Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 421
Тема: Защита от угона от autostudio.ru. Скидка 10% на работы.
  1. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Новинка Призрак 8 HCL доступна к установке в Автостудио
    Охранно-телеметрический комплекс премиум класса Призрак 8HCL стал доступен для установки в любом филиале Автостудио.
    Призрак оснащен всеми необходимыми функциями для организации надежной защиты вашего автомобиля. Интеграция сигнализации производится с помощью цифрового 2CAN интерфейса, позволяющему в том числе реализовать возможность бесключевого запуска двигателя и обход штатного иммобилайзера.
    Управление Призрак-8HCL осуществляется по Bluetooth или GSM каналам связи через специальное мобильное приложение, имеющее интуитивно понятное управление. Вся информация об автомобиле и телеметрия отражается на экране вашего телефона.
    Идентификация владельца производится с помощью радиометки по технологии Key ID или путем ввода PIN кода с помощью нажатия штатных кнопок управления в салоне автомобиля.
    В Призрак-8HCL имеется возможность активации Slave-режима: снятие и постановка на охрану автомобиля с помощью заводского брелока-ключа с последующей дополнительной авторизацией владельца.
    Кроме того, присутствуют
    - специально разработанный противоразбойный алгоритм AntiHiJack, активируемый в случае силового захвата автомобиля;
    - пляжный режим работы охранного комплекса Призрак-8HCL, когда ключи остаются в салоне автомобиля, а для открытия дверей необходимо ввести PIN-код;
    - сервисный режим, используемый при техническом обслуживании автомобиля и позволяющий скрыть наличие сигнализации в автомобиле.
    Бонусом в комплекте идет подкапотный модуль HCU-230 управления внешним замком капота, надежно защищающим его от несанкционированного доступа, и дополнительной цифровой блокировкой двигателя.
    Охранно-телеметрический комплекс Призрак 8HCL с подкапотным модулем HCU-230 позволяет реализовать даже самые сложные запросы владельцев в части организации защиты автомобиля. А она бывает не только профессиональной, но и авторской…
    Заказать установку Призрак 8HCL прямо сейчас можно здесь.
    Более подробно ознакомиться с характеристиками новинки Призрак 8HCL можно на нашем сайте.
  2. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Видеорегистратор в штатное место
    Установка видеорегистратора Redpower DVR-VOL2-N на Volvo XC60 2015 г.в.
    Видеорегистраторы имеются практически под все марки и модели автомобилей
    Wi-Fi видеорегистратор Redpower устанавливается со скрытой проводкой и подключается к релейному блоку или блоку предохранителей.
    Видеорегистратор не имеет своего экрана, но легко соединяется со современными смартфонами на платформах Android и IOS. C экрана смартфона Вы можете управлять настройками видеорегистратора и просматривать текущее видео.
    Стоимость: 10-13 т.р. (в зависимости от модели) вместе с установкой и подключением.
    Подобрать себе регистратор можно на нашем сайте .
  3. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Какие Bluetooth-аксессуары можно подключить к сигнализациям Pandora DX90B и Pandect X-1800BT
    Автомобильные охранные устройства Pandora обладают широкими возможностями благодаря поддержке различных беспроводных модулей, работающих по технологии Bluetooth.
    Подробно, что такое bluetooth-технология мы писали ранее в статье "Bluetooth в охранных системах"
    Наибольшее количество Bluetooth аксессуаров доступно для моделей Pandora DX90B и Pandect X-1800BT. В современных автомобилях они позволяют получить максимальный набор функций, сочетающих удобство управления и надежную защиту.
    Заказать установку сигнализации Pandora DX90B или Pandect X-1800BT
    Интегрированный Bluetooth-интерфейс охранно-телеметрических комплексов Pandora позволяет максимально быстро и с минимальными затратами добавлять модули расширения и подключать их к модулю управления сигнализацией.
    Какие Bluetooth модули можно подключить к Pandora DX90B и Pandect X-1800BT ?
    Одним из наиболее востребованных модулей является беспроводное реле BTR-101 , позволяющее блокировать двигатель при попытке начать несанкционированное движение. Интеллектуальные алгоритмы работы модуля позволяют четко определять тревогу и реагировать на опасность. Параметрический контроль осуществляют встроенный акселерометр и датчик движения.
    Данный аксессуар работает совместно с противоразбойной радиометкой Pandora BT-760. При отсутствии ее в зоне связи двигатель мгновенно блокируется при попытке перемещения автомобиля.
    Необходимо отметить, что реле BTR-101 нисколько не мешает работе дистанционного запуска двигателя и его работе на холостых оборотах.
    С этим реле также совместим новейший брелок D-030, работающий по протоколу Bluetooth, позволяющий полноценно управлять охранным комплексом Pandora, а также использовать его для реализации функционала Hands Free.
    Упростить установку в подкапотное пространство различных устройств, будь то сирена или электромеханический замок капота, концевик или датчик температуры позволяет модуль RHM-03BT . Больше не нужно тянуть провода к центральному блоку управления сигнализацией – достаточно подключить вспомогательные устройства к данному радиомодулю, имеющему все необходимые для этого разъемы. Pandora RHM-03BT может также управлять и предпусковыми подогревателями.
    Pandora дает возможность владельцу подключать дополнительные автономные беспроводные датчики удара/перемещения, с возможностью контроля открывания и температуры – DMS-100BT. Данное устройство может работать в автономном режиме до 2-х лет на значительном расстоянии от основного блока управления – там, где подвести провода затруднительно или неэффективно (створки дверей, откидные борта, кофры и крышки автомобиля). Преимущество данного блока в том, что данные телеметрии он может передавать отдельным логом на сервер pro.p-on.ru
    При необходимости организации дополнительного канала, блокировки OBD-разъема и CAN-шины, реализации дистанционного запуска двигателя незаменимым окажется беспроводное электромеханическое реле BT-01 , имеющее компактные размеры, позволяющее максимально скрытно установить его. Возможности использования его в организации авторской защиты от угона впечатляют.
    Специалисты Пандоры предусмотрели возможность интеграции в охранные комплексы DX90B, DX90BT и DX91 телеметрического модуля связи Pandora NAV-09, имеющего встроенный GSM/GPS/Глонасс интерфейс. Данный модуль дает возможность управлять сигнализацией с мобильного устройства, а также использовать фирменные сервисы Пандора для мониторинга перемещений автомобиля, анализа и хранения треков. Устройство имеет автономное питание, которое позволяет использовать его как GPS маяк.
