Страница 9 из 186 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 59 109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    aszlydnev
    должен выскочить ключик.. не сбрасывать ошибку!!!!!!
    ездить..., возможно появление ключка, запомнить!!!!!!!!!!!!!! условия его появления.
    еще раз- не надо сбрасывть ошибку..!
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    Р о м а н
    У меня ключика так и не было...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    А37
    я конечно все понимаю... но!
    чек-мотор - при обрыве или КЗ в цепи ..
    Ключик - при нормальном эквиваленте или и проставкой под соленоид.
    так-что тебе остается только сбросить все ошибки,проверить эквивалент, и пробовать снова.
    0400 - НЕ!!! вызывает зажигание лампы чек-мотор.
  4. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    что за ошибка такая 040061?
    при первой заводке появилась машина с ключем. заглушил прочитал ошибку - при второй заводке машины с ключем не было.
    шайбы толщиной 8 мм. чтобы шток соленоида не доставал до открытия клапана егр..
    Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
    я не понял почему у shturm 07 ни чего не высвечивается от проставки.
    Добавлено спустя 39 секунд:
    Opel Astra H Caravan CDTI
    у меня четыре дня ни ошибок, ни лампочек не было, а потом чек и ошибка 040061. Горела два!!! дня, потом потухла, пока тихо...
    беда какая то, а чё сразу не проинформировал? и почему с чеком ошибка 61я нарисовалась? непонятки какието...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    aszlydnev
    я уже много раз описал как что будет происходить.
    в твоем случае ключ загорелся от того, что ты держал повышенные обороты прокачивая систему... Мозги пытались в этот момент улучшить экологию планеты и шевелили клапаном, но не увидев поступления ОГ во впускной коллектор выдали ошибку -61. "клапан егр-застрял" , зажгли ключик и выключили систему егр.
    еще раз акцентирую
    -сбрасывать ошибку не надо, читать педелями совершенно незачем -итак понятно что она скажет,это мартышкин труд.
    - специально перезапускать не надо в желании потушить ключик
    - обязательно заметить условия при которых в движении ключик загорелся
    - заметив ключик -спокойно едем дальше - не надо перезапускать и все такое ...
    .может контактиус пропал??
    когда контактиус пропал (снял фишку), появилось 040304... а тут какбы всё как у всех 040061, но почему чек загорелся, непонятно
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    0403 -это ОБРЫВ - вызывает зажигание чека...
    у всех возникает 0400 - все по программе у всех!!!
    я ж про это и говорю...
    Может ключик выскакивать не зависимо от условий? Ну, типа накопительной ошибки, мозг данные собирает а т.к. ошибка не критическая, он её отслеживает, а как она ему весь мозг вые...т он и ключик выкинет, или допуск в программе есть по отклонению параметров, а как появляется систематичность тоже ключик. Могёт так быть?
  11. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    В общем отчет о проделанной работе!
    Простите что без фоток - выложу вечером - телефон забыл дома.
    Работу начал в 10, закончил около 18 - с перекурами, с обедом, чаепитиями, и растопкой бани (руки и лицо - были чернее черного - пришлось топить чтобы отпарить и отмыть). В принципе - все доступно, все легко снимается - особого гемора не было. Из инструмента - тоже мало что использовалось - звездочки, плоскогубцы, да пара ключей.
    Грязи было очень много - как и обещали саляра из слитого стакана фильтра очень помогла отмыть.
    Под соленоид, как уже говорил подложил шайбы шириной 8 мм - чтобы его шток до клапана не дотягивался.
    Когда залил ОЖ - стал газовать, чтобы система заполнилась - Загорелся ключ с машиной оборатах на 2800-3000!
    догрел до конца, заглушил - прочитал ошибку - 040061. Завел - ключа нет! Сегодня катался - ключ выскакивает когда 3000 набирал, не гаснет во время движения - при следующей заводке его опять нет!
    Потом и при 3000 не появлялся - потом опять появился откуда-то - не запомнил когда! в общем - систему его появления еще не понял.
    Теперь по ощущениям! расход упал!!! на холостых было 0,6-0,7 на прогретой, теперь 0,5, иногда 0,4, средний расход город-трасса был 6,4, теперь (правда проехал всего чуть больше 100км - 5,5).
    Движок стал работать приятнее, было звонче -теперь как-то мягче и приглушеннее, гулы всякие пропали - комфорта поприбавилось. На холостых стрелка все равно на месте не стоит, но было так что она дергалась и прыгала, а теперь оооочччеееень плавненько "плавает".
    В общем не пожалел что заморочился - результатом доволен.
    aszlydnev
    Я не понял, ты только евграфа с заслонкой чистил, а коллектор?
    Всё как у меня, тока обороты не плавают :P У Других почемуто разницы не видят до/после. Всё равно чёто должно быть, во впуск воздух чище идёт.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    буквально на полтошины стрелки туда-сюда?? у меня так ...
  14. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    Все чистил! из коллектора грязи достал всех больше
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Я если честно не знаю от чего все эти улучшения то ли от заглушения ЕГР, то ли от чистки впуска! в одном уверен - делать такую операцию на наших конях желательно!
