Страница 182 из 186 ПерваяПервая ... 82 132 172 180 181 182 183 184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,431 по 5,460 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Первооткрыватель
    всё в точности,как говорит А37.А насчёт плавающих оборотах,где то инфу в инете видел,что связано с егр.
    я думаю вряд ли...
  3. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    А37
    получается,при снятой фишке шток соленоида свободно подпружинивает,и этой силы не хватает нажать на сам клапан?А при подключенной фишке,как ведёт себя шток соленоида?
    если дергания остануться при снятой фишке,надо копать дальше..Но куда?Я только лазил в дроссельную заслонку..Может с ней что?Пружинит нормально,без заеданий
  4. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    Первооткрыватель
    от того что ты болтаешь на форуме о точностях кем то сказанных - она не починится
    что показывает у тебя в этом диагностическом тесте??
    в нагрузке - имеется нагрузка в динамике, 4-ая передача по прямой с газом в пол
    Продление жизни 1,3cdti - http://astraclub.ru/threads/153444-%...%D0%AF-1-3cdti
  5. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Первооткрыватель
    что это за программа?У меня ELM БЛЮТУЗ.Такой программы нет
  6. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    это обычный опком
    стоит на али порядка 14 баксов
    зеленые платы всегда отличались хорошим качеством, потому порекомендую к примеру этот - https://www.aliexpress.com/item/Newe...b-8656339cd5ee
    или вот этот продавец продает нормальны - https://www.aliexpress.com/item/V1-4...b-8656339cd5ee
    проверен кстати, я у него много чего купил в свое время
    у меня и TECH2 есть
    только он мне неудобен в работе
  7. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Первооткрыватель
    к сожалению,таких аппаратов нет
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Цитата Сообщение от Первооткрыватель Посмотреть сообщение
    да и вообще на работе пихла это никак не сказывалось... кроме горящей лампочки чек
    Трасса,догоняю фуру намереваясь обогнать,педаль в пол,разгон,внезапно понимаю что обогнать не успею(встречка) и отпускаю педаль.Встречка проходит,можно обгонять,педаль в пол...и ничего.Машин ехать не хочет,на приборке лампа,остановка,оп-ком,"залипание клапана ЕГР",разрабатывание оного,снятие фишки,сброс ошибки.Имею "чек",не имею затыка на обгоне.Заморочусь-отошью...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    открути соленоид, зажми пальцем шток и заведи.
    первые неск.сек. ничего не будет а потом соленоид начнет надавливать, усилие будет плавно возрастать пока не проткнет палец. там реально силы немеряно.
    принцип такой: мозг дает сигнал соленоиду и смотрит что происходит. с пальцем-ничего, он начинает добавлять на открывание, опять ничего и добавляет все что у него есть. в итоге тишина и бац!!!!... ошибка-клин.
    он будет менять усилие пока показание не придут к нужному(что выше с опкома на картинко)
    примерно так, если в двух словах
  10. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    А37
    так может быть возле самого клапана более менее чисто(ибо разработал там),а дальше внутри забито настолько,что это мешает проходу газам и из за этого начинаются дергания и сбои?
    matozar
    может, но обычно самая кака за заслонкой в коллекторе где рассекатель и дальше
    там выхлоп встречается с холодным воздухом и вот и коктейль из дерьма
  12. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    видимо ,если ничего не поможет,придется снимать коллектор с егр и чистить.В каком порядке их лучше снимать,что бы удобнее было добираться до болтов?Сперва егр а потом коллектор,или наоборот?
  13. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    это дерьмо никак не влияет на обороты хх
    есть он там и есть... мотор работает точно так же, как если бы его там не было
    пысы - НИЧЕГО НЕ НАДО СНИМАТЬ!!!
    ТЫ ЧИНИШЬ НЕ ТО!!!
    нужна диагностика сначала
  14. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Первооткрыватель
    чистка коллектора и дерьма-это для работы егр,и для устранения провалов в тяге и дерганий.А вот обороты выравнять...даже незнаю
    ты только это никаму не говори, а то у всех бзик произойдет(у меня два раза например)
    ты думаешь я такой дурак что все вычистил и не почуял разницы? а знаешь я почему полез вычищать все?
    1 нет, мне не было скучно...
    2 нет, я не любопытный...
    3 нет, я не перепутал его с глушителем....
    4 нет, я не рокфеллер...
    ну глохла на хх, тянула плохо и заводилась, коллектор заужен был на сантИметр, а вокруг рассекателя розы цвели во весь впуск. и ты хочешь сказать что это не влияет? ой-вэй... как мне этот твой пост развидеть?
  16. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    ты людям голову не морочь
    разобрать пол мотора он всегда успеет
    нужна толковая диагностика
    именно так
    Z13DTH - egr
    Все дерьмо, основная масса после рассекателя потому что там встречается выхлоп и холодный воздух. Но на клапане то же нагар присутствует
    именно так
    Ну наконец то, приятно иметь дело с предсказуемым "уважаемым"
    А то я переживать начал, не ужели вылечили, ан нет, все как всегда...
    Ты же незатейливый как табурет, и концовка предсказуема, я тебя поздравляю
  18. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    сам себя обозвал
    при этом продолжил обзывать других
    диагноз однако ))
    маразмом старческим именуется
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    matozar
    Чего у тебя с оборотами?На хх плавают?
    Это где я себя обозвал, ты в курсе что слова в предложения можно складывать?
    Ну да ладно, в первый раз что ли, обтекай
  21. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Без фишки, никаких дерганий, ни провалов в тяге..и тянет лучше.Значит в егр дело.Надо снимать коллектор?
    клапан для начала и до коллектора все раскидай, там не сложно. патрубки, дроссель, какая то втулка наставыш и увидишь рассекатель, погляди что там и как.
  23. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    matozar
    по работе движку не слышно,но стрелка дергается
    что то не пойму,как клапан этот крепиться.Невидно не хера.Что от чего лучше отсоединить и как подлезть туда.
    Кстати , на драйв.ру прочитал, что после чистки, дергания от того, что движок адаптируется, потом постепенно все пропадает.
    блин ну и проблема, пессней со стрелкой то, мотор то ровно работает?
  25. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Да,я имел ввиду,что стрелка дергается на миллиметр,на холостых. , да и так,когда держишь равномерно педаль газа , стрелка всеравно дергается.Внешне , по работе двигла и не слышно.Но это на нервы действует, прыгающая стрелка, как и горящий чек.Раньше она изредка прыгала..А потом начал замечать. , что уже постоянно., и вскоре и чек загорелся , да и вибрация мелкая на руле появилась.Вот и сапоставил
    Последний раз редактировалось matozar; 20.06.2017 в 10:30.
  26. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    а цепь проверял?
  27. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    а цепь проверял?
    Цепь грм?Нет,не проверял.
    Добавлено спустя 20 минут:
    А вот ещё вопрос .Должна быть какая прокладка между соленоидом и клапаном?
    Последний раз редактировалось matozar; 20.06.2017 в 12:47.
    нет
  29. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    если разговор про 1,3 - то не очень даже не мешало бы проверить )))
  30. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    О ненадежности цепи я и так знаю.Другое дело,если это связано с прыгающей стрелкой тахометра
