Страница 163 из 186 ПерваяПервая ... 63 113 153 161 162 163 164 165 173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,890 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    Тем более толку вообще почти нет.
    да вроде есть немного, на максимальных режимах, когда клапан открыт более 50 процентов(например) попадает меньше дерьма а в обычных режимах думаю все то же...
    мозг же отслеживает скважность открытия клапана, если он открыл клапан на 15% и видит что маловато, он будет открывать его пока не получится нужная циферка, у мозга нет в программе процентного отношения к количеству оборотов, он все делает индивидуально каждый раз. откроет на какуюто величину и смотрит, если мало добавит, если много убавит. так что ту все сложно и потому у нас только программно можно убить его а не как на других моторах где он тупо механически открывался каким нибудь вакуумом в зависимости от режима мотора
  2. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Парни! нашему коллеге нужно разрабоать шток. А вы про скважность.
    А вот шток можно и не разработать до оптимальной работы ЕГР.
    Впомните сколько было вопросов с такими симптомами?
    ТОлько ампутация (отшивка) решала проблемы или новый девайс.
  3. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Во, во! Поэтому и прошу совета. Отшивать за 100 $ не буду. Итак вложил на замену цепи, удаление сажевого. Шток залипает в конце его хода. Вот как его разработать? Или подобрать шайбы так, чтоб он до конца не доходил?
    шток не может скривится или распухнуть, пишу последний раз :
    adamoff
    как вариант, снять, отчистить и вернуть взад...
  5. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    adamoff
    Дядь! ну там может быть выработка, ржа может разъесть шток, и затруднить его движение.
    Разбери ты нафигс этот ЕГР. Может пружина закисла. Полирни шток, шоб блистел как...........
    adamoff
    Тьфу! я запуталься. Ща еще раз прочитал твои посты.
    Так от чего мы всетаки лечимся???????
    С клапаном управления турбиной разобрались? там усе хорошо?
    Чем тебе не нравится ЕГОР?
  6. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    edtik
    Напишу снова: дёргалась при резком ускорении в виде кратковременного провала тяги. Оказалось заедает шток егр при полном нажатии на него. Назад сам не возвращался, а при помощи отвёртки. В работе видимо сам с опозданием.Поэтому и этот дёрг. Клапан турбины пролио вэдэшкой. Перестал гудеть.
  7. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    adamoff
    Ну теперь разработай шток и будет счастье.
    Сними весь соленоид со штоком и разбери до винтика.
  8. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    edtikу меня не соленоид клинит. Выше написано.
  9. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    adamoff, я сегодня узнавал, в Автотерапии, в Минске, на нашу машинку ЕГР убрать стоит 1,1 млн, ну грубо говоря 75 $. Есть конторы и дешевле, самый дешевый вариант - убрать сажу и егр - стоило 120$, но там у них отзывы очень плохие от людей, поэтому если уж вышивать, то в проверенных конторах.
    Opel Astra H Caravan 1.3 cdti 2010 г.в. DPF, EGR удалены
    МКПП M20
  10. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    соленоид - электромагнит в котором шток егора ходит.
    наболдень, к которой провода подходят.
    короче! снимай и чисти.
  11. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    edtik
    клинит шток, который под наболденью с проводами.
  12. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    edtik
    Дядь! учи матчасть.
    сколько пишешь, дано бы уже прочистил
    Извини.
  13. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    edtik
    Да зачем его снимать? Разработал так с вэдэшкой. Я тебе пишу, что шток егорки клинил, а ты мне про соленоид всё. Собрал всё, но лампочка двигателя горит и после нескольких запусков. Эбу что ли обиделся?
    тебе все говорят про шток КЛАПАНА а ты уперся в соленид, читай внимательно что тебе пишут
    1. клапан егр чистят вэдэшкой снаружи только что бы доехать до мастерской. чего его с улицы поливать если там внутри с кулак дерьма нависло
    2. еще ниразу тут никто не чистил соленоид, тебе пишут же что это электро магнит и к выхлопным газам он никаким боком не касается
    я уже никто не представляет как тебе еще обьяснить а ты все "это соленоид" на двух страницах... блин...
  15. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Ну хорошо, хорошо. Лучше расскажите почему не тухнет лампочка после возвращения соленоида на место без проставок гаечек? Он у меня падал, не могло там, что отойти?
    еще раз(последний) :
    ПАТАМУ ШТА ОН ВЕСЬ В ГОВНЕ И НЕ РАБОТАЕТ А ПОЛИВАНИЕ ВД_ШКОЙ ЭТО КАК ИНФАРКТ ЗЕЛЕНКОЙ ЛЕЧИТЬ, МОЖЕТ У ТЕБЯ ТАМ ВНУТРИ И ДЫРЫ ТО НЕОСТАЛОСЬ!!! СНИМАЙ И ЧИСТИ ДЛЯ НАЧАЛА...
  17. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Ладно. До этого все работало.Снимал чисто для проверки штока.И лампочка не горела. Но после снятия фишки тухла после 5 стартов. Тут перестала. Засратость в момент не может стать.И ещё: на рабочем двигле нажимал на этот грибок с пружиной.Звук двигателя при этом становился более басовитым.
    В начале темы всё есть с фотками и объяснениями.Если что то не понятно,надо читать,пока не поймётся,расписано вполне информативно с фотками и указателями.
    adamoff
    вот представь трубу от печки и заслонку в ней. в трубе она вся в саже а ты ей ручку снаружи смазываешь вдшкой... у тебя там от заслонки и до клапанов все в дерьме наверное и проход в коллектор уже от нее раза в два.
    больше не могу обьяснять, у меня буквы кончились, сорри... отключаюсь...
  21. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    adamoff
    Коллега! приезжай ко мне. пивка выпьем и заодно ЕГР твой починим.
    Я так понимаю, теперь тебя больше лампочка волнут? Там могли появится другие ошиби( кроме ЕГР). Прочитай педалями.
    А машина то едет?
  22. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Ура, лампочка погасла спустя 20 км езды в разных режимах. Прошу прощения, если кого достал, недопонимание если что... Не такой он у меня и засраный. Проводил эксперименты с егр. Сделал вывод для новичков:если причина дёрганья в штоке, и нет денег/ключей/желания снимать весь егр, достаточно снять с катушки фишку. Ходит он свободно. Ничего доказывать не буду, но дёрганья на 90 % прекратились.
    edtik спасибо за приглашение)) Живу далеко от вас.
  23. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ну слава Богу!
    Ну слава Богу!
    и не говори-ка... само все починилось
  25. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    Добрый день!симптомы описанные здесь уже неоднократно появились и у меня_если клапан егр программно только "отшить" этого будет достаточно или физическая заглушка нужна?
    ASTRA H 1.3CDTI Hatchback 2008
    Нужна конечно...там же так и будет выхлоп идти,пока не закроется клапан.
  27. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    Спасибо.почитал про мастеров,но кто из них делает физически, сам из нижнего,но могу прокатиться и до москвы.кто где делал?
    .кто где делал?
    я делал в иваново, егр программно удалили а физически нет, тупо он стоит и не работает и все прекрасно у меня пока(уже года три)
  29. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    А делали профилактически или после появления симптомов?
    сделали "до кучи" впринципе... были симптомы, все почистил/отчистил и он заработал как раньше а уже потом его от греха подальше.
    если клапан держит в закрытом состоянии то можно не глушить, то что он заедает при открытии то это пАбАрАбАну, главное чтоб закрывался хорошо.
