Страница 160 из 186 ПерваяПервая ... 60 110 150 158 159 160 161 162 170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,771 по 4,800 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    kikos
    примерно так же, может плюс-минус но зависит от региона.
  2. Новичок Новичок kikos на верном пути
    Украина
    в продолжение темы избавления от егр и грязи во впускном колекторе- никто не пробовал егру дать чистого воздуха вместо выхлопа? по идеи пры открвании клапана будет идти недостающее количество воздуха только чистого, правда мучает одно но... выхлоп сам идёт, а воздух чистый будет всасываться...и будет он всасываться или будет наоборот стравливаться нагнетаемый турбой во впускном колекторе? есть у кого какие мысли по этому поводу?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    А откуда его взять?
  4. Новичок Новичок kikos на верном пути
    Украина
    ну в своём случае я дал ему просто с атмосферы, через временный фильтр, а вообще попробовать можно вариант с воздухана до расходомера...
    p.s. незнаю почему и походу только у меня или может у единиц с глушением егр увеличился расход... к примеру при дедовской езде 60-70 раньше у меня выходило около 4л на 100 сейчас примерно 7-8л. выкурил с разных форумов по разным авто, что при глушении больше расход воздуха и мозги компенсируют это большим впрыском топлива...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    И какой тогда смысл это делать, или считаешь, что умнее конструкторского отдела концерна GM(Opel/Fiat).
  6. Новичок Новичок kikos на верном пути
    Украина
    смысл в том что ошибок пока нету, в плане расхода не ездил на дальняк чтоб проверить. а по поводу джи эм коцерна- у них своя работа, а форум этот для чего то существует... как бюджетный вариант решения проблемы, если всётаки и расход встанет в норму и ошибок небудет и впуск чистый...
    kikos
    фигня всё это, в начале где-то в этой теме есть такой экскримент, ставли магистраль с фильтра да ещё с шаровым краном чтоб уменьшить это дело и воздух не уходил с коллектора в фильтр через супер-магистраль. Вообщем немцы есть немцы, чё с ними пиписьками мерятся, у них всё четко и фиг их обманешь.
    не забивай голову, все варианты уже опробованы, даже те которые потом придут тебе в голову... ты ишешь решение по протоптанной тропе, так же как и мы искали...
    Потеплеет и будет всё.
  9. Новичок Новичок kikos на верном пути
    Украина
    ни скем спорить не намерен по этому поводу, может так и будет. по поводу температуры, днём +19-23... по опкому егр включается, тапка в пол закрывается, постояные обороты споймал открылся.... чтож... огорчили меня, что это проходили уже и ничё невышло... снимань колхоз пока небуду, поездию будет видно...
    Мы и сами огорчались в своё время,но ни чего не поделаешь,самый лучший вариант только программно отключать.
    можно не спорить а подискутировать, спрашивай коли интересно...
  12. Новичок Новичок kikos на верном пути
    Украина
    программно самому реально, при наличии галетто?
    Не знаю,что такое галлето,но если прошивки заливать есть возможность,то правленую программу есть где купить хорошую тыщ. за 4-6р. наверное,точно не знаю сейчас цен.
  14. Новичок Новичок pol125 на верном пути
    Брянск
     к121см 32
    Всем привет, В общем такая проблема: машина медленно набирает обороты, на 3 и выше передаче не больше 3к.
    Выскакивают ошибки:
    P0638 - Высокое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой
    P0243 - Высокое напряжение клапана Давления наддува
    P0403 - Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа
    Были почищены егр, дроссель и впускной коллектор. Заменен клапан управления наддувом.Шток управления турбиной ходит. Проблема осталась прежней. Ошибки при стирании появляются сразу же. Вопрос- могут данные ошибки переводить двигатель в аварийный режим и вообще прошу помощи!!! двигатель 1,3 cdti astra Н
  15. Новичок Новичок kikos на верном пути
    Украина
    Фишки проводов на всём этом одеты?
