Страница 179 из 186 ПерваяПервая ... 79 129 169 177 178 179 180 181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,341 по 5,370 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Участник Начинающий Астравод Р о м ан на верном пути Аватар для Р о м ан
    Северодвинск
    Цитата Сообщение от status_al Посмотреть сообщение
    Не знаю обсуждалось ли тут это, а как узнать отшитый ли егорка. Только визуально по наличию заглушки или же можно как то через опком глянуть?
    Фишку можно скинуть,если ошибок не появится по егр значит отшит
    Astra H carawan CDTi Z13DTH 6 МКП ,2010,без DPF,EGR отшит и удалён.
  2. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Вот тут кстати и неправда. В зависимости от вида прошивки. У меня со снятой фишкой чек горит.
    Opel Astra H Caravan 1.3 cdti 2010 г.в. DPF, EGR удалены
    МКПП M20
  3. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    А в тесте исполнительных механизмов, где показывается открытие ЕГРа, при отшитии последнего, при перегазовках будут какие-либо изменение? Хотя склоняюсь, что у меня не отшит, так как при потеплении начала дергаться на 1800 оборотах.
    Opel astra h 5d z13dth 2008г
  4. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Это неполное отключение! Такое использовалось. когда не было решения по правильному отключению, года как 3 применяется только правильное.
    Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
    Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
    Ростов на Дону. Депутатская 5а.
    89286143374 89034627228
    Мне Серега seavt отключал лет 5 назад, он отшил и я оставил все как есть. Все отлично, правильно/неправильно, пофиг... все работает (не работает) как и хотелось
    Плюс ему в карму огромный
    Мне Кутун тоже лет 5 назад отшивал на проданном и на имеющемся 1.3л.Сразу всё правильно было сделано,самовары отсутствуют,всё заглушено,чеки не горят.
  7. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    В прошлом году летом загонялся по этому поводу, думал, что лажа какая-то. Проверял на прогретом - газовал, обороты резко подымал, держал на определенных уровнях - шток соленоида был абсолютно неподвижным, единственное - когда глушишь машину тройная пульсация. Я так полагаю, что если бы он работал - я бы смог бы почувствовать хоть малейшее движение штока.
    МКПП M20
  8. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Неправильное, не по тому, что не работает, а по тому, что при выходе из строя проводки или электрической части ЕГР, загорится СЕ. При таком отключении, как у вас, ЭБУ видит и проверяет целостность электрики ЕГР, а значит подаёт на него питание, не рабочее, а опорное и рано или поздно, но это проявится и придётся решать этот вопрос.
  9. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Сегодня снял дроссельную заслонку, чтобы посмотреть как там у меня дела. За год проехал около 15т, ни разу туда не заглядывал. Сподвигло меня на это небольшие дерганья на 1800об. Чтож, картина ясная. Все в саже, дроссель помыл. Но выпуск не снимал, из-за отсутствия нормальных торксов, имелись в наличии только Гобразные. Такой вопрос, после того как собрал и завел, авто сразу заглохло, и после этого несколько раз пришлось крутить стартером. После этого двиг все-таки завелся, такое ощущение, что топливная рейка была пустая, хотя ошибок никаких не выскакивало. Я уже грешным делом подумал, что клапан открытым завис. Могло ли это быть из-за того, что снимал вакуум с дроссельной заслонки?
    Я такими три коллектора разобрал...правда действительно не очень удобно.
    Не.Из за вакуума ни как.Или клапан егр подвис или топливная за воздушилась,либо не исправность имеет.
  11. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    В топливную не лазил, а раньше проблем с запуском не было, даже зимой. Соленоид снимал, под ним сухая сажа, на всякий случай попшикал на клапан очистителем карбюратора, повдавливал несколько раз, вроде не заедал. А если бы завис, ошибка не высветилась бы? Да, кстати, хотел еще снять металлическую трубу, которая двумя болтами прикручивается к дроссельной заслонке, болты открутил, а патрубок металлически так вынуть и не смог, может нарушил что, когда пытался снять?
    Не всегда.
  13. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Понятно, спасибо.