    Bleutooth-модули Pandora имеют защиту от влаги
    Большинство Bluetooth аксессуаров обладает повышенной пыле-влагозащитой, что в совокупности с наличием независимого питания позволяет делать их установку максимально скрытной, а обнаружение угонщиками затруднительным.
    Устанавливать беспроводные устройства от Pandora возможно, как непосредственно во время монтажа охранного комплекса, так и доукомплектовывать ими действующие системы позже.
    Закажите установку дополнительных bleutooth-модулей к своей сигнализации
    Более подробно ознакомиться с возможностями данных аксессуаров можно на нашем сайте. Также вы можете получить профессиональную консультацию, позвонив по телефону в Мск или СПб .
  4. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    График работы Автостудио в новогодние праздники
    Уважаемые Клиенты, спасибо Вам за то, что Вы с нами! Благодарим от чистого сердца каждого из Вас за то доверие, которое Вы оказали нашей компании.
    Для вашего удобства все наши центры будут работать и в праздничные дни, за исключением 31 декабря 2018 года и 1-2 января 2019 года.
    С 3 января 2019 года мы работаем в штатном режиме ежедневно с 9.00 до 21.00 без обеда и без выходных.
    Не забудьте заранее записаться по любому из указанных телефонов.
  5. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Тонировка автомобиля пленкой LLumar
    Процесс тонирования, не побоимся громкого слова, элитной пленкой LLumar на примере Порш Кайен 2018.
    Почему элитная? Да потому что не выгорает даже через несколько лет, прочность очень высокая за счет многослойности и толщина намного больше остальных. Стоимость немного выше того же Johnson, но оно того стоит.
    Стоимость тонирования своего автомобиля пленкой Llumar можно подсчитать в калькуляторе на нашем сайте
    Или задайте вопрос в личке.
    Тонировка автомобиля в Автостудио поэтапно:
    1. Подготовка. Закрываем все элементы от воды
    2. Мойка. Чистим стекло специальными средствами
    3. Вырезаем по лекалу и наклеиваем пленку
    4. Ровняем по стеклу и "выгоняем воду"
    5. Сушка специальным феном
  6. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Уважаемые Форумчане, Компания Автостудио поздравляет Вас с наступающим Новым Годом!
  7. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Теперь сигнализацией Starline можно управлять голосом!
    Обладатели IPhone получили возможность голосового управления сигнализациями Starline через умного помощника Siri.
    Теперь можно отправить сигнализации 6 основных команд голосом не заходя в мобильное приложение.
    Уже сейчас вы можете:
    - снять с охраны
    - поставить на охрану
    - удаленно запустить двигатель
    - заглушить двигатель
    - включить предпусковой подогреватель
    - выключить предпусковой подогреватель
    Причем список команд будет расширяться.
    Чтобы воспользоваться данной возможностью необходимо, чтобы на вашем смартфоне была установлена iOS 12.0.1 и выше, а также мобильное приложение StarLine Телематика версии не ниже 5.5.
    Настройка голосового управления не займет много времени. В приложении необходимо войти в настройки, выбрать пункт «Голосовое управление Siri». Затем задать голосом нужную вам команду. Команда может быть любой и зависит только от вашего креатива.
    После того, как команда записана, вы можете управлять автомобилем прямо с основного экрана смартфона, не открывая приложения от StarLine.
    Опция доступна на всех моделях Старлайн с GSM управлением. Например на StarLine S96 BT GSM
    Так же возможно доукомплектовать GSM-модулем большинство моделей Старлайн.
    Посмотреть все модели Старлайн
  8. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Скидки на КАСКО при установке сигнализации Pandora
    Страхование автомобиля по КАСКО является эффективным способом защиты автовладельца от финансовых потерь, связанных с причинением вреда в результате аварий или воздействия внешних факторов на машину в процессе эксплуатации, либо угона. При этом стоимость такого страхования достаточно высока, особенно новых и часто угоняемых машин. В связи с этим многие автовладельцы попросту отказываются от КАСКО, надеясь на то, что с их автомобилем ничего не случится.
    Для защиты автомобиля от угона многие автовладельцы выбирают охранные комплексы от Pandora. К сожалению, они не могут защитить автомобиль от механических повреждений.
    Компания Пандора активно сотрудничает с большинством страховых компаний и всем своим клиентам предоставляет эксклюзивную возможность сэкономить на страховке КАСКО.
    Чтобы получить скидку на КАСКО, вам всего лишь необходимо установить охранный комплекс Pandora в любом филиале Автостудио и предоставить в выбранную вами страховую компанию необходимый пакет документов и соответствующие сертификаты на установку сигнализации.
    Размер скидки на некоторые модели автомобилей по КАСКО может достигать стоимости самого охранного устройства. Другие производители сигнализаций не смогли добиться подобной скидки от страховых компаний.
    Таким образом, устанавливая противоугонный комплекс от Pandora вы получаете максимальную комплексную защиту от угона и возмещение затрат в случае причинения вреда автомобилю в процессе эксплуатации. А главное экономите нервы и семейный бюджет!
    В качестве примера – при оформлении КАСКО на новый Renault Duster при нулевом стаже вождения «Альфа Страхование» за намерение автовладельца установить Pandora предоставило ему скидку в 20 тысяч рублей, сократив платеж с 75 до 55 тысяч рублей.
    Максимальная скидка дается клиентам с активированной службой “Pandora-СПУТНИК”.
    Необходимо отметить, что скидка на КАСКО предоставляется только в случае установки сигнализаций Pandora или Pandect в авторизованных установочных центрах, таких как Автостудио, а ее размер зависит от модели автомобиля и выбранной страховой компании.
    Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас по любому вопросу, касающемуся выбора охранного комплекса, а также страховой компании, предоставляющей максимальную скидку. Достаточно позвонить по любому, указанному на сайте телефону.
  9. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Аудио подготовка дверей и замена акустики.
    Звук превосходный, в машине тишина. Что требовалось - то и сделано.
    Заменили динамики, установив их на специальные подиумы. Заменили акустические провода и сделали аудиоподготовку дверей.
