Страница 59 из 186 ПерваяПервая ... 9 49 57 58 59 60 61 69 109 159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    как то они всё туманно, короче нифига немогут, шибко вшит в программу...
    за 200(если не больше), за 100 такого быть не может, т.е. после гарантии пипец чтоли? и кто такое чудо купит?
    ты себе глушил егр иль так катаешься?
    1.3 cdti 07г. Продан
    глушил, теперь "так катаюсь"...
    тему почитай, тут всё расписано...
  3. Участник Начинающий Астравод sidorov_ia на верном пути Аватар для sidorov_ia
    Липецкая область, Данков
    Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение
    Мной поставлен диагноз - заедание глапана ЕГР в откр положении - подтвердился
    при разборке.
    Подтверждаю. Сегодня был на сервисе. Целый Час диагностировали. Ничего не нашли. Говорю снимайте ЕГР и чистите. Ответ не может быть чтобы при заклинивании егора не заводился. Отсоединили от ЕГР патрубок от выхлопного коллектора, тот что крепится на уплотнительном хомуте как глушак на десятке. Двигатель завелся. ЕГР сняли. Клапан заклинил в открытом положении. После чистки клапан установили на место и о чудо!!! Все завелось. Снимать ЕГР очень гиморно. Работа по времени заняла 6 часов из них 1 час диагностика. По деньгам 3750 руб.
    Opel Astra H Caravan Z13DTH, климатконтроль, круизконтроль/ О своей технике нужно знать по максимуму.
  4. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Тул.обл.г.Новомосковск
    По пытался начать читать, мозг взрывается. Можешь нам резюмировать по ЕГР. Пожаааалуйста ))))
    Фото-отчёта нет?
    Astra H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2007г.в.
  5. Участник Начинающий Астравод sidorov_ia на верном пути Аватар для sidorov_ia
    Цитата Сообщение от Pavel-qws7 Посмотреть сообщение
    Фото-отчёта нет?
    Нет. Да там и фото сделать невозможно все наощупь лежа на движке. Но сам за такие деньги не подписался бы.
  6. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    sidorov_ia
    А чего не заглушил?
  7. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    Вся инфа есть в этой теме здесь как чистить(http://astraclub.ru/threads/51637-Z1...GR/page29)пост №854 спасибо DNP051 Как снять коллектор и ЕГР здесь (http://astraclub.ru/threads/51637-Z1...ge38)пост№1117 спасибо mega_sash
    Резюмировать не могу, но для себя всё вернул назад. Есть нюанс, стоят шайбы под соленоидом которые ограничивают ход штока, т.е. открытие клапана... Думаю толку от них минимум, практически можно пренебречь, по крайней мере авто ошибок не выдаёт и не выдавала и зимой и летом и на всех(практически) режимах. Меня всё устраивает, клапан работает, хотелось бы думать что на 80% от задуменной производительности, но кажется что почти на 100... Получается что клапан не побеждён(пока), тупо вырубить его и с ошибкой ездить не есть победа... Я в начале темы так и думал но надежды были, за то теперь знаю как чего куда...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Совет:
    - снимаем АКБ = 3 минуты
    - откручиваем 3 болта крепления соленоида = 5 .. 10 минут (чтоб не уронить болтики)
    - подковыриваем отверткой тарелку на штоке =5 секунд
    - нажимаем пальцем на шток - если заело, снова подковыриваем = 10 секунд
    - расхаживаем нажимая, до легкого возвращения штока =2секунды ... 5 минут
    - нажимаем на толкатель отверткой и "соскаиваем" отвертку, что-б клапан резко ,
    ударчиком возвращался пружиной, делаем так много раз,убедившись, что звук при щелчке нормальный такой, металлический.
    -прикручиваем соленоид на место, или со смещением, чтоб он не нажимал на шток,
    это выбирайте по желанию.
    -акб на место.
    Наслаждайтесь ))
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  10. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Я так понял , хорошо бы его снять почистить и поставить всё обратно без всяких прибомбасов?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    а как насчет все двигающиеся части здобрить медносодержащей или графито высокотемпературной смазкой думаю толк должон быть
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Категорически НЕТ!
    На смазку налипнет сажа -будет только ХУЖЕ!
