Страница 17 из 324 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 67 117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    granyart
    Это не проблема, а нормальное явление при регенерации сажевого фильтра, в общем читайте внимательнее и желательно сначала
  2. Новичок Новичок krasnoderevschik на верном пути
    С-Пб, Пушкин
    доброе время суток всем.. владею машиной чуть меньше месяца, проехал примерно 1200 км.. за это время раза 3-4 замечал что после остановки, хх около 1000 оборотов.. естественно выключал двигатель, тк не знал что это и есть та самая регенерация.. в сб прочиталь здесь все, поехал вечерком прокатился, регенерация прошла.. все хорошо!)) конечно хотел бы ампутировать это "зло", под названием DPF, но для моего года нет прошивки..(( по крайней мере пока..
    OAH caravan, 08', Z13DTH..
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    krasnoderevschik
    а где узнавал, пароли явки, для питера актуально
  4. Участник Астравод Кантимирович на верном пути
    Newsinkovo
    Мне тоже интересно, как и где узнал?
  5. Новичок Новичок krasnoderevschik на верном пути
    С-Пб, Пушкин
    опель-центр на кубинской..(( сказали что до 06 года могут прошить, а после, не могут..
  6. А какая лампочка загорается при регенерации?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    обычно никакая, в запущенных случаях начинает моргать спираль накала свечей
  8. Местный Астравод zick15 на верном пути
    Всем привет! В общем все мои старания по поиску возможностей прошивки пока безрезультатны. Проблем состит в мозгах,а именно на моем опеле стоят мозги Марелли(италия) вот и в них причина и пока никто не может залить прошивку. Правда над это проблемой люди работают и бьют пяткой в грудь что обязательно решат эту проблему, т.к им самими выгодно это сделать- в Питере я так понял больше никто не сможет сделать( у них какое то новеейшее оборудование я так и не понял что это , но это не ТЕСН 2. В общем как решу(если вообще решу),то отпишусь и дам их координаты.если будет кому интересно
  9. Участник Астравод Борис-81 на верном пути
    Одинцово
    zick15
    Я жду когда программатор будет в Московском отделении фирмы V-tech. Говорят проблему решили, предлагали отправить контроллер в Челябинск (там есть программатор) но без машины как без рук, по этому жду.
  10. Местный Астравод zick15 на верном пути
    Цитата Сообщение от Борис-81 Посмотреть сообщение
    zick15
    именно программатор на мозги Морелли? если да,то отпишись пожалуйста мне в личку при удачном решении проблеммы. Буду благодарен)))
  11. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    Всем привет!У меня тоже Магнети Марели!Мастер тоже прошить не может!Но говорит теперь если поменять топливную рейку на другую с такого же Опеля но с какимито датчиками и обратками то все вполне реально!
    У меня рейка БОШ слева датчик а справа болт заглушка!У всех такие?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    женя dj
    не думал что на DTH такой огромный выбор топливных рамп , по идее слева должен быть регулятор давления, а справа датчик давления, как на картинке нарисовано
    Можешь свою рампу сфоткать, мне даже интересно стало
  13. Местный Астравод zick15 на верном пути
    НЕ ПОЙМУ А ПРИ ЧЕМ ТУТ ТОПЛИВНАЯ РАМПА И САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР С МОЗГАМИ МАРЕЛЛИ?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    на эти мозги нет прошивки "без сажевого", отличить можно по топливной рампе
  15. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    Привет всем!Сфоткаю рампу позже!Но у меня справа только болт (многогранник)заглушка типа!Как я помню!Сегодня поеду забирать машину!Сказали что все готово!Уже два раза было готово а потом глюки!
  16. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    Привет!Короче все вроде перешили или как!Что делал мастер не говорит!Но ничего не дымит обороты не плавают!Но натыкал ошибку003006 что это кто то знает!Банку пока не удалял!100км без сажевого!
  17. Местный Астравод zick15 на верном пути
    а ты с какого города? не с Харькова? а то летом собираюсь в те края, если в Питере не решат проблему, в Харькове мож помогут
    но это только отличить, а замена топливной рампы с датчиками не решит проблемы, как я понимаю, мне мастера сказали что можно поменять мозги и почти все датчики,вот тогда можно прошить-но это очень дорогое удовольствие ведь там придется даже магнитолу менять
    P0030 Высокое/низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
    Короткое замыкание на напряжение в цепи к клемме 12 (XC20) блока управления
    Действие:
    Управление кислородным датчиком с обратной связью отключено
    Соответствующие клеммы:
    ECM: 12 (XC20)
    Описание порядка выполнения работ
    Зажигание ВЫКЛ.