    Возможность замены акустики есть как из прайса , так и привести собственную. Стоимость шумоизоляционной подготовки дверей можно посмотреть здесь.
    Будем рады всем желающим.
  10. Местный Заслуженный Астравод Грех Астранафт Аватар для Грех
    СВАО
     г999ре х77
    Autostudio.Uriy
    Сколько стоит самый дешевый автозапуск на Мокку?
    1,4т АТ
  11. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    На Мокку лучше установить сигнализацию Pandora. Самая бюджетная это Pandora DX50s . Полная стоимость (сигнализация, сирена, реализация автозапуска, расходники) с установкой будет 16940 рублей с учетом партнерской скидки. Я рекомендую более интересную систему DX90b или DX91. Рекомендую также рассмотреть комплексную защиту автомобиля на базе сигнализации.
  12. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    В каких регионах чаще всего угоняли автомобили в 2018 году?
    Пресс-центр ГИБДД опубликовал статистику угонов автомобилей за 11 месяцев 2018 года на территории Российской Федерации.
    За данный период всего было зарегистрировано 11,8 тыс. фактов угона. В списке самых криминальных регионов нашей страны первое место занимает г. Москва и Московская область. Далее следуют Пермский край и Краснодарский край.
    Из числа угнанных автомобилей, правоохранительными органами было найдено более 7 тыс. штук или 60%.
    С целью профилактики угонов прорабатываются законодательные акты, усиливающие ответственность за хищение автомобиля. Кроме того, вступил в силу закон, позволяющий автовладельцам требовать возмещение причиненного ущерба с автоугонщиков.
    Чтобы обезопасить себя от кражи автомобиля, рекомендуем устанавливать надежный противоугонный комплекс, позволяющий максимально защитить автомобиль и сохранить нервы автовладельца.
    Посмотреть комплексы Автостудио
    Звоните или приезжайте в любой из установочных центров Автостудио, где наши специалисты бесплатно проконсультируют вас по вопросам организации защиты автомобиля, а также помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант.
  13. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Защитная пленка под ручки дверей.
    Клеим прозрачную защитную пленку 3M™ VentureShield™ под дверные ручки на Mitsubishi Pajero Sport
    Очень часто мы можем увидеть, что область под ручками дверей автомобиля бывает сильно зацарапана. Такие царапины, а иногда и сколы краски в зонах ручек дверей появляются от ногтей, ключей, украшений при открывании дверей. Поэтому, эти места нуждаются в защите.
    Отличительная особенность пленки 3M заключается в ее износостойкости и прозрачности.
    Она эластична и легко принимает форму поверхности.
    Клеиться с помощью специального раствора и фена.
    Стоимость с работой 4000р. (для участников форума дешевле, пишите - расскажу)
    Чтобы не было вот ТАК:
    Лучше позаботиться об этом заранее, оклеив защитной пленкой.
    Если заинтересует - пишите в комментариях или ЛС
  14. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Дорогие Дамы!
    8 Марта - один из ярких весенних праздников!
    Время, когда мир становится радостнее и добрее, а первые весенние цветы чаруют ароматами и радуют глаз.
    Наш мужской коллектив Автостудио от всей души поздравляет вас с Международным женским днем!
    Это праздник весеннего вдохновения, женской красоты и очарования! Желаем вам безграничной любви, тепла и уюта в вашем доме, новых впечатлений и открытий.
    Будьте счастливы, ведь вы этого достойны!
  15. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Бюджетный вариант парктроника -ParkMaster 4-FJ-40
    Устанавливаем парктроник на VW Jetta.
    Стоимость с монтажом и с учетом скидки — 4600 р.
    ParkMaster 4-FJ-40 — это 4-сенсорный парковочный радар с функцией диагностики неисправного датчика, регулировкой громкости биппера, дисплей с 2-мя трехцветными световыми шкалами, имеющими 6 градаций расстояния и бипером и памятью внешних препятствий (внешнее запасное колесо)
    Датчики поставляются черные, либо серые.
  16. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Штатные головные устройства Redpower
    Бренд RedPower пользуется огромной популярностью у российских потребителей, ведь RedPower - это современные штатные магнитолы, головные устройства со встроенной GPS навигацией и возможностью приема пробок через интернет, а так же штатные видеорегистраторы.
    Визитная карточка RedPower - это сочетание высокого качества и доступных цен.
    Головное устройство (ГУ) Redpower на примере установки на Mersedes Benz Vito
    Список всех ГУ RedPower на нашем сайте
    Для качественного монтажа ГУ необходимо частично или полностью разбирать переднюю панель автомобиля. Но используя профессиональный монтажный инструмент, снятие и установка всех элементов происходит без повреждений. Основное преимущество: возможность построить качественную аудиосистему в Вашем автомобиле простым способом. Без разрезов колодки, протяжки проводов и установки усилителей, без шума, без фона и т.д.
    По вопросам подбора и установки штатных головных устройств Redpower обращайтесь к нам в любой установочный центр либо задавайте вопросы здесь.
  17. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Попытка угона KIA Rio в марте 2019!
    В начале марта была зафиксирована очередная попытка угона KIA RIO прошлого поколения в Санкт-Петербурге. Автомобиль был припаркован во дворе жилого дома, под окнами его владельца. Поздно ночью на автомобиле сработала сигнализация, на брелок владельца пришло уведомление о попытке взлома. Выглянув в окно, он не обнаружил подозрительных личностей, а автомобиль оставался на месте. Новых сигналов тревоги не было.
    Утром владелец обнаружил следы взлома водительской двери: личинка замка была свернута специальным инструментом. После открытия двери злоумышленниками сработала сигнализация, и угонщики тут же покинули место преступления, до того как владелец смог бы их обнаружить.
    Визуальным осмотром иных повреждений выявлено не было. Личные вещи из салона похищены не были.
    Ранее, в нашем центре Автостудио на автомобиль KIA RIO была установлена охранная сигнализация Пандора DX-50.
    Основными преимуществами Pandora DX-50 являются:
    десять независимых зон охраны;
    максимально защищенный от перехвата канал связи, работающий на частоте 868 МГц;
    чувствительный датчик наклона и перемещения автомобиля;
    упрощенный монтаж, минимум соединительных элементов и проводов, благодаря LIN/CAN-интерфейсу, а также наличие встроенного обходчика штатного иммобилайзера.