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    да-да! колебания эти незначительные в оборотах, только раньше это было дергано - теперь же медленно и плавно
    Ну вот, опять чек загорелся, никакими ключиками не пахнет. Точный момент не засёк, но почти. К вечеру ехал домой. Температура двигла, рабочая. Тронулся со светофора, машин много в два ряда, неспеша и не газуя. Спуск с горки и подъём(небольшой), скорость около 40, третья передача, помоему на подъёме загорелось. Повторяю, подъём небольшой, натуги сильной на мотор не было. Новых ошибок нет. Потом два раза глушил, заправлялся и в гараж загонял, моторчик горит, собака такая... Сегодня приобрёл резисторы, 100 Омных небыло, нашёл 130. Посчитал, вроде надо 16 штук, ну и пёс ними, пришпандорю 16(зато с запасом :P )
  16. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    уловить момент в который загорается ключик - сложно!
    кстати А37 у меня тоже загорался когда в горку ехал!
    а так - было когда просто ехал 90 км/час на 5-й с круизом - взял и загорелся ключ!
    вот обещанные фотки, правда с мобильника не очень вышло.
    но суть понятна, кстати - протупил, и забыл сразу сфоткать, так что кое-где уже частично грязь убрал.
    дроссельная заслонка:
    шайбы на соленоиде:
    у меня не ключ, у меня машинка! чек энжин.
  18. Перед шунтированием EGR обязательно ли его чистить ?
  19. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    как форумчанин, совсем недавно почистивший коллектор с ЕГР - думаю стоит почистить. т.к. там такая масса навряд ли куда денется. если отключить ЕГР - то чистку больше производить не нужно будет. Сделать придется один раз.
    у меня на стенках грязь была толшиной не менее 5 мм! при диаметре впускного в 40 мм (примерно на глаз) площадь сечения впуска уменьшилась почти в 2 раза! сдается мне что и нагрузка на лопатки турбины увеличивается за счет этого....
    если совсем лень, или нет возможности - можно попробывать вот эту хрень: Wynn's Exhaust Gas Recirculation 3. http://www.e-autoshop.ru/catalog/him...ogo-trakta.php - я бы сделал так. потом перед заглушкой ЕГР все равно придется с дроссельной заслонки силуминовую трубу-уголок снимать - можно будет увидеть результат.
    на худой конец, можно почистить только дроссельную заслонку - т.к. если будешь глушить ЕГР - дополнительно придется открутить только 3 винтика чтобы снять ее.
  20. Цитата Сообщение от aszlydnev
    Спасибо. А при чистки замена прокладок требуется (для моей лошадки код 58 51 374)? или старая в сносном состоянии ?
  21. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    9 страниц прочитал....
    дано :
    Астра по вину 6 год выпуска, Португалец, без сажеаого фильтра.
    ХХ в норме - в прогретом сосотоянии расход 0,4/0,5 л/ч
    ошибка P0107 по симптомам как раз то что у Вас - по холоднуму не тянет - потом постепенно прогреваясь ситуация начинает улучьшаться - потом приходит в норму....
    иногда при интенсивном разгоне из выхлопной валит сажа - тучку оставляет.
    в близжайшие выходные начну.
    1.разберу весь впускной тракт промою прочищу. да кстати можно ли промывать растворителем??
    2. Стоит и снимать турбину?? и чистить??
    3. стоит ли чистить сам егр??
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    да кстати сливать ченить надо??
    299999 км в строю
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Экстазовладелец
    Файлики из тиса соответствующие скачай и распечатай, чтоб понятно было.
    Турбину не трогай!!! Смысла нет. Если хочешь заморочится можно интеркуллер снять.
  23. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    ССылка твоя битая...
    Если не сложно схему скиньте - те самые файлики)
    Тиса увы опять под рукой нет... 7ка не хочет работать с Тисом....
    Интеркулер это где?? - большая черная труба от дмрв?
    яма нужна???
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    так ищу жесткий гигов на 40 ставлю на него винду и ТИС
    299999 км в строю
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    P0107 это что-то связано с недодувом/передувом системы управления давлением, посмотри внимательно клапан и трубки к нему подходящие
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    http://astraclub.ru/forum/download.php?id=92199
    http://astraclub.ru/forum/download.php?id=92200
  25. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Спасибо почитаю задам вопросы.
    299999 км в строю
  26. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    VKS если есть возможность - конечно лучше купи.
    или как А37 на герметик, или из паронита выреж - вариантов много.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    так:
    записываемся тое, кто попытался и пытаетчя обезвредить ЕГР..
    у меня полная тишина по лампам, поэтому работы "встали колом"..
    перекличка...
    1) Роман - резистор - ошибок нет
    типа
    2) Ианов ИИ - проставка - ошибки такие-то
    3) петров ПП - резисторв- ошибок нет ..
    и так далее
  28. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    aszlydnev - проставка, машинка с ключиком не горит, ошибка 040061, машинка загоралась первые 5 поездок - больше не видел.
    Р о м а н
    Мля, я писал повыше что у меня опять чек загорелся и потух через день, повторятся не буду клёсиком на мышке покрутите. Я писал а в ответ тишина............................................ .................................................. .
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    1) Роман - резистор - "поморгало" и молчит
    2) aszlydnev - проставка - "поморгало" и молчит
    3) А37 - резистор - "поморгало" и молчит
    хто еще???
