Страница 186 из 324 ПерваяПервая ... 86 136 176 184 185 186 187 188 196 236 286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,551 по 5,580 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
    Какой же ж ты-меркантильный
    Я его вытряхнув- ещё и попинав офутболив в ближайший бурьян.
    Хотя знал,что оно где то принимается за бапки. Так же и ошмётки КАТа.
    Пиво когда пью, тоже банку,бутылку выкидываю, хотя тоже знаю,что где то меняют за деньги.
    Просто использованый материал...
    iPhone~Tapatalк ll
  2. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    типа да... многие не в курсе что бабосы выбрасывают...
    У меня обломки двух СФ хранятся. Когда первый в 2011 г. выламывал, спросил здесь, куда их можно сплавить, но вразумительного ответа не получил. Ну так, как на счет бабосов?
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi 2008 г. Z13DTH 6КПП CD30mp3 EcoFlex из Германии в 08.2011 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    Opel Corsa D (жены) 1.3 CDTi 2009 г. Z13DTJ 5КПП CD60navi EcoFlex из Германии в 10.2012 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    Ехай в минск!
    iPhone~Tapatalк ll
  4. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Ехай в минск!
    iPhone~Tapatalк ll
    Вот, 2 года назад что-то типа этого предлагали. А в России за "бабосы" где можно СФ утилизировать??? Или, все же, выбросить на хер?
    можно и так. кто в белорусию гоняет они берут.
    бутылки это круто а вот фильтр всего баксов 100... можно и выкинуть...
    Я слыхал-200$у бульбосов
    iPhone~Tapatalк ll
  7. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    iPhone~Tapatalк ll
    Значит только в Белоруссии, другого варианта нет? Я перфоратором выбивал, из-за этого много мусора и пыли осталось от фильтра. Эту пыль тоже берут или только крупные куски сот?
  8. Новичок Новичок dr_razdor на верном пути
    Саратов
    На банке сажевого датчиков нет, точнее одного (температурного), который стоит в конце приемной трубы что перед сажевым.
    Второй датчик (дифф.дввления) стоит где то вверху, а от приемной трубы отходит к нему трубка.
    Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение
    dr_razdor
    1 - на просвет обломки смотреть - глупо -
    2 - эксперименты =хорошо, регенерацию не упустите только! она никуда не денется, придет к вам в полном здравии.
    1. Глупо не глупо но то что ячейки сажевого сквозные - факт.
    2. А регенерация не придет, саржевый отшит программно. )))
    Astra caravan 1.3 CDTi,EcoFLEX, 6МТ, 90hp/200nm, 2008, NAVI
  9. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    А мне ответит кто-нибудь: датчик температурный можно резистором заменить? Как писал выше - трубка, в которой он стоял развалилась, но сам датчик цел. Можн и его на провод припаять и повесить, но будет ли это корректно? Я померял его сопротивление 223 Ом, оно как-то с температурой выхлопа должно меняться, и в какую сторону непонятно, а следовательно неизвестно, какой нужен резистор. Если ни у кого нет соображений по этому поводу, то придется экспериментировать самому в выходные.
  10. Новичок Новичок dr_razdor на верном пути
    Саратов
    а обломки внутренностей выкинул?
    Большая часть обломков превратилась в труху. То что на фото оставил на память и для любопытных.
    Я его не весь выбил, процентов 40 наверное. Дальше не стал, т.к. побоялся что банка будет резонировать, резать банку с последующей сваркой не захотел.
    Если датчик цел, почему бы его не впаять или вварить назад в трубу?
  11. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Вот что мне советовал алексейе :
    Цитата Сообщение от алексейе Посмотреть сообщение
    _DRY_ Ну даже если датчик стоит на банке?Пройдись по проводу датчика в моторный отсек,выясни,что за разьем.В Тисе читаем инфу про проверку данного датчика,его сопротивление от 330 до 630 ом вроде.Я воткнул сопрот на 470Ом и все работает.А если разьем просто сдернуть,машина конкретно тупит.Данный датчик служит для контроля температуры ОГ при прожиге СФ.Так что смело избавляйся.
    Через Опком теперь вижу постоянную температуру ОГ в 93град.