    Отсоедините разъем жгута проводов от:
    B56 Датчик - Кислород в выпуске, Нагреваемый
    Извлеките электрический компонент из контактного гнезда:
    K2_X125 Реле - Блок управления двигателем
    Подсоедините перемычку с плавким предохранителем к:
    Клемма разъема 87
    и
    Напряжение аккумулятора
    Измерьте напряжение между:
    Клемма 5 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
    и
    Масса
    Ну, теперь всё понятно?
    Круто!!!! а на какую, стесняюсь спросить?
  19. Местный Астравод zick15 на верном пути
    если не менять то значит прошивать под новые мозги я может не так высказался
    Действие:
    ECM: 12 (XC20)
    Зажигание ВЫКЛ.
    Клемма разъема 87
    и
    и
    Масса
    интересно эти работы можно самому сделать и что не надо перепрошивать получается? или я чего то не догнал?
    ошибка как-то на работе движка сказывается?
    Добавлено спустя 49 минут:
    Просто его прописывать надо(сначала отвязать), как и всё остальное.
    Последний раз редактировалось А37; 22.04.2011 в 13:32.
  21. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    Привет всем!Не не с Харькова!Я с западной Украины с Ужгорода!500км без сажевого!Трубу пока не вырезал!Но машинка кажется тупит при разгоне.На топливной рампе у меня датчиков с правой стороны нет!
    Для А37 Спасибо за розьяснение ошибки!Но нихера не понял!
  22. Местный Астравод zick15 на верном пути
    да сдается мне придетя либо в Украину ехать либо в Беларусь((( звонил сегодня своим мастерам - пока решения проблемы не нашли( ищут с начала февраля)
    Добавлено спустя 36 минут:
    http://www.avtochip.ru/?show=0207
    кстати никто не обращался? заявлено, что работают с мозгами Марелли, я звонил во Псковское отделение, т.к. в СПб нет такого( по всей стране ,а у нас нет), стоимость от 15 до 20 тыс. руб. сказали,что теоритически можно удалить
    Последний раз редактировалось zick15; 23.04.2011 в 18:55.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    недопонял, поз 2 или 3 на картинке?
    по датчику ограничений не написано, а регулятор до вина ...-72999999 ...-75999999 ...-78999999
    сфоткайте же уже наконец
    Я думаю так: у меня отродясь сажевого небыло, но из катализатора торчит датчик кислородный(та самая лямбда) а у с сажевым, его не видать и он торчит где-то в другом месте. Наверное тебе его не дошили и он показывает ошибку что у него в мозгах каша и разобратся не может чё случилось. Если на работу мотора не влияет, то забей...
  25. Местный Астравод zick15 на верном пути
    http://aparto.tiu.ru/ -Смоленская фирма пока цену не назвали
    www.avtochip.ru Псоков( 15 тыс.но там димическая прошивка +удаление сажевого( программно и физически) это две конторы,которые ответили мне ,что смогут помочь с удалением сажевого фильтра именно с магнетти марелли+3 контора avtochip.ru находящаяся в Белгорорде так же сказали ,что работают с морелли(6-7 тыс руб)
  26. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Доброго времени суток!
    У меня Опель астра Н 2007г1.3CDTi, при прошивке выскочили три ошибки 003006;224408;013001, все они по датчику кислорода,которого в версии с сажевым фильтром нет впомине.
    Р0030 - Высокое или низкое напряжение цепи нагрева датчика кислорода (блок 1, датчик 1)
    Р2244 - Высокое или низкое напряжение цепи опорной ячейки датчика кислорода (блок 1, датчик 1)
    Р0130 - Высокое или низкое напряжение цепи датчика кислорода (блок 1, датчик 1)
    При прошивке заливают програму с версии без с.ф., а там стоит датчик кислорода на катализторе.
  27. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    для S197207! Спасибо!700км без сажевого!
    Для mega_sash! Датчика №2 на моей нет!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Это не датчик, это регулятор давления, как же оно там регулируется
    скорее всего какой-то замут в тнвд стоит, видел такое на тоетах с комоном
    Экзист выдаёт токо два вида тнвд, разные кат. нУмера, с виду одинаковые и цена практически одинаковая 59900 ну +/-...
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    на тоетовском комоне (денсо) регулятор в тнвд стоит, т.е. в рампе давление не аккумулируется, а уже нужное туда поступает
