Страница 150 из 186 ПерваяПервая ... 50 100 140 148 149 150 151 152 160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,500 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Участник Астравод vexsan на верном пути
    клемму с аккума скинуть на время.
    Вообщем отписываюсь. Клемма не помогла.
    Ковырялся с опкомом, строил графики в движении. Все в норме, даже давление турбины ведет себя так же как и управляющее.
    Потом увидел кнопочку "Сбросить настройки ECU на заводские".
    Нажал, и все....Не заводится, ключи не видит. Ну потом разобрался, опять прописал ключи, иммиболайзер.
    И вы знаете, все вернулось в норму, и стало даже лучше.
    Расход упал примерное на 0,7 литра по городу.
    Раньше 7,2 был. Ниже не удавалось по пробкам. Сейчас 6,4-6,5 больше не выходит.
    уже 700 км чисто по городу проехал.
    Работает после чистки намного мягче и тише двигатель. Но об этом я уже говорил.
    Так что все кто думает чистить или нет- однозначно будет лучше.
    Opel Astra Caravan 1.3 CDTI, 2008 г. сажевого нет
  2. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    У меня после чистки заслонки и предвпуска тупила, а потом комп видать адаптировался.
  3. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    Цитата Сообщение от SegaCheb Посмотреть сообщение
    А корректно отключили в прошивке?
    Понятия не имею...
    приехал, подключили комп, пол часика поковырялись сказали что отключили...
    а корректно или нет не знаю.
    А что можно как-то проверить?
  4. Участник Астравод prizrak656 на верном пути
    C-Пб
    Ребята нужна ваша помощь. И так. Стал снимать егр и впускной, после снятия патрубка от маслоуловителя к воздухану обнаружил масло((((добравшись до дроссельной по мимо нагара также масло(((( кто что скажет откуда и как лечить!!!!!!! И ещё вопросик заслонка в каком положении должна быть, у меня была открыта!!!????
  5. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Не придирайтесь к машине,открыта значит так надо,в масле все патрубки и у меня то же были.Откуда эта кака во впускном коллекторе?Картерные газы и турбина подкидывают маслица,а EGR сажи,вот и получается та самая каша.
    И это с учетом того что за 20т.км масло не доливаю.Как говорится от замены до замены,уровень чуть падает,но до минимума не доходит.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
  6. Участник Начинающий Астравод zaraza1985 на верном пути Аватар для zaraza1985
    Липецк
     х580хх 48
    А нет ли у кого чертежа заглушки егр?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6 МТ
  7. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Вчера сделал так же. Погонял на месте, проехался чуток, никаких изменений не заметил. :
    Последний раз редактировалось gem222; 30.06.2014 в 07:55.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    kto2001
    это пусть аффтар прикрутит себе, на ладукалЫну... у нас это не прокатит...
  9. Участник Астравод kto2001 на верном пути
    Я не предлагал никому ничего прикручивать,вы же рассматриваете разные варианты.Я предложил,не подходит......хорошо.Не обязательно про лады.....калины.....
    нивкоем случае не хотел вас обидеть, а про калыны, это "для красного словца".. ежели обидел, мои извинения....
  11. Участник Астравод kto2001 на верном пути
    Все норм.Меня многое связыват с г.Иваново.....Мыл коллектор.Подложил шайбочки 5мм.под клапан.вчера ездил норм. вылез чек Р0400-61.все равно ехала как обычно.сбросил ошибку.Сегодня вылез чек и перестала работать турбина.Ошибки сейчас почитаю....
  12. Новичок Новичок Александр021290 на верном пути
    Беларусь
    Кто чистил впускной коллектор? Меняли ли прокладки под самим коллектором, и какие у кого они там стоят? Думал поменять проуладку-заказал, а она одна цельная, а у меня 4 маленьких. И вообще стоит ли их менять
  13. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    Как физически заглушить ЕГР, програмно отключен!
    есть инструкция?
    ни чего ни кто не меняет...там не одноразовая резина стоит,так что можно смело всё собирать.
  15. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Вот и я созрел, для удаления, и отшивки егорки, + легкий тюнинг. Собственно, у меня больше вопрос к Алексею (аки kutun), если он здесь ещё показывается.
