Страница 2 из 186 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 52 102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    А37
    DTC Р0400
    Effect:
    Exhaust gas recirculation valve is switched off
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    Цитата Сообщение от Р о м а н
    А37
    DTC Р0400
    Цитата:
    Effect:
    ничего не понял...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    все просто
    смотри пример
    возникла ошибка
    P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open
    ну оборвало провода...(снят разъем)
    что делает мозг
    Effect:
    The malfunction indication is switched on.
    зажигается лампа -ошибка
    Система не работает,лампа горит, снижение рабочих параметров не происходит(это к вопросу о том, что отключение влияет на параметры)
    другой вариант
    P0243 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation
    ага -ошибочка по наддуву низкое.. что делает мозг?
    Effect:
    Maximum performance will be reduced.
    вот оно - происходит снижение "потенции", но лампа не горит
    еще вариант
    P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage
    итог
    Service Vehicle Soon Lamp ON
    и так далее - все подробно описано, где переходит в режим усредненных данных, где загорится лампа,и т.д и т.п.
    теперь по EGR
    что нас интересует
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck
    ага .. блокирем шток - ессно в закрытом состоянии, все подключаем -едем.
    что сделает система?
    Effect:
    она его попросту отключит -проигнорирует, никакого снижения параметров, никаких "выбрось двигатель".
    и еще - я говорю не про прокладку , перекрывающую канал, а по сути про проставку, под сам соленоид.
    ошибка висит в мозгах -да и фиг с ней, EGR -отключен, лампа не горит, я рад.
    Р о м а н
    т. е. я понял так: снимаем фишку с соленоида, выскакивает ошибка 0400хх, и никаких глюков двигателя, всё как прежде. и будет нам щастье? или ещё чего шаманить надо? это наболевший вопрос, ты уж извиняй, буду тебя пытать по полной программе... но когда соленоид заедает от грязи, появляется плавание хх, провалы по тяге, а точнее не набирает обороты но не вовсём диапазоне а с определённых моментов, как будто сзади держат, мля, даже словов не нахожу подходящих как это описать... хочу попробовать, чё делать надо, тока подробно, плз.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    А37
    нет -нсли просто снять- то будет ошибка -обрыв
    Р о м а н
    Я в аглицком не силён, обьясни чё делать надо, чтоб попробывать его убить.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    ну хорошо - я тут сообразил "пионерский" вариант один - прицепил.
    Поездил километров 20 по делам.
    Что имеем:
    при определенных режимах движения появилась P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck.(загорается машинка+ключик)
    попробовал ее очистить, при тех-же режимах снова появляется.
    Далее - перезапустил двигатель - ошибку не стирал, ни при каких режимах не появляется более машинка с ключиком, в памяти висит
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck, есснно егр не работает.
    давай пару деньков поезжу - посмотрю и опишу что к чему, я не жадный, я только во благо..
    Поэтому и спросил -что там про обманку -где кто описывал попытки, ссылку , если можно.
  8. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Re: Z13DTH - посвистывание при разгоне.
    Всем привет.
    Собстенно присутствует данный "баг", посвистывание при разгоне,
    сила свиста - в прямой зависимости от давления наддува( мониторил Опкомом). При "визуальной прослушке" под капотом ,источник свиста локализуется в районе впускного коллектора.
    Наддув стабильно 1.25-1.3- избытка ..
    иногда плавает ХХ. ( непонятно есть-ли связь со свистом)
    Почитав "караван-тему" понял,что я не одинок ..
    какие у кого мысли ? ну и делимся собственно опытом по устранеию, если таковой есть.
    Как я думаю, и как мне говорили, что свист этот создает Трубина...
    И свист соответственно пропорционален нажатию на газ и раскрутки движка...
    Если я не прав переубедите!
    Слышал такой же звук на: VW Touran, Tourag, Passat.
    Так же на Мерседесе Вито, и на VW Транспортере.
    это и дураку понятно, речь про другой свист идёт, почитай выше...
    ловлю на слове.
    я давно по форумам дизелистов, фвагенцов, бошевцев лазил, инфы много начерпал, половина шелуха, но есть и интересное. Времени много прошло, щас не могу сказать точно, я разочаровался в убийстве егра, и успокоился. Буду ждать твоего эксперимента, посмотрим а вдруг помрёт?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    А где заслонка находится? Не на впускном ли коллекторе она висит?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    на впускном - да она помогает мягко остановить двигатель, не более
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    Цитата Сообщение от А37
    ловлю на слове.
    Лови - на данный момент все как в аптеке - в памяти ошибка -лампки молчат, УПК- соответственно неалле..
