Страница 40 из 186 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 50 90 140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    С самого начала слежу за этой темой.Где то с пол года назад заметил что двигатель начал как то громче работать появилась какая то то ли вибрация стрелка тахометра немного подергивалась у меня с самого начала но тут начала дергаться сильнее а немного позже и сама машина начала дергаться во время езды! Перечитав все 39 страниц заново решил для начала почистить заслонку время чистить коллектор не было хотя говнища там было много!В результате машина перестала дергаться.Еще я скинул фишку с Егра сразу загорелась "выкинь двигатель"появилась ошибка Р0403 Ни каких положительных и отрицательных результатов я не заметил!Появилось время и я решил почистить коллектор и Егора.В Егр решил заузить проход и поставил прокладку с тремя отверстиями толщина металла где то 1 мм.Под соленоид подложил шайбы 3 мм.Все собрал завожу!Стал вроде тише работать и стабильнее стрелка все равно дергается буквально на 1 мм на прогретом двигателе практически не дергается чек горит ошибок новых не появилось.Начинаю трогаться с места такое ощущения что на двигатель повесили 2-3 компрессора приходится газ давать короче машина вообще ехать перестала!Выхожу сегодня утром завожу и о чудо чеков нет все окей!На ходу все равно есть изменения раньше крутил до 2250 и следующую включал теперь до 2750-3000 приходиться крутить !может зря прокладку сунул?короче результатом пока доволен посмотрим что будет дальше
    как это заново? повторение мать учения?
    А вот вопросец, на последней фотке я гляжу у прокладки коллектора по верхнему краю цвет другой, мож канешна освещение так падает. Спрашиваю потому что у меня энто место(верхний край прокладки) всё в пыли было а нижний чистый т.е. маслянный. Отседова вывод: верхний край не плотно прилегает к головке и там идёт толи подсос толи высос воздуха и пришлось решать енту проблему. Дык у тебя верхний край коллектора не в пыли? или не обратил внимания?
  3. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    не на фото так свет падает она вся была в масле.Чеки сегодня не горят ошибок новых нет.Машина едет все о кей!Чем чреват этот подсос высос
    Как это чем чреват? ну коллектор то у тебя получается не прикручен, следовательно герметичность нарушена со всеми вытекающими...
  5. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    нужно ли было мазать каким нибудь герметиком между головкой и колектором?Есть какой способ проверить герметичность?когда снимал колектор в месте прилегания верхнего края на голове был налет или типа накипь я ее чистки наждачкой может и в правду плохо прилегал
    бэзполезно...
    визуально при снятии, ну ещё свистеть может иногда при определённых режимах...
  7. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    ребята нужен совет !!! тысяч 15 назад снимал ЕГР чистил .... вчера загорелся чек ... я в op-com а там
    Identifier: 0x0903
    VIN: W0L0AHL3572077776
    Hardware number:55191136
    Motor type: Z13DTH
    Part Number:55565449
    Software version number: 3308A370
    Programming Date: 20100617
    Hardware key number: S001005937
    System description: MAREL0100
    Type approval number: M05001
    Alpha code: GM
    Hardware manufacturer system name: 6O2
    Software version: 3308A
    ECU variant coding: 0x000018D5
    Total number of fault codes: 1
    P0400 - Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck
    (61) - Present
    вечером снова снял Егр чутка новой сажи и тд. почистил проехал около 100 км... седня опять (МОТОР НА ПОМОЙКУ)
    как решить проблему ??
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2006. есть все ))) ПРОДАН
    Сейчас Гольф 6 1.2 TSI (105 л.с) + DSG 7 2011 г.
    подписи для форумов
    (61) - Present
    по расшифровке это залипание клапана. Значит цепь исправная а клапан не регулирует подачу, сигналы идут а изменений не присходит. Вот и думай чё может быть...
  9. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Shall
    Новый клапан стоит в районе 4тр
    легче его выбросить(заглушить)... дело не в клапане а чё то другое...
  11. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Значит соленоид гикнулся. Он отдельно не продается... Картина получается такая же как со снятой фишкой. Просто глушение не поможет. Соленоид должен быть исправен
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    А для чего?Ну накрылся и накрылся
  13. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Ошибка будет висеть постоянно, значок гореть, двигатель в аварийном режиме
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    да не будет никакого аварийного режима-этот случай запланирован с завода .Электронная система переключается в аварийный режим когда ключ вылазит,а чек горит сигнал что превышена концентрация вредных выбросов-в книгах нарыл.Лучше вот что кто посоветует как изменить показания лямбды,так сказать обмануть его както?
