Страница 176 из 186 ПерваяПервая ... 76 126 166 174 175 176 177 178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,280 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    Кронштейн топливного фильтра легко снимается:при поднимается жабо и там изогнутым ключиком на "13" откручиваются две гаечки.Можно коллектор снять и так,но очень не удобно будет.
  2. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Места крепления клипс жабо мне показались не прочными, поэтому клипсы я отстегивал длинной отверткой, идя от краёв жабо к центру:чуть приподнял и клипсу видно. Естественно снимал рычаги стеклоочистителей. Заодно прибрался и провёл ревизию под жабо, а также можно поменять форсунки на веерные, которые лучше распыляют. Можно подклеить уплотнитель на жабо изнутри. Зато потом места так много, что можно проверить всю вакуумную систему и генераторную муфту и ещё проконтролировать все ли болты на коллекторе поставлены и закручены. Одно удовольствие
    Опель Астра Caravan Z13DTH, г/в 2007. Завод Бохум. Сажевого не было никогда. ЕГР отшит програмно и снят. Хороший автомобиль, жаль такие больше не выпускают.
  3. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Вопрос к удалившим ЕГР и снимавшим его: если егр отшит программно и фишку снять с соленоида то будет гореть чек? А если чек горит, то это может прошивка полностью не выключившая этот узел?
    Вчера пришлось снять фишку с соленоида и проехать - загорелся чек. С отшитым егр соленоид стоял со смещением и шток не касался клапана, но чек не горел ни разу ни летом ни зимой, так ездил год, но соленоид отвалился (на одном болтике висел) и пришлось его поставить на место без смещений.
    Opel Astra H Caravan 1.3 cdti 2010 г.в. DPF, EGR удалены
    МКПП M20
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    При правильно отшитом егр, никаких ошибок по нему быть не должно. Независимо - одет разъем или снят.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  5. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Понятно, спасибо. Сегодня на прогретом двигателе (80 градусов по БК) и на холостом и при повышении оборотов не заметил какого-либо давления со стороны штока.
    Может вы знаете и принцип работы соленоида, я имею в виду при каких условиях его шток давит на клапан ЕГР? Я думаю, что не заметить его работу в принципе невозможно, так как давить он должен довольно сильно...
    МКПП M20
    А я вот слышал,что бывают версии прошивки,где фишка должна быть одета.У самого фишки сняты и ни чего не загорается.
  7. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    чели челиос, а вы не знаете как должен вести себя шток соленоида и клапан в целом?
    По идее на холостых оборотах и при прогретом двигателе он должен максимально открывать клапан для большего перепуска ОГ во впускной коллектор.
    Может есть такая градация из-за разных ЭБУ?
    МКПП M20
    По разному ведёт себя,но когда отшито должно закрыто быть всегда.
    Это я не знаю,просто как то слышал от хороших спецов такое дело.Обычно при отшитии егр мастер должен с клиентом об говаривать,что дальше с фишкой можно делать,а что нельзя,но бывает забывают...
    как же на ХХ он откроется максимально? машина сразу заглохнет, смеси то нету. Он открывается в зависимости от показаний датчиков и алгоритм его очень сложный. основные открытия у него на макимальных оборотах и при сбросе оборотов при движении на скоростях. ну при прямолинейном движении(обороты) он то приоткрывается то закрывается. при тапке в пол, закрыт всегда почти.
  10. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Так исходя из всего этого, работу соленоида можно так сказать прощупать, ну может кто-нибудь проводил эксперименты по его работе (на ХХ и при повышении оборотов, снижении - шток не двигается)? Может он зараза только в движении работает...а может вообще не работает
    Повторюсь: егр отшит, но при отсоединении разъема горит ошибка;
    после очистки егр и коллектора, установил соленоид со смещением, через пару месяцев удалил сажевый фильтр и егр (программно) и ездил уже почти как год так;
    никаких ошибок не появлялось и в теплое и в холодное время года. Вот теперь и головоломка появилась, работает ли эта зараза или просто машина видит устройство, но им "не пользуется". Спасибо всем откликнувшимся!
    МКПП M20
    еще раз: при повышении оборотов шток может и не выдвигаться, для этого нужна совокупность данных или куча информации.
    открути соленоид(на рабочей машине), пальцем вдави соленоид(штырек) и заведи. при работе мотора шток сначала тебя в палец тыкнет немного а потом начнет плавно усиливать давление по нарастающей пока пальцу больно не станет.
    получается что мозг посчитал что надо добавить выхлопа ну или уменьшить кислорода в смеси и он дает команду клапану открыться , скажем на 10%. и шток начинает поддавливать. если данные не меняются(ничего не происходит, или клин) то мозг усиливает давление в соленоиде, думая что он открывает клапан больше и так до максимальных значений. если опять не происходит то получаем ошибенцию "клин штока клапана". после заводки мозг опять тестирует клапан, туда-сюда его потыркает, если опять тишина то снова ключом в крышу и ошибка.