    Кстати сам можешь просто тупо сдернуть фишку с УПК - выкини мотор будет шаять, но! ты сможешь лично убедиться в том, что все пучком работает и без него.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Пиля, у меня ее тоже нет А я переживал что ее не почистил
    Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:
    У меня такие мысли по поводу ЕГР, да он действительно дозирует какой-то процент выхлопа во впуск, но при этом основной канал подачи воздуха ни как не регулируется и не перекрывается, т.е. получается ЕГР открывается если давление выхлопных газов больше нагнетаемого, иначе подпора не будет и нагнетаемое давление стравится в выхлоп черег ЕГР. Но, у выхлопа есть еще один свободный выход, без подпора, не контролируемый, в трубу, значит особого значения открытие клапана на работу мотора не должно оказывать. Вот такая моя теория, что и как этому может помешать?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    mega_sash
    правильно мыслишь, я пока про это молчал, что имея 1 бар избытка в коллекторе - любое приоткрывание клапана начнет стравливать давление элементарно в трубу..
    Проблема не в этом.
    если глушишь прокладкой - то в те моменты когда надо -мозг не
    видит уменьшения расхода воздуха( часть должна замещаться ОГ) - возникает лампа"мотор в мусор" - поэтому отклюбчать надо либо
    програмно -либо обманывать, что я и делаю уже тысяч 5..6.. Я
    съездил в Москву -питер и вологду по работе, и в каких только
    режимах не двигался, с УПК я просто сдернул провод - лампа
    горела -меня это не расстраивало -я знал почему она горела.
    теперь в разгаре этап 2 .
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Р о м а н
    А не работает ли мотор в этом случае в аварийном режиме, например как со снятой фишкой с расходомера?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    mega_sash
    нет, никаких ограничений, тис все описывает
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Т.е. ты каким то обзазом блокировал шток соленойда, вероятно механически, мозг его пытался двинуть, у него не получилось и он забил на это дело просто отключив его, я правильно нонял?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    да
    но сегодня я сделал иначе -для тестов ...
    а может она работать в паре с егром и контролировать давление в коллекторе, чтоб воздух при открытие клапана не выдувало в глушитель? и ещё : клапан в состянии покоя т.е. на выкл. моторе закрытый? и в клапане присутствует ещё один маленький клапан, для каких целей он там?
    Добавлено спустя 17 минут 12 секунд:
    а если через тэчь2 просто тупо отвязать его и ничего взамен не прописывать чтоб система его не видела, чё будет?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    регулировать давление заслонкой никак - точность ее работы -никакая.
    была мысль -что при определенных условиях заслонка подприкрывается , увеличивая степерь "зазасывания" ОГ через ЕГР ,
    я для тестов слернул с заслонки трубочку и заглушил болтиком - потом
    посмотрел по тестам исполнительных механизмов -при принудительной активации ЕГР не заметил изменений по расходу воздуха что с заслонкой, что без.
    а вот в момент остановки - заслонка полностью закрывается - и двигатель останавливается мягко(очень плавно) без рывков.
    клапан управления заслонкой - открыт , он подает ваккуум в нужный момент.сам ЕГР - в состоянии покоя закрыт. а вообще немного не понял про какой клапан говорим.
    Сам Соленоид ЕГР - никак не привязывается и не отвязывается.
    О! за бортом легкий минус - испытания продолжаются.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Че сделал то?
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    А37
    Заслонка не влияет, у меня вообще ее нет
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    mega_sash
    что сделал ... засмеете-же
    давай я еще попроверяю - а потом опишу
    Все оч просто -даже слишком просто, чтоб получиться, но я 2 дня уже не вижу никаких "тревожных ламп".
    не боись не засмеём , давай колись, мыж ночами спать не будем, тогда не говорил бы, пока испытания не закончатся.
    глушится тогда подачей топлива?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    А37
    обманка
    обманка
    ну чё всё понятно, обманка! исчерпывающий ответ. Ждём результат... надеюсь отпишешся?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    А37
    ну я ж сказал - пусть покатается у меня под капотом .
    сколько дней будет считаться достаточным сроком?
    да и мне самому интересно - есть подозрение, что допустим раз в 50
    запусков ключик вспыхнет (и снова след 50 будет молчать)- вот это я и хочу проверить.Даже если так -меня устраивает -
    Поменял немного название темы.
    достаточным для чего, сертификации данного продукта? ну это мы на тебя полагаемся, как у тебя всё срастётся так и достаточно! тогда обьявляй официальные результаты испытаний... ждёмсс...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    А37
    у тебя опком есть?
    у тебя опком есть?
    в чём и дело, нету! у нас не найдёшь а через интернетмагазины страшно брать, были случаи мозги палили, "не все китайцы одинаково полезны"
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Р о м а н
    У меня есть, чего надо?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    mega_sash
    да мне-то не надо - у меня есть..
    Просто хорошо экспериментировать, когда он есть, без него плохо..
    попробуй ты - вместо EGR - подключи резистор 8 Ом - и далее по тексту - будет ошибка , что клапан Застрял (закусило) - при этом функция рециркуляции будет деактевирована.Покатайся - пойми ощущения.
    далее вопрос - на корсе 2 лампы ( чек мотор и сервис ) или одна?
    сегодня проехал 70 км - определил пару критериев ( условий) при которых система ругается при попытке ее обмануть, ругаться-то ругается -но ЕГР остается неактивен.