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ну ладно,а если просто мягким графитом?тем же карандашом натереть?опять же про медносодержащую написано что как раз к ней типа ниче не липнет
    Графитная смазка от температуры испаряется со временем и остаётся мелкий-мелкий порошок(графит) как пыль. Давным-давно так же намазал соединение глушака(прокладку) когда снимал то увидал такую картину. Согласен с Р о м а н мазать нивкоем случае, температура-сажа, не есть хорошо...
  15. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Р о м а несли товарищу нужно только расшевелить закисший клапан!Ну а если появилось устойчивое желание почистить коллектор,то телодвижений гораздо больше.Я же возгорел желанием сразу как растаможил свой вагон почистить коллектор.Клапан васще был чист.
  16. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    надо просто искупать механизм клапана в какой нить сажерастворяющей дряни да разработать клапан шоб с него всу сажу съело (отполировать кароче)
    Astra H1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
  17. Местный Астравод Александр_2610 на верном пути Аватар для Александр_2610
    Карелия
    я брызгал ВД на шток клапана расшевелил его пассатижами и так несколько раз и как результат,вот уже полгода без траблов!
    Opel Astra H Caravan 1.3дизелек 6мкпп!Бельгия,без СФ
    Продан!
  18. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Привет всем. Для тех у кого времени вагон есть хороший раскоксовыватель " Лавр". Снимаете ЕГОрку, замачиваете и ждете, а потом промываете любым подходящим составом. Да и в прям смазывать не рекомендуется, сдувается однако.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Сегодня качественно мониторил работу клапана, осциллограф и все такое.
    Теперь знаю насколько ,как и когда он открывается.
    Теперь совершенно ясно почему заглушенный, исправный двигатель, может не заводится, после ночи,
    совершенно ясно, что никак на прогрев не влияет , особенно на холостом ходу, что есть клапан, что его нет.
    А еще - клапан имеет режим самоочистки.... )))
  20. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    Млять сегодня ехал и машинка пару раз подергалась Не ужели опять чистить?20 тыщ не проехал еще после чистки!Ошибок не появилось!
    можно по подробнее?
    да уж, если можно по подробнее...
    что нибудь особливого есть? я по графикам логов смотрел, наверное тоже самое?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Евгений BY Посмотреть сообщение
    можно по подробнее?
    После выключения зажигания и остановки двигателя клапан совершает четыре последовательных
    полных открытия-закрытия.Это назовем самоочисткой, но это и таит беду, его может подзакусить, лишив
    возможности запуска.
    Через 75 секунд с момента стабилизации холостых оборотов клапан полностью обесточивается, и полностью закрыт.
    Ну и много еще интересного узнзал, про то как меняется частота импульсов с расходомера при открытиии
    клапана и тд и тп.. величины и значения..особенно интересовала скважность..
    Короче много полезного узнал для .......
    а за эти 75 секунд он чего делает?
  24. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    И когда потом снова открывается?
    полных открытия-закрытия..
    Почему ты считаешь что это типо самоочистки?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    на сбросе газа в основном.
    а для чего-ж еще надо дергать клапан, на остановившемся двигателе.
  26. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    Все равно не пойму как это влияет на очистку!
    Евгений BY
    будь другом, спроси пжлста, у Р о м а н
    тебе то он отвечает, я потом в тихаря почитаю... видимо я его довёл... игнорирует...
  28. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Давай делись своими соображениями.Не стесняйся.
    А про четырехкратное включение клапана после остановки двигателя-логически что еще можно предположить...очистка штока клапана от возможной копоти,пока горячий...
    Я вчера перепрошился на безсажефильтр.Исполнитель сказал,что теперь смело можно активировать ранее заглушенный ЕГР.Хотя я чет в сомнении.При мне подезжали к нему 2 чела на Т5 и МВ дизельные.И все симптомы закисших клапанов ЕГР.
    оч интересно.и чем он это мотивировал,если можно расскажи?
    где кстати делали прошивку и как машинка стала ехать,есть ли ошибки?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 02.03.2012 в 21:23.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ну да, надо же ему показать себя специалистом!у меня от рождения авто не имело сажевого-а проблемы как у всех с егр
