Страница 189 из 324 ПерваяПервая ... 89 139 179 187 188 189 190 191 199 239 289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,641 по 5,670 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
    Цитата Сообщение от Lexam Посмотреть сообщение
    а то цена сказочная(после экзиста) 19000 рублей с доставкой http://www.ebay.com/itm/Turbolader-O...item3a80385412
    а это твоя турбина то? там астры джейки по 80 -90 КИЛОВАТ !!! а это не лошади, у меня 90 лошадей а киловат всего 66... у тебя 80 лошадей и 58 киловат вроде...
    теперь летаю на Opel Zafira-B A17DTR 125 л.с. 2008
    пардон, просмотрел однако...
    если на eBay турбину восстановленную закажу
    не спеши турбину заказывать...когда снимешь,поймёшь в каком она состоянии...чую,что живая может оказаться.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    Можно бензином, растворителем или ацетоном залить снятую трубу с СФ, чтоб отмочить его, а то регенерацию потом не запустить будет, когда отремонтирую.
    думаю стоит попробовать , только потом о результатах не забудьте плиз отписать
    эта инфа будет полезна многим владельцам 1.7
  4. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Турбину снял, умерла...Вал с крыльчаткой болтается, особенно со стороны выхлопа, всё в масле. Номер её 89 8053 6743, марка GTB1546V, завтра дырки придумаю как заделать на трубе с СФ и залью чего нибудь, заодно ЕГР почищу и гену сниму а то что-то там похрустывает(пинаю на муфту). Про сажевый потом отпишусь.
    kutun Прикинь, кункуренты не дремлют, за такие бабосы машину убьют быстро и технологично...
    http://www.racechip.ru/9865-opel-astra--h--1.3-cdti/ всего то 280 ньютонов... идиоты...
    я кстати своих месяц назад обоих на крутящий момент проверял опкомом...может не корректно,но до 245 доходило...прут гады
  7. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Доброй ночи.
    Андрей а прикиньте нажал счастливец такого девайса на педальку, а у него под капотом как за ржут 116 лошадей и полетит он счастливый пока не вылетит турбина и все остальное.
    про коробас забыл.. он у нас всего до 200 расчитан а цена его поболее чипа в 280...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    не парни , коробас там не умрет , не будет там такого момента , ну ни как не будет
    а вот быстрая ЖОПА форсам и насосу придет очень скоро и в обязательном порядке
    задирать до бузумства давление в рейке - по меньше мере идиотизм
    http://ru.wikipedia.org/w/index.php?...86.D0.B8.D0.B8
    читаем и просвещаемся
  10. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Да ладно в рейке, там же еще пытаются как можно больше задуть воздуха в цилиндры.
  11. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Эта коробочка только давление в рейке на дизелях поднимает, я чуть было не заказал на eBay она там на пять тысяч дешевле, теперь не стану! А турбина я думаю с сажевым меньше может жить, из-за регенераций, ведь в простом дизеле не поднимается температура выхлопа, это тоже фактор.
  12. Новичок Новичок SILVESTER 76 на верном пути
    Подскажите "чайнику" какую прошивку и какого автора ставить при обрезании фильтра на 1.3 cdti
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Любого автора какой понравится
    главное,чтоб ошибок мозги не выдавали ни каких...в начале темы все достойные мастера есть.
    главное чтоб залить чем было.
  16. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Вот нарыл, пока по сайтам турбину искал!
    1.8. Автомобиль, оснащенный турбонаддувом, должен быть оснащен соответствующей системой выпуска. В случае, если противодавление в системе выпуска превышает 0,05 бар двигатель не будет развивать положенной мощности. Кроме того возникают дополнительные нагрузки на упорный подшипник турбины, что приводит к его быстрому износу и выходу турбокомпрессора из строя. (А противодавление, это СФ)
    1.9. Автомобиль, оснащенный турбонаддувом должен иметь систему подачи топлива, способную подать достаточное его количество, для достижения оптимальной топливо-воздушной смеси. При недостатке топлива на каких-либо режимах происходит обеднение смеси и рост температуры выхлопных газов, что может привести к выходу турбины из строя из-за перегрева турбинного вала. Кроме того двигатель может пострадать из-за возникающей на бедных смесях детонации. (А рост температуры у нас от регенерации )
    Блин! От сажевого одно зло! Если не отмочу, то оно и к лучшему! Поеду к Лёхе...
    у нас не может быть обеднения смеси, у нас может только прекращение подачи смеси, ежели что нетак.. мозг чётко отслеживает массу вспрыснутого топлива каждой форсункой при каждом из 4-5 ти вспрысков за такт...
    так что можно смело выбросить твою "бамажку" из прошлого века и забыть что там накарябано, а сажевый лучше удалить, он и других бед накликать может...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Сегодня плотно общался с меривой-б 1.7 дизель ... регенерацию отловил только в показаниях сканера .. ни на глаз , ни на нюх не ощутил ...
    блин!!!
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    блин!!!
    отключал СФ на Мериве или просто катался?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    ремонтировал
  21. Новичок Новичок auto master на верном пути
    Брянск
    это вообще печальный случай получается , так как чтобы что то делать с денсо нужен родной сток файл , а у него я так понимаю уже черти что в блоке .
    пока могу только предложить авто на эвакуатор и к нам его везти и ОСТАВЛЯТЬ на энное количество дней
    Всем привет!Лёх а чего я думаю что я ему сток смогу вернуть.а там уже будет видно,главное что бы сам блок не приложили.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Да Володь
    думаю получится вернуть сток
    так что если человек решится - будем делать
    а ему надо решатся, других вариантов то и нет...
    дык она же махонькая... и туды 1.7 впердолили? представляю как он едет..
  24. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Ну новая мерива уже не такая и маленькая(колеса даже там как на астре Н стоят),и 1,7 там уже вроде 130 л.с. ..
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    A17DT 100 л.с. / A17DTC 110 л.с.
  26. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Собираюсь брать астру 1.7 110 л/с так что в итоге с удалением сажевого в СПб, есть люди которые возьмутся за это, но только не за 15000 как в чип тюнинг спб?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    уважаемый , в СПБ еще очень дешево делают , могут себе это позволить по ряду причин
    хотите халявно - или марелку с 1.3 или боша с 1.9
    халявный ценник на денсо 1.7 вы не найдете даже в Белорусии
  28. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    вот эти ребята, шарашкина контора?
    http://www.remontecu.ru/node/1
    Астра стоит на выгодных условиях для меня, пробег большой состояние супер, сажевый этот меня отталкивает
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Принимаю поздравления! Сегодня моему коню удалили сажевый и програмно и физически. Проехал сегодня 200 км, расход 4.4 л на сотню.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а никто номерочки прокладок не подскажет, которые нужно будет заменить при
    удалении фильтра.
    вроде на катализатор должы быть, не могу по каталогу найти
    Добавлено спустя 27 минут:
    по картинкам смотрю что после катализатора стоит хомут перед сильфоном.
    и единственная прокладка перед СФ.
    при удалении СФ ее меняют?
    кто удалял физически, как происходит процесс?
    выбивать начинку или вваритвать кусок
    Последний раз редактировалось NiKad; 08.05.2013 в 13:44.
