Страница 79 из 186 ПерваяПервая ... 29 69 77 78 79 80 81 89 129 179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,370 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    интересно, а на моем моторе как определяется заглушка егра, лямбды то нет
    расход воздуха... ог замещают воздух и соответственно он падает... раньше у меня на хх бл расход 25л/ч при открытии в 3% , при открытии в 40% падал до 22 с проставкой и до 18 и ниже без проставки под соленидом...
    а он и подключенный работает только на малом ходу...а так по трассе почти всегда 2%...и усё.
    да ладно... он при тапке в пол закрыт а при сбросе почти на полную открывался, по графикам его видно очень хорошо как он работает...
    дык у меня тоже нет...во впуске датчики...у меня при отключении егр,только расход по дмрв возрастает...остальное всё(кроме температуры датчика ог) абсолютно одинаково во всех режимах.
    ну это я посчитал тоже малым ходм...мож не так выразился...всё правильно.
    очень сложно смотреть по блокам изменений, там цифры скачут и не показывают полной картины. Опком снимает 100 раз в секунду показания со всех датчиков и записывает их в лог, график всё это ооочень наглядно показывает а так и не увидишь практически ничего...
    смотрел по максимальным показаниям и при ровной езде,даже по проценту нажатия пядальки(но это сложнее)...в этот момент цифырки почти замирают.
    зы.сложно,но можно...
    смотрел по максимальным показаниям...в этот момент цифырки почти замирают.
    не факт что максимальные, скорее что успел показать... 100 раз в секунду!!! как такое можно показать в цифрах и мгновенно?
    ну если бы оно не останавливаясь скакало,то всё верно...а так замирает с погрешностью +-5 единиц...ну ясно,логи сделать ещё надёжнее...надо научиться...на очереди вторая машина с калитовской прошивочкой.
    вот старый график и видно как усилено гадит егор во впуск:
    чёрный график внизу, это "нажим" педали газа, вверху. чёрный, это обороты мотора, а жёлтый это и есть егр. соответственно видно, если график растёт значит происходит открыте/нажатие/нарастание... вот и смотрите когда и на сколько он открывается. при нажатии то открывается, то закрывается... короче алгоритм не очень понятный, но трудится, собака такая, во всю...
    да примерно понятно и так...трудится он,когда нагрузка не большая и впрыск топлива не велик...а по другому бы машина задыхалась от выхлопных газов и мощность была б совсем не та...при малейшей возможности безболезнено снизить токсичность егр открывается...
    ты на график посмотри, какая небольшая нагрузка? клапан открыт и при интенсивном наборе оборотов, и при сбросе, потом наоборот, короче засада, алгоритм не понятен, видимо у меня на кислород ориентируется...
    лямбда по любому здесь тоже роль играет...сравнить бы с моим графиком...
    вроде то работает при оборотах,то нет...хаотично как то...у меня он даже при 140 открывается,но только,когда стабильно ехать...при наборе скорости,даже не интенсивном- 2% и даже не шелохнётся...
    да ему пох, 140 или 10, он видит обороты мотора а скорость к нему никаким боком, только нагрузка...
    я так понимаю график зря выложил..
    да мы про одно и тоже с тобой говорим...просто по разному...я про нагрузку и толкую.
    я ж не спорю,а говорю,что я наблюдал по трассе...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    ошибочка однако .. полностью отлично видно, как на требования к увеличению мощности егр закрывается
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    ну вот в середине графика, после торможения мотором при открытом егре, давим газ, обороты растут а егор заснул и давоольный висит открытый....
  15. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Такую же картину (пляску штока соленоида) я наблюдал при снятом соленоиде и загруженным пружиной. При резком нажатии на педальку он закрывался, а на других режимах плясал вокруг да около.
  16. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Приветствую всех астроводов. Сегодня почистил ЕГР и коллектор. Гумна там было не слишком много, но все же решил снять. Промыл все на автомойке - быстро и качественно за 100 руб. Собрал и поехал - какие ощущения: двигатель работает чуть тише (может показалось), расход на ХХ раньше был 0,4 л/ч, сейчас показывает 0,3 л/ч! Но вот проблема какая наметилась - либо турбина стала включаться позднее либо что-то еще. Раньше рывок чувствовался при достижении около 1800 об./мин. - сейчас 2100-2200. Не привычно как-то и разгоняться дольше приходится. С чем это может быть связано - кто подскажет? Может пока не приработалось что или выгорают остатки чистящей химии в коллекторе. Так же очиститель карбюратора использовал. Когда завел выхлоп был более вонючим. Проехал пока только 7 км от гаража до дома. Завтра попробую еще - в район надо ехать. Отпишусь по результатам. Может, все на место встанет, хотелось бы.
