Страница 80 из 186 ПерваяПервая ... 30 70 78 79 80 81 82 90 130 180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,400 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение
    а кто интересно так беспонтово изменил название темы .. егр маленькими сделал..
    ваще не смотрится !!
    дык мы думали топикстартер... а оно вона как...
    авторская позиция : z13dth - EGR
    тебе и карты в руки..
  2. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    Решил перейти в эту тему(раньше писал в эксплуатации каравана),прочитав почти все страницы этой темы(15 последних не дочитал). Проблема у меня была в повышенном дизельном стуке на опредилённых оборотах. Прошло где-то недели две-три после того как я чистил коллектор,заслонку и. т. д.,решил почистить ЕГР, ошибок небыло и нет вообще. Снял патрубки открутил заслонку,переходник и офигел. На приложенных фото всё видно. После тысячи км опять нагар мосло с сажей,конечно не столько,сколько было,но для тысячи км я считаю это много. Когда открутил ЕГР, нагара там было не много, я даже чистить не стал,ходит клапан отлично без заеданий. В промыл опять рассекатель,заслонку и.т.д,собрал всё и ПОСТАВИЛ ПОД СОЛЕНОИД ЕГР ПО 2 ШАЙБЫ (2.5 мм.) как делал А 37. Завёл, поехал. Тянуть стала чуть получьше и мои повышенные дизельные стуки,которые возникали при небольшой нагрузке(как-бы детонация) стали как бы кратковременнее, расход по первым ощущениям и показаниям компа стал меньше немного.
    Увидя всё это я понял, что нагар в моём случае возникает от большого количества масла попадаемого во все впускные элементы, у меня в патрубке от интеркуллера собирается лужа масла. И на это всё ещё попадает сажа с егр,но её не много,масла больше. Это видно на фото рассекателя. Как тиранёшь,а под нагарчиком прямомасло. Но что интересно уровень масла стоит на месте!
    В общем теперь вопросы к профессионалам : Как определить откуда столько масла(с турбины или вентиляции картерных газов) и должно его быть столько там? Как бороться с этим?,Как исключит попадание туда масла? ведь фиг с ним впуск, почистил раз в пол года и всё, а это же всё и на клапанах и в камере сгорания там-то мы не можем так легко почистить...
    И ещё всётаки от проставок эффект есть! Сколько макс. можно подложить?,чтобы не было ошибки и может мой детонационный стук пропадёт!
    PS Странно конечно,такое количество масла во впуске,а уровень на месте.
    Машина нравится, и едет не плохо!,но когда представляешь сколько гофна идёт в мотор, понимаешь на сколько сокращается ресурс, расстраиваешься!
    Opel Astra H 1.3 CDTI без сажевого
  3. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Индивидуальный подбор. Как вариант отключить программно.
    Маслянные пары и взвесь через систему вентиляции картера, а там маслянный конденсат.
    а уровень на месте
    расход, но незначительный, по щупу не определить.
    Если масло реально погонит, то дым будет сизый, даже на холостых.
    отключить егр...совсем.
    по разному бывает-это только сам пробуй и эксперементируй...
    ты пробовал то совсем с егр фишку снять и поездить?за 1-2 дня от горящего чека ни чего не случится...
    у всех так...масло и картерные газы здесь не причём...нагар в коллекторе из за попадания в него выхлопных газов,т.е. от работающего егр все эти беды.
    если бы с турбины так полетело, то она уже помЕрла бы...
  6. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    А вы фотки мои видели? Просто не знаю правильно загрузил или нет.
    Програмно это я пока не умею Пока шайбами буду баловаться.
    Да проблема не в ЕГР, а в этом масле ( Егр по сравнению с коллектором чистенький,на нём только небольшой налёт). На фото видно что именно масло блестит и под лёгким нагаром слой густого масла.
    Если трубку картерных газов вынуть из входящего патрубка и так ездить,что будет ?, или куда-нибудь вывести её(мож фильтровать как-то эти пары масла ? К коллектору прикручен какой-то фильтр к которому картерные газы подходят из блока может там что забилось ?
    Егр отключить попробую. Почитал что для машины страшного ничего нет. Ведь правда ?
    Я всётаки думаю,что масло делает всю эту чачу. ЕГР почти чистый у меня. И на фото блеск масла виден.
    Это хорошо, надеюсь что не с турбины! Тогда что делать как исключить попадание масла во впуск ? Может что-то почистить,поменять надо ?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    не совсем так, масло по любому приходит через трубку картерных газов, можешь снять и посмотреть, она еще в низком давлении соединяется с основным воздухом, а в месте смеси газов от егр и основного воздуха с небольшим кол-вом картерных газов вся кака и оседает, картерные газы и возможно разность температур дают основу для ее оседания, сажа начинает копиться только во впускном коллекторе после рассекателя, до него все чисто, ну ес-но пока его совсем не забъет, но это уже совсем тяжелые случаи
  8. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    100% попадание в точку! Дроссельная заслонка с рассекателем образует местное сужение, вследствии чего наблюдается эффект дросселирования. Как известно, за дросселем изменяется и(или) давление и(или) темрература в сторону уменьшения, что ,собственно, приводит к возникновению условия конденсации паров (в данном случае масла).