    После произошедшего случая владелец KIA RIO обратился к нам за помощью.
    Специалистами Автостудио был проведен тщательный осмотр автомобиля и полная диагностика работоспособности сигнализации. Владельцем было принято решение об отключении тяги личинки замка для предотвращения возможности проникновения в салон автомобиля с помощью ее проворота.
    В очередной раз напоминаем, что применение комплексной защиты автомобиля позволяет надежно обезопасить его от угона. Про все варианты защиты от проникновения в автомобиль вы можете прочесть в нашей статье.
    Защищайте свои автомобили и спите спокойно!
  18. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Попытка угона Лада Гранта 2017 г.в.
    В начале апреля 2019 года в сервисный центр Автостудио обратился наш клиент – владелец Лады Гранта с просьбой осмотреть его автомобиль на предмет работоспособности установленной на автомобиле сигнализации Пандект Х-3150.
    Со слов автолюбителя, его автомобиль накануне пытались угнать.
    Ход событий попытки угона
    Ситуация складывалась следующим образом:
    Утром, в 6:45 клиенту поступил звонок на мобильный телефон о сработавшей сигнализации. Одновременно сигнал тревоги издал и брелок сигнализации. Автомобиль в это время находился на стоянке под окнами владельца.
    Ранее, владелец в Автостудио установил на автомобиль LADA Granta противоугонную систему на основе сигнализации Pandect X-3150 .
    Автосигнализация Pandect X-3150 оснащена 2CAN/LIN и Bluetooth интерфейсами, а также имеет встроенный GSM-модуль связи и собственный иммобилайзер.
    Конечно же, Пандект Х-3150 позволяет реализовать возможность дистанционного запуска двигателя с помощью бесключевого обхода штатного иммобилайзера.
    В отличии от недавно вышедшей Pandect X-3110 указанная противоугонная система с завода комплектуется удобным брелоком D-707 и радиореле блокировки двигателя.
    Поступивший сигнал тревоги проинформировал владельца о том, что сработал датчик открытия водительской двери.
    Вслед за первым сигналом тревоги в течение минуты поступило еще 2 аналогичных оповещения об открытии двери.
    Затем поступило сообщение о несанкционированном включении зажигания.
    Клиент, увидев оповещения, выглянул в окно и закричал, тем самым привлекая внимание к автомобилю.
    Угонщик, находившийся в салоне автомобиля, тем временем сумел начать движение.
    Однако, как только Лада Гранта сдвинулась с места, работа двигателя была заблокирована сигнализацией.
    Увидев в окне владельца, угонщик покинул остановившийся автомобиль и бросился бежать.
    https://youtu.be/9d3RN_DFS7M
    Результат осмотра автомобиля после попытки угона
    После осмотра автомобиля специалистами Автостудио были установлены следующие повреждения:
    - провернута личинка замка водительской двери для непосредственного проникновения в салон автомобиля;
    - сломана штатная блокировка руля;
    - заменен штатный ЭБУ (электронный блок управления двигателем) на заранее подготовленный угонщиком.
    Подменный ЭБУ с вероятно заранее прописанными новыми ключами и отключенным штатным иммобилайзером, угонщик оставил в салоне автомобиля, забыв забрать его во время спешного бегства.
    Что помогло спасти автомобиль от угона?
    Сохранить автомобиль владельцу помогли 2 фактора:
    - наличие двух независимых каналов обратной связи у сигнализации (сигнал тревоги передается на телефон владельца и брелок одновременно);
    - установленным цифровым реле блокировки двигателя BTR-101 , которое останавливает его работу только при начале несанкционированного движения автомобиля.
    Необходимо отметить, что принцип работы реле блокировки BTR-101, идущего в комплекте с сигнализацией Пандект Х-3150, разрушил надежды угонщика на легкую наживу, так как неожиданно заглохший двигатель не позволил продолжить движение.
    Вывод:
    Только нестандартные охранные системы, устанавливаемые в ваш автомобиль в специализированных центрах, таких как Автостудио, позволяют надежно уберечь ваше транспортное средство от угона.
    Следует отметить, что ни одна дилерская установка сигнализации не позволит вам быть уверенным, что злоумышленники крайне быстро взломают защиту и увезут ваш автомобиль в неизвестном направлении.
    Закажите консультацию по защите Вашего автомобиля прямо сейчас.
    Заказать
    Кстати, насколько быстро вскрывается сигнализация, установленная дилером, можно посмотреть
    https://youtu.be/zeozDejHK4U
  19. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Старлайн этой весной подготовил сразу 3 новинки.
    Посмотрите, какие новинки этой весной приготовил Вам ведущий производитель охранных систем Старлайн.
    StarLine А63 2СAN+2LIN ECO
    Доступная для широкого круга пользователей сигнализация Старлайн А63 2СAN+2LIN ECO*вобрала в себя лучшие наработки*старших моделей производителя.
    В ней присутствует весь необходимый функционал для организации надежной защиты любого современного автомобиля,*при этом цена вас приятно удивит.
    Как и все современные сигнализации StarLine А63 взимодействует с автомобилем и перефирийными устройствами по 2CAN+2LIN интерфейсу. Интегрировать ее в штатную бортовую сеть возможно быстро и с минимальным вмешательством.
    Цифровой интерфейс охранной системы позволяет сделать эксплуатацию автомобиля более комфортной. Сервисные функции Старлайн А63 2СAN+2LIN ECO предусматривают различные сценарии и настройки управления автомобилем.
    Опционально*возможен автозапуск двигателя с брелка или автоматически по наступлению определенного события*при реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера по технологии StarLine iKey,*управление предпусковыми подогревателями.
    Можно запрограммировать поднятие стекол и складывание зеркал, управление освещением, подогрев кресел и лобового стекла, включение видеорегистратора и многое другое.
    Цифровые CAN-шины автомобиля с использованием технологии StarLine iCAN обеспечивают надежную блокировку двигателя в случае попытки угона.
    Управление сигнализацией осуществляется с помощью информативного ударопрочного брелока. Передача команд осуществляется по защищенному от электронного взлома каналу со 128-ми битными ключами шифрования.
    Имеется возможность авторизации с использованием брелка-метки или путем ввода PIN-кода штатными кнопками управления в салоне автомобиля. Возможна двухфакторная авторизация.
