Так у меня вроде выключен(при заводе двигла 4 сек горит лампа со стрелками в разные стороны)
Раз желтая фара горит, а не мигает, то все у тебя выставлено правильно.
И это - ассиметричное освещение для правостороннего (нашего правильного) движения.
А этих товарищей не слушай - вконец запутают
Dr.barmaley81
Это значит включен кажись. А вообще можешь проверить, подьехай к стене, включи фары (крутани переключатель именно на иконку фары, а не авто) и погляди ... на стене должно быть увелечение высоты луча света слева направо. То есть слева низко, а справа выше.
В общем когда заводишь и лампочка со стрелками мигает в течении 4сек - это освещение для левостороннего движения, в инструкции пункт "адаптивное освещение" идет сразу за "настройка фар для галогенок" под левостороннее движение.
У нас же левосторонее движение.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Сообщение от Forrest
Сообщение от Dr.barmaley81
Мля совсем запутался.Как правильно то для нашего движения?Чтобы при заводе лампа мигала или горела?Я почему то думал,что надо чтобы лампа мигала при включении в течении 4 сек и это для левой стороны движения.
Повторю в этой ветке:
Иструкция действительно написана корявенько. Ябы написал так:
"Освещение при езде за границей
Асимметричный свет фар улучшает обзор придорожной полосы
со стороны пассажира. Однако при поездках в странах с левосторонним движением не забудьте изменить регулировку фар,
чтобы исключить ослепление води телей встречного транспорта. Для подготовки автомобилья к эксплуатации в странах с левосторонним движением выполнить слудующее:
1. Автомобили с галогенными фарами:
Отрегулируйте фары на станции техобслуживания.
2. Автомобили с ксеноновыми фарами:
Адаптируйте распределения светвого пучка фар, для чего выполнить слудующие действия:
- Потяните рычаг указателей поворота.
- Включите зажигание.
- Удерживать нажатым рычаг сигналов поворота. Примерно через 5 секунд контрольный индикатор f начнет мигать, и будет подан уковой сигнал. Индикатор f 3 98."
Дальше, по-моему, вопросов было бы меньше.
Да я Вас полностью поддерживаю! Ну попробую еще короче - мигание в течение 4 сек. предупреждает водителя, что у него включен симметричный режим для ЛЕВОСТОРОННЕГО движения (а у нас правостороннее). Ничего не должно мигать, однозначно!
Вот теперь распутали меня Совсем я с мануалом этим одурел.Левый руль с движением путать стал Verity спасибо распутал
Сообщение от Dr.Verity
Нивовод
Да, тут многие жаловались на это. Но, как оказалось, выставляли у себя освещение для стран с левосторонним движением (это там, где машины едут по левой стороне дороги, а руль у них находится справа - разжевываю, потому что некоторые и в этом разобраться не могут ).
Поэтому, прочитай внимательно стр. 122-123 и проверь, если при включении зажигания индикатор (желтая фара) будет мигать примерно 4 секунды, то переключайся на нормальное ассиметричное освещение и будет тебе счастье. Ежели индикатор горит постоянно во время опроса при включении зажигания, то тебе дорога к ОД на проверку )))
Парни, в разделе "астра питер получившие" все про адаптивный ксенон и про переключение на левостороннее движение уже написано.
Короче включаете в режим "авто" и у вас все работает не парьтесь
Шушары 1,6А космо, пакет премиум,белый цвет.
Регистрация 5 октября 2010 года. Сейчас машине 2,5 года, пробег 60 000 км.
