Страница 73 из 186 ПерваяПервая ... 23 63 71 72 73 74 75 83 123 173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,190 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    Цитата Сообщение от Opilok Посмотреть сообщение
    Alfa Romeo 2.4 дизель Common Rail
    а ты не интересовался полным отключением егр,программным?
  2. Нашел причину, фишка была чуть подпалена и деформирована, штекер не доставал до контакта. Проверял кроной от тестера, соленоид работал, на концах фишки напряжение при тестировании прогой тоже хаотично прыгало.
    Можно конечно перекрыть вобще, но неизвестно как в таком случае будет учитываться остальные показатели. Лучший вариант отключить программно. На Z13 мозги вроде Multijet 6JF, думаю, что в Москве можно найти контору которая удалит программно ЕГР. Я отдавал одному товарищу покопаться в своей прошивке, но ответа пока нет. Видимо не все так просто. Но у меня дрогой мозг. Возможно для Multijet 6JF решение уже есть.
  3. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Можно отключить программно, мы уже сообщали о появлении такой возможности.
    И в Москве (вернее в Электростали) можно - у Алексея (kutun).
    Лаборатория Скорости - чип-тюнинг, настройка моторов в СПб.
    Отключение сажевых фильтров, катализаторов.
    https://labofspeed.su/ (812)385-50-82
    ну вот, решил проблему...
    у нас тоже не от приоры и денег неслабо стоит...
  5. на Альфе и Фиате малых объемов тоже 6JF мозги. Попробуйте прогу FES подключить и указать Fiat Punto 1.3, движок должен быть виден . Вроде бы в Москве кто то эти мозги и чипует и удаляет EGR.
    дрУгой я имел ввиду
    Я бы тоже отключил.
    где взять то её?
  7. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Сегодня снял ЕГОрку, заслонку, снял на осмотр клапан наддува. егорка в меру загажен, подклинивал-соленоид не справлялся. Промывка результата не дала. На соленоид поставил обманку, пусть ее гоняет. Коллектор опять надо чистить.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    это что-то новенькое...
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  9. Участник Начинающий Астравод FiberVictor на верном пути Аватар для FiberVictor
    SPb
    чем можно заменить девайс №16 на картинке ? у меня не получилось нормально установить этот хомут из-за того, что края узкие и они не захватывают оба фланца. постоянно перекашивается. в итоге после многочисленных попыток затянуть он совсем потерял форму, воздух немного травит в стыке...
    kadett '87 C13NE >>> vectra '92 C20NE >>> omega '98 X20SE >>> astra '06 Z13DTH (сажевый удален) >>> zafira '12 Z18XER
    Цитата Сообщение от FiberVictor Посмотреть сообщение
    чем можно заменить девайс №16 на картинке? у меня не получилось нормально установить этот хомут из-за того, что края узкие и они не захватывают оба фланца.
    Ты чё за "картинку" подсунул? там мотор какой нарисован?
  11. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    А что, в самом Экзисте заказать не реально этот хомут ?
    Мотор вроде как не наш, но кое какие деталюшки с этой картинки у нас имеются, включая и этот хомут.
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
    чёто да, экзист обновили чтоли, теперь эту картинку выдаёт, собака такая... сорри...
  13. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Так баловsтво одно, sоленоид открутил и "загрузил" пружиной. Ошибка будет что ЕГР заклинило и чек выsкочит. Раsходомер то видит что клапан не открылsя-раsход не уменьшилsя.
    Утешает одно что sажа в коллектор не идет. Как раsходомер обмануть????? Оsтаетsя одно ехать Электроsталь и отшивать ЕГОрку.
    ну это ещё,если получится там уговорить Алексея...он экологию любит.
    а если не загружать пружиной а просто соленоид оставить дрягатся на проводе, пусть в холостую дрюкается, что изменится? а если просто фишку снять, получишь обрыв цепи соленоида, те-же яйца тока в профиль...
    слабое утешение, как всё просто оказывается... а у тебя сажа есть?, если нету то ещё и лямбду обманывать придётся...
  16. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Здравствуйте. Все верно говоришь А37 что так отключи что эдак все одно. Я же больше хотел посмотреть как будет дрыгаться соленоид под нагрузкой на разных режимах. В итоге Егорка почти всегда остается открытым. Закрыт при резком нажатии даже слегка на газ и на холостых оборотах (только после некоторого времени). Все это касается только моего случая.