    «Умный» 3D-датчик удара/наклона/перемещения корректно и быстро фиксирует внешние вмешательства*и отправляет уведомления на брелок владельца.
    Наличие возможности расширения функционала сигнализации с помощью добавления различных модулей и интерфейсов. Например, модуль*GSM*и*GPS-ГЛОНАСС*позволит вам управлять сигнализацией с телефона, собирать статистику и анализировать ее из любого удобного вам места.
    StarLine A93 2CAN+2LIN GSM ECO
    Умный охранный комплекс с возможностью расширенных функций телематики и гибкой архитектурой придется по вкусу даже искушенному пользователю.
    Цифровые интерфейсы сигнализации Старлайн А93 дают практически безграничные возможности ее настроек под конкретного владельца.
    Бесключевой обход штатного иммобилайзера с помощью опции iKey и дистанционный интеллектуальный запуск двигателя, безопасная и быстрая установка, реализация функций «Комфорт» и скрытная блокировка двигателя по технологии iCAN доступны владельцу StarLine A93.
    Управление сигнализацией осуществляется как с помощью эргономичного брелока, надежно защищенного от электронного взлома, так и через телефон владельца по GSM-каналу связи.
    GSM-модуль позволяет собирать статистику и проводить мониторинг*состояния охранной системы в режиме реального времени. Местоположение автомобиля определяется по базовым станциям с точность до нескольких сотен метров. При необходимости сигнализацию можно доукомплектовать*StarLine A93 GPS-ГЛОНАСС*модулем.
    Любое воздействие на кузов автомобиля, включая эвакуацию и поддомкрачивание, не останется незамеченным. При этом настройка 3D-датчика контроля возможна дистанционно через приложение в телефоне.
    Разрешение на поездку можно получить с использованием миниатюрной радиометки, которая используется со штатным ключом, или запрограммируйте штатные кнопки автомобиля, комбинация нажатия которых будет разблокировать защиту автомобиля.
    StarLine A93 2CAN+2LIN GSM ECO*– одно из лучших решений в области защиты автомобиля на рынке по приемлемой стоимости.
    StarLine X96 SL v2.
    Еще одна новинка от российского производителя сигнализаций – обновленная версия хорошо зарекомендовавшего себя на рынке*топовых охранно-телеметрических комплексов StarLine X96 SL v2.
    Старлайн X96 SL v2. вобрал в себя лучшие наработки в области защиты автомобиля с применением элементов искусственного интеллекта.
    Сигнализация работает на большинстве современных автомобилей, включая автомобили премиум сегмента, напичканных электроникой и со сложным алгоритмом обхода штатного иммобилайзера для организации*дистанционного запуска двигателя.
    StarLine X96 SL v2. в дополнение к штатному радиоканалу и встроенному*Bluetooth-модулю получил 3G-модем с выносной антенной, обеспечивающей надежную связь с автомобилем по GSM-каналу.
    Управление охранным комплексом и контроль за состоянием датчиков, анализ информации о перемещениях и местонахождении автомобиля, а также онлайн диагностика неисправностей осуществляется с любого мобильного устройства через фирменное приложение и бесплатный сервис starline.online
    По-воздуху также осуществляется настройка и обновление охранного комплекса Старлайн X96 SL v2.
    Многоуровневая авторизация владельца по технологии SUPER SLAVE с использованием штатного ключа автомобиля или с функцией*«Свободные руки»*работающей со смартфоном или с помощью миниатюрных*Bluetooth-радиометок, идущих в комплекте с сигнализацией.
    В дополнение возможно использование для авторизации штатных кнопок автомобиля.
    Двойная блокировка двигателя
    Автомобиль не сдвинется с места в случае несанкционированного доступа благодаря*двойной блокировке двигателя.
    В Старлайн X96 SL v2. она реализована в виде блокировки iCAN по штатным цифровым шинам автомобиля, а также, с помощью поставляемого с завода беспроводного модуля блокировки R6, скрытно устанавливаемого в подкапотном пространстве.
    Примеры настройки функционала Старлайн X96
    Но главной изюминкой StarLine X96 SL v2. является даже не ее безусловная надежность и высокий уровень защиты от угона, а интеллектуальная составляющая, обеспечивающая непревзойденный комфорт в эксплуатации.
    За возможность реализовать до 30 различных поведенческих сценариев отвечает новейший высокопроизводительный процессор, установленный в Х96.
    Примеры настройки функционала Старлайн X96, который можно запрограммировать при ее установке непосредственно в автомобиль.
    1) Добавление кнопки «Старт-стоп» при ее отсутствии. Классический замок зажигания больше не нужен. Завести или остановить двигатель вы можете в одно касание. При этом автомобиль остается надежно защищенным.
    2) Дистанционное включение освещения салона и габаритных огней покажет местонахождение автомобиля в темное время суток.
    3) Гибкие настройки параметрами дистанционного запуска двигателя и климатом салона автомобиля. Вы можете регулировать температуру внутри, заранее включать подогрев сидений, лобового стекла или руля. Управляйте работой внешних подогревателей и комбинируйте ее с работой двигателя.
    4) Автомобиль способен обнаруживать ваше приближение и автоматически отключать режим охраны, раскладывать зеркала и даже запускать двигатель.
    5) Управление работой внешних устройств, например, включение видеорегистратора при срабатывании «умного» датчика удара/наклона/перемещения.
    6) По завершению поездки StarLine X96 SL v2. самостоятельно отключит энергопотребители, заблокирует двери и поставит автомобиль на охрану, предварительно подняв стекла и закрыв люк, сложит зеркала при условии комфортной для данной операции температуры, предотвращая их поломку.
    Эти и многие другие функции могут быть реализованы по вашему желанию специалистами Автостудио.
    Задать вопрос или заказать установку*StarLine X96 SL v2.
    Новинки 2019 года от Старлайн уже доступны во всехустановочных центрах Автостудио в Москве и Санкт-Петербурге.
    И уже сейчас вы можете записаться на установку , чтобы быть в числе первых обладателей новых умных охранных устройств StarLine.
  20. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Замена штатной акустики.
    Зачастую штатная акустика оставляет желать лучшего.
    Сегодня меняем штатный BOSE на бюджетную линейку Hertz. Звук в машине стал намного насыщенней, дребезг от порвавшейся от времени колонки теперь в прошлом.
