Страница 68 из 186 ПерваяПервая ... 18 58 66 67 68 69 70 78 118 168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,040 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение
    сижу напуганый ..
    такую цель не ставил... сиди дальше, у тебя всё отлажено, претензии в теме не принимаются...
    Ну все, теперь можно с чистой совестью тему закрыть.
    впринципе ДА.. всё тут есть и ничего нового нету, кому надо найдут...
    лично я для себя уже закрыл...
    всё тут есть и ничего нового нету, кому надо найдут... лично я для себя уже закрыл...
    мда.в утиль тему...пока.........
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Внес изменения в первый пост.
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    Достойно уважения, снимаю шляпу... респект...
  5. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Р о м а н
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Еще совсем чуток изменил... добавил "ЧТо если" -
    что еще написать не знаю.. пролистаю тему.. может еще что добавлю.. хотя хз что..
    Р о м а н
    Достойный "фолиант" получился, по-моему есть ответы на все вопросы (на сегодняшний момент)... всё просто, понятно и с обьяснениями...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    А37
    толщину проставок еще надо описать -и где-то была фотка где я ход измерял ..
    проставка 3 мм???
    проставка 3 мм???
    да, но как оказалось у всех(или у некоторых) индивидуально... У когото задёргалась на 3мм, у меня не беспокоит...
  10. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Большое СПС за изменения. Как раз вовремя. Начала переодически выскакивать любимая трактористами - 0400, а последние два дня «выкинь мотор» вообще не тухнет. Полез вчера, снял заслонку, оху...л, посмотрел на клапан, понял, что без пузыря (мануала) не разобраться, соленойд открутить не получилось (не догадался снять акум), почистил что смог, собрал всё нафиг, и оставил до «лучших» времён (чистка коллектора). А утром открыл темку, а тут - сюрпрайз! И мануал, как снять Егорку, и как ошибку победить (расходить клапан). СПС ещё раз!
    Надо бы добавить про заслонку, для чего она нужна?
    Я пытался эту тему осилить, но хватило страниц на 20.
    Моё ИМХО! ЕГР - зло! И с ним надо бороться. И не только отключать, но и выкидывать всё лишнее, и заслонку, и каркалыгу, которая наполовину (а засранная - больше) перекрывает доступ воздуха. Насколько бы легче движку дышалось без этой хрени.
    Пы. Сы. На Верке чистил коллектор, при большем пробеге, он был намного чище.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    двигатель глушит.
  12. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    А где можно мануал с фото посмотреть, как и где откручивать ЕГР и Клапан, и чем чистить ЕГР? а то что-то вчера уж очень сильно начела дергаться машинка(((
    А то что-то по схеме тяжеловато смотреть((
    1 страницу смотрел?
  14. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    1 страницу смотрел?
    Видишь как теперь стало удобно
    никто и не оспаривает, очень удобно и понятно, + с картинками..
  16. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    ИЗМЕНЕНО 17.4.12
    Что делать, если прочитав "педалями" ( http://www.astra-h.ru/ecn.html ) мы
    обнаружим ошибку Р0400 ?
    1) не паниковать - это совершенные мелочи..
    2) снимаем акб
    3) откроется доступ к соленоиду ( как выглядит см рисунки выше)
    4) отворачиваем винты крепления ( их 3 шт, см рисунки выше)
    5) проверяем подвижность штока клапана и штока соленоида,при необходимости просто
    расхаживаем , многократными поступательными движениями, подпружиненный шток
    клапана должен надежно, уверенно и свободно возвращаться в исходное положение.
    6) собираем - улыбаемся.
    Как я понял чтобы проверить данный соленойд, не надо сливать охлаждающий жидкость и снимать множество патрубков?
    А уж если его не получается таким образом реанимировать, то необходимо все разбирать и чистить его?
  17. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
  18. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    d_Core , Спасибо)
  19. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Объявление из соседней темы )
    Требуется тестер в СПб, у которого заглушен ЕГР и есть ошибки по ЕГРу
    Есть решение по отключению, нужно протестировать.
    Цена для первого тестера будет 4000 рублей. Коммерческая цена 8000 рублей
    Лаборатория Скорости - чип-тюнинг, настройка моторов в СПб.
    Отключение сажевых фильтров, катализаторов.
    https://labofspeed.su/ (812)385-50-82
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    В порядке фантазии.Зимой ошибок нет по отключонному егр,значит от температуры зависимость.Если на датчик температуры поставить обманку ,пусть кажет постоянно ну допустим -5гр.Что будет?Ну предполагаю ошибки не будет,мозг по другому будет готовить смесь-ну будет она чуть беднее или богаче.готов на себе проверить,если есть у кого мысли как датчик обмануть-Прошу
    тогда надо и датчик температуры топлива обманывать а то он сума сойдёт, темп. топлива +40 а воздуха -5... да и датчиков два, один на улице другой в коллекторе...
  22. раскажи подробнее как правильно заглшитьEGR двигатнльX20DTL
  23. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Тут навряд-ли тебе такое расскажут. Такой мотор на Астру Н не ставился. Погугли.
  24. Местный Астравод Obibob на верном пути
    Люберцы
    Заглушен ЕГР. Постоянно горит мясорубка.
    + хочу избавиться от сажевого. Буду в Питере в конце июня.
    AstraH 1.9DT 120л.с. 6AT
    Первое проавило ремонта: НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!!!
  25. Участник Астравод alexnight на верном пути Аватар для alexnight
    Всем умельцам, доброго времени суток!
    Чуток истории - машинка из германии, фиг знает с каким пробегом
    Хотел узнать мнение по своей проблеме на двигле 1.3 Ecoflex:
    Ошибки: ЕГР 0400 и что-то там про давление топливной смеси (ее решили)
    С турбиной было аццки плохо: Поменяли крыльчатку, почистили ЕГР и коллектор,
    заменили масл. и возд. фильтры, а ошибка про ЕГР все равно есть, мать ее!
    После всех манипуляций появился свист турбины, нефиговый такой, слышно хорошо.
    На холостых все норм - по мере увеличения оборотов > 1000 свист увеличивается в прогрессии.
    В клапане постоянно масло, в турбине тоже, но больше всего беспокоит звук, WTF ?
    • Astra H 5D 1.8MT Metro 2008 155hp
    • Astra H 5D 1.6MT Grey 2011 125hp
  26. Местный Астравод ku на верном пути
    Тверь
    А вот если отрубить отверстие которое подаёт отваботавшие газики?
    Сaravan 1.3 CDTI
  27. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Если что - звоните, к тому времени надеюсь уже будет серийный продукт по программному отключению ЕГР. По сажевому тоже поможем если что.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Имееш в виду егр?у меня отрублено-кроме как горит лампочка mil ничего не смущает.А вобщето немного можно почитать хотяб страниц 30 последних,робинзон крузо просто отдыхает по сравнению с егр
    ну я опять про свое,а не пробовал оп-комом тестить зимой температуру топлива?Оно ж греется,так вроде не должно быть большое расхождение?
    .тока так и не дописаный для некоторых...
  30. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Попробуй так http://www.vectra-club.ru/forum/view...f=100&t=146777
    По моему, у мосха крышу снесёт. Двигатель -5, А наружный воздух и топливо +30.
