Страница 87 из 186 ПерваяПервая ... 37 77 85 86 87 88 89 97 137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,610 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение
    так-же - просто с какого-то уровня "нажима" начинает душиться и глохнуть.
    я имел ввиду,что заеданий не ощущается ни каких механических...а так на заведённой конечно если нажимать,то так,как ты написал тоже получается...это я к тому,что поломка не понятно в чём заключается у егра...получается,что если не пружинный клапан,то всё таки соленоид...больше не чему...
    так я про что и пытаюсь намекнуть! на исправном автомобиле ваще нет разницы,
    здесь ещё могу подтвердить одним примером-на флексе отключение фишки ни как не повлияло тоже-егр исправен.
    зы.всё ни как не доберусь соленоиды переставить с одной машины на другую...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    кстати да
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    лето.не до машины пока...честно и подзабыл про это уже...в ближайшие дни попробую добраться.
    Просто поверьте и все, что при обрыве цепи ЕГР никаких изменений в
    работе не происходит, никаких.
    ты как в церкви, "просто поверьте " и пипец...
    цепь егр - это лишь снижение токсичности.
    да ладно... а я думал к тормозам относится, и как же таксичность снижается? марлевыми прокладками?
    Моя позиция ясна???
    да, да, да... однозначно...
    Система не работает,лампа горит, снижение рабочих параметров не происходит(это к вопросу о том, что отключение влияет на параметры)
    то что не происмходит снижение рабочих параметров, ниачём... параметры программа может сохранить, но каким путём? там кста, не написано что с такими чеками до следующего ТО можно ездить, ну скажем тыщ 30...? а то что лампочка тухнет, это мозг переодически проверяет систему, потому как ЕГР работает не во всех режимах, в каких то молчит, вот система переодическим и запускает самодиагностику и в каких то случаях её устраивает отключенный егор. Плюс при запуске мозг посмотрит егора, обрывов нет, показаний то-же, а уж после заводки определяет, работает система или нет, на холодную почти не работает... Я ж скидывал логи, как он работает, надо на холодную и в холода снять...
    Ты что! Тормоза будут в аварийном режиме и тормозить будет по усредненной
    программе))))
    очень смешно.. +10... тормоза к смесеобразованию каким боком, стесняюсь спросить? вы тут ещё про непристёгнутый ремень пассажира забыли "поострить", типа подушки по-среднёной срабатывают и начинаю сзаду выскакивать, ну... типа такого... гэги вы супер пишете... достоевские...
  5. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    почистил егорку. машинка побежала резвее и хх при заводке стал ровным Но остался вопрос: на 1800 об/мин, если не увеличивать газ машина подёргивается, что такое?
    На самом деле непосредственное.
    Вакуумный усилитель тормоза откуда вакуум берет? Из ресивера? А если усилитель не исправен, значит будет не учтенный подсос воздуха, отсюда плавающие обороты и провалы при нажатии педали тормоза. Как-то так....
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    егр!у многих так...в чём именно его поломка разбираемся до сих пор...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    ты как в церкви
    Я атеист.Было-ли , что я ошибался ,или менял хоть раз свое мнение по каким-либо вопросам?
    Что-либо из сказанного мной и подвергнутое сомнению тут ..... было-ли опровергнуто в итоге
    реальными аргументами ??
    Разочарую Вас.
    Усилитель берет вакуум от специально предназначенного для этого насоса.
    Установлен рядом с ТНВД и приводится от соседнего р.вала.
    Но за попытку ответить Вам зачет, действительно ,на большинстве бензиновых
    двигателей усилитель питается вакуумом от впускного коллектора, и неисправности магистрали
    и самого усилителя вызывают порой нарушение состава смеси.
    мда.реальные аргументы это хорошо...уже б и тему давно закрыли...
    Програмно буду( адназначна).
    iPhone~Tapatalk
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    чели челиос
    наука требует совершить обмен соленоидов....
    только при обязательном соблюдении условия, что никакие другие действия
    ( чистка, расшевеливание штока и тд и тп ) не будут производиться.
