Страница 39 из 186 ПерваяПервая ... 29 37 38 39 40 41 49 89 139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,170 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    после этого случая -ключ пропал а стал гореть чек,правда ошибок вылезло 6 штук связаные с недодувом
    может не герметично?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    тоже склоняюсь к этому -наверное потихоньку воздух травил через эту пробку.Я же ездил в городе,ну максимум 90,а тут на трассе немножко прибавил.
    третье фото это данные за несколько дней до утра-так для сравнения.И последнее назад ехал немножко втаптывал газок,ну естественно и расход поднялся
    Не очень корректный расход, на 3м фото пробег большой, а на 4м средняя скорость. Так и я могу наделать. До 100 разагнаться и обнулить на ходу средний и скорость и вуаля можно и 3.8 зафиксировать... и вспышку выключай нифига невидать...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ну так и знал что пенять начнете,ну не совсем" коректный" но всеравно видно что циферки впечатляют У меня сроду таких данных не было на БК.А что значит" а на 4м средняя скорость
    "-не понял?Я вобщето делал так сказать замеры ДЛЯ СЕБЯ,вот пойми меня правильно сколько с ЭТИМ егр пытаюсь бороться и буду в итоге подстраивать всякое плутовство.НУ как хотите верьте или нет но для себя зделал вывод что в этом направлении надо идти,вот тока теории не хватает
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    и че я написал сам не понял как получилось
    дата лист№№ 1-2-3. Выбираешь №1
    ты не ошибся ?а то у меня токо дата лист№№1-2.Может не туда я залез?measuring Blosks >Diagnostic Data List 1-отсюда снимать показания?
    не про то говорим
    а это разные вещи... Просто по трассе надо очень посторатся чтоб такую среднюю скорость держать, в жизни всё прозаичней, фуры, обгоны, повороты, нас.пункты ну и полицаи....
    Напомни, мы про что говорим?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ну как логи снимать .И еще ты писал 3-5 минут надо снимать ,а если побольше я имею ввиду до тех пор пока чек или ключ выскочит?
    Агамс... тока у меня на русише....
    можно и больше, тока потом данные обрезать придётся, эксель видит 70 000 строк помоему всего и концы режет. Можно выбрать из всей кучи нужный "кусок" но это лишние манипуляции в которые я ещё не лазил. Лучше куссками по 3-5 мин, но много....
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    не скинеш ссылочку русификатора ?чето пробовал несколько раз научить его по нашему балакать !!!единствено 4 строчки переводит первые там где в начале диагностика и прочее
    Отсюда, лист №1. Русификатора нету, и русифицирует он тока кнопки а сообщения и инфрмация по аглицки, вместо measuring Bloсks-блоки изменений и впринципе всё...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    понял,буду пробовать ну заодно и англицкий поизучаю а то знаю токо хенде хох и шнапс
    ЙИЛОТАНа
    пофлудю чуть-чуть в тему,анекдот: Скольеко языков знаешь?
    3 !!! агл. китайск и француз....
    Скажи чё нито по китайски?
    Хенде хох!
    дык этож по немецки!!!
    тады 4 !!!...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    тады 4 !!!...
    ну вот оказывается я тоже знаю,просто полиглот какой то .Сработы нагонят пойду переводчиком на кусок хлеба думаю =заработаю
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Ну .мне кажется что токо я остался в этой теме!Но всеравно продолжу main capf Чем дальше с егр общаюсь тем больше вопросов.Ну во первых зделал вывод что ключ загорается в прямой зависимости от температуры двигателя это примерно 75 градусов(у меня стоит бинар и пульт управления перед глазами а унего есть функция показа темп.)Утром завожу машину(сброс показаний спидометра)и поехал БК кажет расход примерно 5,5-5,8 в зависимости от загружености дорог ,потом загорается ключ (делаю сброс спидометра)еду и по приезду на работу смотрю расход и охреневаю,это проводил всю неделю( фото одного из таких замеров)Я так расуждаю.Чек загорается если ,в данном случае,неисправен егр -на заводе продумали эту ситуацию на всякий случай.(егр неисправен мозг дает сигнал чеком и ошибкой -двигатель работает,все счастливы)Я немножко изменил показания с воздухом,мозг не может прочитать эту ситуацию-и выдает ошибку какую смог прочитать и дает сигнал на панель ключ(в книге написано что двигатель начинает работать в аварийном режиме)В от наверное это аварийный режим и дает такой результат
    Я так же кумекаю, тока режим не аварийный а происходит програмное отключение егорки но мотор переодически его поддрачивает на момент "мож уделался?" отседова и чеки зимой пропадают сами сосбой...
    Добавлено спустя 32 минуты:
    зимой не загорается и до 86 доходило, вот на улице к нулю и сразу подарочек...
    Последний раз редактировалось А37; 04.08.2011 в 23:03.
  16. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    Кто хорошо шарит в автомозгах, что происходит при снятии разъёма с ЕГР и горении ЧЕКа. Так можно ездить долго?
    А то паранойя замучила, то как будто звуки меняются, то динамика...
    Просто думаю - без ЕГР температура в камере сгорания выше, не расплавится чего (клапана, поршня)?
    Opel Astra H Z18XER
    не расплавится... температура горения солярки намного ниже бензина, дизеля "холодные" моторы...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    скоко всяких дизелей ездит начиная с т34 и вроде ничего не плавиться
  19. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    Например: некоторые бензиновые моторы с заглушенной ЕГР начинают детонировать
    со всеми вытекающими.
    Opel Astra H Z18XER
    ну и ....
  21. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    ну и ....
    ну да...
    Opel Astra H Z18XER
    ну да...
    ну вот...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    заправил полный бак проехал 600 снова заправил полный,результат-влезло 31 литр,расход получился 5,1 а показывает 4л.Значит этот обман с егр как то влияет на калькуляцию и только а реально подругому
    Всё может быть... БК и реальный расход традиционно несходится, может из-за наших заправок, не факт что точно льют, хотя стараюсь в одном и том же месте заливаться. Но скорость точно врёт, спид и БК, по спид 103, по бк 110...
  25. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    У меня немного наоборот по спид ровно 100, а по БК 96. Может зависит от колес? (хотя заводская штамповка)
    Правильно мыслишь. В настройках мотора есть такой параметр, там две-три группы выставляются с размерами и можно тупо поставить длинну наружней окружности, т.е. померять и забить туда. Я проходил это всё равно врёт. Опкомом это всё проверить можно...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    линейка в этом случае не слишком точный предмет, может лучше взять данные из шинного калькулятора
    длина окружности двапиэр
    Ну это понятно, но линейка ещё тот предмет... если с учётом износа для высокой точности? плюс прожим резины в месте соприкосновения с дорогой, какие пиэры в кавадратах? Ставишь мелом метку на колесе и асфальте, проезжаешь оборот и меряеш линейкой. Ну каково, а? точнее фиг придумаешь для чистоты эксперемента. Короче нифига толку, всё равно подвирает, всмысле БК!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    у приятеля на прошлой зажигалке прошивку обновляли, БК стал меньше на пару литров показывать, по факту то же самое
    типа евро 5 стало.... ониж верят показаниям...
