...hnye-prichiny-
    Чели. Спасибо. Любопытный инфоСайт.
    Заложил в закладки
    iPhone~Tapatalк ll
  9. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Спасибо Чели тоже заложил в избранное Масло не жрет придеться снимать форсы ивезти вПитер, только один вопрос остаеться почему она почти до3 тыщ не едет а потом прет как самолет
    Последний раз редактировалось Скобарь777; 18.05.2013 в 20:26.
  10. Новичок Новичок Zuch на верном пути
    Сочи
    Доброго времени суток. Порывшись по сетям нашел утверждение, что при удалении СФ необходимо ставить нечто вроде подпорной шайбы для выхлопа, ибо слишком свободный проход газов приводит к неправильной работе турбины и соответственно раннему выходу её ( турбины) из строя. Есть ли в сём утверждении логика и какие-то данные что это так\не так? Благодарю
    это уже скорее всего другая проблемма...геометрию на турбине почистить надо будет.Интересная болячка турбины и бесплатная таблетка
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    не сажевика , а ката , он тоже есть на дизелях
    отсутствие ката для турбины не как не повредит , но ошибку по передуву словить можно
    при удаление сажевика не какие подпорные шайбы не нужны
    для убеждения сравните каталожный номер турбины на астре с сажевиком и без оного . турбина одна и та же
    ну дай ещё поумничаю? вот ты канешна начитанный и грамотный, по сайту и по "инопланетным"(хорошо сказал mistake ) друзьям видно видно а вот про сажу сзади, ты лучше на своём малограмотном сайте учи лохов.. небыло у меня дыма вообще.. у меня сажи нет и небыло и дыма НИКОГДА не было.. чипанули, егора удавили и теперь появился, как ты тут гришь при перегазовках и пр.. такчто не пидзаболь че попало, а если есть желание пидзаболь у себя... ТРЕПЛО
  14. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    в тему про форсы скорее всего надо:Z13DTH-форсунки
    Подскажи пожалуйста, какие преимущества после удаления катализатора
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    на дизеле не каких преимуществ от удаления ката не будет , если он конечно не забит
    Звук плохой
    iPhone~Tapatalк ll
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    ну и неприятный запах выхлопа еще
    ни-ка-ких...именно на 1.3л двигателе...но,если машина чадит,то кату хана довольно быстро прийдёт и прийдётся рано или поздно удалять...
    когда всё настроено хорошо и нет проблем с топливной даже ни чего не воняет совсем...
    Звук плохой
    повторюсь:на 1.3 разницы в этом абсолютно никакой...
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Мужчины! Вытряхнул Сажевый. (что то я его с большой буквы?) Горит ошибка 190205 датчик температуры выхлопа.
    Вчера пытались вывернуть сей девайс - намертво! собака страшная, ключ обходится.
    Как его вывернуть не снимая выхлопного тракта.
    фото1.jpg А это шо за "двое из ларца"
    Кто спец в керамике? он же не сильно забит был? Вход засран, что могло послужить причиной? Может быть эето долб... датчик?
    Последний раз редактировалось edtik; 21.05.2013 в 09:17.
    Он труп
    iPhone~Tapatalк ll
    Он труп
    причём давно, похоже что уже и разлагатся начал уже...
  22. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    То, что получается после проведения на оф сервисе, принудительной регенерации несколько раз подряд. С двух авто.DSCN0226.jpgDSCN0227.jpg
    Обе машины прибыли к нам на эвакуаторе.
    Афигеть!вот это дали просраться...
    iPhone~Tapatalк ll
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Харе народ обманывать и гнать ..
    так выглядит керамика после попытки принудительной регенерации газовой горелкой или паялкой...но никак
    не после регенерации на машине
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  25. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Роман, привет! Как твои"дрыги"?
    Вот и я думаю-откуда так может керамика спечься.
    Горелка-это похоже
    iPhone~Tapatalк ll
  27. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    edtikРазьемчик,к которому приходит трубка от выхлопной трубы-датчик давления ОГ,другой-датчик температуры ОГ.Сними разьем,померь сопротивление.ТИС говорит 240-390Ом вроде как.Если ничего нету,поздравляю,новый в экзисте в районе 5000,или просто резистор на 390Ом в разьем.Уже почти год в таком режиме.Без сажи.
  28. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ну сасибо. А уже не знаю где брать питифан на такую ХХХрень. Алексей, у меня ошибка по датчику температуры вых. газов. Тогда что ввернуто в трубу около сажевого.
    Я думал это и есть датчик. Еще раз спасибо!!!!!!!!!!!
  29. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Горелка-это похоже
    Мне по большому счёту пофигу, я свою задачу выполнил, вырезал наш механик, машину доставили на эвакуаторе, прямиком с оф сервиса, после недолгих разговоров по тел с их представителем, который собственно и сообщил, что 4 попытки принудительной регенерации не завершились! И они более не знают, что делать, машина то не заводится....(фото 2). Вторую так же доставили на эвакуаторе и по тел я слышал, почти, то же самое.., только с разницей, что труба всборе лежала в машине, но собраная и не разбиравшаяся на части(гайки не тронуты), т.е, от катализатора до конца(фото 1). То, что вырезали, то и на фото..
    Добавлено спустя 14 минут:
    Теперь Вы можете искать специалиста в своём регионе.
    http://adact2.ru/region/
    Последний раз редактировалось shtift61; 22.05.2013 в 21:18.
  30. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    edtikКонечно датчик,но его оазьем как раз изображен на твоем фото,расположен над генератором.Там просто разьем,а второй это датчик давления,к нему идет трубка с трубы.Сними её при работающем двигле,получишь вторую выхлопную трубу.У меня обрыв в датчике был,я зачисщал провода прям рядом с трубой,обрыв.Выкрутил его и поставил заглушку.Токарь точил.