  14. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Привет. Авто с потеплением начало дергаться на 1800, после скидывания фишки соленоида все прекратилось, только горит оранжевая иконка двигателя. Проехал так уже несколько сот километров. ТАкой вопрос, если программно отшить егр, а физически его не удалять чем это грозит. И второй вопрос, если он остался приоткрытым немного, то по идее должен быть плохой запуск? И еще предложили на выбор прошивку только лишь с глушением либо с тюнингом. За счет чего обычно увеличивается мощность и крутящий момент. Влияет ли это на ресурс двигателя, просто слышал истории, что якобы увеличивают (или уменьшают) предвпрыск и идет сильная нагрузка на ЦПГ. Вначале прет, но через несколько десятков тысяч км загибается.
    status_al
    а где тебе шить будут? В Фео?
  16. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Да, тут у нас один специалист, сказал примерно тысяч 7 за отшитие, или 10 если с тюнингом. По телефону с ним общались, он сказал, что надо смотреть, скорее всего надо снимать ЭБУ.
    status_al
    цена слишком низкая. я по 1,3 узнавал пару лет назад - 13 или 14 в Алуште было и то, также говорили что наверное блок снимать и в том русле. Забздел. А иашину нужно делать у известных отшивальщиков, так как потом бока могут вылазить только так.
    У товарища на купленном год назад криво отшили. То егр, то воздух. Он с кривой прошивкой уже покупал.
    Если ездишь на материк, то лучше сделай поблизости в Краснодаре или Ростове. Для себя спокойнее будет.
  18. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Та в том то и дело, что на материке не бываю, вот если получится, то хочу в июне на Эльбрус съездить. А в Симфер звонил, так там да, сказали, что около 12 будет стоить. Вот я и спрашиваю, чем грозит езда со снятой фишкой, здесь вроде пишут, что особо ничем. Так меня она не напрягает, и горит только оранжевая иконка с двигателем(типо экологичности выхлопа), а не машина с ключем.
    наверное Рефату звонил?
    не, тогда он тоже что-то невразумительное говорил. Но знаю точно, что за пару лет он отшивал 1,3 точно. Кмк считывают прошивку твою и куда-то отправляют. Потом правленную тебе заливают.
    Я перед продажей так и не отшил. Продал с этой ошибкой и людей предупредил, что можно тупо егр поменять. Тоже сбросил и напрягала первых несколько дней иконка. А потом за месяц перед продажей привык. Так что катайся до лета.
    в любом случае не гонись за дешевизной. Потом может вылезти боком.
  20. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    ОК, спасибо.
  21. Участник Начинающий Астравод radaevu на верном пути Аватар для radaevu
    Владимир
     К040КО 33
    Сегодня тоже был у Сергея, "отшил" мне тоже EGоRа, удалить физически не получилось т.к. побоялись свернуть болты на выпускном коллекторе, поставили 2 прокладки на самом клапане и на впускном коллекторе, убрали гофру, фишку сняли и аккуратно убрали под декоративную защиту. Ошибок нет. Теперь надо решить вопрос с чисткой впускного коллектора, хотя Сергей сказал и ГБЦ тоже надо чистить. На 1.9 это тот еще гемор.
    P.S. Андрей, а правду сказал Сергей, что ты года как 2 назад продал своего Караванчика?
  22. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    у меня так уже пять лет, ничем не грозит если все сделано норм. съезди лучше на выходных в краснодар, там сделают все как надо, созвонись предварительно. 8-918-99-200-99 Сергей napoxoq г.Краснодар
    gercen5939778
    Если специально ехать, то + паром 3700 туда-сюда
    Да нет, просто давно у него не был вот он и придумал наверное
  25. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Если поставить заглушку в самое начало егр(полностью его заглушить)
    Оставить работать клапан, будет видеть что воздух через него не идёт?
  26. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    В теплое время ошибка будет, в холодное нет
  27. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    А какой датчик следит за потоками ог? Который MAP его называют? Чистят ещё карбоклинером обычно.
    Мозги следят, там целый комплект через которыйотслеживается открытие егра
  29. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    Я свой ЕГР заглушил физически, но сам соленоид оставил(что бы мозги его видели). Езжу так, уже примерно пол года, ошибок на приборку не выкидывает, но при подключении OP-comа, ошибка о залипании клапана ЕГР в мозгах появляется...
    Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
    2008 Astra H hatchback 5дв. Z13DTH
    Мозгам пофиг соленоид, мозгам важен результат который исполняет егр, они отслеживают его работу. Мозги шлют сигналы на соленоид а выхлоп не меняется, все, они обидются и ошибку выдают
