Страница 185 из 324 ПерваяПервая ... 85 135 175 183 184 185 186 187 195 235 285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,521 по 5,550 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Новичок Новичок dr_razdor на верном пути
    Саратов
    Цитата Сообщение от CMO077 Посмотреть сообщение
    Но, если он давление меряет или температуру, то в трубе должен быть. Подскажите, друзья!
    Да, ситуация с датчиком неприятная. Как вариант можно попробовать обрезать провода и замкнуть на массу (ХЗ, ересь конечно, но с лямбдами на бензинках прокатывало).
    Либо в разрыв провода поставить фиксированный резистор (подобрать необходимое сопротивление).
    Как мне сказали при отшивке, показания этих датчиков не учитываются, но быть они должны, так как система тестит все элементы на предмет целостности (так же не берусь утверждать, просто хочется верить).
    Astra caravan 1.3 CDTi,EcoFLEX, 6МТ, 90hp/200nm, 2008, NAVI
  2. Местный Опытный Астравод SegaCheb на верном пути Аватар для SegaCheb
    Чебоксары
    Подскажите, пожалуйста, спецы, кто знает, как работает прошивка без СФ?.Я прошил Корсу недавно, все хорошо было. Выбил сажевый, но, когда выбивал, при снятии обломил трубку датчика, который стоит в одной из трубок перед СФ. Там трубка прикипела так, что при откручивании развальцованный её конец остался на месте, а остальное выдернулось вместе с гайкой. Когда я все собрал, думал, что ничего страшного - СФ нет, значит и датчик этот не задействован. Однако, горит машинка с ключиком. Что за ошибка, ОП-КОМом не смотрел пока, но думаю, с этим связано, т.к. больше ничего не делал. Датчик представляет из себя перфорированную трубочку с плоским контактом на выходе. Я хотел воткнуть его обратно, но мама этого контакта в трубке с проводом раскрошилась. Что можно сделать, чтобы обмануть этот датчик или, может, обрезать трубку от провода и припаять к ней маму и датчик воткнуть в нее в воздухе, а в трубу заглушку вставить? Но, если он давление меряет или температуру, то в трубе должен быть. Подскажите, друзья!
    Гадать не стоит.....смотрим на что ругается.
    Диагностика, ремонт, программирование и ЧИП-ТЮНИНГ и удаление сажевых фильтров.
    Запчасти на OPEL.Активация функций,восстановление CARPASS,ремонт CIМ-модуля, пробеги, ремонт AirBag, замена жидкости,прокачка,адаптация и ремонт Easytronic, катушек зажигания и еще многое другое. На все виды работ гарантия.
    ASTRACLUBу скидка. 8-905-345-63-21 Сергей
  3. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Будет время, на днях ОП-КОМом проверю, отпишусь - какая ошибка.
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi 2008 г. Z13DTH 6КПП CD30mp3 EcoFlex из Германии в 08.2011 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    Opel Corsa D (жены) 1.3 CDTi 2009 г. Z13DTJ 5КПП CD60navi EcoFlex из Германии в 10.2012 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    SegaCheb
    А в СФ, лямды с "подогревами" стоят?(как у нас на безСФ)
  5. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Это не зависит, с сажевым или без, если установлен ДК(датчик кислорода=лямбда-зонд (ЛЗ)), обогрев будет обязательно. Это связано с экологией, нагреватель позволяет за очень короткое время подготовить ДК к работе, а не ждать, пока он нагреется от выхлопных газов. Без нагревателей ДК, не устанавливают, если мне не изменяет память, где-то с 2005-7г, даже на самые бюджетные авто.
    Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
    Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
    Ростов на Дону. Депутатская 5а.
    89286143374 89034627228
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    Жень ,ошибаешься ,например матиз деоо , с мотором Е3 0.8л - передний дк 2 проводный , без подогрева , задний 4х проводный , с подогревом , выпускался до 2012 года
  7. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    Нижегородская область
    Привет всем. Сегодня ездил к Алексею (кстовчанину), программно был убит егр и сажевый. Есть ряд вопросов уже "механического" характера:
    1) Как достать из банки сам картридж сажевого, не повредив никаких датчиков или чего еще там внутри? Желательно фото, всю тему нереально перечитать заново, фото с выпотрошенным сажевым где-то ведь видел.
    2) После убийства ЕГР осталась висеть ошибка по нему 0403 (там фишка снята с соленоида). Необходимо ли подключать фишку обратно чтоб ошибки не было или достаточно будет опкомом сбросить?
    Караван H 1.3 CDTI 2007
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    по второму вопросу Вам лучше сможет ответить автор той прошивки - Алексей Кстовчанин .
