Страница 162 из 186 ПерваяПервая ... 62 112 152 160 161 162 163 164 172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,831 по 4,860 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Я без ВД-шки с места не смог сдёрнуть, тем более - заклинен был в закрытом положении, и тянуть надо было за кончик штока пассатижами.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  2. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Ребят. Снимал фишку с соленоида егр. Ездил так и лампочка мясорубки горела. Одел фишку обратно и она все равно горит. Как её погасить?
  3. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    если все работает, то сама потухнет со временем, либо стирать опкомом, но все равно вылезет если не исправно
    3-5 заводов и погаснет сама.А если не погаснет,значит клапан завис.
  5. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    чели челиос
    Спасибо за ответ! Я пытался всё выяснить причину провала тяги. Она уже и с полключенной фишкой не дёргается. Может и вправду завис в закрытом положении.
  6. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Я снял АКБ и не снимая больше ничего дотянулся до соленоида и открутив его, поставил со смещением, чтобы шток его не касался клапана. Я все правильно сделал или надо еще что-то снимать. По ощущениям: машина резвей стала ехать и лучше с низов хватать. Знающие, скажите пожалуйста, а то не хочется ездить с неуверенностью в чем-то. Заранее благодарю!
    Opel Astra H Caravan 1.3 cdti 2010 г.в. DPF, EGR удалены
    МКПП M20
  7. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Я как бы тоже склонюсь к тому, что с отключенным соленоидом машина резвей и лучше реагирует на педалт газа. Даже включенный кондей не так влияет на тягу. Люди ставили со смещением, ставили шайбы под болты. Я тоже так сделаю. Ездят и нормально.
  8. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Блин крутил сегодня соленоид, потерял один болтик, минут 15 искал - хрен. Соленоид закреплен со смещением на одном болте через гайку (чтоб уж наверняка не цеплял клапан). Как думаете, нормальное крепление (один болтик) или лучше закрепить несколькими (через шайбочки или гаечки) болтами, их то всего уже 2 осталось
    МКПП M20
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    отключить его не проще было ?
  10. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    kutun, прошу прощения, но как это сделать? Все 162 страницы не осилил, остановился примерно на 25, но из шапки темы понятно, что есть несколько способов. Я применил один из них. Программное отключение как сделать - я не знаю, к сожалению...
    МКПП M20
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    обратиться к любому мастеру делающий чип тюнинг
    за одно и от сажи избавиться
  12. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Спасибо конечно, но я в эту машину уже вложил неслабую сумму денег, хоть и сам всегда все делал (за исключением снять/поставить МКПП), поэтому пока нет желания лишний раз вытряхивать кошелек, сажа пока что работает, регенерация в среднем раз в 500-600 км, а егорку приколхозил таким макаром, пойдет
    Загорелся чек и возник сразу же вопрос так как машина с сажевиком: "Регенерация будет производится с чеком или сажевик закакается вдрызг и все, ампутация?"
    Последний раз редактировалось krupenik; 30.05.2015 в 12:14.
    МКПП M20
  13. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    подложил гаечки под соленоид, чтоб шток не доставал до тарелки клапана. Дело было в подклинивании при нажатии на этот сам подпружиненный шток (дёргалась при разгоне). Залипал и назад не хотел возвращаться. Вэдэха туту не поможет. Где то глубже надо смазывать. Вот видео http://vk.com/video92878060_171115924 может кому поможет.
    Ни чего не поможет,кроме программного отключения...поверьте мне это самый приятный и действующий способ.
  15. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    и самый дорогой))
    и самый дорогой))
    если вы себе позволили себе купить высокотехнологичный автомобиль то надо быть готовым к определенным тратам, если бы купили девятку то там вообще все дешево в разы, согласны?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Вот так высокие технологии облегчают карманы,вместо того,чтобы облегчать людям жизнь...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    высокие технологии стоят определенных вложений. я повторю что можно купить авто без высоких технологий(коих и унас достаточное количество) и спать спокойно
  19. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    После подкладывания гаечек под соленоид проехал км 20. Лампочка не горела. Потом загорелась и не тухнет ни после 5 запуска и так далее. Как то егр система контролирует что шток не ходит в клапане?
    Она контролирует состав воздуха во впускном коллекторе...ошибка 0400 вроде.
  21. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    чели челиосБуду пытаться шток под пружинкой разрабатывать. Уж больно не люблю лампочки на приборке. Как мне его просто дёргать туда сюда? Он заклинивает в нажатом (конечном) положении. И как вам вариант с резистором 8 Ом?
    да.
    Всё описано на первой странице.
    А что лучше всего сделать я уже написал.Пробовал я тоже всё,что можно,даже с горящим чеком ездил почти год,но в итоге отключил программно и больше не вспоминаю про него.Теперь просто советую всем за одно с удалением сажевого отключать егр,чтоб по два раза не платить деньги.
    система очень жестко все контролирует и ни гаечки ни резисторы ни прочая лабуда не помогут обмануть ее. работа клапана отслеживается по ДМРВ, клапан открывается и расход воздуха ессно уменьшается и наоборот, очень точная система.
    об этом тебе и пытаются тут донести, все что ты делаешь пройденный этап и мы через это проходили... только отключение програмно, других вариантов нет как это не печально для тебя...
  24. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Позволю себе не согласиться с предидущим выступающим, но прокладка под ЕГР с тремя дырочками (при условии полностью рабочего девайса) проработала год без лампочек и ошибок соответственно.
    Но как подметил тот же оратор, высокотехнологичный автомобиль требует высокобюджетных вложений.
    Опять же выбирать ВАМ!
    согласен, дело в дырочках... видимо их хватало для работы егра, мозги четко отслеживают дозу добавленных газов и счет идет на проценты. а попробуй одну дырочку залепить и получим чек.
  26. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Спасибо всем за ответы.Но я хотел ещё услышать как шток разработать на клапане. Машину скоро продавать. Нет смысла вложения делать.
    adamoff
    как вариант, снять, отчистить и вернуть взад...
    Так это и не избавляет полностью от проблемы...через дырдочки всё равно летит выхлоп и коллектор забивается,но просто медленнее.
    правильно.. но не медленнее. на обычных режимах работы видимо хватает этих дырочек для обычной работы а вот в режимах когда егр максимально открывается тут идет уменьшение газов. но таких режимов не особо и много а если и случаются то мозги проглатывают это, вспомним что лампочка при отключенном егоре не сразу загорается а мозги какое то время мониторят его работу
    Ну да...если бы было медленнее,то ошибка была бы.Тем более толку вообще почти нет.
