Страница 127 из 324 ПерваяПервая ... 27 77 117 125 126 127 128 129 137 177 227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,810 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    На каких "всех" ? На хранцузах к стати тоже денсо
    Перечислите французов с денсо.
    А последствия ? назад можно откатить ?
    Это не нужно, эбу сам высчитает реальное значение заполнения фильтра за 10-20 минут поездки.
    Чип-тюнинг, удаление катализаторов сажевых фильтров.
    Ivanovochip.ru
    Доступно корректное отключение сажевых на машинах с 1.7 мотором с блоком денсо.
  2. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Вопрос к Сергею seavt:а может регенерация не включаться если горит чек(в моем случае была скинута фишка с ЕГРа)?
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
  3. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Регенерации точно не будет если есть ошибки по датчикам температуры выхлопа и датчику диф давления, на счёт егр не уверен.
    Ivanovochip.ru
  4. Местный Опытный Астравод SegaCheb на верном пути Аватар для SegaCheb
    Чебоксары
    С большим пробегом крайне не рекомендую проводить программно(Tech2) принудительны прожиг сажевика.Все это черевато дорогим ремонтом двигателя.
    Вот что бывает с форсункой,благо в моем случае для клиента обошлось только заменой форсунок и удалением сажи програмно.
    Диагностика, ремонт, программирование и ЧИП-ТЮНИНГ и удаление сажевых фильтров.
    Запчасти на OPEL.Активация функций,восстановление CARPASS,ремонт CIМ-модуля, пробеги, ремонт AirBag, замена жидкости,прокачка,адаптация и ремонт Easytronic, катушек зажигания и еще многое другое. На все виды работ гарантия.
    ASTRACLUBу скидка. 8-905-345-63-21 Сергей
  5. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Серег это цветочки, я пару страниц назад выкладывал фотки сгоревших поршней после запуска пренудительной регенерации и работы в разнос.
    Один прогоревший распылитель, это можно сказать отделался лёгким испугом. Да и причиина прогара была наверняка в том что форсунка уже подливала.
    Ivanovochip.ru
    а вообще при регенерации форсунки работают на большей мощности(типа)?и отключение с.ф.программно грубо говоря продлевает жизнь форсам?ммм...ну если понятнее-чем раньше выкинуть с.ф-тем дольше проживут форсунки?нет?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    нууу... к примеру видел на пежо боксере .... в остальные не заглядывать не приходилось..... пока
    вот сволоч ... .... Это я про ЭБУ
    Нифига себе... По температурнику, поэтому он у меня был выброшен...так если его нет, нет регенерации, нет проблем?
    iPhone~Tapatalk
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Сергей,ты еще и ЕГР у него отключить попробуй
    А катализатор тогда до кучи можно ? И смело можно будет вместо стартера поставить пускач и шморгалкой заводить
    если в нём лямбда не торчит,то выбиваешь и усё...
  11. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Лямбда как правило стоит до катализатора. И он не как не контролируется.
    Ivanovochip.ru
    Можно выбить?
    iPhone~Tapatalk
    я думал на 1.3 надо програмировать при вырезании ката,если лямбда есть...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    на пежо денсо ? странный эксклюзив ! на пежо как правило марели сименс и бош стоит .
    бош кстати и на япах встречается , и последнее время все чаще и чаще . пример тоета версо , хонда джаз, нисан экстрейл
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Своими глазами видел !!! Бус Пыж Боксер 2.2 сrdi 2007 г.в.из Голландии и СФ к стати у него нету!!! А ТНВД внешне один в один как мой только цифры на нём другие...
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 10.11.2012 в 15:04.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    внешний вид тнвд не говорит о принадлежности эбу
  17. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    На пыже этом стоит вистеон.
    Ivanovochip.ru
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    во во , но не как не чудо японского автопрома
  19. Новичок Новичок The на верном пути
    Минск
    скорее всего машинка исключительно по трассе юзала и не ездила на короткие промежутки по несколько раз за день...особенно зимой...на это собственно сажевый и расчитан...
    40 % трасса 60 город, машина ездит каждый день
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Не ну блин ! Я конечно в мозг к ней не заглядывал но насос там ТОЧНО ДЕНСО СТОЯЛ !!!
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 11.11.2012 в 21:10.
  21. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    А нужно было... заглянуть.
    Ivanovochip.ru
  22. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    А кстати как дела обстоят с Фолькс. Б6 в плане удаления СФ?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    очень хорошо обстоят
  24. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Т.е. удаляется програмно на всех Б6-х без проблем(нет такой "шляпы" типа нашего Денсо)?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    пока не видел такого Б6 на котором нельзя было бы удалить сажу
  26. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    На ВАГ группе вообще проблем нет с удалением сажи, с мочевиной 50/50 примерно пока.
    Но это соотношение очень быстро меняется.
    Ivanovochip.ru
  27. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Что за мочевина???
    "Эдблю"мочевина работает в выпускном тракте, нейтрализует вредные вещества, это кроме сажевого фильтра( евро5<) для траков. На легковых не слыхал. http://adblue.mssoil.ru/adblue.php
    iPhone~Tapatalk
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Андрей 62 Посмотреть сообщение
    Опель Клуб Первый Российский > Технический форум по моделям > Минивэны и микровэны > Meriva A
    очень жаль, что нет нормально наполненного форума
    GM-Dealer Chef-diagnostician