    Тупая замена.. а почистить потом..апосля.
    Полный офф..
    Пришел мотор на диагностику причины обрыва цепи ..
    104 ткм пробег, куплен новым, эксплуатировался "с новья" у меня на глазах.
    ндаа...
    цепочка вон она лежит, в пакете..прибрал ее ради науки.
    Тыркайте меня сделать красивый фототчет, благо макрообъектив имеется,покажу
    Вам ,что именно происходит с бракованными цепями, и как именно разрушается цепь,
    и какие именно элементы цепи являются бракованными.Просто очень показательный
    пример попался.
    да уж... действительно зачёт... именно из рессивера а в рессивер вакуумный насос качает, вернее выкачивает...
    Ну я тоже не апостол пётр, канешно бога не отвергаю но богоугодные заведения вчистую не вижу...
    У нас вообщето дискуссия а не ловля кто что сказал, если получилось ирония по поводу твоей позиции, прощу прощения, не то имел ввиду. Позиция ясна(твоя) я её уважаю, и с удовольствием с тобой дискутирую а не пытаюсь что то навязать, мне интересно стобой общаться и полюбасу я многого от тебя подчерпнул для себя. Ну как то так... сорри если обидел...
    я уже тыркаю, давай фотки, оч.интересно...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Просто для того, чтоб понимали, что цепь у меня есть ))))))
    и покрупнее
    надо будет отдельную тему завести, и это сообщение удалю из этой темы.
    и покрупнее
    а это дыру так раздолбало или на замке порвалась?
    пысы: стёклышко какое, ежели не секрет?
    у меня на обоих машинах всё чищеное и не так давно...
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    стёклышко какое
    100mm/2.8 L macro
    100mm/2.8 L macro
    тело канон, никон?
  18. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    и покрупнее
    Это наша цепочка? Z13DTH?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    наша-наша... Fiat/Alfa/Lancia/Opel/Suzuki/Ford
  20. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    наша-наша
    Так ты её поменял???
    Лопнула или брякала?
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
    наша-наша...
    а кончилось то чем? без последствий чтоли? ничё не намотало и не раздолбало, тупо оборвалась и вовремя заметили?
    у тебя фотки не отображаются чтоли? он обрыв сфоткал, какой он бывает, не сами же порвали...
  22. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Ну может распилил при снятии...
    На мерсах и бэхах цепь примерно так и меняется.
    ндаа...
  24. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    пардон, не заметил.
  25. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    Да, у кого стук из-за него,у кого дёрганье между торможением двигателем, и подачей газа.... Разбираемся, отключив его нафиг
    Opel Astra H 1.3 CDTI без сажевого
  26. У меня такая сложность:недавно машина встала,сначала тянуть перестала,потом вообще не едит.Итог сажевый забило.Вырезали его,прошивку раза два меняли уже прожиг вкл,сейчас уже третья прошивка кажется нормаль.Но плохо тянет,как в стену уперается,сначала выскочила ошибка по егр,открутил соленоид понажимал на клапан,на шток,ожила поехал как раньше .Но ненадолго.Через 2 дня снова тупить начала.Отдал в ремонт,сняли егр прочистили промазали.Все ок,дней 5 прошло снова начинает подтупливать.Что егр полностью менять?
  27. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Тут скорее всего другая проблемаhttp://astraclub.ru/threads/50505-1-...81%D1%82%D0%B8
    где и кто программу менял? ошибки есть какие нибудь?
    зы.ну и марку машины с двигателем в подпись поставить надо....и район проживания...
    Три раза шили сажу?!почему?где?
    iPhone~Tapatalk
  30. Новичок Новичок mskmysq на верном пути
    МО
    у меня астра караван дизель 1,3 почитал ветку по всем симптомам проблемы с ЕГР сейчас загорелся "чек" у самого руки крюки. может кто нибудь подсказать хорошего мастера по дизелям еще лучше именно по опелям, в Москве или области.
