Страница 4 из 186 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 54 104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Участник Астравод Viper33 на верном пути Аватар для Viper33
    Муром
    Простите меня неграмотного, что такое ЕГР и где оно стоит
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    А37
    если загорится "помойкомотор" или ключ - постарайся сопоставить условия -я сегодня снова отъездил целый день, у нас -3 и снег - лампы молчат ....
    да и вообще я рад за тебя - мотор-то сейчас у тебя не отравляет сам себя сажей !!!
    вообще -если так и будет продолжаться -то собственно вот он - простой вариант "нештатного" отключения клапана - принудительно создать ошибку .. с пивом пойдет такой "полупротезный" способ.
    еще - если чеки загорятся - ты не сбрасывай специально ошибки - просто езди как обычно дальше.
    Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
    Viper33
    EGR - клапан - через который осуществляется подача выхлопных
    газов прямо во впускной коллектор двигателя. Сделано для снижения
    токсичности выбросов на некоторых режимах работы.
    Суть проблемы в том, что сажа из отработавших газов, постепенно
    откладываясь на стенках впускного коллектора , перекрывает мотору
    "дыхание", кроме того, сажа эта постепенно увлажняется парами
    масла,которые поступают через систему вентиляции картера,
    получается словно кефир из сажи с маслом, постепенно он
    перемещается по стенкам, и засасывается в двигатель, при этом эта
    "каша" очень часто приводит к прогоранию впускных клапанов.
    Лично я на своем предидущем дизеле столкнулся с проблемой
    прогарания впускных клапанов, поэтому на этой машине , как только
    взял ее - сразу просто сдернул провода управления с клапана .
    Страшные фотографии "закаканых" внутренностей уже много раз
    выкладывал А37..
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    Р о м а н
    Цитата Сообщение от А37
    Р о м а н писал(а): у меня через систему ЕГР не идет ничего.
    чудеса! везёт тебе... а обороты плавают Попробуй снять заслонку, там не сложно, если будет чистота заводская, значит все дураки и признаемся в этом, а если нагар то твой егр живёт полноценной жизнью невзирая на "прокладки".
    Теперь пришло время отвечать за свои слова... Признаюсь ... ввели в заблуждения разные форумы, а там такие же как я(наверное)
    Цитата Сообщение от Р о м а н
    если загорится "помойкомотор" или ключ - постарайся сопоставить условия.
    поймаю момент, обязательно дам знать.
    Я сам рад.
    ты знаешь, по большому счёту он меня устраивает, на данный момент. Зимой, мне кажется, грязи ещё больше полетит, и воздух холоднее и топливо зимнее и ледяное.
    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
    придётся тебе здесь полазить http://astraclub.ru/forum/viewtopic....sc&&start=3150 , там и фоты пострашнее есть и описания, где , чего, когда, кто и почём. Мы зовём его ЕвГРафыч...(лаасково )
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Да прекрати... кстати обороты перестали плавать . может топливо такое..может еще что ...
  5. Участник Астравод CRO COP на верном пути
    Уфа
    парни, получается все эти ваши обманки чтоб при откл. ЕГР не горел чек.двигатель? я так понял что можно просто снять штекер ЕГР будет тоже самое но будет гореть чек и вылизут всякие ошибки....
    Opel Astra 1.6 twinport Изя 2007г.в.
    правильно понял, тока ошибка у меня одна 040304
    Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
    на форуме многие писали про плавние на ХХ. Кто то первый снял егр, ох-ренел от красоты , фотки выложил, почистил его. Писал что шток заедало немного, после чистки всё заработало, и самое главное пропало плавание на холостых. По его примеру многие взялись за чистку, плюс коллектор, и я повёлся и загнал на операцию. Грязи в коллекторе, скажу я вам, было очень много, входная дыра в коллектор была уменьшена на половину! чистили ершом и ругались всякими нехорошими словами. Данная услуга была мне оказана за 2000р, и не жалею, хотя симптомов особо и не было никаких. Кстати ты не чистил? Мож у тебя там тоже грязи полно, до тебя она ездила же, и обороты от этого скачут? И ещё вопрос: в егре есть ещё один маленький клапан, для каких целей и как он работает, непонятно...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    А37
    040304 - это у тебяосталось в памяти после того, как ты включалбез разъема .
