Страница 97 из 186 ПерваяПервая ... 47 87 95 96 97 98 99 107 147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,910 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Утром еще хуже.
    "Сильфон это такая железная трубка гофрированая до корпуса егора"
    Получается мы не вход газов перекрывает, а выход из коллектора?
    iPhone~Tapatalk
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    а есть разница????
    Вы совершенно убрели в ненужную сторону..
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  4. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    в том то и дело какая разница что перекрывать главное это обеспечить герметичность.
    Я вот как напрмер сделал: тот рассеиватель - который во впуск от егр априходит- там где дырки- зажал хорошо пробив его молотком - тоесть спющил без зазазора + завернул расплющенуючасть. все это заняло минут 20 30.
    А егр пускай стоит он жрать не просит и не мешает. а снимать его и глушить та еще история с географией.
    299999 км в строю
  5. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Значит двигательнедополучает воздуха при приготовлении смеси, результат ошибка.
    Лучше, как говорит Роман, просто снять фишку.
    На пост (рисунок) Rirz: Ну у вас и ЕГР. в 1,3 движок меньше
  6. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    а да не указал - ФИШКА СНЯТА! хотя если сейчас надеть то ничего ине изменится - ЕГР в мороз не работает..
    просто у меня ЕГР не герметичен был.
    299999 км в строю
    Двигатель всё получает(воздух) в объёмах каких хотит, недополучает выхлопа во впуск....
  8. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Прокладка решает в первую очередь дросселирование пульсаций выхлопа, а во вторую - создает противодавление подводящим выхлопным газам, т.е как бы стремиться клапан закрыть. Если прокладка глухая - ошибка в память. При плавном разгоне и работает система ЕГР, при интенсивном - вырубается. При плавном разгоне и цилиндры выхлоп выводят осторожно. Прокладка так же осторожно препятствует этому, снижая пагубное влияние ЕГР.
    Бюллетень заводской для 1,9 я выкладывал и здесь и в теме 1,9. Решает проблему дерготни 1800-2000об. Но у меня этого не было с самого начала, поэтому не заметил разницы.
    Сдаётся мне, что 1,3 не страдает этим.
    Вот отзыв человека с мотором 1,9DTH сразу после установки. Я ничего этого у себя не почувствовал. Интересно что скажет Олег Rirz, может что-то подобное есть?
    1.Значительно уменьшилось, почти пропало дизеление по утрам на непрогретой машине. На прогретой раньше иногда прорывалоссь небольшое дизеление примерно до 1500-1800, теперь - только слабые одголоски и то при ооочень слабом педалировании и только при оборотах не более 1200.
    2. Стало по-тише на ХХ.
    3. В связи с вышеотмеченным по другому из салона слышиться двигатель - приятное урчание радует слух.
    3. Появилась какая-то предсказуемость и упругость педали газа. Нет, шлифовать асфальт с места по-прежнему не получается, но определенно приятнее жмется.
    4. Как и обещали товарищи итальянцы - пропали несильные и редкие, но достаточно неприятные подергивания на малых оборотах.
    Возможно все это мнительность, но есть один объективный показатель, дающий надежду что рассудок не помутился от нежданной радости
    5. Расход на паркинге упал с 1,1 до 0,9
  9. Местный Астравод _Mike_ на верном пути Аватар для _Mike_
    Касимов
    Куплена астра Z13dth 2009 года с 75 тысячами пробега. Сажи нет и не было... О! Счастье!
    Но егр как ложка дёгтя всё портит...
    До этого была такая же астра. Сажа была удалена в Калите. Залита прошивка без сажи. Ну да это другая тема...
    Куплена была 2 года назд. Сразу после покупки не завелась(егр)... Почистил только егр и забыл до весны... Весной начались подёргивания на скорости если газ отпустить и слегка нажать. Снял фишку с егр. Всё стало ок.
    Разобрал впуск:почистил впускной коллектор , егр(который за полгода 30т.км снова порядком засрался). И хотел радоваться, но подёргивания остались(Егр чист - мягко без малейшего заедания работает).
    Сломал всю голову... В итоге забил на чек... Снял фишку с егр и проехал ещё 100 000 км наслаждаясь спокойной и ровной работой мотра...
    Во втором авто нет удалённой сажи и нет ни каких ошибок... И очень хочется что бы их не было...
    В первом посте прочитал что есть програмное удаление ЕГР... Что это ?... Я так понимаю чек гореть не будет. Будут ли ошибки в мозге? Из программы убрана команда на включение чека при ошибке связанной с егр? Или реально переписана программа на работу без его учёта? Мало конечно верится в это.Но надежда есть.
    По поводу прокладки с дырочками тоже нет единого мнения. По моему уж лучше чек на панели от снятой фишки , чем щадящий режим егр.
