Страница 165 из 186 ПерваяПервая ... 65 115 155 163 164 165 166 167 175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,921 по 4,950 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от LINEA Посмотреть сообщение
    а просто поставить прокладку под соленоид
    Если ты его отшил, то пожалуй можно, если ты уверен в плотности закрытия, а если не отшил - получишь ошибку
  2. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Читаю башка уже болит ,так всё таки можно его полностью не разбирать чтоб заглушить ,а просто поставить прокладку под соленоид и будет заглушён или нет, (а да всё таки почистить надо по любому )
    Можно не разбирать, но почистить коллектор и клапан, а так же расходить его, и удостовериться, что он плотно закрывается. Соленоид можно вообще открутить, и выбросить закрепить в сторонке, если программно не отшит. По теплу, хотя бы не так часто чек будет выскакивать по 0400, с отключенным будет постоянно 0403 гореть.
    Можно и прокладку поставить, только такую, что бы не прогорела. Физическое удаление самовара имеет пару преимуществ. Высвобождается куча места сзади двигла (пока не знаю зачем), и выкидывается пара шлангов на охлаждение клапана, которые обязательно лопнут в неподходящий момент.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  3. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    LINEA
    Голлега имел в виду "со снятой фишкой", при програмном отключении ошибок быть не должно
  4. Новичок Новичок LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться Аватар для LINEA
    Ивановская область
    Нет я пока ещё не чего не отшил программно ,я снял с соленоида фишку не чего у меня не загорелось только горит этот чек и всё ,не каких изменений я не увидел работает также ровно и едет вроде тоже также,это что значит получается что ЕГР не работает так что ли
    а как он должен работать, он ничего не добавляет а делает выхлоп чище под норму ЕВРО4... выхлоп то нюхал до и после?
  6. Новичок Новичок LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться Аватар для LINEA
    Ивановская область
    Ну как он ни чего не добавляет ,должны же быть какие то изменения
    когда начнутся изменения то надо туда залазить и ремонтировать.
    этот егор замещает лишний кислород в выхлопе и причем очень точно с учетом режимов работы мотора, при исправном никаких изменений от его отключения быть не должно
    ну может дым появится при форсаже...
  8. Новичок Новичок LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться Аватар для LINEA
    Ивановская область
    Совсем запутался ещё только 30 страниц прочитал ,тогда чего же получается шток у меня ходит нормально ещё не засран,куда тогда лезть может коллектор чистить или ждать когда начнутся проблемы .Хорошо бы создать тему сколько процентов заглушили и сколько просто почистили ЕГР ,да и сколько отключили программно .Мне сказали отключим без проблем только надо лезти в сами мозги их вскрывать чё то не больно хочеться так делать,а через разъём не получается
    LINEA
    это где тебе сказали про разьем?
    у нас в иваново есть специалист сергей, могу с ним познакомить, который мне кажется пока единственный адекватный по городу...
    что бы отшить программно, надо там сначала все вычистить а потом отшивать. смысл отшивания в том что клапан гадит дерьмом и засирает все. когда начинаются проблемы и тупо отшить не получится, там все засрано. чистим, отшиваем и чистота остается навсегда, принцип отшивания...
    пысы:
    ты сам откуда с области?
  10. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Ну если почистить, то можно потом ещё годик - другой поездить не отключая Егорку, если он нормально работает. А потом опять чистить.
  11. Новичок Новичок LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться Аватар для LINEA
    Ивановская область
    Я из ШУИ мне пробовали через разъём не получается ,только через сами мозги .Я сегодня снял фишку и покатался целый день и действительно шустрей стало ,аж прямо понравилось ,но не каких ошибок не вылезло только остался один чек который и был уже катаюсь с ним месяц
    LINEA
    вот и чисти коллектор сначала, у тебя там дерьма с килограмм и отверстия заужены от налета. сними заслонку и погляди что там творится, снять заслонку по первому разу с полчаса с ковырянием в носу..
  13. Новичок Новичок LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться Аватар для LINEA
    Ивановская область
    А если для начала ЕГР почистить там тоже наверное грязи полно
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    LINEA
    я как купил не чо там не чистил ток чток смазываю и все и ошибок у меня ни разу не было а скока читаю и смотрю фото что там -аш страшно )
    1.3 cdti 07г. Продан
  15. Новичок Новичок LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться Аватар для LINEA
    Ивановская область
    А коллектор не чистил,а в ЕГР что совсем не было грязи
    Последний раз редактировалось LINEA; 18.06.2015 в 22:11.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    ни чо не делал ток раз в 10 тыщ откручива 3 болта -вд брызгаю на шток подпружиненный куда фишка втыкается на егр и все
  17. Новичок Новичок LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться Аватар для LINEA
    Ивановская область
    Сегодня снял соленоид куда фишка вставляется в нём шток ходит как по маслу ,а вот внутри этого ЕГОРКИ пружина стоит она вообще не двигалась я её малость раздвигал и стала ходить,но брызгать не чего не стал ,поставил всё обратно и одел фишку думал будет ехать нормально всё также плохо ,в общем снял фишку стало нормально прихватывать,может завтра поеду коллектор чистить ,а потом уж и ЕГОРКУ
  18. Новичок Новичок LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться Аватар для LINEA
    Ивановская область
    Мне сказали ЕГР можно не чистить просто программно отключим и всё ,так можно или нет или обязательно чистить,можно сказали и не глушить ,просто фишка будет снята и всё
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    LINEAЭто ваше дело,чистить или нет,глушить или нет...А если он останется в полуоткрытом состоянии?Или в полностью открытом?Трудности с пуском обеспечены...Программно отшить и заглушить...Моё ИМХО
    "Глаза боятся,а руки делают"
    блин, ему тут уже 15 страниц обьясняют.. я уже забил, туговато видимо...
  21. Новичок Новичок LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться Аватар для LINEA
    Ивановская область
    Да блин страниц то много написали ,а толком то не чего ни кто и не сказал ,вот и спрашиваю у всех
  22. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    тебе уже все ТОЛКОМ объяснили, осталось только самому принять решение
  23. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Как всё запущено! Перед программным отключением ОБЯЗАТЕЛЬНО чистить коллектор и Егорку. А если почистить, то год - два ещё можно ездить не отшивая.
    а потом опять чистить...
  25. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Ну ессесно.
  26. Новичок Новичок LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться LINEA есть чем гордиться Аватар для LINEA
    Ивановская область
    Всё ясьненько
  27. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Ребятам хоть скажи "спасибо"...внизу слева имеется значок)
  28. Участник Астравод prizrak656 на верном пути
    C-Пб
    Чистил пол года назад.Решил сегодня посмотреть что да как там(((нагара опять много(((кто в Питере отшивает программно и сколько это по деньгам????
  29. Новичок Новичок Юрий... на верном пути Аватар для Юрий...
    Лен.обл.
    Собираюсь почистить впускной, посоветуйте какую прокладку покупать
    Opel Astra H караван 1.3cdti 6мкпп Экофлекс 2008 сф
    Юрий...
    никакой, там все отлично с прокладкой ввиду конструктивных особенностей.
