Страница 145 из 186 ПерваяПервая ... 45 95 135 143 144 145 146 147 155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,350 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Последнее время стал ключ выскакивать. Как обычно - 0400, подвисание клапана. Полез сегодня "расхаживать" (хорошо подклинивал). Ну и, заодно почистил г...но на входе в коллектор (гуталин ннада? ). Соленоид прикрутил со смещением. Запустил. Сизый дым при прогреве не пропал, только, если раньше после прогазовки машинка начинала ехать, то сейчас - ни в какую. Кое как тронулся, потом, вроде поехала, худо - бедно, или, я приноровился. Вообщем, не хочет мотор раскручиваться нормально, с 750 до 2000, раньше, вроде получше было. Что это? Наддува не хватает?
    Да, поездил - чек пока не выскочил.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  2. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    убедительно...но на счёт егора всё равно сомнения есть.
    Вот и у меня тоже, сомнения подгрызают.
    Перепрограмировал машину на удаление СФ и ЕГР. К сведению: в Армавире эту услугу тоже оказывают. Не вижу смысла ехать аж в Краснодар за 250км в то время как все под боком.
    Вырезав сажевый фильтр физически, и перепрошив программу с отключением ЕГР, так понял нужно и заглушить ЕГР физически, иначе будет выскакивать на панели значок машина с ключом через примерно километров 7-8 пробега? Показалось, что после отключения ЕГР машина резвее не стала, даже после того как удалил сажевик физически.
    Понятно, что от разжижения масла теперь у машины появилась защита, а в отношении влияния отключения ЕГР на резвость - все как бы овеяно туманом. Может на разных машинах по разному получается?
    Или стоит надеяться, что по доведении дела до конца (физ удаление и заглушка ЕГР) результат будет боле приятный?
    Astra.H Сaravan 1.3 CDTi 2007, МКП 6 - М 20, DPF,EGR (от последних двух избавился, программно и физически )
    Тел. человека который это делает (перепрошивка) в Армавире 8 918 041 64 74 зовут Рома
    Мы обязательно будем там куда движемся, если вовремя не свернем с неправильной дороги.
    первый пост внимательно почитайте.там написано,что отключение егр не прибавляет мощности,если он работал до этого нормально и коллектор не был забит очень сильно.
  4. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    Так и догадывался. Спасибо!
    А в отношении ошибок: после физ удаления ЕГР и его заглушки, не будет загораться лампочка не исправности? Програмно ЕГР отключен.
    если программно отключен,то конечно не будет.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    так быть не должно
    если егр программно правильно отключен , то ошибок не должно быть по ЕГР при любом раскладе , не важно , есть он на месте физически или нет
    доехайте до диагноста , пусть посмотрят ошибки , может ключ в крышу загорается по какой то иной причине
  7. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    Цитата Сообщение от kutun Посмотреть сообщение
    так быть не должно
    Интересно то - что после программного отключения ЕГР и Сажевого фильтра по дороге домой ничего не загоралось, (а может потому, что не давил резко гашетку газа в пол и ехал плавно) однако после физического удаления сажевого фильтра лампочка ключ в крышу загорается километров через 7 пробега, при надавливании на педаль газа более сильно, при оборотах 1700 -1900. (Момент уже прогретого двигателя с выездом на отрезок где уже можно притопить) При езде по городу и плавном пользовании педалью газа лампочка не загорается.
    Предполагаю:- что возможно ЕГР хотя и отключен, но слегка подклинивает, и какая то порция ОГ попадает в коллектор, чем и вызывает проблему.? Окончательно смогу развеять сомнения, лишь физически удалив и заглушив ЕГР. С тем что бы предполагать, что возможно что то не так с прошивкой. Выше 3000об. в нагретом состоянии двигатель как будто тупит, раньше этого не замечал. Через пару дней может дойдут руки и удастся довести начатое до конца, с очисткой впускного коллектора, и тогда легче будет понять что происходит. Ведь до этого (удаление СФ и его прогр. отключения вместе с ЕГР) двигатель работал нормально, в смысле лампочка машина с ключом никогда не загоралась.