    666 den
    Заморачивался над этой проблемой год назад или немногим более 10 ткм. Решил проблему подбором масла - ЛМ 5-40 с допуском GM. Вот последняя 10ти дневной давности ревизия.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  9. Всем привет.присматриваюсь к данной машинке!Подскажите как определить есть сажевый фильтр на ма шине или нет?и вообще на 1.3 он устанавливался ли? На 1.7 я понял как он распознаётся а вот на 1.3 чёт не пойму!!!и ещё вопрос что лучше выбрать 1.7 или 1.3(интересует ремонтопригодность,что бы там без всяких чиптюнингов и прочего шаманства с бубнома то у нас в стране и диллера то нет!!) Спасибо
    aleks1111
    чё за страна?
  11. Казахстан
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    зачем уж так-то перегибать палку ..
    масляная пленка в коллекторе точно такая-же как и в шлангах до него...
    просто в коллекторе на нее прилипает сажа из ОГ подаваемых через ЕГР..поэтому и получаем асфальт
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    Цитата Сообщение от aleks1111 Посмотреть сообщение
    Казахстан
    в казахстане есть все необходимые специалисты
  14. Цитата Сообщение от aleks1111 Посмотреть сообщение
    а на этот вопрос....растолкуйте пжлста!!!
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    на 1.3 - если в выпускном коллекторе торчит лямда зонд ( хорошо видно при открытом капоте , и фотки в теме есть ) то сажевика нет .
    - если лямды нет - то есть сажевик , если его конечно до вас не кто не отключил
    с 1.7 не связывайтесь . если хотса помощнее , то ищите с 1.9
    Алексей, вопросец: на 1.3 программа марелли, на 1.7 бош(?)... разница в алгоритмах вспрыска и вообще принципиально большое различие? потому как есть бошевское описание, работа того же егра, а у нас марелли однако...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    на 1.7 в основном стоит долбаное "денсо " уродливое японистое гумно . бош на 1.7 - редкий экслюзив
    а вот марели и бош - близнецы братья , на марели даже некоторый детали от боша стоят .
    открой пластиковую крышку на своем 1.3 и окинь взглядом шильдики
  18. Цитата Сообщение от kutun Посмотреть сообщение
    Спасибо!!!а по индексам или обозначениямкак то можно определить,а то машинку заказывать буду,там естественно посмотреть никак не удасться!!!
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    я не в курсе , не морочился с этим
    по вин коду можно...
    то что собрана из боша, это ясно, я про алгоритм работы, судя по тиссу есть небольшие различия от мультиджет и (название забыл). на бошевской напр. идёт предварительный вспрыск пока мотор не нагреется до определённой темп. а у марелли ничего такого не написано...
    kutun.
    Лёша.а скажи ещё такое дело:ты же сталкивался с экофлексами и обычными двигателями?в чём их отличие?я НИКАКОГО различия найти не могу,кроме надписей...просто думаю-может ты в электронике какие то отличия видел?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 11.07.2012 в 16:40.
    а полоски на спидометре????....
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    это все мелкие не значительные нюансы . главное что марели и бош доступны в ремонте и обслуживание ., чего не скажешь о денсо .
    все , чего коснулась рука и мозг япошек - все это всегда через задний проход и гемороидальными случаями
    kutun
    а после чипа, какое макс давление в рампе? у меня 160 мПа и пипец, резко ровная полоса начинается, может датчик выше 1600 не откалиброван?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    датчик и 200 покажет . просто в прошивке ограниченно давление . а какое его поставит автор тюнинга - такое и будет
    и ручка кпп.
    вот тут у меня сомнения и закрались, при нарастании давления, довольно крутой подьём, на 1600 резко ровная полоса, очень резко... такое чуйство что датчик выше 1600 не обучен и рисует прямую линию... у него может быть в мозгу диапазон ограничен? или при выводе информции теряется от таких показаний... ну уж очень резко.. а не на чипованной только еле-еле до 1600 дотягивает но не переходит... а бош позиционирует давку до 1600, отедова и пошёл разговор, кстовчанин не отвечает чёйто, может стресс у него?
    не так, датчик то хош мульён покажет, но выдаёт в вольтах, а вольтовую подачу мозг может не видит выше 1600?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    он то видит , но только насосу выше давануть не положено \ запрещено программно , отсюда он дальше то и не идет
    но всё равно странно... топливо резко останавливаетсяо а обороты, расход, давление в турбине растёт дальше... чудно и неестественно, неисключаю что так оно и есть(ограничение на 1600)...