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi 2008 г. Z13DTH 6КПП CD30mp3 EcoFlex из Германии в 08.2011 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    Opel Corsa D (жены) 1.3 CDTi 2009 г. Z13DTJ 5КПП CD60navi EcoFlex из Германии в 10.2012 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    CMO077
    покатайся пока, посмотри, мож и устаканится...
  18. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    CMO077
    А что бы такое могло быть? При чем несколько раз, вроде бы, рывок был на 1800 об. как и раньше. Буду надеяться на лучшее...
    вариантов море, от датчика в коллекторе, трубок вакуумных, клапана-соленоида до управления геометрией на турбине...
  20. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Я все подключил, вроде. Ошибок нет. Датчик в коллекторе я тоже снимал, мыл промывкой карбюратора. Он чистый стал. Там резистор такой желтый стал виден, а раньше он был сажей полностью забит. Может и в этом дело. Соленоид ходил плавно, без закусываний. Я его еще WD смазал. А турбину же я вообще не трогал.
    а дырочку видел рядом с жёлтым "резистором"? которая внутрь уходит ... эта дырдочка отвечает за давление в коллекторе, а жёлтенький, температуру меряет воздуха всасываемого... вот в дырочку пополивал карбклинером? надо бы...
    я думаю зря...
    здесь может на неё повлиять изменение сечения впускного коллектора...соленоид её управления привык работать в одном положении,а после чистки ему надо перестроиться-следовательно при низах турбина с запозданием может срабатывать...может приработается,а может прийдёться этот соленоид вдешкой промыть...мне это помогло.
    соленоид или пружинный клапан?
  23. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    здесь может на неё повлиять изменение сечения впускного коллектора...соленоид её управления привык работать в одном положении,а после чистки ему надо перестроиться-следовательно при низах турбина с запозданием может срабатывать...может приработается,а может прийдёться этот соленоид вдешкой промыть...мне это помогло.?
    Здесь имеется в виду соленоид привода турбины? Если да, то завтра брызну WD на него.
    и то, и другое.
    На дырочку не обратил внимания, запомнил только боковые прорези, но брызгал на снятый датчик обильно, промывал в соляре, снова брызгал. Думаю, дырка прочистилась тоже.
    Проехал 600 км, ничего в плане включения турбины не изменилось. А как у Вас, господа, турбина включается? Может, она и должна на 2100-2200 оборотах подхватывать, а у меня до чистки неправильно было? Заметил что по трассе на 6 передаче а/м сейчас едет увереннее даже с кондиционером, расход 4,8 л как и раньше. По городу с кондером раньше тяжело было ездить, тупо, особенно с места - сейчас получше, но разгон из-за позднего подхвата турбины дольше. По трассе на оборотах разницы не заметил. Еще, турбина раньше включалась более ощутимо - был "пинок под зад", а сейчас плавнее это происходит.
    Последний раз редактировалось CMO077; 09.07.2012 в 23:28.
    фиг знает...я туда спреем(карбклинером) вдувал...
  25. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Да, конечно, я вливал тоже. Можно еще раз снять датчик и посмотреть. 1 болт открутить не трудно.
    Да, конечно, можно еще раз снять датчик и посмотреть. ! болт открутить не трудно.
    а чё ты там увидишь, дыру? я когда туда лил под далением, сеначала чёрненькая выливалась... а болт(саморез) действительно дело пяти минут....
  27. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    То есть дыру не видно? А откуда ты узнал, что она там есть? Можно и компрессором дунуть после заливки очистителя карбюратора.
    дыру видно, чё в ней не видно... а карбклинера со спреем хватает... компрессором чёнито не то выдуешь...
  29. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Хорошо, понял, спасибо. Завтра сниму и брызну без компрессора.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    заметил ..
    а кто интересно так беспонтово изменил название темы .. егр маленькими сделал..
    ваще не смотрится !!
    авторская позиция : z13dth - EGR
    не наоборот..!!!!!