    На диагностику подъезжал, было сказано надо бы завершить дело до конца, то есть удалить и заглушить ЕГР.
    Склонен людям верить.
    С помощью педалей ошибку определить не могу, недаль газа упирается в пол но щелчка концевика нет, может не укомплектована колесница этой опцией или немцы уже до меня ей голову сносили.
    Надо приобретать ОП КОМ для самостоятельной диагностики.
    Какие есть мнения о приборе на ссылке: http://www.autotoolz.ru/index.php?productID=801
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    скорее всего дело все таки не в егр
    а в элементах управления турбины
    но без результатов диагностики все ФЛУД
  9. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    Спасибо! Будем диагностировать.
    Stalevar
    а сажевый кто удалял?
    скорее всего дело все таки не в егр а в элементах управления турбины
    согласен.
    что то не так делаете наверное или действительно с программой не то что то.читание ошибок педалями на всех опелях должно быть.
  12. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    Stalevar
    Своими руками. Трубу врезал пока. Что получилось могу фото скинуть, если получится загрузить на сайт. Надо начинать дербанить ЕГоРку, вот только как лучше не определился совсем удалить,и заглушить, или обойтись прокладками. Подмывает мысль: таки удалить его полностью. Подскажите еже ли чё умную мысль. Благодарен за все советы что успел прочесть, но не в силах всего охватить, увы!
  13. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    Достал таки ЕГоРку. Вскрытие показало: Клапан и соленоид работают свободно без нарекания, однако клапан явно подтравливал, попробовал продуть ртом- явно по чуть пропускает клапан. На ходу точно будет ОГ пропускать в коллектор. потому мастера и рекомендуют его глушить на всякий случай. У меня как раз и наблюдается этот случай. Подтверждаю: если его отключать, то и глушить его надо однозначно. Намерен удалить его полностью и заглушить. Хватит гадить в двигатель.
    Что касается сажи и джямура, то чуда не произошло, его столько же как и на фото на первой странице этой темы, история повторяется .
    И как после всего этого оставить коллектор не тронутым?
    Похоже и его надо почистить...
    Датчик ЕГР тоже был в мрачном виде пришлось и его почистить.
    Добавлено спустя 14 минут:
    DSC04645.jpgDSC04652.JPGDSC04651.JPGDSC04656.JPG[/QUOTE]
    На работу турбины этот датчик влияет?
    Последний раз редактировалось Stalevar; 20.03.2014 в 01:09.
    Z13DTH - egr
    Влияет. Это датчик надува и температуры впуска.
    Он должен быть чистым. Не увлекайтесь. Там нежный сенсор.
    Карбклинер и мягкая кисточка.
    Последний раз редактировалось rirz; 12.04.2014 в 20:54.
  15. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    Вот что получилось в итоге:
    Вместо ЕГоРки Вложение 175365
    Остались , что называется только рожки да ножки ...- заглушки.
    вместо верхней детали вставлена заглушка: деталь изготовленная токарем за 100 р, и доведенная далее до кондиции своими силами
    Вложение 175367
    Вторая: нижняя заглушка изготовлена из верхней части поршня от мотоцикла (Днепр)
    Вложение 175368
    Использовал высокотемпературный герметик как прокладку, в местах соприкосновения, во избежания свищя.
    В законченном виде получается нечто такое:
    Может и не правильно что использовал трубку латунную от смесителя (Сантехническая деталь), по принципу: используй то что под рукой.
    Сейчас думаю может снова до неё добраться и заменить на резиновую, что бы от двигателя меньше шума передавалось, от вибрации двигателя кажется колебания передаются сильнее на кузов?
    Наверное лучше было использовать полностью резиновую трубку?
    Последний раз редактировалось Stalevar; 24.03.2014 в 19:41. Причина: не полная картина
    лучше тем,что патрубки эти рвутся со временем от старости и всё равно менять приходится.так что желательно новые поставить и чтоб между собой не тёрлись.
