Страница 27 из 186 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 77 127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Добрый день, извените за вторжение,
    У меня есть проблема с холостыми оборотами. По моим наблюдениям она возникает примерно когда заполнено половина бака, но бывает иногда и вдругих случаях.
    Проблема в том что переодически происходи увеличение расхода топлива. Выглядит это так: в нормальном режиме на холостых оборотах БК покзывает расход 0,4-0,5 л/час, а иногда как я говорил происходит это чаше всего когда заполнено половина бака БК показывает расход 2,1-2,5 л/час ну и соответственно при движении расход увеличивается с 8 до 25 л/100км
    Подскажите не связано ли это с тем что Вы сдесь обсуждаете?!
  2. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    granyart
    Похоже на регенерацию, читайте здесь: http://astraclub.ru/threads/52120-Сажевый-фильтр .
  3. Спасибо, действительно похоже
  4. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    Opel Astra H Caravan CDTI
    Цитата Сообщение от aszlydnev Посмотреть сообщение
    www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=192434
    Последний ответ на той странице, мне кажется самый верный....
  6. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    катаюсь с заглушенным ЕГР уже 10т.км. - машина с ключем начала вылазить все раньше, сначала раз в неделю, потом, раз в 2 дня, потом каждый день по разу, а сейчас каждый запуск почти! ошибка все таже 040061! А вот вчера вечером загорелся ЧЕК! уж и не знаю на что грешить
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    каак на что
    на заглушенный егр ..
    катайся дальше...
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Malfunction
    The control unit recognises a plausibility error in the following circuit:
    Y56 Solenoid Valve - Exhaust Gas Recirculation
    Effect:
    Exhaust gas recirculation valve is switched off
    Разве мы не этого желали???
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    Она видимо и от температуры воздуха зависит, у меня всю зиму молчала как партизан, а щас переодически началась. Тока у меня ключиков нема, сразу чек...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    и меня тоже такая история ,щас и внимания не обращаю
  10. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    у меня чек этот как-то странно загорается. завожу - не горит - стоит нажать на газ и превысить 1100 об.- тут же загорается
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    все правильно - индикация ошибки просто обязана появляться..
    Ужо стесняюсь говорить, у меня нету индикации(караууууулллл!!!!! а может и урааа????) сразу чек.(но не часто пока)
  13. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Можно спросить:
    "А что РЕАЛЬНО ЛУЧШЕГО даёт отключение ЕГР ?"
    И ещё - "загорание чека" - это что такое ???
    У меня только есть индикация "машинка с ключиком" жёлтого цвета!
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
  14. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    igoren032
    ЧЕК - chek engine - проверь двигатель - загорается в правом колодце в виде двигателя оранжевого, если включить зажигание - до завода должен гореть - если не горит - могли продавцы отключить дабы скрыть ошибку.
    про отключение ЕГР все написано выше - выхлопные газы перестают во впускной коллектор поступать.
    Сегодня ехал с работы - чек погас и больше не загорается
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    братцы я опять о наболевшем ,о чем уже раз несколько все обмозговали.Я расуждаю об удалении ЕГР.Вот сейчас горит лампа-" чек",она предупреждает водителя об нарушении в работе двигателя и сам двигатель работает в аварийном режиме.Отсюда вопрос -не могли ли случаем макаронники в програму заложить функцию выключения двигателя для водителей которые не обращают внимания, что пора принимать меры?Вот сам езжу вроде не принимаю во внимание горящюю лампу,кстати последнее время она загорается сразу после заводки и не тухнет,но как то всеравно получается что и не победили вовсе егорушку а просто кляп ему в задницу вставили.хотелось бы верить как писал а37 что это реакция на теплую погоду
  16. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    igoren032
    СПАСИБО!
    Я, ентих, "машинок с ключиком" и "Чеков" жуть как не люблю...
    Двигатель работает в нормальном режиме, просто мозг програмно отключил клапан егр ввиду его неисправности(без потери рабочих характеристик двигателя). Отдохнёт чуток и опять за старое, дыр-дыр и пожалста "чек", вечный круговорот. Вот "некоторые товарисчи" заикнулись что убили его, и молчат как партизаны. Народ волнуется, а он "ни здрасьте ни досвидания". АААуууу!!!!!-АААууууу?????...........................
    Ктож их любит? у меня сусед в гаражах неиспраный абс на древней ином. изолентой заклеил, говорит раздражает, я ему посоветовал предохр. выдернуть, щастливый теперь...
  18. Участник Астравод а-л-е-к-с на верном пути
    г.Саров Нижегородская обл
     х066хв 52
    всем привет.Долго в инет не мог выйти.Подтверждаю что температура на него влияет.Чем холоднее,тем реже он загорается.У меня тоже сначала машинка загоралась,а теперь чек.Я так понял что машинка загорается определённое количество раз,а потом чек.Целый день катался с чеком,несколько раз збрасовал его мультитроником(это Б.К отдельный,кто незнает)Чек всё равно вылазил.К вечеру резко похолодело,и до следующего дня он непоявлялся.А на счет програмного отключения,я ещё денег ненабрал(расходы превышают доходы )самому нетерпится.
  19. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Естественно все будет влиять,прочитал на сайтах Польши,пишут что на Z13DTH ЕГР не отключается программно,ссылку не даю боюсь забанят,как на mondeoclub.
    opel astra 1.3 cdti WTiguan
    Не боИсь, у нас не мондео...
    А ты не стирай, само потухнет.
    У меня дня 1.5-2 висит потом тухнет и неделю может молчать.
    И скоко просят, гарантию что отключат дают?
  21. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    подтверждатю - у меня когда холодно загорается периодически машина с ключем - раз в неделю, когда теплеет - часто загорается потом чек
    что же будет когда жара на улице пойдет?
  22. Участник Астравод а-л-е-к-с на верном пути
     х066хв 52
    А37
    8 рублей
    А37
    8 рублей
    Каждому?
    Не понял, если можно поподробней...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    наверное килорублей
    наверное килорублей
    Каждому?
  26. Участник Астравод а-л-е-к-с на верном пути
     х066хв 52
    А37
    8000 рублей.Выше писал чего обещают.+~25л.с и 30момент.Педаль газа пошустрей и ЕГР нахрен.Челу доверяю,который обещал сделать.Как сделаю сразу отпишусь(при любом результате).Про катализатор непомню.
    Сам читал чё написал? Пол страницы пустоты, или тока у меня невидно твой пост?
    В дополнение к этому - 50% жизни у мотора...
  28. Участник Астравод а-л-е-к-с на верном пути
     х066хв 52
    А37
    Я имел в виду не пустую страницу,а ещё выше.Пустая нечаянно получилась.А -50% Это ты приувеличил,да и вообще это личное дело каждого,я же ведь вам ненавязываю,а просто делюсь своими планами.
    Я то-же никому ничего не навязываю, а ты думаешь это как бальзам для мотора? здесь добавиться, в другом месте убудет. Чудес не бывает, это как закон природы. Из ничего что-то сделать не возможно, откуда-то надо взять чтоб туда добавить.(как-то загадочно получилось)
  30. Участник Астравод а-л-е-к-с на верном пути
     х066хв 52
    А37
    да я и сам это знаю.Но очень хочется.Мы же недумаем когда курим или пьём,что у нас от этого здоровья прибавится.Но всёравно это делаем.Натура у людей такая.
