Страница 152 из 186 ПерваяПервая ... 52 102 142 150 151 152 153 154 162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,560 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    Цитата Сообщение от sim92 Посмотреть сообщение
    походу менять нужно
    а удалить не проще?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Вопрос по толщине и материалу заглушки возникает, сколько в мм и из какого металла?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  3. Новичок Новичок Evgenij_G на верном пути
    Нижегородская обл.
    Доброго дня. Может кто подскажет где в Нижнем Новгороде почистить ЕГР впускной ивсё соптствующее.
    За раннее спасибо.
  4. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    а удалить не проще?
    а какой смысл, удаление у нас 8 тыс. стоит(программно), а клапан либо 4 Vemo либо 7 оригинал
    Astra H hatchback 1.3 CDTI, 2009г., сажевый удален, егр присутствует
    я конечно давно не смотрел,но раньше меньше 11-ти не встречал...но даже за 5-7 не вижу смысла...всё равно постоянно лазить чистить коллектор и клапан опять поломаться может...тем боле не оригинал.
  6. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    а где вообще отшить в краснодарском крае можно? или в ставропольском?
    В самом Краснодаре знаю прекрасного человека и мастера. ник-"пароход"зовут Сергей.контакты в личке попросите,если надо
    Это он и физически и программно убирает? А коллектор надо чистить?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Я бы почистил после удаления,говна там прилично будет,(сам можешь глянуть,заслонку сними это не сложно)нафиг там оно после удаления причины...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Да вот к кому не подъезжаю - все руки только разводят у нас.
    Добавлено спустя 14 минут:
    Это где-то под аккумом находится?
    Последний раз редактировалось Эстонец; 02.10.2014 в 23:30.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    ЭстонецЧто за мастера,едритьегоналево?
    Если ты про ЕГР,то под коллектором впускным,а что бы посмотреть что в коллекторе твориться много труда не нужно,если сам стремаешься привлеки друга или родственника,кто хоть раз Жигули чинил сам(не поверю,что таковых не имеется),вместе залезьте посмотрите
    програмно точно,а про коллектор не знаю...если машина прошла под 200 тыщ. и тем более несколько десятков тыщ. уже не в европе,то чистить однозначно надо...там половины сечения коллектора уже нет.
  13. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Сегодня самовар выкинул, с матами еле вытащил, и снял коллектор...гудрон ползет к клапанам, в самом коллекторе фабрика мазута..Чели, немного ошибся с диаметром шлангов, да и пришлось резать концы, хомуты уродские, а так да) все очень просто
    а я предупреждал,что с памятью плохо
  15. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    А..пофиг, в понедельник на работе сделают другой, если за выходные не подберу а из головки это г как выковыривать, просто протереть?
    А что там подбирать?в любой магазин сантехники едь и покупай,что надо...латунные штуцера:есть сразу переходные,а есть такие,что с резьбой-их через паранитовую прокладку скрутишь между собой и усё готово.
    очистителем карбюратора вымывается хорошо.
  17. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Сгорит потом?) весь баллон в коллектор влил+бенз...еще абро80 есть, но он резину не любит, прожирает
    Сгорит потом?
    испарится,пока соберёшь всё на место.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Я крайний раз в голове почистил кайфово,не знаю надолго хватит иль нет,коробас с двигателем вынут был,пока подшипники коробки ждал много поделал...Поднимал движок талью,опускал на скамью и наклонял горизонтально двиг впуском вниз.Карбклинер в каналы пускал,2 балончика извёл,я его туда а оно(говно) от туда вниз выливается...Заблестело всё там как котовы коки...
  20. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Эм, а все впускные закрыты были? В цилиндры не потекло? В моем случае все польется на коробас
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    LittleChiefМожет что то и попало,но не как в стоячий двиг пулять,считай прямо в цилиндры,на боку лежал он у меня,каналами вниз...
  22. Участник Астравод dimit001 на верном пути
    Балашов
    Подскажите загорелся чек(может тепло стало) Полез в ЕГР посмотрел соленоид стоит не много повернут по два отверстия крепления на каждый болт(ЧТО ЭТО ДАЁТ ЕСЛИ СОЛЕНОИД СМЕЩЁН). Клапан мертвый пробовал шток не шевелится. Стоит ли всё разбирать?
    Это значит что соленоид работает а сам клапан нет, соленоид дрочит в сторону. Соленоид должен открывать клапан а он у тебя смещён и не достаёт до клапана. Была попытка от прежнего владельца вылечить егр, но это не даёт излечения, в итоге ошибка, авто видит что клапан не работает.
  24. Участник Астравод dimit001 на верном пути
    Балашов
    Так Стоит ли всё разбирать? или забить. Просто неделю после покупки проездил загорелся чек. До этого только "ключ в крыше" горел при запуске. Может тепло стало????
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    проще черной изолентой залепить , что бы глаз не мозолила эта лампочка
    сейчас так часто делают
    Как тепло? октябрь на улице.. тепло было а сейчас к нулю стремится...
    как угодно будет.. просто если отсоединили соленоид, значится было не хорошо.. убрав соленоид с данного механизма проблему решили на половину, видимо для продажи. На твоём месте я бы заморочился с чисткой всего прилегающего и с рассмотрением возможности удалить его программно, ошибка в моторе не есть хорошо...
  27. Участник Астравод dimit001 на верном пути
    Балашов
    я бы с удовольствием отключил бы программно. Но унас поблизости не знаю кто этим занимается.
  28. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    у меня тоже негде, да и смысла не вижу, физически заглушил, почистил, летом чек горит, сейчас похолодало потух, езжу так год, разницы не почувствовал, что с егр, что со сдернутой фишкой, что с заглушеным физическим,что с ошибками, что без, каждый выбирает сам.
    Цитата Сообщение от dimon0903 Посмотреть сообщение
    да и смысла не вижу
    Надо просто понять, что ошибка и чекэнджин это не для красоты лампочка загорается, это сигнал водителю, ошибка в управлении мотора. Они сигнализирует владельцу что в машине что-то не так и ему надо срочно ехать исправлять её. Программа переходит на режим, типа "аварийный" для того чтобы доехать до диллера. Упраавление машиной, очень сложная система и всё взаимосвязано. Если бы ничего не происходило то и сигналов бы не было. Если у тебя гдето покраснеет на теле, то надо к врачу а то что кроме красноты ничего не беспокоит, не значит что всё нормально. Было бы всё так просто мы бы и не парились, катались бы с чеком и пёссним...
    Ну это дело личное, понятно что количество денежных знаков немаленькое, но кто знает во что это выльется...
  30. Участник Астравод dimit001 на верном пути
    Балашов
    А как заглушил Можно подробно. И надо обязательно чистить и как. Долго по времени процедура и не потребует дополнительных затрат.