    Стоимость замены на Hertz Коаксиальную акустику CX 160 - 7490 р.
    Акустика Hertz всегда в наличии во всех филиалах Автостудио.
    Выбери свой Hertz на сайте
  21. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Новый CAN-модуль StartKey для систем Автолис
    Компания Автолис представила новый 2CAN-модуль StartKey, предназначенный для организации бесключевого обхода штатного иммобилайзера и возможности автозапуска двигателя.
    Модуль CANTEC StartKey работает совместно с охранными комплексами AUTOLIS Mobile и поддерживает блокировки двигателя по CAN-протоколу, а также позволяет управлять предпусковыми подогревателями Webasto и Eberspacher.
    Взаимодействие StartKey с основным блоком AUTOLIS происходит по высокоскоростной шине T-BUS, благодаря чему ему не требуется дополнительных CAN-адаптеров.
    Автозапуск с новым модулем
    Автозапуск с модулем CANTEC StartKey возможно реализовать на более чем 110 моделях современных автомобилей с использованием силовых реле или программно, путем передачи команд на запуск двигателя непосредственно в ЭБУ автомобиля.
    При необходимости производится дублирование штатного ключа по технологии CLONE, поддерживаемой устройством.
    Новинка уже доступна для установки во всех филиалах Автостудио. Уточнить возможность установки CAN-модуля StartKey на ваш автомобиль и записаться в лист ожидания вы можете по телефону, указанному на нашем сайте или написав сообщение прямо сейчас в онлайн-чат
  22. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Попытка угона Infiniti QX80 в апреле 2019 года
    Летом 2018 года в филиал Автостудио приехал огромный как автобус Infiniti QX80, 2016 года выпуска. Сотрудниками нашего автоцентра был проведены комплексные работы по установке системы противодействия угону данного автомобиля.
    Как оказалось, не зря. В апреле 2019 года Infiniti QX80 попытались угнать!
    Ход событий
    Примерно в час ночи владельцу автомобиля поступил сигнал тревоги. Сообщение о сработавшем датчике удара пришло одновременно на телефон и брелок сигнализации.
    Машина была припаркована вне зоны прямой видимости владельца. Увидеть, что происходит в салоне было невозможно.
    Через некоторое время поступил новый сигнал. Теперь тревожная информация сообщала о попытке завести автомобиль.
    Хозяйка QX80 набрала телефон Полиции и сообщила о происходящем.
    Хозяйка не вышла на улицу узнать, что происходит с автомобилем. Это верный ход, т.к. часто, при попытке угона, владельца автомобиля поджидают в подъезде.
    Органы полиции не отреагировали сразу на звонок, и владелец вызвала еще и родственников, проживающих поблизости.
    По факту и те, и другие приехали практически одновременно.
    Но угонщиков они уже не застали. Те покинули место преступления раньше.
    Машину завести и угнать у них не получилось.
    По факту, произошло следующее:
    Для начала было разбито заднее левое стекло, через которое злоумышленники проникли в салон автомобиля.
    После этого были прописаны заранее подготовленные ключи в ЭБУ. Автомобиль завести смогли, но он тут же заглох.
    Авторская блокировка двигателя не оставила им ни каких шансов не то чтобы угнать автомобиль, а просто даже понять, какая из электронных цепей заблокирована.
    Для сведения, авторская блокировка подразумевает не только максимально скрытую установку блокирующих штатные цепи автомобиля реле, но и создание имитации неисправностей автомобиля, при которых его движение просто не возможно.
    Но злоумышленники были настроены на результат и попытались проникнуть в подкапотное пространство QX80. Открыть капот им так и не удалось. Надежные замки-блокираторы капота надежно защитили доступ к «сердцу» автомобиля - двигателю и не дали возможности выяснить и устранить причину, по которой он не заводился.
    Угонщики не подозревали, что в дверях Инфинити специалистами Автостудио были установлены специальные блокирующие штыри , поэтому открыть двери изнутри они не смогли.
    Можно себе представить, насколько сложно было преступникам выбираться из салона через разбитое стекло.
    После нескольких неудачных попыток угонщики оставили автомобиль.
    Позже машина была доставлена в филиал Автостудио, где была проведена полная диагностика работоспособности охранного Комплекса.
    Следов воздействия на электронную систему защиты от угона обнаружено не было.
    Для предотвращения подобных событий владельцу было предложено провести дополнительное бронирование стекол автомобиля , как менее всего защищенной зоны для внешнего воздействия.
    Выводы:
    Только комплексный подход к защите от угона, комбинирование механических и электронных систем и авторский подход к установке действительно могут противостоять даже профессиональным преступникам.
    Узнать, как защитить свой автомобиль от угона вы можете прямо сейчас, задав вопрос нашему специалисту в онлайн-чат.
    Задать вопрос
  23. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Шумоизоляция дверей.
    Вот как делается шумоизоляция дверей материалами Premium на примере автомобиля Subaru Forster 2019 года.
    Первый слой.
    Вибропоглощающий материал StP Aero на внешнюю панель двери
    Второй слой.
    Звукопоглощающий материал Акцент премиум 10.
    Все технологические отверстия двери.
    Вибропоглощающий материал StP Aero. В данном случае этот материал выступает в роли звукоизоляционной мембраны. Так создаётся закрытый объём, в котором акустика будет работать правильно.
    Пластиковые обшивки дверей.
    Вибропоглотитель StP Aero. Таким образом, мы убираем неприятные резонансы обшивки на некоторых частотах работы дверного динамика.
    По всей площади пластиковой обшивки двери.
    Бипласт 10 . Этот материал может сжиматься практически полностью. Он уберёт скрип пластика и погасит оставшиеся шумы и вибрации.
    По периметру, где клипсы.
    Полоски из Бипласт 5 К
    Проконсультироваться и записаться на работы можно в любом филиале Автостудио.
    Узнать стоимость работ по шумоизоляции можно здесь.
  24. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Какую цепь можно блокировать в автомобиле, а какую нельзя?
    Управление силовыми агрегатами современного автомобиля осуществляется с помощью команд, передаваемых электронным блоком управления (ЭБУ) по цифровым шинам.
    В случае блокировки одной из электрических цепей двигатель просто не заведется, и машина не сможет сдвинуться с места. Сегодня мы разберем варианты блокировки основных цепей, используемые для организации защиты двигателя от несанкционированного запуска, а так же способы обхода.
