Страница 147 из 186 ПерваяПервая ... 47 97 137 145 146 147 148 149 157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,381 по 4,410 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    Цитата Сообщение от kutun Посмотреть сообщение
    P0108 Давление наддува Высокое давление B-028
    иными словами передув
    причины возможные :
    неисправность геометрии , неисправность управляющего вакумного клапана , кривой софт , кривой диагност
    Спасибо за информацию!
    Спасибо всем кто откликнулся!!! Есть над чем поразмыслить.
    Значит действительно напрашивается вывод о передуве, итак как он отслеживается электроникой, то следует отключение турбины.
    Удалив все детали ЕГР начисто получился более просторный проход, и при включении турбины значит будет явным передув, а он так понял недопустим для нормальной работы двигателя.
    Напрашивается экперимент по уменьшению прохода воздуха который был при наличии родной детали, изображение которой ниже прикреплю.
    Вложение 178649 Это то что сейчас стоит в качестве заглушки вместо детали ниже, ранее стоявшей
    Вложение 178647
    Может ли увеличенный проход быть причиной проблемы, то есть передува?
    Или правильная программа это будет учитывать, и соответственно подавать нужный поток воздуха из турбины?
    А так же проверю как было подсказано edtik
    датчик управления турбиной. Хорошо бы его где увидеть какой видом, вместо него надо значит попробовать затычку поставить?
    Большое спасибо всем и А 37 за то что помог мысли на место поставить в отношении того, где может сосать а где дуть.
    это не датчик , а управляющий электромагнитный вакуумный клапан
    Нет его фото, при возможности? Для большей ясности и уверенности что именно та деталь.
    Спасибо!
    Astra.H Сaravan 1.3 CDTi 2007, МКП 6 - М 20, DPF,EGR (от последних двух избавился, программно и физически )
    Тел. человека который это делает (перепрошивка) в Армавире 8 918 041 64 74 зовут Рома
    Мы обязательно будем там куда движемся, если вовремя не свернем с неправильной дороги.
    нет не может.. пофиг какой проход. давление в коллекторе снимается после всяких проходов перед самым входом в камеру сгорания. На основе этих данных и дается команда на турбину. Если мало-мозг добавит, много-наоборот.. а вот если турбина не выполняет эту команду(запаздывает часто, недо/передувает) то получим ошибку как у тебя. Или сама геометрия в турбине подклинивает или электромагнитный вакуумный клапан(про которорый тебе говорили) мозг выносит...
  3. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Думаю нелишним будет и датчик на коллекторе почистить.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
    да-да... первым делом надо его...
  5. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    Stalevar
    Уважаемый! датчик управления турбиной сдох. Где клаксон. сто пудово! попробуй снять крышку пластмассову и заткни отверстие палочкой - если поедет - оно
    Эта штука (эл. клапан) разбирается?
    Спасибо за подсказку, буду пробовать.
  6. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Астраводы, подскажите. На холодную, особенно при низких t сразу после старта минуту-две плавают немного обороты (20-50) . Двигатель как бы подгазовывает. Потом приходит в норму. Это егр или так и надо.?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    У меня тоже присутствует подрагивание стрелки тахометра в пределах миллиметра, но машина ведёт себя нормально, поэтому никуда не лезу, чтобы лучше сделать
  8. ВСЕМ ПРИВЕТ живу в тульской области где есть поблизости диагност убрать из мозгов ЕГР И САЖЕВИК
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    Вячеслав Ложенко в скайпе найдите
    +7-920-277-10-00
  10. так что будет если тупо просто заглушку поставить на выхлопе и снять фишку с датчика короче вырезать ЕГР .Машина будет работать или как??????
  11. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Будет, в аварийном режиме. Тебе оно нада?
  12. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Езжу с снятой фишкой уже давно, механически не глушил, это надеюсь не сильно смертельно?
    ПРОДАН
  13. сколько стоит перепрашить блок управления- без ЕГР ???
    В 10ку уложишься.
  15. САМ ДЕЛАЛ И ГДЕ? ПОДСКАЖИ
    а сами что думаете? вот лампочка горит с машинкой.. для красоты?
    в россии... блин, хлопчик, а ты где живешь-то и на чем катаемси?
    Первая стр. "Сажевый фильтр"
    Там телефоны всех наших мастеров,по регионам.
  18. в россии... блин, хлопчик, а ты где живешь-то и на чем катаемси?[/QUOTE]
    зачем острить, есть вопрос кто может помочь дай ответ вот и всё -хлопчик. ведь мастеров много а толковых мало вот и спрашиваю конкретно к кому 1раз съездить и всё ок было.а ездию я на опель астрального Н черный 1.3дизель 07г.в пригонял от немцев 4 года назад в россии накотал 100000 км было 40000 .менял колодки диски ступици перед масла и фильтра само
    слабой ну а так проблем неболо до сей поры воттак хлопец
    но прежде чем вступать в разговор и спрашивать "САМ ДЕЛАЛ И ГДЕ? ПОДСКАЖИ" вы должны из уважения к собеседникам написать откуда вы сами, и на чем ездиете... мы щас вам насоветуем мастеров в казани, вам подойдет? и потом окажется что у вас астра 1.9 ... а мы вам как про 1.3... чуете к чему я клоню? не вы первый и не вы последний, уважайте собеседников для начала. Посмотрите на любого, у каждого написано откуда он и чем обладает, все просто, ясно и понятно...
    пысы:
    я не острил а пытался вам намекнуть, но до вас видимо не дошло...
    воттак хлопец
    ма-лад-ца...
  20. такие умники и раздражают если заметили тема 1.3 егр .а не1.9 и в посте я писал откуда я, дублирующие вопрос и в другой теме заметил а откуда я не видел
    а-а-а.. понятно... удачи вам пообщатся ...
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Некоторые в дизельной ветке про бензинки спрашивают,так у них хоть видно ....ХЕR ...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    так , давайте без мата
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    kutunПардон...
  25. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Ездил с скинутой фишкой, вчера надел обратно, по началу все ок, потом вылез ключик в крышу, а сегодня поехал по трассе и загорелся чек, машина начала тупить , давлю на газ она сначала втыкает потом начинает ехать, и подхват у турбины сместился выше где то 2200-2300. Что делать?
    ПРОДАН
  26. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Стер ошибки, все работает нормально, максимальное открытие егорки 40% это так и должно быть? Тупизм машины напрямую зависит от степени открытия EGR, закрыт егорка машина едет, открыт машина тупит, прямая зависимость задержки реакции на газ и скорости закрытия egr. Это ж не ужели машина так и должна ездить? С снятой фишкой гораздо приятнее ехать.
    ПРОДАН
    Просто егор не работает нормально по какой то причине,вот машина и душиться выхлопом.
    надо чистить там всё,а затем,чтоб больше не повторялось глушить его,как минимум физически,а лучше и программно.
  28. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Подскажите люди, можно ли чем-то чистить шток клапана егр, например карбо-клинером (или смазывать?) если он ходит с заеданиями. или только разрабатывать туда сюда?
  29. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Я когда коллектор почистил все собрал и скинул фишку что бы его снова не засрало. Сейчас одел фишку подключил OPCOM почистил ошибки, и поездил по городу так вот OPCOM показывает что EGR открывается максимум на 40 %, мне интересно он вообще должен больше открываться или нет. Комп ошибок не выдает никаких, если он должен больше открываться тогда понятно почему машина тупит.
    ПРОДАН
    открытие зависит от оборотов и режимов мотора, его открытие замещает кислород в камере сгорания и от малого его открытия машина тупить не может а вот от лишнего открытия, вполне...
