Страница 36 из 186 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 46 86 136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    Прогнозируемым результатом, всё как и думали. Оказалось легче соленоид открутить чем провода колхозить, результат одинаковый а способы разные.
    Ты имеешь ввиду блокировку штока? А ЧЕК не горит?
    Opel Astra H Z18XER
  2. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    Нашел разъём, снял, чек горит, ошибка Р0403, на низах поехала лучше.
    Opel Astra H Z18XER
  3. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    UP
    Opel Astra H Z18XER
  4. Местный Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    МЫ НЕ ОДНИ В МИРЕ ГЛУШИМ EGR: http://viewitem.eim.ebay.ru/EGR-blan...740757958/item
    Как егр придумали, так его все стараются заглушить. Старые с мех.приводом было легче а щас засада, кто во что горазд...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    напомню предысторию -весной снимал ЕГР и чистил коллектор потом поставил двойную прокладку вырезанную с пивных банок-заглушил.И под саленоид проложил 3 гайки.И вот что с прокладками стало-прогорели
    Вот-вот, про это и говорили. Хорошо что прогар не наделал делов в моторе, раздолбало бы поршневую, например...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    сам ЕГР был почемуто в полуоткрытом заклиненом виде хотя когда снимал прошлый раз -разработал и он не работал ,стояли гайки.Прошлый раз пытались разобраться с устройством самого клапана но что то заглохло.НА этот раз досконально изучил -в нем стоят не один клапан а два,зачем -фиг знает,хотя думаю для того чтобы газы выхлопные своим давлением самопроизвольно не открывали клапан,какбы так.Они на одном штоке и одновременно срабатывают.Как мог изобразил
    Добавлено спустя 16 минут:
    колектор был слегка в масле ,вырезал заглушки из 5мм и полностью демонтировал егорушку со всеми причандалами зато удобно под фильтром топливным лазить.А из кучи запчастей попробую обманку на датчик воздуха соорудить .да кстати когда снимал обнаружил что один хомут лопнутый и повидиму турбина не додувала БЕЗошибок такое может быть?
    Последний раз редактировалось ЙИЛОТАНа; 01.07.2011 в 13:57.
    Хомут, это который?
    А кто его знает, есть определённые значения в программе, превышение или не дотягивание до них выдаёт ошибку и то не сразу а если это на постоянной основе. Наверное так!
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    может, просто турбина накачивает нужное давление немного позже
  11. Местный Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    В связи с этим опрос:
    Как думаете, у меня заглушка из нержавейки, выдержит или к токарю за толстенькой бежать?
    Лучше к токарю...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    QUOTE=Mostiff;3349587]у меня заглушка из нержавейки, выдержит или к токарю за толстенькой бежать? [/QUOTE] а толщина скоко?у меня вроде как бы тоже не с ржавейки была
  14. Местный Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    примерно 1.5-2 мм, обычный лист нержавейки, точно не знаю сколько... к сожалению...
  15. Местный Астравод zick15 на верном пути
    скажите,а если программно отключен егр,его надо как то физически заглушать или уже ничего не требуется?
    и как проверить ,что егр дейсвительно отключен программно?
    Если он не клиненый то не обязательно а проверить можно опкомом например.
  17. Местный Астравод zick15 на верном пути
    нет вроде не клиненый он работал как положено без ошибок, просто мне залили прошивку, отключив регенерацию сажевика и до кучи отключили егр
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    zick15
    это где так делают и сколько стоит?
  19. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    Я вот езжу со снятым разъёмом ЕГР.
    Чек конечно горит, но я к нему привык, ведь я знаю чего он горит.
    И иногда педальками проверяю нет ли новых ошибок.
    Думаю так ездить пока не начнёт дурить сажевый,
    пока я ещё ни одной рекуперации не видел.
    Тогда и отошью всё сразу.
    Opel Astra H Z18XER
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    не знаю как советовать,НО чуть сверху писал и повторюсь-ставил заглушки и еще сам електро магнит отодвинул на толщину гаек которые подложил.Итог-клапан через 3 месяца оказался в заклиненом положении приоткрыт.Получается что газы выхлопа постояно просачивались в колектор и далее.Предполагаю что может пружина ослабевает которая шток держит на котором клапана.Ну сам делай вывод
  21. Местный Астравод zick15 на верном пути
    zick15
    ЭТО СПУСТЯ ПОЛГОДА МУЧЕНИЙ ПО ПОИСКУ УДАЛЕНИЯ САЖЕВИКА В ПИТЕРЕ( МАРЕЛЛИ) ВВЫШЕЛ НА ЛЮДЕЙ ,ОТПРАВИЛ ИМ ФАЙЛ ПРОШИВКИ-А ОНИ МНЕ ЧЕРЕЗ ПАРУ НЕДЕЛЬ ПРОШИВКУ( EGR+DPF) НУ КОНЕЧНО Я ЗАПЛАТИЛ ЗА ЭТО 5 ТЫСЯЧ
    А ГДЕ НАХОДИТСЯ РАЗЪЕМ КЛАПАНА ЕГР? ХОЧУ СНЯТЬ ЕГО,ДУМАЮ ЕСЛИ ОШИБКИ НЕ БУДЕТ, ТО ЗНАЧИТ ОТКЛЮЧЕН, Я ТАК ПОЛАГАЮ
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    на клапане и находится, за впускным коллектором
    а контактами поделится?
    Мне то-же обьяснили что с сажевым вместе, пжлста а без сажевого если мотор то егр не убьют
  24. Местный Астравод zick15 на верном пути
    контактами? да легко)) http://www.avtochip.ru/ г.Белгород
    Вот к ним я и ходил...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    мда, далековато
  27. Местный Астравод zick15 на верном пути
    я не ходил,а сделал все по инету. у меня вопрос не подскажешь вот залили мне прошивку без сажевика, если нет ошибок, то можно не задумываясь удалять его или как? Сори что не втой теме
    мда, далековато
    а что далековато? у меня есть прошивка, я ее купил,так что могу поделиться с теми ,у кого марелли. им я за прошивку заплатил 5тыс(просили еще 500р и будет динамическая прошивка, но отказался). Так что кому надо пусть обращаются за небольшое "спасибо"
    мда, далековато
    Сажевого нету? если изначально нету то можешь не ходить если тока чипанутся для повышения стада конЫков...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    на мой жабовоз не надо это для зафиры Z19DTL
    zick15
    а заливал кто?
    для повышения стаа конЫков...
    а это мысль
    а это мысль
    и тут остапа понесло... окстись, оно тебе надо ?
