Страница 190 из 324 ПерваяПервая ... 90 140 180 188 189 190 191 192 200 240 290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,671 по 5,700 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    при удалении СФ ее меняют?
    кто удалял физически, как происходит процесс?
    выбивать начинку или вваритвать кусок
    прокладки ни какие не надо!удалить сажевый 3 способа:1.выбить внутренности банки2.вырезать банку болгаркой и вварить кусок нержавейки трубы.3.купить заводскую среднюю часть глушителя без с.ф и поставить вместо родной.По собранным общественным мнениям 1-й вариант хуже от остальных,тем,что пустое пространство от банки остаётся,но вроде ездят люди давно без проблем...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    пока изучал инфу по сажевому. наткнулся на пару ссылок
    http://www.youtube.com/watch?v=aVnH-s89JqU
    http://avtomehanik.pro/415679-progra...pel-astra.html
    Алексей (Kutun) это про тебя?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Да
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    Хороший докфильм
    iPhone~Tapatalк ll
  5. Участник Начинающий Астравод ROZEEN на верном пути
    Кто-нибудь может знает и подскажет размеры штатной "банки" (диаметр и длина) среднего глушителя? Удалил сажевый, вварили трубу, но звук не нравится. Стал ощутимо громче после 2500 оборотов и турбину теперь громко слышно в выхлопе.
    Родной глушитель не дёшев, поэтому думаю подобрать аналог, но нужны размеры.
    Спасибо.
    ASTRA H 09 Z19DT AF-40 NO DPF NO EGR + CHIP
    Если звук беспокоит-Масса контор по глушакам вокруг.
    Подъедь,они тебе шумогас замутят в замен банки сф.
    У нас тут на форуме мастера (Глушак.ру)
    Либо на любой разборке подобрать можно похожее и самому колхозить(балгарить,варить)...
    Кст меня тоже звук пустой банки бесит. Тоже как нибудь в глушаковскую мастерскую планирую визит.
    iPhone~Tapatalк ll
  7. Участник Начинающий Астравод slider2006 на верном пути
    Привет всем! Знаю что не по адресу, но подходящей темы не нашел... Столкнулся с такой проблемой. Машинка Astra 1.3cdti. Обнаружил студенистую жижу темно серого цвета вместо антифриза в расширительном бачке. Первой мыслью была прокладка ГБЦ. В масле все чисто. После штудирования интернета подозрение пало на теплообменник маслоохладителя. Разборка это подтвердила. Продается вся эта штуковина в сборе вместе с корпусом фильтра и заливной горловиной(!!!!) и стоит около 6000 р. Так вот, вопрос следующий: Как очистить теперь СО от этого г-на??? Опыты на расширительном бачке показали, что это желе отлично растворяется уайт-спиритом, но можно ли его (на короткое время) залить в систему охлаждения. Спасибо!!!)))
    Opel Astra H Caravan 1.3CDTI 2007
    я водой с содой промывал когда то на 10-ке...хорошо получилось.
  9. Участник Начинающий Астравод slider2006 на верном пути
    боюсь, что сода не растворит эту бяку..... на 10-ке тоже был антифриз или тосол???
  10. Участник Начинающий Астравод ROZEEN на верном пути
    Я бы какое то время на дистиллированной воде поездил. Но не долго. С несколькими сменами.Можно добавлять по 1 л антифриза на весь объём воды во время промывки. С содой не стоит. У нас и так антифриз безсиликатный залит (красный). То что можно помыть механически, помыть механически.
    Можно вначале проточной водой помыть (чистой естественно), потом несколько циклов с дистиллированной и антифризом, потом уже антифриз залить и ещё раз через месяц другой поменять.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    так он вроде на звук вставыша жалуется, а не на пустую банку
    спросить в отделе автохимии, мож промывайки есть какие?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Благодарю Алексея (Kutun) за предоставленные контакты специалиста.
    сегодня с помощью Сергея из Тольятти был отшит сажевый и егр,
    а также там же при помощи его коллег был вырезан сам сажевый фильтр.
    Последний раз редактировалось NiKad; 11.05.2013 в 23:32.
  14. Участник Начинающий Астравод М.И.К. с подросшей удивительной аурой М.И.К. с подросшей удивительной аурой М.И.К. с подросшей удивительной аурой
    г.Кстово Нижегородская обл.
    Сегодня прошло ровно 2 недели после посещения Сергея (SegaCheb) : вылечили "калитовскую прошивку",отключили ЕГР и слегка чипанули - всё отлично,машинка преобразилась, и всё это - по акции! Сергею огромное СПАСИБО!!!
    P.S.Сергей,если можно, скинь перевод на русский NAVI.Спасибо.