  15. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Мужики! Ну вы, блин, даете! (с)
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    провода отрезать можно... а так никак! я вентилировал ентот вопрос, ездил к чиповщикам, хотел лямбду и кат убить програмно, даже денюжку им показывал. короче фигвамы, ни мы ни немцы руками развели...
    а ты думал в сказку попал?, мы такие...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    гдето на форумах читал такую песню-показания лямбды меняли при помощи переходника тоесть ,лямбда выкручивается ,туда вкручивается выточеный удлинитель а потом опять она заворачивается-получается что газы как бы немного застаиваются и для обмана достаточно.А еще мудрили там где 2 датчика вставляли под второй, фильтр от сигареты-как то так .Вот ия думаю как нибудь показания изменить,вроде пусть думает что в выхлопе все окей."по сигналу датчика кислорода производится корекция количества перепускаемых газов"-цитата про лямбду
    ЙИЛОТАНа
    я всё перерыл, фигвамы тока там... эти макаронники начудили что не подкопаешся. А таким способом обманки на сажу ставят, но муторно и не эфективно. У меня сажи нету и не было а кат с лямбдой шибко убить хотелось... я евро 1 люблю...
    или когонибудь по одиночке...
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    у нас кат пассивный, он что есть, что его нет.. мотору по барабану...
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    лямда там живёт... не забыкует?
    Р о м а н
    скоко лет, скоко зим, иде пропал? як успехи в неравной борьбе с егоркой?
    думаю даже лучше будет, выхлоп посвободней... может выбить на х..?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    кат то пасивный но лямбда то есть
  23. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    сгонял на кубинскую 79 это в Питере.
    Говорят ,что принудительно клапан отзываетсся и проблема не в нем.
    Прелдожили поездить пока... проехал 150 км и опять чек.
    Варианты:
    1. Проверить вакуумную систему
    2. Проверка системы впуска.
    3. Чистка впускного коллектора.
    4. и что то про ЕГР.
    что скажите ???
    и еще вопрос ... Ездить то можно ?????
    иногда подтраивает на 1100 и провалы при разгоне.
    Добавлено спустя 37 минут:
    а кто подскажет !!! я так понимаю что не туда я лазил чистил ..... походу это была заслонка дроссельная, которая на фотках на первой странице ...
    если я сниму клапан ,то какие прокладки нужны и антифриз не вытечет ??? просто в каталогах нигде не могу найти картинки нормальной !!!
    есть у кого ???
    Последний раз редактировалось Shall; 18.08.2011 в 10:31.
    подписи для форумов
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    вот тебе с картинками
    и про коллектор заодно
    если будешь его снимать, то егр можно через верх тащить, т.е. подъемник не нужен, по крайней мере на корсе так, но у меня подкапотное меньше
  25. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Будет не комфортно ездить. Провалы из-за того что клапан при перегазовках закрываться должен, а он в одном положении. Передавливает выхлопные газы и часть воздуха туда уходит, а не в цилиндры.
    Да и еще заводиться плохо будет
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    смотря как снимать будеш .Я первый раз снимал,антифриз сливал -оказывается можно и не сливать.На месте акуратно клапан от охладителя отсоеденить и все.Прокладки все старые поставил(у немцев все на совесть,многоразовое)если только глушить то самопал ставить,вырезать самому
  27. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    а если попробовать заткнуть турбку егр - которая скручивается хомутом. т.с. если егр не закрывает - может засунуть чтонить и не будет подсоса?? ...
    БЛин все теоретизирую а у самого руки никак не доходят....
    да кстати на ебее нашел
    может это заменный соленойдhttp://catalog.ebay.com/ebaymotors/?...id=p4506.l1428
    299999 км в строю
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    читай выше ,пробовал "затыкать"
  29. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    ребята отписался в этой ветке "кратковременное-снижение-мощности"
    складывается впечатление ,что корень проблемы общий в обоих темах.
    подписи для форумов
  30. Местный Астравод krismas на верном пути Аватар для krismas
    Подскажите опелемастера который может EGR отключить!
