Страница 153 из 186 ПерваяПервая ... 53 103 143 151 152 153 154 155 163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,561 по 4,590 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Цитата Сообщение от dimit001 Посмотреть сообщение
    А как заглушил Можно подробно. И надо обязательно чистить и как. Долго по времени процедура и не потребует дополнительных затрат.
    как разбирается здесь много писали, ничего сложного нет, разбирали впуск, дерьма хватало, я убрал охладитель, соленоид и клапан оставил, под него вырезали прокладку из какого то не горючего материала который в котельных используется(типа паранита что то) и поставили обратно, верхнее отверстие та же прокладка и из 3 мм железки заглушку болгаркой вырезали, и все на красный герметик, главное чтоб нигде воздух не давило, год проездил все норм.
  2. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Парни, после удаления егр в коллекторе будет сухо и чисто? Или всё же какой-то налёт будет?
    Дорогу осилит идущий…
    Opel Astra Н Caravan 1,3 CDTI ,2007 г. Черная жемчужина
    Будет в принципе все чисто... ну может маслянный налёт небольшой т.к. масло с турбины никто не отменял
  4. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Добрый день. В основном из сапуна масляный туман идет.
    ну я не так маленько выразился, с самой турбины он не идёт, но "по-умолчанию" я говорю что "с турбины"...
  6. Участник Начинающий Астравод Zolotoy36 на верном пути Аватар для Zolotoy36
    добрый день, уважаемые астраводы. пришло время и мне удолмть сф и заглушить егр. каким образом все таки егр заглушить, мнений на этот счет читаю очень много. егр сам снимал чистил. а вот заглушить как его. если есть специ в Воронеже порекомендуйте.
  7. Участник Астравод sergiost на верном пути
    Волгодонскштрассе
    Что делать, если вдруг двигатель перестает заводиться, или схватывает и глохнет, хотя
    только что,вы совершенно спокойно ехали ? Никаких ошибок при этом нет .
    Выполните действия по пунктам(1-6), описанным выше - многократно возникала ситуация залипания
    клапана в открытом положении, что приводило к "незапуску".
    А вместо 6 пунктов не будет проще следующая процедура:
    Если причина не запуска двигателя кроется в открытом/приоткрытом/заклинином состоянии клапана ЕГР или штока соленоида, то сняв фишку с соленоида, мозги отреагируют всего лишь на обрыв, порекомендуют выкинуть двигатель а то что клапан открыт или шток заклинило, понимать не будут. А это значит, что если после снятия фишки с ЕГР машина завелась=проблема в клапане или в штоке соленоида = есть смысл разбирать ЕГР. А если также не заводится, то причина не запуска двигателя не в нём. ИЛИ Я НЕ ПРАВ? Подскажите плиз... Непонятна физика процесса тогда.
    Опель-Астра-Караван 2007, дизель, МКПП, объем-1,3, двиг-Z13DTH, без сажевого, EGR - убит программно.
    когда клинит клапан в открытом/полуоткрытом состоянии, то выхлопные газы проходят во впуск и смесь не воспламениться из-за отсутствия кислорода. Сняв фишку нельзя "закрыть" клинанутый клапан и потому ничего не изменится ну разве что ошибка по обрыву добавится
  9. Участник Астравод sergiost на верном пути
    Волгодонскштрассе
    ОК. Я понял. Снял соленоид ЕГР - шток ходит легко и свободно. Клапан ЕГР ходил туго - расходил. Снял патрубок наддува к впускному коллектору, посмотрел на заслонку - не совсем чисто, но и не критично.
    Всё собрал, завожу - не заводится. Прошу помочь разобраться в этой теме - http://astraclub.ru/threads/130961-Г...запуска-Z13DTH
  10. Участник Начинающий Астравод Zolotoy36 на верном пути Аватар для Zolotoy36
    всем привет. отшил ерг и сф. сегодня ушел интифриз с бачка. по все патрубком все хорошо. единственный прогноз лопнул охладитель. у кого какие предположения ?
    Zolotoy36
    охладитель чего, у нас их два, один масла(где горловина заливная) а другой выхлопа(егр)
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Наивный вопрос.
    Сам же лазил в егр, чего-то крутил, а вот и последствия и никаких криминалистов не надо.