    Простые блокировки: Отключение исполнительных элементов путем разрыва силовых цепей
    1. Силовая группа потребителей +15 зажигания. Это наиболее простой и распространенный способ, блокирующий подачу электроэнергии ее потребителям в автомобиле. В случае установки блокировки цепи зажигания при провороте личинки замка сигнальные лампы на приборной панели не зажгутся, двигатель не заведется. При этом сирена (при ее наличии) будет подавать тревожные сигналы. Для того чтобы обойти данную блокировку злоумышленникам потребуется не более 1 минуты.
    2. Управляющая цепь включения стартера. При данной блокировке происходит тестовое включение приборной панели, однако запустить двигатель не удастся. Питание на стартер в этом случае не поступит. Выявить и устранить данную блокировку возможно также просто и быстро.
    3. Питание бензонасоса. Еще одна элементарная блокировка, наличие которой определит даже новичок в угонном бизнесе. При ее наличии двигатель заведется, но проработав несколько секунд заглохнет. Злоумышленники в этом случае подают питание на насос по проводу, подключенному к прикуривателю или подключают к топливной линии заранее подготовленную емкость с бензином, находящуюся под давлением. В любом из вариантов время обхода займет не менее 3 минут.
    4. Питающая цепь топливных форсунок. При разрыве цепи топливо не подается в рабочие цилиндры и двигатель не заводится. В случае свободного доступа в подкапотное пространство (отсутствия дополнительной защиты замка капота) блокировка деактивируется за считанные секунды путем прямой подачи питания с клеммы аккумулятора.
    5. Модуль зажигания. Блокировка цепи питания модуля зажигания также не столь эффективна без организации дополнительной защиты капота. Так же как в случае с форсунками злоумышленнику достаточно накинуть на модуль провод-времянку от аккумулятора, чтобы угнать машину.
    6. Питание блока управления двигателем. Разрыв данной цепи устраняется достаточно быстро, если надежно не защитить замок капота и сам ЭБУ. Угонщики с помощью специального приспособления «сеть» (пучок проводов с клеммой под аккумулятор на одной стороне и острые щупы на другой) подают на ЭБУ питающий ток.
    Блокировка слаботочных цепей, датчиков управления двигателем
    Блокировка провода датчика положения коленвала, распредвала, датчика положения дроссельной заслонки, а также изменение последовательности впрыска топлива. Это достаточно надежная блокировка, обнаружить которую можно только используя специальный диагностический сканер, который позволит определить наличие ошибки. Чтобы найти причину не запуска двигателя в этом случае, угонщику потребуется порядка пяти минут, плюс время на устранение. Для организации подобных блокировок используются миниатюрные реле и фильтры, позволяющие максимально скрытно установить их.
    Блокировка сигналов штатного иммобилайзера или их искажение
    Осуществление мер, препятствующих авторизации владельца штатной охранной системой и блокирующих штатный иммобилайзер, который не позволяет запустить двигатель в принципе:
    1. Шунтирование цифровых шин, участвующих в обмене данными со штатным ключом.
    2. Блокировка блока keyless-антенн, запрещающих ретрансляцию кода ключу.
    3. Установка запрета на запись новых ключей
    Данные блокировки создают серьезные проблемы плохо подготовленным угонщикам и требуют значительного запаса времени, наличия специального инструмента и знаний для их устранения.
    Подобную блокировку возможно организовать при помощи цифрового реле Автолис Ultralock
    Блокировка CAN-шины
    Скрытая электронная блокировка двигателя по штатным цифровым шинам, применяемая, например, компанией StarLine. Она основана на технологии iCAN.
    Модуль iCAN имеет компактные размеры и подключается к цифровой CAN-шине в любом месте. Он позволяет автомобилю тронуться, после чего отправляет исполняющую команду на блокировку двигателя в ЭБУ. До начала движения обнаружить данную блокировку достаточно сложно, а, чтобы найти сам модуль, потребуется не одна минута времени, которой у угонщика зачастую нет.
    Блокировка двигателя, каким бы способом она не была осуществлена, эффективна только в комплексе мер защиты по противодействию угона. Необходимо использование как электронной, так и механической систем защиты и блокировок. Только в этом случае достигается максимальный эффект.
    Получить консультацию и сделать авторскую защиту автомобиля вы можете в любом филиале Автостудио . Достаточно позвонить нам и записаться на установку.
    Последний раз редактировалось Autostudio.Uriy; 17.06.2019 в 17:48.
  25. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    D-173 – брелок для сигнализаций Pandora, снятых с производства!
    Для владельцев охранных устройств Pandora, выпускаемых с 2007 по 2013 год, таких как DeLuxe 1870/1870imod, DXL3000, DXL 3300, DXL 3500, DXL 3700, стал доступен новый брелок D-173.
    Брелок D-173 имеет обновленный внешний вид, информативный экран и работает на частоте 434MHz с поддержкой модуляции QFSK и диалоговой системой кодирования. При этом производителем улучшена его помехозащищенность и дальность работы.
    Брелок Pandora D-173 пришел на смену ранее используемых D-073 и D-154 и полностью совместим с ними.
    Как известно, брелки подвержены каждодневной эксплуатации, много раз в день брелок путешествует из кармана или сумки в руки, нажимаются кнопки, происходят падения, случайные силовые воздействия, стирки и купания. Словом, брелку трудно долго выжить и, рано или поздно, он ломается или изнашивается до состояния, делающего его пользование неудобным или невозможным.
    В случае выхода из строя штатного брелка вы всегда можете заменить его новым устройством от Pandora.
    Чтобы купить и привязать брелок D-173 к вашей сигнализации, вы можете обратиться в любой филиал Автостудио в Мск или СПб предварительно позвонив по любому из указанных на нашем сайте телефону или написать запрос прямо сейчас в онлайн-чате
    Заказать брелок D-173
  26. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Эффект панорамной крыши.
    Сегодня у нас в работе Geely Atlas. На данном автомобиле мы сделали эффект панорамной крыши, оклеив ее черной виниловой пленкой.
    Стоимость вместе с материалом: 9300 р. На Opel Astra с клубной скидкой 76600 р.
    Проконсультироваться и записаться на работы можно здесь.
  27. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Настроить Старлайн Маяк М15 и М17 стало еще проще.
