Страница 175 из 186 ПерваяПервая ... 75 125 165 173 174 175 176 177 185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,221 по 5,250 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Если не собираешься оставлять ЕГР, то делай как чели челиос говорит.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  2. Новичок Новичок Сергей 03 на верном пути
    Ставрополь
    Я так понимаю у всех все по разному, наверное сниму я клейму с саленоида и посмотрю что и как будет
    Может есть у кого еще какие мысли
    Сажевого нет, ампутировали, кратковременно бывает пропадает мощность, после того как заглушу и по новой заведу все нормально, когда еду на круизе такого нет
    Может дело не в клапане, я в том году тупо поменял клапан, на новый и сажевый вырезал, с начало было вроде все нормуль, но потом опять эта пропадает тяга, выключусь, включусь и все нормально
    У кого было такое
    Пока не собираюсь ЕГР выкидывать
    Пока не собираюсь его выкидывать
    Есть еще какие нибудь способы
    Цитата Сообщение от dencik Посмотреть сообщение
    я не в этом месте ставил. ЕГР разбери,там в одном сечении все состоит из отверстий. Поставь заглушку так,чтобы были задействованы только 3 отверстия. Стальная простака прогорит,ставь нержавейку Надеюсь понятно объяснил? Когда разберешь увидишь.
    Я так понимаю вот сюда
    Опять тишина
  3. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Тогда скидывай фишку и смотри как едет.
    Ошибки - то есть какие-нибудь?
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Лучший вариант - отшить ЕГР и пусть он стоит себе дальше, ессно в закрытом положении. Никаких прокладок/заглушек. Я его отшил с сажевым в лаборатории скорости, но вот досихпор не чистил и не вскрывал. Говнища ,наверное, там порядочно.. главное новое не наростает! )))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Цитата Сообщение от Сергей 03 Посмотреть сообщение
    У кого было такое
    У меня было.Фишку снял и усё прошло...Только чек горит.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  6. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    У кого было такое
    Опять тишина
    Извини,приходится иногда работать. Да именно в это место и потом все назад ставил. Из нержавейки вытачил заглушку и 2 новые прокладочки. Потом все собрал на место. Ошибок не выскакивало. Потом, по случаю,отшил у Кутуна. Еще ничего не чистил и не удалял физически.
    Нержавейка и не обязательно,там нет коррозии,по толще жезеляки хватит на всё время.
  8. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    где-то читал,но источник не помню,что обычная сталь прогорает. Поставил нержавейку. По-моему,как бюджетный вариант,имеет право жить.
    На проданном уже года три стоит и проехало тыщ. 100.Ни чего не собирается прогорать.Толщина 4мм,не прогорит.Это пугают производители таких заглушек,которые стоят по 2 тыщи. р. и делаются из титана.
    у меня вообще ничего нет, все в стоке.
    роль заглушки выполняет сам клапан и вот уже года 4 с лишним держит. ничего не прогорает вообще и не пропускает, тупо отшил и забыл.
  11. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    я вначале на ебее заказал,за 300 руб., но англичане что-то потом передумали. Сам сделал из 1мм. нержавейки....Теперь и у меня отшит, а до этого ездил с дырявой прокладкой...да и сейчас езжу)
  12. Новичок Новичок Сергей 03 на верном пути
    Ставрополь
    Вчера все собрал, фишку снял, покатаюсь посмотрю, пока только вылез чек
  13. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    А я вот шайбы поставил между актуатором и клапаном и ничего никаких чеков не горит.
    astra h caravan 1.3 cdti m20 (продан)
    Kia Sportage4 теперь
    Но и егр остался полурабочий.Это уже давно проходили.
  15. Новичок Новичок Сергей 03 на верном пути
    Ставрополь
    Скоро поеду из Ставрополя на Воронеж, вот трасса и покажет, как и что
    Всем успехов и удачи на дороге!
  16. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    А как он остался полурабочий если актуатор до клапана не достает?
    Если совсем не достаёт,то тогда не остался рабочим,но и ошибка выскочит всё равно скоро.А если ошибка не выскочит,значит оно всё таки достаёт не много и открывает таки клапан.
  18. Новичок Новичок .игорь на верном пути
    россия
    здравствуйте. подскажите что делать машина комбик 1,3. машина немного дымит и провалы при наборе оборотов на 2200 и 2600 свыбросом дыма а вся эта история началась после замены рем комплекта на тнвд и хуже стала ехать и заводиться на горячую . на сто поездили с диагностом по городу ошибок нет. говорят или егр или катализатор или турбина но все неуверенно в общем сами не знают а делать наугад накладно. подскажите с чего начинать?
    Z13DTH - egr
    Грм могли не верно выставить. Проверь в первую очередь.
  20. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    Самая большая беда ЕГР это не засорение впускного коллектора, а загрязнение и обводнение (из за трубок охлаждающей жидкости) пространства между задней частью двигателя стартером и коробкой, скапливается неимоверное количество грязи что приводит к быстро начинающейся коррозии, из за отсутствия необходимой вентиляции
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
    и ежу понятно про грязь... просто надо сделать так, что бы ничего не текло и не пробивало и там будет все нормально. никогда у меня не было там сыро/грязно, в коллекторе этого добра навалом было а с снаружи все тип-топ...
  22. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    Можно ли снять впускной коллектор не демонтируя держатель топливного фильтра ? визуально подлезть туда нереально (
    г.Воронеж
    Нет.Только снимать кронштейн.Это не сложно и не долго.
  24. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    Наконец то руки дошли разделаться с ЕГР.
    За одно и переделал хомутки на патрубках охлаждайки, сократился оборот циркуляции (минус ЕГР), смотрите фото, как получилось ?
    Сделал заглушки ЕГР, нержавейка + паронит + стоковая прокладка + 2 винта шестигранника с шайбами
    Ну и на последок все что осталось) машина полегчала где то на 2-3 кг
    г.Воронеж
    У меня два таких самовара в гараже лежит.Ни кому не надо?
  26. Местный Астравод dimanoff2007 на верном пути Аватар для dimanoff2007
    Нижний Новгород
    А машинка то пободрей стала???
  27. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    не особо, самую маслость, на 120км/ч - 2100 оборотов
    г.Воронеж
  28. Местный Астравод dimanoff2007 на верном пути Аватар для dimanoff2007
    Нижний Новгород
    Наверно обойдусь чисткой егр и заменой топливного фильтра.
  29. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Закрыл дырку от ЕГР во впускном коллекторе такой вот заглушкой. Можно сделать предварительно, чтобы сразу убрать ЕГР.
    Сделал на токарном станке, края потом отрезал болгаркой и снял фаски. Точность изготовления отверстия в плюс 0,1мм., вал в минус 0,1мм.
    Всё встало как надо, на те болты, что были на коллекторе (смущала толщина, но всё хорошо).
    Но там есть ещё дырка в головке, прокладку там изготовить просто из обычной пластины и просверлить 2 отверстия.
    Опель Астра Caravan Z13DTH, г/в 2007. Завод Бохум. Сажевого не было никогда. ЕГР отшит програмно и снят. Хороший автомобиль, жаль такие больше не выпускают.
  30. Участник Астравод ermak66 отключил(а) отображение уровня репутации
    Я снимал. Часть нижних болтов коллектора откручивал, когда открутил егр и сдвинул в сторону. Кронштейн фильтра мне показалось несъемный. Не увидел болтов.
    Astra Caravan Z13DTH M20. 2009 мод.г.