    Последний раз редактировалось semenovich; 11.12.2014 в 00:37.
  13. Новичок Новичок mayonezz на верном пути Аватар для mayonezz
    Кострома
    Приветствую всех))) выскочила P0400 61 но в движении никаких изменений я не заметил, крутил до 4хх на 2-3 передаче турбу не отрубает, с низов хорошо берёт, параллельных ошибок нет, что с ним может быть??? год назад чистили мне ЕГР, сейчас в погоде был перепад с -14 до + 3 может в этом причина???
    Opel astra H, Z13DTH, 2007 г.в. сборка Бохум, Германия
  14. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    у меня тоже шток свободно передвигается ошибок небыло завожу машину а она задыхается снял соленоид поперло, снял егр почистил пару месяцев все нормально потом в одно утро машина отказывается заводится после несколько попыток всетаки завелась но через пару секунд глохла - снял солиноид и так езжу уже больше полгода никаких проблем кроме чека видимо сам соленоид глючит
  15. Новичок Начинающий Астравод оптимус на верном пути
    харовск
    Уважаемые одноклубники помогите не могу понять в чём причина . При пуске холодного двигателя заводиться отлично, а при запуску прогретого начинают плавать обороты от 0 до 3000 и двигатель вот- вот заглохнет. При нажатии на педаль газа обороты сначала поднимаются затем резко падают при нажатой педали газа и так секунд 40, далее двигатель работает ровно
    Последний раз редактировалось оптимус; 13.01.2015 в 23:12.
  16. Участник Астравод Зеноп на верном пути
    СПБ
    какой суперинструмент? теперь тебе с битой Т30 вся машина доступна, куда хошь залезешь... отворачивай, чего уж там, заодно и нам расскажешь кто живёт под крышечкой...
    Соленоид - Т25.
    Под крышечкой мембрана, делать там нечего.
  17. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    оптимус
    а машина то какая?
    Можно предположить что это регулятор давления топлива
  18. Новичок Начинающий Астравод оптимус на верном пути
    харовск
    1,3 двигатель z13DTH, при проверке педалями выскочила ошибка119162.
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ну вот и ошибка об этом же.
    P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик.
    Сними датчик (датчиаи) с рампы и промой. Там , говорят, есть какая-то сеточка.
    Это может быть следствием плохого топлива, или гавняного фольтра.
    Точнее не подскажу. сам все это зняю по форуму.
  20. Новичок Начинающий Астравод оптимус на верном пути
    харовск
    Еdtik спасибо за совет.
  21. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Для "спасибо" есть символ под каждым сообщением и человеку будет приятнее
  22. Участник Астравод Зеноп на верном пути
    СПБ
    Задний спойлер-декор. Толку от него-0.
    А вот дефлектор страшненький,но чистоту поддерживает реально. Рекомендую-не пожалеешь.
    863 - экс-такси?
  24. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    это какой-же у нее пробег?
    Правда там уже ничего не осталось родного.
    Но до-400 всё было штатное.
  26. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    нормуль!!!!!!!!
    Да мотор бы ещё ездил,если б сразу от егр,да сажевого избавился...да кольца там всего на всего легли вроде да?Кстати где сейчас тот мотор и как поживает?
    Чели не знаю.
    Но теперь это совершенно другая машина.
    Ты же видел мой видос. Последний штрих)))
    ImageUploadedByTapatalk1421340480.537870.jpg перекрас. https://vimeo.com/116877880 хотя ничего этого делать было не обязательно.
    Ну да ладно. Пардон за оффтоп. https://vimeo.com/116878103
    Ну да новый машин считай.Теперь ещё тыщ. на 400 ездить.
  30. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
    Саранск, с.Б.Елховка
     т145тт 13
    Добрый день, вчера снимал чистил впуск и заглушил егр. шить пока что нет финансов, просто подложил гаечки под соленоид, чек не горит. не к чему плохому это не приведет?
    Opel Astra H хэтчбек 1.3 CDTI Enjoy, 2007 г.в, 90 Hp, 200 Hm, 6МКПП, 8 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и теперь без EGR) чистокровный Немец! - ПРОДАН! но из astraclub не уйду
    Audi A4 B7 Avant 2.0 TDI 2005 г.в, 140 Hp, 320 Hm, CVT, 6 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и EGR)
