Страница 166 из 186 ПерваяПервая ... 66 116 156 164 165 166 167 168 176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,951 по 4,980 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Юрий...
    никакой, там все отлично с прокладкой ввиду конструктивных особенностей.
    Вот блин,а мне сервисмены сказали купить, причём обошлась под тыщу.
    там в плоскости прилегания канавка вырезана, в нее прокладка устанавливается и она(прокладка) слегка выпирает, при установке немного уплотняется пока плоскости не соприкоснутся, все... у меня старая висит а она как новая и она не плоская а круглая практически в сечении
  3. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    Ребят вопрос со скинутой фишкой ЕГР регенерация сажевого фильтра будет проходить? Просто мне кажется она не будет проходить из=за ошибок по двигателю, т.к. основным условием запуска регенерации сажевого фильтра нет наличия ошибок.
    Opel Astra Caravan 1.3 CDTI 2007г.в. 90 л.с.,МКПП М-20,abs.Made in Germany.С удаленным программно и физическим DPF и EGR
  4. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Будет.Проверено.
  5. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    Спасибо за отзыв.
  6. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    Да, действительно регенерация сегодня прошла со снятой фишкой.
  7. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Сегодня почистил свой егр, последний раз там был примерно 30т.км. назад, основная грязь в рассекателе, в коллекторе налет из мазут 2-3мм.Наконец-то понял почему у меня антифриз немного уходил,резиновые шланги на охладителе ОГ чуть потрескались и оттуда подкапывал антифриз, хотя стартер сухой был.
    Хочу снять вообще охладитель, на голову заглушку из железки, а шланг от печки срастить с другим резиновым шлангом.Соленоид пока черной изолентой примотаю к чему-нибудь и потом на отшивку.
    Вопрос: где узнать ближайшие от меня хороших мастеров по отшивки егра?
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
    http://astraclub.ru/threads/52120-%D...8C%D1%82%D1%80 .
  9. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    SkyOzzz
    Шланги меняй обязательно. Если будешь глушить Егорку - ставь напрямую, в обход самовара. Подходят от Калины. Отшивать в Электросталь, к Алексею.
    ... и танки наши быстры!
  10. Новичок Новичок Артур Хороший на верном пути
    Тихорецк
    Все было ничтячок, но в один момент обороты на хх поднялись до 1000 и пошел сизый дым. чуть попозже все нормализовалось, но обороты не поднимались так как раньше.
    Щас с утра снял электропневмоклапан турбины -> промыл его.
    воздушный патрубок идущий к турбине -> сухой
    на работающем двигателе вытащил шлангу которая идет от пневмоклапана к турбине -> шток падает вниз (при обратном надевании — поднимается назад).
    Датчик наддува не промывал еще.
    В чем может быть причина?
  11. Новичок Новичок Артур Хороший на верном пути
    Тихорецк
    датчик наддува промыл - никакой реакции,
    турбину проверил рукой все крутится, лопасти на месте
    переставил электропневмоклапан с другой такой же машины (Z13DTH) - все по прежнему тупит
    Куда уже смотреть я не знаю(((
  12. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    SkyOzzz
    Подходят от Калины.
    Какие шланги от "Калины"? я так и не понял, в магазине у меня мозг вскипел))) то-ли я тупой, то-ли продаван.
    Пока временно через трубочку соединил шланги, от печки там хитрый разьем, заглушку "ОГ "поставил паронит 3.5мм армированный алюминиевой сеткой + алюминиевая заглушка толщиной 6мм - я думаю, что прогореть не должно, на впускной коллектор, где рассекатель ОГ так же заглушку - резиновые колечки + из нержавейки пластинку сделал.На это место(где стык шлангов) в последствии хочу поставить подогреватель ОЖ т.к. зимой машина очень долго прогревается.
    Соленоид пока примотал стяжками.Проехал 10 км ошибок нет, завтра сниму фишку и посмотрю за ошибками, если будут конечно)
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Фишку снимешь ошибка будет по обрыву цепи...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  14. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Ок)- согласен, идея снять фишку, смысла уже не имеет, пусчай висит пока не отошью.
