Страница 154 из 186 ПерваяПервая ... 54 104 144 152 153 154 155 156 164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,591 по 4,620 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    Цитата Сообщение от MazilA Посмотреть сообщение
    чек не горит. не к чему плохому это не приведет?
    Ни чего страшного.Но чек при потеплении до +15 появится.
    MazilA
    ездий с гаечками будет всё нормально но проблему ты не решил, может получше будет в смысле грязи в коллекторе а может и также останется...
  3. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
    Саранск, с.Б.Елховка
     т145тт 13
    MazilA
    Но выдь с головки я закрыл отверстие наглухо. И начались сейчас проблемы, проехал км 10 и машина перестала ехать, была ошибка 0107 и 0106. Сбпосил ор сомом, все равно машина едет только после 3500 об/мин. Подсоса воздуха не нашел (все соединения пробрызгивал абро для чистки карбюратора) куда капать??
    Opel Astra H хэтчбек 1.3 CDTI Enjoy, 2007 г.в, 90 Hp, 200 Hm, 6МКПП, 8 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и теперь без EGR) чистокровный Немец! - ПРОДАН! но из astraclub не уйду
    Audi A4 B7 Avant 2.0 TDI 2005 г.в, 140 Hp, 320 Hm, CVT, 6 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и EGR)
  4. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    Сейчас висят 010703 и 024311, и мотор крутится только до 4000
  5. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    оба отверстия глушить надо, на впускном тоже.
  6. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    На впуске загнул расекатель и залил его герметиком. На него брызгаю все в норме. Мар датчику от это жидкорти придти кирдык не мог??
    и не найдёшь, в дизелях не бывает подсоса воздуха из за отсутствия заслонки и потому дизеля обеспечиваются воздухом в избытке на любых оборотах.. в нашем случае воздух наоборот с избыточным давлением из-за турбины, она его туда нагнетает. если после 3500 не едет(хотя понятия не едет у всех разные бывают) то возможна турбина не додувает.
    от карбклинера ничего ему не будет, его им чистют.
  8. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    вчера решил проблему, оказывается шланчик с вакуумного накопителя слетел. поставил на место все работает) ошибки стер, ехать стал лучше, нету "пинков", разгон стал плавным.
    всем спасибо
  9. Участник Астравод Иван Александрович на верном пути Аватар для Иван Александрович
    Саранск
    добрый вечер ! Ребят подскажите как отвернуть нижний болт ЭГР сорваны шлицы звездочка прокручивает .
  10. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    пилкой пилить надо Иван под обычную отвертку
  11. Участник Астравод Иван Александрович на верном пути Аватар для Иван Александрович
    Саранск
    Пилкой там не подлезть
  12. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    аккумулятор сними и расшевели, дальше плоскогубцами, мне в сервисе так делали
  13. Участник Астравод Иван Александрович на верном пути Аватар для Иван Александрович
    Саранск
    кога расшевелить
  14. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    кога расшевелить
    я про соленоид подумал
  15. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Мне забивали торс большего диаметра молотком. только так и открутили. Попробуй
  16. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    там т45, но как его туда забить, молоток не лезет
  17. Участник Астравод Иван Александрович на верном пути Аватар для Иван Александрович
    Саранск
    Иван Александрович
    ребят какие еще варианты ?
    Высверливать и экстрактором резьбы доставать.
  19. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Обезжирить болт-винт... головку торкс и посадить на холодную сварку, предварительно постучать по винту. Пару раз помогло.
    Дерзайте. Глаза бояться, а руки делают чудеса.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Ликви молли артикул 3811
    Либо что-нибудь липкое и стальные опилки или наждак на кончик торкса.
    Взято с интернета, сам не пробовал.
    Tiratron
    блин, чего только не придумают, фашисты-рукодельники...
  22. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Мля! Все гениальное - просто.
  23. Участник Астравод Зеноп на верном пути
    СПБ
    А если с начала заглушить/удалить, а потом отшить - ничего плохого не будет?
    Добавлено спустя 13 минут:
    Виноват, дошло, не обращайте внимания.
    Последний раз редактировалось Зеноп; 23.01.2015 в 17:03.
  24. Новичок Новичок Михаил 583 на верном пути
    Подскажите пожалуйста, после программного удаления ЕГР, демонтировал рассекатель. После последней операции обороты тахометра поднялись до 900-1000 варьируются в этих диапазонах и увеличился расход топлива с 5,5 по трассе до 7,6 апетит подрос существенно. Думаю это из за рассекателя?
    Opel AstraH. 2007год. 1.3DTI
    Михаил 583
    мозги сами выбирают оптимальные обороты, потеплеет выше нуля и всё вернётся назад
  26. Новичок Новичок Михаил 583 на верном пути
    подскажите такой стук, это нормально или это форсы или клапана http://vk.com/video67017575_171137112 спасибо
    Это вообще здесь не при чём.Отсутствие рассекателя только на пользу идёт и ни какого повышения расхода и быть не может.Что то другое причина большого расхода,а на холостых повышается из за похолодания на улице,как было сказано А37
  28. Новичок Новичок lexs37 на верном пути
    Киров
    По звуку вроде похоже, что медная шайба под форсункой прогорела, может и не одна.
    Astra H hatchback 1.3cdti, 2008, Navi, без DPF с лямбдой.
  29. Новичок Новичок Михаил 583 на верном пути
    lexs37
    На клапанной крышке все чисто, наливал немного воды пузырьков не видно
  30. Новичок Новичок lexs37 на верном пути
    Киров
    lexs37
    Послушай со стороны переднего левого колеса, со стороны КПП, может маховик начинает голос подавать?
    Кстати, а цепь менял или проверял?
    Последний раз редактировалось lexs37; 09.02.2015 в 22:48.
