Страница 183 из 186 ПерваяПервая ... 83 133 173 181 182 183 184 185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,461 по 5,490 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Цитата Сообщение от matozar Посмотреть сообщение
    если это связано с прыгающей стрелкой тахометра
    У меня тоже прыгала стрелка,попрыгала недели две и прогорела шайба под форсункой,заменил и сейчас ничего не прыгает.Как вариант.Плесни водички на крышку головки где форсунки на работающем двиг.,видно будет по пузырям если пропускает...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  2. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Patriot604
    А там пузыри должны быть под форсункой или саляра. ?
  3. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    пузыри
    и их быть не должно
    Продление жизни 1,3cdti - http://astraclub.ru/threads/153444-%...%D0%AF-1-3cdti
  4. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    тему про цвета никто не посещает, потому попробую задать вопрос тут
    надеюсь никого этим не оскорблю
    как правильно называется этот цвет?
  5. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    А по номеру краски с шильдика у гугла не получится узнать..?
    Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
    2008 Astra H hatchback 5дв. Z13DTH
  6. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    блин, дело говоришь
    модератор, извини... удали пост пжлст
  7. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Снял фишку на егр, потом снова поставил..а ошибка уже 3 недели висит на обрыв цепи.Она сама не пропадет? ЕСЛИ блютуз не видит этой ошибки
    Чек не горит?
    Ошибка будет висеть долго, это для ремонтников что бы видели что происходило с машиной. Забудь, пусть висит, она не активная
  9. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    А37
    Чек не горит.А как узнать
    , что такие ошибки не активные?Ведь педалями видна ошибка,и при включении зажигания,ключик с гайкой висит,покуда движок не заведешь
    Опкомом можно посмотреть, активные красные и не стираются
  11. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Жаль...опкома нет.
    Жаль...опкома нет.
    да полно... обычно при активных ошибках горит чек, если его нет то и непарься
  13. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    А вот при снятой фишке на соленоиде,разве чек будет гореть?Если сам егр исправен
    Просто ключик этот появляется, мало ли ещё какая ошибка появиться.А каждый раз лапать педалями тоже не дело
    я его и имел ввиду
  15. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Где то читал, что после 20-30 запусков , ошибка сама стирается.Но вроде 20 уже сделал запусков
  16. опель астраH z13dth Астравод astradizel на верном пути Аватар для astradizel
    cаратов
    всем привет! где можно егра отшить,чтобы ценник адекватный был?!у меня тут от 12 просят,или 15 с чипом.
  17. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    когда же вы уже все переведётесь ?
    ну нереально упарили рекламой кастрации
    тут вообще пользователи машин есть? у меня такое чувство что 99% клубней - это торгаши или посредники "клана кастратов"
    медикаментозно можно это чуйство подавить, галоперидол например, советую...
    тут посмотри в первом посте
  19. опель астраH z13dth Астравод astradizel на верном пути Аватар для astradizel
    cаратов
    спасиб) а что так нервничает иностранец?!))
    он такой же иносранец как я ядерный физик, их тут вообще две было, забавные...
  21. опель астраH z13dth Астравод astradizel на верном пути Аватар для astradizel
    cаратов
    да читал ваши дискусии)))а ты с ЕГРом как поступил?!не кастрировал?!)
    програмно и оставил все как есть, все стоит на своих местах но не работает. так уже лет 5(4,3?) катаюсь.
    аа, рассекатель сплющил в коллекторе и все
  23. опель астраH z13dth Астравод astradizel на верном пути Аватар для astradizel
    cаратов
    ну я после чистки коллектора тоже фишку сдернул,так 3 года катаюсь.напрягает чек только,вот решился отшить. вот не так давно смотрел датчик в коллекторе,так он оказался в масле.... маслобойку теперь смотреть буду.
    можешь не смотреть, нормальная тема, масло всегда было и будет. жёр есть? если не жрет масло то успокаивайся...
  25. опель астраH z13dth Астравод astradizel на верном пути Аватар для astradizel
    cаратов
    жор в норме.то есть в коллекторе масло это норма?!а то на драйве народ ставил маслобойки с других авто,но у них чипованые типа.
    у меня всегда там все в масле и ничего(да и у всех почти). сапун поддает туда, жера нет от слова вообще. по 10 тыщ и долива нуль абсолютный.
    и у меня слегка чипованая
  27. опель астраH z13dth Астравод astradizel на верном пути Аватар для astradizel
    cаратов
    и у меня слегка чипованая[/QUOTE]
    сколько прибавки мощности?!не давно спорт внедрил, прям вааауууу не получил,есть какой то подхват шустрее что ли и педаль чувствительнее,но не более того.
    У меня индивидуальная Прошивка от кстовчанина, мне на низах поддали, серединку слегка а верх не трогали. Было дело, уговорили они на чип, я сопротивлялся но они одолели. Нормально вроде, меня устраивает
  29. опель астраH z13dth Астравод astradizel на верном пути Аватар для astradizel
    cаратов
    да,на низах не плохо добавить.вверх и так вроде хватает! а по расходу как стало после ?!
    Да фиг знает, почти так же