    БЫЛ сажевый сейчас кривая прошивка от КАЛИТки, о чем немного жалею. Прошивался зимой, если было бы теплое время искал бы другие пути.
    Ничего ты так не увидишь, у нас егорка "живой" а не механический элемент мотора. Когда он открывается(или наоборот) то отслеживает через датчики что происходит, много ли открылся, мало ли и корректируется. При снятом, хоть с нагрузкой , хоть без, мозг не видит работы его, он высунут может быть и всунут, по-барабану и закрывание его при газе то-же не очём не говорит, это первичный сигнал, отвтета нет и у него конвульсии начинаются, проверяет всякие режимы а потом, обиженый переходит в какие то свои режимы и чеки всякие кажет...
  18. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    ПОДТВЕРЖДАЮ У ЕГОРки нет следящей системы (имеется в виду соленоид), на его работу мозг выдает сигнал от суммы показателей, расход воздуха, температура, положение педали, а далее определенным напряжением пихает сердечник соленоида который загружен определенным моментом пружины. Иначе как же бы он выдвигался на определенную величину которую я наблюдаю. И все же почему он дрыгается по определенному алгоритму, взял бы и отключился с выдачей кучи гадостей, а нет он все дрыгается и дрыгается в след за педалью газа в надежде что клапан сработает.
    ШИМ, выдвигает его на нужную величину, а проверяется уже набором параметров с датчиков и пр.пр... и пружина никчему вообще, разве что для возврата соленоида в исходное положение, обратной связи у соленоида нету с эбу, мозг "сказал", соленоид "сделал", мозг "посмотрел", ага... опьёпываешь? нука ещё чуток... опять не то, и так и сяк , туда-сюда, всё неправильно, не совпадает с его картами и тады мозг "обидится" и ошибку(фигу) покажет...
  20. Новичок Новичок morjk на верном пути
    краснодарский
    опытные владельци,подскажите что может быть и где искать- плавают обороты на хх на холодную и на горячую 800-900 и расход на хх 0.8-0.9
  21. Цитата Сообщение от morjk Посмотреть сообщение
    Расходомер смотрел?
    вариантов море, от егора до датчиков...
  23. Новичок Новичок yuran1884 на верном пути
    44 регион
    Уважаемые коллеги! Вчера сподобился почистить впускной коллектор и клапан соответственно. Кукамаки было около стакана плюс клапан закис в закрытом положении-чек горел недели две(сейчас погас). Теперь позвольте реплику-а не в картерных ли газах причина такого загрязнения впуска?
  24. А37. вы пишите. Датчик перепада давления измеряет разницу давления перед и после дизельного сажевого фильтра.
    на наших двигателях (1,3CDTi) только до СФ вроде мерится давление. после него нет трубки
  25. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Масляный туман + выхлопные газы=сладж на стенках. На "простых" дизелях ни когда не было такого грязного коллектора. Борьба за экологию однако.
    я писал это уже в профильной ветке.. http://astraclub.ru/threads/52120-Са...=1#post4692060 тут про егора...
    на наших, это на ваших, исполнение СФ бывает разное, даже бывает нет его вообще... за всех не надо гворить..
  27. Новичок Новичок morjk на верном пути
    краснодарский
    ГДЕ ЭТОТ РАСХОДОМЕР И КАК ЕГО СМОТРЕТЬ? ЕГР ПОЧИСТИЛ ВЧЕРА, ЗАБИТ БЫЛ КАК НА ФОТО В НАЧАЛЕ, НО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, ЕЩЕ НА ХОЛОДНУЮ ТРОИТ ЧТО-ЛИ?
  28. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    А37,хотел задать вопрос по ЕГР,на какую величину допустимо его открытие на холостом.ЕГР почистил,открытие колеблется от 40%.Выше 50 ключ в крышу.
    opel astra 1.3 cdti WTiguan
    я фиг знает, особого внимания не обращал, т.к. у меня к нему на данном этапе вопросов нету. Помнится все показания разные были, от 5-10% и больше, от чего зависит както не заморачивался. Попробуй тест клапана опкомом, он его откроет. У меня лично глохла , не сразу а плавно, у других работает, у некоторых даже без изменений...
    Мозги сами величину видимо выставляют в зависимости от условий, контролируют устойчивую работу и единого шаблона нету(наверное)
  30. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Спасибо,но думается не более 20-30%,иначе и тронуться с места легко не удастся.
