Страница 57 из 186 ПерваяПервая ... 7 47 55 56 57 58 59 67 107 157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,710 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    тогда при чем тут масло
    ну и я про это...
  2. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    мож ка-кто влияет масло! не знаю!!!но почему-то чернеет фильтр? за 40 тыщ пробега третий раз заменил!!!
    мож у тебя в баке говнища какие
    ну может если перегонщик говном заправил так давно должно кончиться!
    Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
  3. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Масло может попадать в солярку!
    Сними трубочку с топливного фильтра, поверни зажигание и посмотри каким цветом потечёт солярка!
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
  4. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    делал так!! полтора литра накачал! саляра чистая!! вот и я гдето сталкивался что салярка темнела от масла но по-моему в наших дизелях не-то в камазах или в мазах непомню!!!
  5. Участник Астравод serg5248 на верном пути
    карелия сортавала
    Подскажите где можно взять пошаговую инструкцию включения сканд. света op-com сижу уже два часа нифига неполучается
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2007
  6. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    здесь смотрел??http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com
  7. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    В наших моторчиках тоже может попадать масло в соляру.
  8. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    serg5248 и здесь посмотри http://astraclub.ru/threads/57385-Пр...-Цена-2500-руб
    проехал после замены 2000 попозже посмотрю хотя-бы еще 2000 проеду!!
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    блин ну даете!Это какой грязности должна быть соляра чтоб ее на глаз можно отличить?.Тогда лучше через промокашку белого цвета пролить мож че и увидиш на бумаге
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    каким образом?
  11. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    каким образом?
    думаю через топливный насос!!! или не может???
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    димоний
    в этот механический предмет нет доступа масла
  13. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    вобще не смазывается???
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    топливом
  15. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    все таки топливо не смазочный материал!!!на саляре механические детали долго не протянут!! мое мнение!!
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    димоний
    тогда дизели тебе противопоказаны
    тнвд смазывается топливом
  17. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    тогда лохи мне преподдовали!!! два года учили!!! насосы просто бывают обслуживаемые и не обслуживаемые !!! вторые смазываются маслом двигателя!!!
    Вот читаю я вас и прямо уже КРИЧУ!!! забудьте вы всё что знали про дизеля накуй, и советчиков туда же... всмысле накуй... Тысячны раз повторяю что у нас АБСОЛЮТНО другой мотор, и сходство с дизелями только в марке топлива. Тут всё другое, персильте себя, почитайте мануал и поверьте ему а не д.васям изпод камазов, там всё описано. mega_sash правильно говорит, насос смазывается солярой и качает до 1600 атмосфер!!! а вы в зимнее топливо разбавленное керосином ещё присадки бухаете, тоже с керосином и химией... Что вы как дети, то чиповаться, то присадки, то химию как панацею во все дыры, то масло(потому что банка красивая и другие льт и ничё...) Меняйтесь нафиг, у вас высокотехнологичный, современный мотор и отношение к нему должно быть соответствующее, думайте, времена варёных штанов прошли....
    согласен...
  19. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
  20. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    каким образом?
    Ну грубо говоря между мотором и ТНВД есть сальник, через него может масло попадать в ТНВД.
    Ещё как вариант через уплотнительные кольца на форсунках.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    [QUOTE=san7997;4192683]Ну грубо говоря между мотором и ТНВД есть сальник, через него может масло попадать в ТНВД.
    чето сомнение меня берет -а наоборот разве не будет,т.есть соляра в мотор?
    вот тут чето не вьеду,форсунки каким боком к маслу?
    А вот еще меня иногда гложет идея.Если не получается побороть понастоящемуегр,то может стоить попробовать побороть эту муляку.вернее ее образование.Смотрите что получается-до расекателя не образовывается.А именно в расекателе и после(как то раньше вроде пришли к выводу что это выхлопные газы +холодный воздух)Ну какие варианты?1-охлаждать выхлопные 2-нагревать впускной воздух,3-поставить в коллектор быстросьемный "фильтр"ну что то вроде трубки изготовленой из медной сеточки,ну и то через 10 тыщ.Ну в общем как то так с этой стороны подойти
    И чевойто проигнорировали мои фантазии,что вариантов никаких?
    • Насос высокого давления
    Высокое давление до 2000 бар создается насосом ТНВД. Насос приводится в движение коленвалом обычно представляет собой радиально расположенные цилиндры как показано на рисунке. Насос смазывается топливом и потребляет 3,8Ватт мощности. Поэтому поток топлива может различаться в зависимости от нагрузки на двигатель, а каждый поршень насоса может выключаться. Это возможно с помощью соленоида, который держит клапан поршня в открытом состоянии. Однако, когда один из поршней выключается, подача топлива становится более неустойчива, чем когда работают все три цилиндра.
    у нас абсолютно другой насос чем у просто дизель или насос форсунки...
    и нас насос убить при правильной эксплуатации ещё надо ну ооочееень постараться, сам проверял...
  23. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Теоретически если уплотнительные кольца "текут", то топливо должно попадать в масло. А на практике бывает наоборот.
    П.С. Вся инфа от коллег по грузовому транспорту, сам не сталкивался с этими проблемами.
    если кто нито куда нито попадает через насос, то ему пипец... насос уж ооочеень сложный агрегат и простые тнвд с плунжерами нервно курят в сторонке...
  25. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Ты чО? Сравнил... Наш насос тупо создаёт давление в рампе, а плунжерный ТНВД мало того что создаёт давление, дак ещё и топливо распределяет в нужный момент в нужный цилиндр. Так что коммон рэйловский ТНВД курит в сторонке)))
    Ну и сведения у тебя... гугла нема? на я тебе вброс сделаю... плунжера... с прошлого века... там чистая механика а у нас мозгами управляется...
    • Клапан контроля давления
    Клапан контроля давления представляет собой соленоидный клапан, которых охлаждается топливом. Степень открытия клапана регулируется шириной импульса на частоте 1KHz. Если клапан не активирован, внутренняя пружина держит давление на уровне 100Бар. Если клапан активирован, то сила электромагнита давит на пружину и клапан закрывается, давление увеличивается. Этот клапан также играет роль механического демпфера, который смягчает импульсы высокого давления, когда на насосе ТНВД работает менее трех поршней.
    • Контроль давления топлива и его потока
    Давление в рампе регулируется по замкнутому циклу. Датчик давления на рампе контролирует давление в режиме реального времени и ЭБУ поддерживает его желаемый уровень путем изменения широтной модуляции клапана контроля давления топлива. На высоких скоростях двигателя, когда требуется меньше топлива, ЭБУ выключает один из поршней насоса высокого давления. Это снижает температуру топлива и механическую нагрузки на насос.
  27. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Ну таки с точки зрения "механики" плунжерный насос значительно сложнее.
    оба сделаны с прецензионной точностью, тут три поршня ввиде мерсовской звезды(расположение) качают 2000 атм по команде, а тут тока плунжера которые механически с приводом соеденены, ну и точность соответтсвтвенно акуенная, что там что тут...
  29. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    прикольно тема про егора, а перебдарали и соляру, и фильтра и сальники, теперь и ТНВД добрались..)))
    Astra H1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
    а чё егор к гамнетоле прикручен? или фарам?