    1) Ты 8 Ом выставил или включил весь резистор целиком на 10??
    2) маленький клапан в каком направлении пропускает а в
    каком закрыт? думай батенька
    я коллектор не стал снимать - почистил трубку-"жало" , проставку и заслонку... в коллекторе пальцем пощщупал - грязюка там мягкая ,
    мотор схавает потихоньку - новой-то сажи больше не поступает..:P :P :P
    CRO COP
    Снимай фишку с разъема - загорится лампа - будет ошибка, что разорвана цепь-это и понятно -разъем-же снят...с этим живут годами.
    на 8, судя по кЕтайскому тестеру.
    это понятно, обрыв цепи клапана егр... кстати, как погасло, я ошибки не смотрел, завтра гляну.
    Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
    я тока на фотках видел, самому не довелось...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    А37
    а не гляди - обрыва нет - не тревожь ее.. просто езди...
    Р о м а н
    не я просто гляну, может ещё чего выскочило, чтоб потом знать когда она появилась.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    А37
    не три только .... пусть все висит в памяти..в этом и суть.
    Р о м а н
    дык и нечем, на тэчь ехать неохота, завтра напишу есть чего новенького в мозгах
    ничего нового нету!!! ошибок пока, новых не дала... жужжжим дальше, полёт нормальный.
  14. Участник Астравод CRO COP на верном пути
    Уфа
    Ребят тогда такой вопрос,ЕГР отключаем клапан не работает,а куда тогда девается вся грязюка и сажа?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Как и должна - в выхлоп, других вариантов нет
  16. Участник Астравод CRO COP на верном пути
    Уфа
    а при отключении егр регенирация отключается?
  17. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Я думаю не то что не отключается, а будет проходить чаще, поскольку сажа в выхлоп больше пойдет.
    а так она куда идёт? через вхлоп , опять на выход. если тока часть в коллекторе впускном останется и забьёт его нах-рен, вместе с егр.
  19. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Здесь засада для обладателей сажевого фильтра. Без фильтра это естественно только на пользу.
    shturm 07
    может быть... тока когда коллектор засрётся, воздуха хватать не будет и топливо может не совсем догорать, и по этому ещё хуже будет. Это я так думаю, может и соврал...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    shturm 07
    не вводите людей в заблуждение - кол-во ОГ (отработавших газов)
    отправляемых в коллекр -мизерно по сравнеию собщим количеством ОГ, и подяются они только при определенных условиях.
    Никакого отношения регенерация сажевого фильтра не имеет с рециркуляцией ОГ.
    А37 - как успехи ??
    или иначе:
    у меня все молчит, все работает, мотор дышит ну и далее радости по тексту... :P :P :P
    А37 - как успехи ??
    или иначе:
    ты за меня всё рассказал. Полёт нормальный, машине ндравится...
  23. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Если мизерно, то почему такое состояние впускного коллектора при пробеге 140тыс.км?
    Р о м а н
    Да, ещё мне кажется расход в норму вошёл, как раньше было, щас по городу (не в экономном режиме) 6,8, а до операции 7,2 не коксуя... Ещё поезжу, скажу точнее...
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    shturm 07
    Коллектору этого мизера хватает, а осаждение происходит из-за смеси холодный+горячий+картерные газы.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    shturm 07
    потому-что во впускном коллекторе еще есть пары масла из вентиляции картера.
    А37 - тогда записываемся:
    1) - Роман пробег без егр более 6000км
    2) - А37 пробег без егр 3 дня
    или 120 км.
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    а фотки сопротивлений обещал?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    А37
    пошел спецом щас сфотаю
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    а ты ровно 8 Ом намерял? Просто сопротивление с таким номиналом отсутствует в магазине, есть 8,2 Ома, подойдет
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    Р о м а н
    показывай, какой ты там огород нагородил
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Цитата Сообщение от mega_sash
    А37
    подойдет