    а то что хочет мозг, ну на какую величину он думает что он открыл клапан при определенных условиях(скорость, обороты, положение педали газа) можно посмотреть на графиках мотора.
    сейчас с низу приклею и сиди разбирайся
    тебя должно интересовать нижний черный и желтый, черный педаль газа а желтый это сигнал на открытие егра в %. ну и черный вверху, это обороты двигателя, по кочкам можно определить примерно какая передача. лог писался с места до 6 передачи
  12. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    А может нужно педальками посмотреть ,что за ошибка.
  13. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    А37 большое спасибо за иллюстративность! Сегодня смотрел еще раз. Вдавил пальцем шток и завел двигатель, на разных режимах он проработал и никакой реакции я не ощутил, но когда двигатель заглушил, в этот момент было тройная пульсация со стороны штока. Что скажете, егр работает или это глюк (дергания штока) прошивки?
    Не хочется же колхозить и ставить со смещениями, крепить там как-нибудь этот долбаный соленоид, но и не хочется через год-другой снова все разбирать и чистить.
    v_DIK, ошибка на разрыв цепи, когда ставишь разъем на место, через определенное время сама пропадает.
    МКПП M20
    вроде должно так быть, но если он не шевелится вовремя работы то видимо отключен. тут вроде как двумя способами отключают, наглухо удаляя его и вводя в недостижимые параметры и мозг думает что не настали условия для его работы и он должен висеть на фишке.
    это я вывалил все что слыхал, сам не являюсь прошивальщиком, могу и соврамши и лучше обратится к спецам обитающим на этой ветке.
    скоро они вылезут, никуда не денутся
  15. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Было бы очень интересно докопаться до истины, в чем прикол такой прошивки, что система и есть и нет одновременно. В любом случае благодарю всех, кто поделился информацией!
    МКПП M20
    Можно демонтировать егр,оставить соленоид болтаться на фишке и не до чего не докапываться,если всё будет работать нормально и без ошибок.
  17. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    чели челиос ну да, можно и так сделать, оно у меня практически так и было после перепрограммирования (со смещением стоял все время), только вот болтик обломился, на котором держался соленоид.
    Кстати такая история интересная приключилась: заметил, что стали плохо включаться передачи 1 и 2, потом и 5 не хотела включаться, начал разбираться в чем проблема, в салоне авто снял кожух на ручке КПП, там все пересмотрел, а оказалось что...соленоид упал на тягу (или как ее там звать), которая идет к КПП и не дает ей нормально работать)) С этого и пошли разбирательства с соленоидом этим, думал выкину его ваще, так ошибка высветилась. Во какая история.
    МКПП M20
    Можно соленоид на проставках закрутить в штатное место,чтоб он не доставал да клапана.
  19. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Ай я его на место поставил, где он и должен стоять, вроде как он не работает (по крайней мере когда авто стоит), а там будь что будет. Буду думать о хорошем
    МКПП M20
    да вариантов тыщи, вон чели челиос дал самый простой и эффективный а можно еще прокладку железную подложить под соленоид штоб шток в нее упирался и на клапан не давил... тут целое поле для творчества...
  21. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    А37, с днем рождения! Всех благ и всего самого наилучшего в жизни!
    МКПП M20
    Спасибо братцы, я уже начал праздновать
    My iPhone, AstraClub & Tapatalk
  23. Участник Начинающий Астравод Инна Флюстикова на верном пути
    Калач
    антифриз сьел егорку.вот это да.
    Дааа...дела.
  25. Участник Начинающий Астравод Инна Флюстикова на верном пути
    Калач
    ссейчас сниму и проверю конкретно. а так глушить пока.Чели ты почти рядом и говорил у тебя есть на1.3 не нужный.а?
    Есть,даже 2.Только не так уж и рядом.Калач Волгоградский?
  27. Участник Начинающий Астравод Инна Флюстикова на верном пути
    Калач
    воронежский мля.Снял, что то не похоже на утечку.Залил солярой она может дырочку найдет. а пока х\з.
  28. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    странная такая Инна.
    Ага.И егр течёт какой то на не понятно какой машине.
    Инна.Егр у нас сожрать не может,если честно,это надо кислоту вместо антифриза налить,которая дюраль с нержавейкой возьмёт.Случаев не было,так что мои не нужные егр и Вам вряд ли пригодятся.И вообще его отрезать и заглушить правильнее всего будет.Появиться и в вашем гараже не нужный егр.
    Может про охладитель вопрос был?