    Опель Астра Н 1.3 CDTI 2007
  15. Участник Астравод waleko на верном пути Аватар для waleko
    Цитата Сообщение от М.И.К. Посмотреть сообщение
    ...,отключили ЕГР и слегка чипанули ....
    А это как?
    Диагностика. Чип-тюнинг. Программное отключение катализаторов и СФ.
    +7 921 925 35 16. С 8-00 до 22-00 ч. Валерий.
    серьёзно вы его...прям по швам распустилиобычно болгаркой окошко вырезают и его достаточно,чтоб всё выбить...и сварочных работ на много меньше получается...
    Мож на продажу катридж. Говорят-он деньжищь немеряных стоит.
    iPhone~Tapatalк ll
    разве что так...
    вот говорят,говорят,а ещё чёт ни кто не похвастался,что сдавал картридж...вроде сумму за него круглую обещают и ни кого желающих...чёт здесь не то.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а вот и сам он детально, так сказать с разных ракурсов. четвертая фотка против яркого солнца сделана
  20. Местный Астравод mistake обладает удивительной аурой mistake обладает удивительной аурой
    Прошло уже 4 месяца после ремонта ЭБУ и замены кривой прошивки Романом , по прежнему ничего не беспокоит, все работает в штатном режиме, никаких проблем нет!
    так и хочется под разным углом её рассмотреть
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    да я все к тому что у кого то при снятии сф просвечивал.
    так сказать свет в конце тунеля
    целый сф не может просвечивать
    а чем докажешь,что именно у тебя целый,а у меня на двух машинах нет?
  24. Местный Заслуженный Астравод SIDA.KZ на верном пути Аватар для SIDA.KZ
     у832от 69
    прошился у Алексея в среду.
    вернее сказать перешился после калиты.
    Спасибо, машинка ожила, на низах тяга добавилась, расход упал на 0,5л/100км точно, ехал и радовался
    СПАСИБО!
    так же спасибо Олегу (Rirz) за наводку на эту тему
    1,9 CDTH 150 арийских пони
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    там по конструкции видно, каждый канал запечатан только с одной стороны и чередуются в шахматном порядке.
    ОГ войдя в один канал выходят уже из другого.
    могу попробовать отпилить кусок фильтра и посмотреть что получится
  26. Участник Начинающий Астравод ROZEEN на верном пути
    Каков же расход на холостых? У меня с сажевым было 0,9 минимально и без сажевого 0,9.
    там по конструкции видно, каждый канал запечатан только с одной стороны и чередуются в шахматном порядке. ОГ войдя в один канал выходят уже из другого. могу попробовать отпилить кусок фильтра и посмотреть что получится
    всё это предположения...в абсолютно новый сажевый заглядывал?
    нового фильтра
  28. Местный Заслуженный Астравод SIDA.KZ на верном пути Аватар для SIDA.KZ
     у832от 69
    ЕГР я чистил по зиме у меня расход упал с 0,9 до 0,7 на прогретой машине. теперь стабильно стоит 0,7 на ХХ, иногда падает до 0,6...0,5 (0,5 - редко)
    при покупке машины, когда гнал с нижнего у меня при скорости на спидометре 100км/ч расход был 4,5..5 л/100 км. моя поездка прошлым летом на Украину была с расходом 5,1 (туда) 5,3 (обратно) л/100 км (средняя скорость по БК 85км/ч).
    потом была прошивка в калите расход вырос до 5,5...6 л/100 км.
    дождался акции и перепрошился у Алексея, топлива в бак не доливал. на том же топливе при той же скорости цифры опять составили порядка 5,2 л/100км. (топливо не менял, манера езды та же).
    судя по всему в калите меня кривовато прошили, + делал там электрику (был обрыв цепи подогрева топливного фильтра), заплатил деньги и не мало за исправление данной ошибки. И, если не прав, Алексей поправит меня, сегодня говорил с ним на эту тему: у меня после прошивки у него опять вылезла эта ошибка, по причине того что на ней стояла маска и она чек не зажигала, Алексей прошу поправить если не прав дабы не наговорить на людей, в ближайшее время запишусь к элкутрику и прослежу за ремонтом данной ошибки (может даже увижу рассказанный обрыв в проводе, который мне соединили)
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня с сажей было с ближнем без кондея 0,4-0,6 и сейчас также осталось
    какие предположения? я специально каналы смотрел
    если один в начале открыт то соседние в конце запечатаны
    какое предположение? представь как фильтр работает, если каналы насквозь, чё он там задержит? если тока куски сажы с кулак, которые в соты не пролезли...(при промывке, например, коллектора волшебным суперсредством на заведённую за 100рублей бочка )
