Страница 100 из 324 ПерваяПервая ... 50 90 98 99 100 101 102 110 150 200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 3,000 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
    Цитата Сообщение от teikovo58 Посмотреть сообщение
    , а тянет реально лучше!
    не могёт такого быть, хотя фигзнает... алгоритм прожига не может влиять на мощностные хар-ки, тока в худшую сторону...
  2. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    По идее она и в масло не должна попадать, но попадает.
    Чип-тюнинг, удаление катализаторов сажевых фильтров.
    Ivanovochip.ru
    Доступно корректное отключение сажевых на машинах с 1.7 мотором с блоком денсо.
    по идее-да...
  4. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    по идее-да...
    И попадала же "литрами" у тех кто не следил за уровнем масла (по не знанию) и я в том числе.
    И колечки были чистенькими, соляра все вымывала
  5. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Результаты по ошибкам после кривой прошивки. Сначала не стираемая ошибка 3006, сейчас + 224408
    P2244 Неисправность цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
    не по теме
    выскочила 0243112
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-017
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-039
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува B-039
    P0243 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    P0243 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    что за звирь и с чем его кушать? Возможно от снятия фишки с датчика когда промывал.
  6. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    не по теме
    выскочила 0243112
    Возможно что включал зажигание с отсоеденённым клапаном, тогда должны быть:
    А вот с последующими как правило машина не едет нормально:
    Ivanovochip.ru
  7. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Дрыгается с 1700 по 2000.
  8. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Что говорит диагностика?
    Ivanovochip.ru
    обычно молчит, ничего не говорит, типа всё веривелл...
  10. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Это очень реедко, а так цепляем сканер и в путь. Смотрим что творится на этих оборотах при рывках.
    Ivanovochip.ru
  11. Местный Астравод Obibob на верном пути
    Люберцы
    Че-то машинка стала плохо ехать.
    Не разгоняеться, АКПП до переключения надо крутить 3200, газ нажимаешь -киксует.
    Посмотрел ошибки.
    190156
    112561
    161600
    161450
    Это из новых, ну и по ЕГР стартараяая 400 и по иммобилайзеру старая.
    Регенерация была 200 км. назад. Обычно раз в 1000.
    Похоже, созрел для удаления сажевика.
    Только вот где на моем моторе?
    зы. Думал в концк июня в Питере, но, похоже, не дотяну.....
    AstraH 1.9DT 120л.с. 6AT
    Первое проавило ремонта: НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!!!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    а приезжайте в Электросталь . программно отключу сажевый
  13. нормальную машину (Astra caravan 1.3 CDTi) поставил в гараж на 2 дня. при выезде пропала тяга. на подъеме где обычно переключал на 5 передачу с трудом ехала на 3. обнаружил что горит чек машина с ключом. покаазала ошибку 190107. на диагностике ошибка Р1901. сняли сажевый фильтр машина ехала так же. проверили целостность и забитость шлангов к датчику давления СФ- в норме. подскажите что может быть.
    все может быть, вплоть до ДМРВ...
    P1901 Сигнал дифференциального давления сажевого фильтра не соответствует массовому расходу воздуха C-030
  15. а ДМРВ это что
    а ДМРВ это что
    датчик массового расхода воздуха, расположен после воздушного фильтра в трубе(фишка торчит) и служит для замера количества воздуха в килограммах, сколько жрёт авто...
    служит для смесеобразования, работы егра и как увидел щас, ещё и для работы сажевого...
  17. что посоветуете мне сделать? мне сказали заменить датчик давления СФ.
    вырезать его программно и физически, датчик поменияете и если даже это он, то не факт что через 1000-5000 км, всё равно придётся вырезать, так что целесообразность этого процесса(удаление) на лицо, а с адресами и суммой вам в этой теме помогут специалисты, тут их как гря.. ну много вообщем(пардон..)
    тока надо подпись поставить и район проживания,что б легче общение проходило.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    +100
  21. Дагестан. здесь пока нет таких специалистов. звонил в Ставрополь посоветовали ездить пока не появится проблема. там за 10т. р. удаляют
    http://www.youtube.com/watch?feature...v=t4dlhGd_gXo# ! тут про алкоголь говорится
    дык она уже появилась вроде...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    совершенно верно . про алкоголь
    чёт не понял, парни вы о чём? там "всё удалено" и рожица наглая...
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    ты о чем ? если о моей ссылке - то все работает ю только что проверял
    Сообщение от мажид
    это видео удалено, сожалеем об этом, дословно.. или мы о другом?
    у меня всё показывает...http://www.youtube.com/watch?feature...v=t4dlhGd_gXo#
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    нажми непосредственно на ссылку в моей подписи , все откроется , если нет , закрой окно и открой повторно . только что несколько раз проверил - работает .
    если нажать на ссылку в цитате - да пишет что видео удалено
    вот тут кажет...
    дык я не на твою жму а что скидывали... вот такто разобрался... спс...
    Семён Семёныч!?