  12. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    _DRY_и помогло?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    2 -ну небыло указано, тогда да ок.
    1 -ячейки не сквозные,они запечатаны с торцов в шахматном порядке. исправный сажевик не просвечивает.
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  14. Новичок Новичок dr_razdor на верном пути
    Саратов
    Может просто концевые перегородки порушились и тот кусок что остался просвечивал. Я когда снял, глянул напросвет и нифига не увидел. Тогда подумал что просто картридж фильтра длинный и поэтому сложно его просветить. Собственно говоря, какая теперь уже разница... )))
  15. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    _DRY_и помогло?
    Я с датчиком продолжаю ездить, ошибок по нему нет, по-этому незачем пока русифицировать!
    Но совет помню, намотал на ус! ) Спасибо!
  16. Участник Начинающий Астравод Артем 57 на верном пути
    ОРЕЛ
    Ребятушки выбивайте СФ и катализатор ,шейте и дышите свободно.
    OPEL ASTRA 1.3 DTH EGR САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
  17. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    В том то и дело, что датчик цел, а трубка и ответная часть разъема в ней, в которую вставлялся датчик рассыпались. Если ставить обратно - нужно как то обрезать конец оставшейся трубки там подпаивать датчик к оборванным проводам (их там два), затем все это закреплять каким то образом в остатке трубки, развальцовывать конец трубки, чтобы его зажало при закручивании в трубу. Как то так. При этом датчик тоже должен быть жестко закреплен в трубке, иначе его просто оттрясет. Как все это сделать с учетом высоких температур эксплуатации, я себе не очень пока представляю (клей не подойдет, наверное), поэтому, может, проще его обмануть? В принципе, припаять его к трубке, думаю, можно.
  18. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    CMO077
    сделайте фото, и идеи подтянутся, а то так трудно представить что именно и где обломилось )
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
  19. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Цитата Сообщение от serge1 Посмотреть сообщение
    CMO077
    Хорошо, после выходных выложу, или отпишусь, если что-то удастся сделать.
  20. Новичок Новичок Сокол0 на верном пути
    Карелия
    Ребята выручайте мерива Z13DTJ у машинки не легкое прошлое связанное с ремонтом у "дядиВаси" в общем завел ее а сажевый забит напрочь при чем обнаружил это когда пустил дым, а он шел не из выхлопной системы сзади как должен а из всех щелей до сажевика.. вообщем я его вытряхнул и теперьмашинка не набирает больше 1000 оборотов, хотя до этого отсоединяв выхлопную она набирала 3500 об. что делать то???! диагностика ничего не показывает.
    кстати вместо сажевика сделал обманку(воронку) кто как называет
  21. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    У меня Корса тоже Z13DTJ. Меняй прошивку на бессажевую, и все ОК будет! Еще датчики перед СФ в трубе 2 шт. должны быть исправными.
  22. Новичок Новичок Сокол0 на верном пути
    Карелия
    а где раздобыть прошивку никто не скажет..
  23. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    С машины считать...
    Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
    Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
    Ростов на Дону. Депутатская 5а.
    89286143374 89034627228
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    после поправить и записать
  25. Новичок Новичок Сокол0 на верном пути
    Карелия
    Цитата Сообщение от shtift61 Посмотреть сообщение
    С машины считать...
    этим я и собирался заняться.. просто думал шаблончик замутить не мешало
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    какой шаблончик и чего шаблончик , и самое интересное для чего шаблончик ???
  27. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    И...., в чём собственно проблемы? Не мешало.., наверно..
  28. Участник Начинающий Астравод Андрей 62 на верном пути
    Петрозаводск
    89114002631 Александр.
    Позвони земляк,он в Петрозаводске работает.
  29. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Добрый вечер.
    Алексей kutun, большое спасибо до дома доехал без проблем средняя скорость 70-90 по трассе и расход 3,5-3,8 л. мне кажется расход уменьшился. Машина идет без нареканий.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Динамикой довольны ?
    я сразу умолчал , там легкий тюнинг у Вас залит . как бонус для приятного в общение клиента
    цепочку , и прочие посторонние шумы уберете , моторчик на этом тюне вообще шептать будет