    Сухиничи, Калужская обл.
    pol125
    Ты с самого Брянска?
    АКБ пробовал снимать на время?
    А что у тебя с сажевым фильтром?
    Я так понял опком у тебя есть, тогда посмотри забитость СФ
  17. Новичок Новичок pol125 на верном пути
    Брянск
     к121см 32
    Да из самого Брянска. Сажевого фильтра нет, машина 2005 года, как я понимаю последняя без сажевого. АКБ выключали.
  18. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    У меня 2007 год и тоже бес сажевого, тут и 10 года попадалась без сажевого с завода
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    pol125
    не могу найти телефон Владимира. Он в Брянске и занимается чиповкой.
    Обратис вот к этому дяденьке:
    Кутун Алексей. "чип тюнинг и удаление сажевых фильтров. ремонт автоэлектроники 89162793114 Алексей KUTUN
    http://drive.adact.ru/
    http://www.youtube.com/watch?feature...v=t4dlhGd_gXo# !"
    Он подскажет тебе телефон Владимира
    Он есть в теме про сажевый. напиши ему в личку. http://astraclub.ru/threads/52120-Са...E6%E5%E2%FB%E9
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    89803366833 Володя Брянский
  21. Новичок Новичок pol125 на верном пути
    Брянск
     к121см 32
    Спасибо ребят, обратимся
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Всем привет!
    Вот вчера решил провести ревизию егорки. Предыдущая ревизия была 90000 км назад, частично выковыривалась буржуйская сажа.
    Шток клапана двигается без заеданий, но открутить сам EGR окончательно не получилось (штатным инструментом не подлезть к винтам сзади - там где держатель трубки и крепеж клапана к охладителю).
    Вообщем почистил то, что смог открутить. А в планах был полный демонтаж с коллектором!
    Небольшая фото сессия:
    Прилично сажи.Ещё столько же и может до клапанов приползти,а может и уже рядом...я бы не выдержал и снял коллектор.
    Вроде там обычным комплектом ключей торкс с проставками везде подлезть можно...я за пол дня всю эту операцию проделывал.Ключ торкс погнул,но он качества не лучшего был и до конца свою работу всё равно до делал.
    Тем более проблемы с запуском я смотрю у тебя...хоть и мало вероятно,но я бы всё таки в первую очередь снимал коллектор,нужно исключить вариант закоксовывания клапанов этой гадостью...тем более туда ни разу ни кто не лазил,как я понял.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Ты использовал удлиненную биту T45, чтобы открутить нижний болт крепежа ЕГР к ГБЦ? А то там трубка с охладителя егора мешает подлезть.
    Кроме стандартных "Г"-образных торксов у меня ни чего не было.Одевал трубку на него,чтоб рычаг был по больше,да откручивал.Помню туго очень было,но пошло.Как раз на одном из этих болтов и погнуло ключ.Гофра не помню,чтоб мешала,может у тебя согнута чуть по другому.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Вот картинка:IMG_0126.JPG
    По поводу чистки - сделаю обязательно полностью, только ключиков подкуплю. Сейчас надо куда-то на стенд ехать - На холодную запуск с троением.
    Троение это уже на форсы всё таки больше похоже.
  28. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    я тоже обычными г-образными все разобрал.впусковой и сам самовар в общем все.конечно обидно начать делать работу и не доделать до конца.тем болие что самое основное ,вся грязь осталась в коллекторе.там её очень много.Вот мне как то нужно все это теперь на 1.9 проделать,но что то боюсь даже наченать.Егора убил,вот думаю теперь все это дерьмо что там накопилось высохнет и отвалится ,куда не надо
  29. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Кто может точно сказать ? Нужно ли глушить заглушкой егорку после программного отключения .или пусть так все и остается. ??? Мотор 1.9 120 л.с.
  30. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    У меня без. Уже больше 40тык.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
