Страница 167 из 186 ПерваяПервая ... 67 117 157 165 166 167 168 169 177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,981 по 5,010 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    Так на первой странице есть фотки.Заглушка ставится между мотором и клапаном.
  2. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    А проставку тоже нужно сверлить? Или просто кусок листового металла?
    drogtorri , очень рассчитываю на ваше фото в дальнейшем. Спасибо!!
    Конечно сверлить нужно,чтобы болты родные пролезли туда и придавили клапан вместе с заглушкой.
  4. Участник Начинающий Астравод drogtorri на верном пути
    Moscow
    тогда непонятки! ставить где синее или где чёрное? Эффект то одинаков по идее, но может есть хитрости где лучше
    Где синее проще.
    А почему у меня при отключении фишки с соленоида не горит ни чек, ни вылазят ошибки 0400?
    Не ту фишку снимал. Все теперь горит.
    Сказали расплывчато 10000 отшитие егр. Может имеет смысл новый за 7 купить? Там то мне всё почистили. Ставил кто новый клапан?
  8. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    а за чем?
    е прст, дерьмо во впускном коллекторе это масло + сажа.
    егр - сажа, убираем его, отшиваем, глушим дырки.
    масло - решаем проблему большого кол-ва масла во впускном, а это или турбо или сепаратор.
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
    Цитата Сообщение от SkyOzzz Посмотреть сообщение
    а за чем?
    У меня при чистке 10000 назад за 222000 было не так то и грязно.
    а сажи у меня и не было.
  10. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    сажа - вы имеете ввиду DPF?(сажевый фильтр).
    SkyOzzz
    Да. ДПФ не было с завода. Поэтому отшивать только ЕГР.
    А чистили ЕГР и впускной коллектор. И там было не так сильно и грязно. Чище намного чем на первых фотках этой темы.
  12. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Нужен совет. По утрам завожусь с 2-3 го раза, как только машина чуток прогрелась проблем с запуском нет. Может ли быть плохой запуск из за того что езжу с скинутой c EGR фишкой?
    Еще, у меня у тестя полностью идентичная машина, но с сажевым и рабочим Egr, двигатель у него более чувствительный на газульку, то есть если я утром завожу то мин 2-3 машина очень вяло реагирует на газ, даже с места трудно съехать, а у него без проблем, даже с включенным климатом трогаешься без проблем. На ходу к машине нет претензий, едет не хуже чем у тестя. Есть ли смысл ехать програмно отключать egr? Ошибок кроме как по фишке нет.
    ПРОДАН
  13. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    может дело не в нем? попробуй завести машину со скинутой фишкой датчика давления топлива на топливной рампе.
  14. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    И правда! Сегодня снял фишку с датчика на рампе, машина завелась с первого раза, правда с каким то передергиванием. Это что значит датчик под замену?
    ПРОДАН
  15. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    не знаю) я целый год так мучался, неделю назад так же завел ее, и сразу завелась)
    пока датчик не заменишь - не узнаешь, я еще не поменял.
  16. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    0281006158 Датчик давления 6700 руб, цена у него не гуманная. У меня в прошлом году так же было, но через раз, с наступлением холодов когда температура ушла в минус все прошло, сейчас же постоянно, а последние дни вообще раза с 3 го только завожу.
    ПРОДАН
  17. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    точно так же.
    как вариант б/у поискать.
  18. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Есть за 2200 в китае, после 15 сентября закажу.
    ПРОДАН
  19. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    ссылочку можно?
    сам нашел, на алике за 2к)
    http://ru.aliexpress.com/item/NEW-Ge...444_5,201409_4
  20. Новичок Новичок krugloff на верном пути
    Всем привет! Я тоже грешу на датчик давления на топливной рампе, только у меня ситуация немножко другая. В теплую погоду и при не сильных холодах заводится с первого раза. Ну а когда, ударяет мороз до 25 градусов, то если с первого раза машина не завелась, то дальше ее крутить бесполезно. Где то читал, что виной может быть этот датчик давления. Фишку скидывать не пробовал. Может кто нибудь отправит фото это датчика на рампе, чтобы точно понимать, какую фишку снимать))) заранее спасибо.
  21. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    открываешь капот, он с левой стороны на рампе.
  22. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Здравствуйте! Если едешь чуть-чуть надавливая на газ и начинаешь плавно ускоряться, начинает дергаться машина. Думаю, что это егр и решил его почистить на выходных. Нету времени все перечитывать, скажите пожалуйста, когда снимаешь коллектор впускной прокладку новую ставить или старая вполне сгодится? Те, кто занимался чисткой, делали по инструкциям, что на первой странице (файлы PDF) или можно упростить этот процесс не делая все процедуры?
    Opel Astra H Caravan 1.3 cdti 2010 г.в. DPF, EGR удалены
    МКПП M20
  23. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Прокладка остаётся старая. В мануале из ТИСа вроде ничего лишнего нет, разве что - машину задирать не надо, что бы слить ОЖ, даже яма не нужна. Достаточно шланга на 16 или 18 и тазика.
    Зы. Упростить можно, достав мотор К нижним болтам коллектора уж оч. неудобно подлазить.
    ... и танки наши быстры!
  24. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Почистил я ЕГР и коллектор, геморройный это ремонт из-за того, что не подлезть (я многое не снимал, как написано в ТИСе). Снимал только лишь АКБ, бачок с ОЖ, патрубок от турбины к дроссельной заслонке, саму дроссельную заслонку, патрубок пластмассовый от фильтра до входа в турбину, маслоуловитель. Затем снял ЕГР и засунул его к генератору, вынимать через низ не стал. Снял коллектор - достал ЕГР и также собирал все обратно после мытья.
    Вот надеялся, что пропадет вой, который появляется при движении на передаче, когда отпускается газ с 2000 до 1100 оборотов. Кто-нибудь знает решение этого воя? На тягу не влияет (кстати после чистки машина лучше стала хватать с низов и в целом динамичнее ехать). Соленоид ставил со смещением, сажевый фильтр работает нормально (происходит регенерация, не смотря на ошибку от установленного со смещением соленоида) с чеком на панели.2015-09-16 18.59.14.jpg
    МКПП M20
  25. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    P0400 - Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа
    (61) - Не присутствуеТ
    Вылезла эта ошибка, при разгоне более 100 км/ч вылезает чек. Пробывал сбрасывать оп-комом, появляется свова. что может быть, куда копать? Динамика хорошая, турба не отключается.
    ЕГР чистил два года назад, но тогда турба отключалась и глохла.
    1,3 DTH Хэтч, без сажевого, удален физически ЕГР, 2007 г.р.
  26. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Клапан разрабатывать, все очевидно. Два года , так то это срок.
  27. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    Спасибо, буду чистить значит
  28. Участник Астравод тургай на верном пути
    Липецкая область
    Всем доброго дня! На выходных тоже появилась проблема - ошибка 040304. Добрался до капана, свободно ходит, но машина не заводится. Снял фишку с соленоида, завелась с третьего раза. Может проблема в соленоиде?
  29. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    походу недозакртый был, к мастеру отшивать все нахрен, небось и сажа не отшита и не вырезана?
  30. Участник Астравод тургай на верном пути
    Липецкая область
    Машина без сажевого. Уже не первый раз влезаю в егорку, а в этот раз что-то не так. Езжу со снятой фишкой.