    Попробую отписать свою проблему. В том году, в отпуске, заметил, что после запуска машинка поддымливает, и пованивает, увеличился расход топлива. По приезду домой, и похолодания дыму и вони стало больше. По осени свозил форсы на стенд, все оказались в пределах нормы. Так и ездил зиму, благо, пускалась нормально, но дымила - , пока не прогреется. По весне выскочила ошибка по егорке (до этого чистил его и коллектор летом 12). Снял соленойд, расходил клапан, заодно почистил заслонку, и мандулу, не снимая коллектора. После этого начались траблы с запуском, при околонулевой температуре. Заводится и глохнет, и так раз 10 - 20, потом работает на оборотах ок. 1000, и не реагирует на педаль, и так, пока не прогреется градусов до 40. Что интересно, ниже -10 - пускалась нормально. Грешил на егорку, но пришло лето, забил, а недавно всё таки руки дошли почистится. Не сказать, что грязи много было, клапан ходит без заеданий, налил соляры - держит. Но все равно решил его убрать. Даже один шаг к удалению сделал, отпилил мандулу, хотя, осилив тему, понял, что можно было сделать из неё заглушку. Ну да ладно, у мну есть идея, как убрать, и заглушить, даже обещаю небольшой фотоотчетик. А убирать надо, ибо шланги на самовар в предсмертном состоянии. Вообщем, собрал, соленойд прикрутил со смещением (докурив тему - скинул фишку), завожу - вигвам - сизый дым, и вонища. Правда, как писали выше, мотор на холодную стал работать ровнее, лучше тяга на низах, мягче стало "дизеление" на прогретом, на маленьких оборотах под нагрузкой.
    Собственно, вопрос к Алексею. Перед чипованием стоит найти причину дымного выхлопа на холодную, или можно будет продиагностировать у вас? Оп Ком никаких ошибок не выдает (кроме свежеприобретенной 403), все параметры по топливу, наддуву, и пр. в норме.
    Наши, Ореховские спецы, предлагали сделать диагностику двигла. Замерить компрессию, и подключить стенд. Понял так, что обвешивают мотор датчиками, и видимо, по шумам и стукам, насколько я понял. Есть ли смысл в такой диагностике?
    Планирую связаться в сентябре, на следующей недели хотим в Чебы прокатится, заодно гляну, как без егорки машинка на трассе себя поведет.
    Или, до НГ подождать , мож, скидки - акции какие будут.
    Последний раз редактировалось gem222; 21.08.2014 в 00:07.
    Z13DTH - egr
    Привет Олег. Тут он. Тут родимый.
    Я думал ты Егорку одним из первых удалил...
    Ну тебе то сам Бог велел с Лешей встретиться.
  17. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Олег, привет. Неа, ездил, и не парился. Меня ещё тогда он же (Алексей) и отговорил. Вроде как работает, и нефик туда лезть. Но каждый год снимать коллектор и клапан для чистки, тож, ну его нафик. Я и эжектор то, со злости отхреначил.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    доброй ночи
    ну если надоел егорка , то можно его и прибить
    по дымности
    проверить бы форсы у нормального спеца (например в Новохаритоново , район Гжели , вам не далеко думаю будет )
    проверить компрессию
    свечи накала
    состояние турбины (город Коломна , думаю так же вам недалеко будет )
  19. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Цитата Сообщение от kutun Посмотреть сообщение
    доброй ночи
    по дымности
    свечи накала
    СПС.
    А контакты в Новохаритоново и Коломне можно? Правда, Коломна далековато, ближе спецов нет? Проверка турбы в чём заключается? Надеюсь, без снятия и разборки?
    Контакты гжельского рекомендованного спеца в студию. Заодно Чели в свою информационную тему по ремонту дизелей закинет.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Ремонт топливной аппаратуры Bosch Деревня Новохаритоново , район Гжели 89037727363 Виталий
    Ремонт турбин , Город Коломна 89031205223 Юрий
    народу уже отправлял к ним много , плохих отзывов пока не было , и надеюсь что не будет
    Вот спасибо!
    Чели,твой ход
    Чели,твой ход
    только залез в эту тему...ща скопируем
    спасибо за контакты Алексею.
  24. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Сори, если не туда, но по поиску на движек 1,3 не нашел инфы.
    Подскажите, какой лямбда зонт покупать можно? смотрел в экзисте заменитель "Датчик кислородный передний универсальный Bosch 0 258 986 602 - 2 317,90 руб." подойдет ли он? а то оригинал вообще сумасшедшие деньги стоитю
    Караванчик 2007 г. 1.3CDTI, прошивка ADAСT, зеркало с Автозатемнением, подлокотник и поясничный упор, вибро-шумо изоляция дверей и багажника
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    не пойдет
    только оригинал
    вот только не сходиться с Вашей подписью "Караванчик 2007 г. 1.3CDTI, с сажевым, но без БК "
    на моторах с 1.3л если есть сажевый , то нет лямбды
  26. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    не пойдет
    только оригинал
    Вроде как фирма Опель датчики не выпускает. Вот похоже кто их делает: NGK0032
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    да какой нафиг вообще зонд , если авто судя по подписи с сажевым (если конечно речь о 1.3)
  28. Новичок Новичок Александр021290 на верном пути
    Беларусь
    После чистки коллектора появилась проблема, при 1500 об. при плавном нажатии на газ появились подергивания, но если снять фишку с егр все приходит в норму( кстати егр не мыл т.к шток вроде без заеданий ходит). Может снять егр и промыть его? Кто что думает?
    более того, она вообще нифига не выпускает, зачем? Просто размещается заказ у кого то и они выпускают под маркой опель...