    Только придется минишланг заменить идущий от масляного сепаратора в поддон, он совсем плохой стал, растрескался весь и дубовый стал как дуб), да и еще, этот д...й винт крепления сепаратора, закис во втулке, пришлось дремелем отпиливать пластиковое ухо сепаратора, теперь крепится только на одном винте да и .с.н.
    Последний раз редактировалось SkyOzzz; 30.07.2015 в 00:39.
  15. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Я хз может мне так кажется... но вот после удаления самовара системы егр, проездил уже несколько дней и кажется, что как-то тихо стало в салоне.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    плацебо
    не более того
  17. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Машина плохо стала "тянуть", особенно со старта, обгонять стало на трассе проблематично. Машинка с ключиком горела, но потом перестала и засветился рисунок двигателя. Ошибка 040061. Затянул - сегодня ехал по трассе и было такое ощущение, что и в горку не заеду, приходилось держать очень высокие обороты. И все хуже и хуже. Остановился на обочине. после этого никуда не уехал. Авто заводится, но с места не трогается. Передачи переключаются, но разницы лишь в том, что при включении первой - слега заметно пытается стартануть вперед, при включении задней - назад. Ну а так - при любой передаче ведет себя как на нейтралке.
    Бывает такое из-за ЕГР?
  18. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    [QUOTE=Артур Хороший;7803639]Все было ничтячок, но в один момент обороты на хх поднялись до 1000 и пошел сизый дым. чуть попозже все нормализовалось, но обороты не поднимались так как раньше.
    Регенерация СФ?
  19. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    К сожалению, нет ответа. В догонку след.вопрос: а для чего снимать корпус воздушного фильтра. Снял топливный насос, аккумулятор...вроде бы этого достаточно, чтобы открутить и почистить егр
  20. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Сними расширительный бачок и корпус топливного фильтра и будет вообще удобно.
  21. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    т.е. можно корпус фильтра не снимать?
  22. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Воздухан вообще никаким боком. Я снимал только аккум, и вынимал егр через гену.
  23. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    конечно) и воздушный фильтр снимать не надо, слил антифриз, и даже сам бачек расширительный можно не откручивать только снять с салазок.Фильтр топливный не мешает.
  24. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Ребят, спасибо за неравнодушие. Смутили эти пункты в мануале (по снятию воздухана). А вот без снятия топливного у меня (именно у меня ) может не получится снять весь этот узел.
  25. Новичок Новичок Артур Хороший на верном пути
    Тихорецк
    Ребята добрый вечер, ну подскажите из-за забитого ЕГР может масло гнать из сепаратора в воздушный патрубок?
  26. Участник Начинающий Астравод drogtorri на верном пути
    Moscow
    кто подскажет, поиском по теме не нашёл.
    как лучше заглушить отшитый и помытый перед отшитием ЕГР физически? Kutun сказал это надо сделать. Кстати, на что он может влиять?
    Кусок железяки толстой вырезается,сверлятся дырдочки в нём и закручивается вместо самовара на болты и термогерметик.Можно между самоваром его поставить,если его выкидывать не хочется по каким либо причинам.
    Если клапан на егр не герметичен,то может выхлоп пробиваться во впускной тракт...проявляться может плохим заводом,дёрганиями при езде,не большим падением мощности...короче смесь будет не всегда эффективной.
  28. Участник Начинающий Астравод drogtorri на верном пути
    Moscow
    самовар это охладитель? Не могу никак понять. Клапан с соленоидом просто болтаются как заглушка отверстия во впускном, правильно? Глушить получается надо сторону от выпуска?
    По хорошему ведь надо закрыть впускной и выпускной. Кстати, рассекатель из впускного если убрать, лучше не будет?
    Всё верно.Рассекатель тоже глушить надо,если выкидывать самовар(охладитель).Если всё оставлять,то достаточно между охладителем и головкой поставить заглушку из железа.
  30. Участник Начинающий Астравод drogtorri на верном пути
    Moscow
    Понятно, самое простое - проставка между ними. Так и сделаю наверное. Надо фоточек повесить что ли, для наглядности будет