    Остаётся одна надежда програмное отключение.
    Объясните плиз кто владеет информацией!
    Где в центральном регионе можно это сделать и во сколько встанет?
    Z13DTH Caravan
    Моментальный расход(P-паркинг) у меня теперь 0,9( было-1,1/1,2), тракторное дизеление есть на холодном запуске, но быстро пропадает( темп.двигателя:+20"С)более корректный разгон( у меня проблемы с входящим воздухом(2279)), пока всё.
    iPhone~Tapatalk
  11. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    _Mike_
    самое главное чтобы ЕГР не пропускал! а как вы Этого добьетесь - это все равно! при исправно закрывающимся ЕГРе - можно снять фишки - и программно удалить.
    а если он у вас дыряваю - хоть ты упрошивайся- пока дыру не заткнешь- все в пустоту.
    299999 км в строю
  12. Местный Астравод _Mike_ на верном пути Аватар для _Mike_
    Касимов
    С механической частью я справлюсь. Сниму почищу проверю. Интересует програмная часть.
    Если не найду ответа на свои вопросы, то почищу впуск и сниму фишку.
    Но чек немного настараживает(вдруг косяк в моторе реально вылезет а я его не увижу вовремя).
    Хотя я к нему уже даже привык за 2 года.
    Z13DTH Caravan
  13. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    адреса посмотри на 1 странице в теме сажевый фильтр
  14. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Роман, а какое напряжение подается на соленоид в мах. варианте?
    Если поставить параллельно соленоиду лампочку напрмер. Ты ставил сопротивление вмето, а тут параллельно?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    егр мы програмно убираем , изменив в прошивке алгоритмы , ошибок по нему не будет
  16. Местный Астравод _Mike_ на верном пути Аватар для _Mike_
    Касимов
    А вопрос цены? Алгоритмы управления двигателем?
    Как бы пообщатся? Какой адрес в Электростали? И в какое время работаете?
    Z13DTH Caravan
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    телефон в подписи
    работаю с 11 до 18 00
    мира 27а
    там ШИМ подаётся... лампочка не поможет, якорь у соленоида должен выйти на определённую длинну и удерживаться в каком нибудь положении, и так постоянно... какая лампочка нафиг?
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Дааааааа?
    Дааааааа?
    агаааа...
  21. Участник Астравод Dimarik152rus на верном пути
    Нижегородская обл. г. Бор
    Начал читать тему с первой страницы остановился на 30-ой, тема очень раздута.И сделал вывод что нужно почистить ЕГР и колектор все вроде так все просто описывают что там все просто, но все равно очково есть ли у кого инструкция лучше в картинках о снятии всей этой приблуды, а то что то очково лезть в воду не зная броду. И если я правильно понял то к общему решению так и не пришли? Кто то фишку сдергивает, кто то гайки подкладывает, заглушки тут еще какие то мудрят. Что лучше то?
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp,CD30 mp3+Bluetooth Nokia CK-100,2009, без сажевого
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    да, поправлены карты исходя из работы без егр.
    вроде на первых страницах темы я даже рисуночек выкладывал .. как управляется клапан..
    первое место- програмно
    второе - снять фишку
    третье -проставки,резисторы, гайки-шайбы,заглушки канала.
  23. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    kutunсколько стоит программное отключение системы ЕГР ?
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    8 тысяч .
  25. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Цитата Сообщение от kutun Посмотреть сообщение
    8 тысяч .
    Алексей, вы правите мою прошивку или заливаете свою?
  26. Участник Начинающий Астравод Андрей 62 на верном пути
    Петрозаводск
    8 тысяч .
    Сразу сажу и егора отключить.Какая цена?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    правится родная , которая будет предварительно считанна с вашего авто
    от 10 тысяч
  28. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Всем привет.
    Роман, ВАШ пост уже заучиваем, не обижайтесь, но ведь мы русские люди и всегда самим хочется попробывать.
    Из. опыта: месяц отъездил с прокладкой под соленоид. НЕ ТО!!!!
    Сегодня снял фишку: двигатель работает намного тише (нет звона). на ходу более приемистей.
    Я за фишку (если нет возможности отключить программно).
  29. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    kutun за 5 минут работы ? это ж ппц цены, наглость мое второе счастье ?
    г.Воронеж
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    приезжаете , я вам даю в руки все необходимые приборы , и смотрю как вы это сделаете хотя бы за день . и откуда вы взяли про пять минут ?
    да , наглость ВАШЕ второе счастье .
    удачи на дорогах
    пс . для машинок с Воронежа и Воронежской обл. с сегодняшнего дня 15 тысяч , и за егр и за сажевик , уж извините
