Страница 91 из 186 ПерваяПервая ... 41 81 89 90 91 92 93 101 141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,730 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    какие обманки, в первом посте Р о м а н все варианты отписал, максимум загорается "ключизкрыши", и это не означает что мотор работает в аварийном режиме, просто в сервис пора
    У меня после снятия фишки с ЕГРа горит мотор. Когда он погаснет?, или ...
    В РОсии и так машина работет не в режимах. просто надо выяснить что нанесет ей менший урон
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Rirz
    в зимнем варианте лучше соленойд от клапана убрать, и коллектор чист, и ругаться не будет до +10 примерно
  3. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Rirz
    Соленоид отстоит от клапана на 6,5 мм (проставка). никаких изиенений с вариантом снятой фишки нет, только горит двигатель
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    фишка исключение, мозги видят обрыв цепи и более не регулируют подачу ог
  5. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    А при каких режимах(каких условиях) идет подача отработавших газов во впуск,т.е. работает егр?
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
    Rirz
    Да, проставочки поставлю. У меня мотор тьфу- тьфу- хорошо работает. Но я планирую своим ходом в белоруссию отъехать и скинуть всё что под капотом( кроме колёс)обновить. Есть донор из англии 10го года перевёртыш. Акпп тоже устало. Да и маслице подъедает пробег то- огого! Под 400 тыщ. Вот, что я хочу, а потом- програмно всё облагораживать. (Но это не по теме)
    iPhone~Tapatalk
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    сброс газа, малый ход и тд, там где мощность не нужна
  8. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Делаю вывод: каждый борется с проблемами сам.
    Хорошо! Официалы блокируют егорку программно?
    И еще КАлуга -Брянск. есть спецыЫЫЫЫ??
    Мы в промежности между ними
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    edtik
    дык у Алексея спроси, он спец
    Не слыхал об этом. Наверно не делают. Алексей Kutun, подскажет, кто для тебя поближе.
    iPhone~Tapatalk
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    Цитата Сообщение от ГришаOpel Посмотреть сообщение
    А Я про экспериментирую с отключением картерных газов, вот куда их вывести только. Хочу с наступлением холодов и до лета. Заодно и проверю масляный налет во впускном патрубке, может исчезнет. Турбина масло не гонит проверял на предмет масла холодную улитку турбины-сухо!
    давай давай , ток потом не удивляйся почему мотор со всех щелей и сальников сопливить начал , и причем уже безповоротно
    в Брянске есть , но тоже не дешевле чем у меня , за контактом или в личку или в теме поищи , уже писАл его данные
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Отключить программно ЕГР - перейти на евро 3
    так нельзя говорить...но лучше отключить...любым способом.
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    +100.
  14. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Привет! Объясни почему? Газы будут свободно вылетать в атмосферу!!! Я всего лишь отвел картерные газы из впуска, хотя когда турбина дует, часть давления попадает в картер через тот самый шланг. Проверить просто, снять крышку для залива масла и послушать 30 секунд, а лучше нажать на педаль газа. Тогда вы услышите бульканье в охладителе масла............
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    ГришаOpel, наоборот, турбина держит картер под разряжением, в любом моторе так, даже в атмосферном
    И еще, все проблемы от износа двигателя и количества картерных газов.... Снимите трубку с картерными газами и выведите наружу и через 5-10 тысяч коллектор будет чистеньким и сухим!
    вот как ловко всё разрулил... а если так: жижи полно а масло не убывает ВООБЩЕ!!! как быть? выходит износа нету и не в сапуне дело, откуда масло там взялось в таком количестве, ежели уровень на 10 тыщ ни на милиметр не опускается? как быть?
    полтергейст какойто...
  17. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Хочу обратиться ко всем участникам ТЕМЫ:
    Не думаете ли Вы, что проблемы с ЕГР начинаются как следствие: износа цепи, износа шестерен, износа гидриков?
    Не хочу думать о колцах и клапанах, а через время и они подойдут, если не принять мер.
    Очень хочу "услышать" Ваше мнение.
    Сначала появился небольшой равномерный грохот в верхней части двигателя (сначала периодами - потом постоянно)
    толи цепь, толи клапана, толи гидрокомпенсаторы. ХЗ
    лично я не думаю, проблем с егром нет, он работает как задумано, проблема в том выхлоп попадает во впуск а сажу и прочие прелести, от сгорания соляры, ещё ни кто не отменял, вот тут то она и концентрируется от встречи с холодным воздухом...
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Хорошо если так. Но это же немцыыыыыыыыы!
    согласен что фрицы, но у них важнее экооолооогиияяя!!!
    износа цепи, износа шестерен, износа гидриков? Не хочу думать о колцах и клапанах, а через время и они подойдут, если не принять мер.
    ну какой может быть износ этого всего даже на 300 тыщ пробега?русские тазы бегают иногда и больше,а ты уже немецкий движёк хочешь на капремонт поставить...сам подумай...
    Добавлено спустя 16 минут:
    Сначала появился небольшой равномерный грохот в верхней части двигателя (сначала периодами - потом постоянно) толи цепь, толи клапана, толи гидрокомпенсаторы. ХЗ
    цепь поменяй и всё пройдёт.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 25.10.2012 в 09:50.
  22. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    В общем скинул для пробы фишку с ЕГРа,сначала "ключ в крышу",потом "двигатель" загорелся. В плане динамики изменений не почувствовал,а вот на низах поведение немного изменилось-двигатель стал тянуть как бы более эластично,не стало такого,что вначале тупит а потом бац резкое ускорение,особенно на первой и второй передаче.Предположу,что на низах подавались отработавшие газы в цилиндр и машина подтупливала. При разгоне звук движка тоже изменился немного
  23. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Все так. Могу программно удалить ЕГР. Программа такая: Если ход соленоида 6,5 мм, сделать простваку из двух листов резины толщиной по 2-3 мм.
    лист к соленоиду - сплошной (без отверстия) второй - с отверстием диметром больше пятака на клапане.
    СУТЬ: Соленоид не всегда работает на 100% и этих 2-3 мм думаю хватит на низах , чтобы не открывался клапан. Сплошная резиновая прокладка будет создавать сопротивление соленоиду (эмитировать отркытие клапана.
    ФУ! Все! Вот такая программа.
    в первом посте темы это уже давно написано...
  25. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    И какой эффект? Двигатель погас?
    эффект полуработающего егр....ошибка не горит,но коллектор всё равно забивается,только медленнее.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Фантастический полет мысли . Но все мимо.
    читаем первый пост
    Наш Мотор современнее,Блок управления двигателем помимо того, что дает команду
    управления Клапану ЕГР открыться на нужную величину, контролирует количество
    перепускаемых газов.
    поэтому варианты "эмитации" открытия -безполезны.
    Только зачем читать )) правда??
    А между тем в первый пост все выжимки и сливки из темы постоянно добавляю .
    Описано 5 вариантов - кто придумает шестой - Вэлком ...
    Мы так же начинали, всё стандартно, человеку интересно и есть желание, вот и начал с низа...
  29. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    ну все! разобрали по косточкам. 90 страниц из них половина флуда. Что и помнил забудешь.
    Беда вся в том, что у нас нет спецов (а Архангельск не наездишь) вот и колхозим!!!
    Обзвонил десятки "сервисов" и как видите я с ВАМИ.
    И все таки я попробую, жаль похолодало.
  30. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    edtik
    Смелее в бой!)) Глаза боятся, руки делают!