    позвоните ему , в этой теме он редко появляется , у человека большая загрузка
  9. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    Как раз таки автор не он. Он мне сказал что вообще егоров на наших машинах не убивал.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    ну тогда и не знаю что вам посоветовать
    я после отключения егр разъем с него обычно снимаю и ошибок нет
  11. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Посмотрел ругается следующим образом: Ошибка - Обрыв цепи или Высокое напряжение датчика температуры выхлопа. Это именно тот датчик, который я оборвал. Если я его просто на улице к проводу припаяю - нормально будет? Наверное, нет, т.к. он температуру улицы будет показывать, а в трубе теплее, однако. Еще попробовать резистор, может, какой вместо него повесить?
    Последний раз редактировалось CMO077; 09.04.2013 в 09:39.
  12. Участник Астравод demonbaza на верном пути Аватар для demonbaza
    Смоленск
    Наконец-то удалил сф и решил поделиться радостью. перебрав несколько вариантов мест, где можно его отшить, остановился на Минске (сам в Смоленске). отправил по почте заявки в несколько фирм, ответила только Автотерапия:
    Андрей Батечко
    "Автотерапия" ОДО
    Директор
    +375291300299
    www.chip-tuning.by
    записался на утро субботы. приехал, за час примерно поправили мне прошивку, отдал 6000р. дали гарантийный талон.
    еще предлагали сделать чип:
    "Мы также предлагаем Вам, одновременно произвести чип тюнинг - увеличение мощности и крутящего момента двигателя Вашего автомобиля, со следующими ожидаемыми показателями прироста:
    Мощность +20...23 л.с.
    Крутящий момент +55...60 Нм
    Также, прогнозируется снижение расхода топлива на 0,3...0,5 л/100 км
    Базовая цена чип тюнинга Вашего автомобиля составляет 7500 RUR.
    (В случае совместного заказа с удалением DPF фильтра, предусмотрена скидка на данную услугу в размере 30%)"
    В целом, поездкой доволен, белорусы молодцы - рекомендую!
    Astra H 1.3 CDTI 2006 универсал. Без сажевого и ЕГР. ЧИП +25 лс, +55 НМ - продана на 280000 км
    Astra H 1.3 CDTI 2008 универсал. Без сажевого и ЕГР. ЧИП +25 лс, +55 НМ 77000 км
  13. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Вот оно как оказывается: Я у Андрея Батечко в лохматом 2001 году Аудюху покупал. Мир тесен
    Буду требовать скидку на удаление сажевого
  14. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Забыл... это ж не машина...., бешеная табуретка...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Жень , табареток с колесами не бывает
    вот мягкий пуфик на колесиках видел
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    dеmonbаzа мои поздравления. Тьфу 3раза чтоб радоваться машиной)
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    неправильно выполнено программное отключение, либо не отключен вообще...
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    а стирались все ошибки до программирования?может старая не активная осталась?а если активная,то с отшитием егр не получилось у ребят...отшитый ошибок не выдаёт хоть провод вырежи совсем...
  19. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    Говорю же, не сбрасывались ошибки ни до ни после прошивки Экстазовладелец никак все опком мне не пришлет=)) Завтра к знакомым в сервис скатаюсь, у них опком есть, сбросим, посмотрим.
    Просто до прошивки она была активна и не могла сброситься, т.к. с отключенной фишкой у егора езжу уже пару месяцев, мб сейчас неактивной осталась висеть, завтра попробуем стереть.
    Вообще блин фигово в области жить, у нас тут колхозоумельцы даже банальной трубы из нержавейки не имеют под рукой, банку выбивать снова в Нижний поеду.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Грубое нарушение принятой технологии
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    ВНИМАНИЕ АСТРОВОДАМ ЕКАТЕРИНБУРГА
    Саша ЖД (+79221499885) предлагает мини акцию :
    при приезде одновременно 3х опелей стоимость отключения сажевика 7 тысяч рублей
  22. Участник Астравод Andrey099 на верном пути
    Владимир
    6o6puk
    ты хоть скажи, откуда ты.
  23. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    Andrey099
    Нижегородская область вероятно, раз ездил к кстовчанину, ну и плюс в одном из постов выше указал что в Нижний Новгород ехать приходится=)) Ну если критично, добавлю в инфу.
  24. Новичок Новичок dr_razdor на верном пути
    Саратов
    Снимал банку выбивал сажевый. Вид до выбивания. И не сказать чтобы сильно черный.
  25. Новичок Новичок dr_razdor на верном пути
    Саратов
    Если кому интересно, то вот результат разрушения сажевого при помощи ломика и чьей то матери. ))
    Катаюсь по городу пятый день. регенерации так и нет. Просто не верится.
  26. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    ну и покажите где же датчики на сажевом?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    dr_razdor
    1 - на просвет обломки смотреть - глупо -
    2 - эксперименты =хорошо, регенерацию не упустите только! она никуда не денется, придет к вам в полном здравии.
    а обломки внутренностей выкинул?
    Андрюх. Ты на что намекаешь?
    $$$$в глазах
    iPhone~Tapatalк ll
    $$$$в глазах
    типа да... многие не в курсе что бабосы выбрасывают...