    Произвести настройку маяков StarLine M17 и StarLine M15 теперь стало еще удобнее. Установив новое приложение на ваш смартфон вы сможете скорректировать режим работы умного маяка в любое время.
    Посмотрите все маяки от Старлайн
    Отличительной особенностью нового приложения StarLine Настройка M15/M17 является то, что для его работы нет необходимости иметь стабильное интернет соединение. Отправка команд на маяк возможна с помощью специальных SMS-сообщений, формируемых приложением автоматически.
    Теперь только интуитивно понятный интерфейс и никакого ручного ввода команд.
    Приложение StarLine СтарЛайн Настройка M15/M17 доступна на Android устройствах и iOS.
  28. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Акция в Автостудио! Замок Гарант: 9200 р. + установка в подарок!
    Замок на рулевой вал Гарант Блок Люкс - Уникальный противоугонный механический замок предназначенный для блокировки рулевого вала автомобилей отечественного и иностранного производства.
    Наш установочный центр делает уникальное предложение для клиентов. Заказать у нас механический блокиратор Гарант Блок Люкс теперь еще выгоднее. Каждый клиент, который покупает это удобное улучшение для своего автомобиля, получает большую скидку на него и установку в ПОДАРОК!
    Данная акция действует до 31.08.2019, торопитесь воспользоватся выгодным предложением!
    Воспользоваться акцией может каждый, позвонив по любому телефону, указанному на сайте или просто написав нашему менеджеру в онлайн-чат
    https://youtu.be/KQLh6WzESI8
  29. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Часто задаваемые вопросы по тонировке автомобиля
    Все что необходимо знать об автомобильной тонировке в Автостудио.
    Вопрос: Вы делаете тонировку по ГОСТу?
    Ответ: Наличие тонировки не регламентируется ГОСТом. Транспортное средство должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" и безопасности дорожного движения. Согласно Техническому регламенту устанавливается светопропускная способность для стекол в автомобиле.
    Так, для лобового и передних боковых стекол количество пропускаемого света через них должно быть не менее 70%. К остальным элементам остекления салона подобных требований нет, и водитель вправе самостоятельно определять уровень их светопропускания.
    Специалисты Автостудио в Мск и СПб помогут подобрать и установить тонировочные пленки различного назначения. Широкий ассортимент пленок ведущих производителей позволяет подобрать защитные покрытие, удовлетворяющие, в том числе, требованиям действующего технического регламента (от 95 до 70 процентов).
    Вопрос: Тонировочная пленка клеиться снаружи или внутри?
    Ответ: Тонировочная пленка всегда приклеивается на стекла со стороны салона автомобиля. При этом выкройки во время монтажа изготавливаются с внешней стороны, чтобы пленка закрывала всю видимую часть остекления. Формовка плёнки производится также снаружи.
    Вопрос: Когда вы тонируете автомобиль, вы разбираете обшивки дверей?
    Ответ: При оклейке автомобиля тонировочной пленкой зачастую требуется демонтаж элементов внутренней обшивки дверей автомобиля. Как правило, снимаются только уплотнительные резинки стекол. Это необходимо, чтобы качественно приклеить пленку и просушить феном ее край. Если этого не сделать, то в процессе эксплуатации пленка начнет «задираться» и потеряет эстетический вид.
    В редких случаях приходится разбирать отдельные пластиковые элементы обшивки. При установке даных элементом мы полностью заменяем одноразовые клипсы на новые, что гарантирует отсутствие скрипов и неплотного прилегания того или иного элемента.
    В Автостудио работают квалифицированные специалисты. Мы используем только профессиональный инструмент, на все работы предоставляем гарантию.
    Вопрос: Когда лучше тонироваться? в тёплое время года, или без разницы?
    Ответ: Оклейка стекол тонировочной пленкой может проводиться в любое удобное для вас время года, не зависимо от погоды и температуры за окном.
    Все работы в Автостудио проводятся в чистых, закрытых, отапливаемых помещениях, с необходимой влажностью воздуха. Автомобили перед тонировкой проходят специальную подготовку (мойка, обезжиривание стекол).
    Единственный момент, который следует учесть, что «усадка» пленки зимой будет происходить дольше, чем в теплую погоду. То есть, вы не сможете опускать и поднимать стекла в течении недели зимой. Летом для «усадки» пленки потребуется не более 4 дней. Осадки также никак не влияют на качество оклейки.
    Затонировать автомобиль зимой в Автостудио можно без очередей и, как правило, с дополнительной скидкой.
    Вопрос: Сколько по времени длится тонировка автомобиля?
    Ответ: Как правило, на оклейку тонировочной пленкой всех боковых и заднего стекол требуется от 2 до 3-х часов.
    В зависимости от типа и модели автомобиля, а также количества оклеиваемых стекол время тонировки может изменяться в большую или меньшую сторону.
    Мы ценим время наших клиентов!
    Четко отлаженные технологические процессы и слаженная работа высококвалифицированных специалистов в Автостудио позволяют произвести тонировку любой сложности с высоким качеством выполненной работы и за минимально возможное количество времени.
    Вопрос: Зачем мыть автомобиль перед тонировкой, ведь пленка клеиться изнутри?
    Ответ: Чистота автомобиля – это залог качественно проведенной оклейки. В процессе тонировки специалисты примеряют и формуют пленку с внешней стороны автомобиля.
    Кроме того, при наличии грязи и пыли, она может попасть на клеевую основу пленки. Работы по оклейке производятся со стороны салона и, если машина будет грязной, то возникает вероятность испачкать салон в результате монтажа пленки.
    Вопрос: Какую гарантию вы предоставляете на свою работу?
    Ответ: Все работы, проводимые в Автостудио выполняются с высоким качеством, с помощью профессионального инструмента с соблюдением всех технологических процессов. Работники нашего установочного центра проходят обучение на постоянной основе.
    Мы уверены в качестве проводимых работ и поэтому даем 3-х летнюю гарантию на тонировку.
    Для оклейки мы используем только оригинальные расходные материалы
    Мы являемся авторизованным и рекомендуемым производителями пленок Johnson, SolarTek и Llumar установочным центром. Поэтому на пленку, установленную в Автостудио распространяется заводская гарантия, которая варьируется от 1 до 3-х лет.
    Заказать тонировку в Автостудио