  17. Участник Начинающий Астравод астравод2007 на верном пути
    Тихвин Лен Обл
    Ребят,напишите кратко,сейчас договариваюсь на приём к чиповщику,он мне сажевый отшивал и ЕГР заодно,год прошёл,вылезла ошибка 0400 и чек,скидываю тачем,всё равно лезет через некоторое время,я живу за 250км от этого мастера,ехать ещё раз никакого желания,он мне написал "я подготовлю софт на основе Вашей прошивки, всю четырехсотую группу вырежу из маски, это именно егр" ,разве он раньше это сделать не мог? Как вы думаете,может у меня тоже сифонит клапан и из-за этого ошибка?
    Опель Астра Н караван 2007 1.3 CDTI
    нет.. просто тебя криво чипанули или вообще фигзнает за что платил... на нашем форуме прошивки заранее не готовят а делают твою личную, правят и вливают назад.. делай выводы....
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    действительно что то криво сделано
    вырезать маску ошибок КРАЙНЕ НЕ ПРАВИЛЬНО !!!
  20. Участник Начинающий Астравод астравод2007 на верном пути
    Тихвин Лен Обл
    Сегодня съездил к мастеру,он мне новую прошивку прямо с бука влил,дело заняло минут 10,типа прошивка лицензия,всё правильно отшито,ошибка пропала,на таче тех параметров ЕГР которые раньше видел их больше вообще нет,но пока ехал домой расход дизеля меня не обрадовал,когдя я скидывал тачем и потом ехал,уверенно вписывался в 5 л на 100км,езжу я не быстро,90-110,сейчас еле еле в 6 л уложился. Если честно эта морока с расходом на этом моторе мне порядком надоела,вообще не понимаю от чего он зависит,но в мороз всегда стрелка на глазах падает.Ещё на дисплее всегда врёт температуру внешнего воздуха,везде на заправках 3 градуса,у меня 10-12,может ещё от этого зависит? Механически клапан ещё не глушил,наверняка сифонит,может и он тоже на расход влияет?
    Исправил чиповку он бесплатно,но я целый день потратил на визит к нему и больше 1000р на дизель,ездить туда сюда сами понимаете мне нахрен не упало,но получается я к нему прилип ,другой денег возьмёт уже за заново. Поезжу немного ещё,заглушу ЕГР вручную,потом если будут проблемы как и раньше с расходом напишу о мастере на форуме,он тут есть,ездить мне надоело,УВЕРЕН,всё он понимает,просто исправлять косяки за бесплатно и возиться не хочет.
    Объясните,как распознать аварийный режим работы двигателя? Я ничего на дисплее не вижу,на работе двигателя тоже вроде не заметно,но резко меняется расход дизеля.
    Чем это чревато? Мне надо его грамотно об этом спросить.Пока не хочется объявлять его ник тут,но я его уже прорекламировал в прошлом году,теперь не доволен.
    Последний раз редактировалось астравод2007; 28.03.2014 в 22:21.
    в мороз у всех так...повышенный расход может и не из за прошивки быть,но её качество надо проверять...судя по всему она не лучшая,однако не стоит на мастера всю вину сваливать,не выяснив полностью всю обстановку...для этого всё таки надо понять,что за мастер и прошивками какой "конторы" он пользуется...их не много и он обязан назвать свою.
    это вряд ли.
    машина с ключём горит,но,если удаляется маска ошибок,то ждать можно чего угодно.
    типа ее в магазине купить можно? мож с виндовсом или андроидом попутали? какая лицензия, ее на заводе заливают в мозги и не торгуют ими... бред какойто..
  23. Участник Начинающий Астравод астравод2007 на верном пути
    Тихвин Лен Обл
    Я наверно в пылу попутал,скорее всего какая то обновлёная или платная,кароче хвалёная и зарекомендовавшая себя,ХЗ! Я обязательно спрошу,что за прошивка,надеюсь ответит.
    Тоесть даже конкретно не правильная работа двигателя никак не отобразится на табло? Я правильно понимаю?
    Я всё это прекрасно понимаю,сам работаю с людьми и на себя,на старуху тоже бывает проруха,но после второго моего визита и исправления косяка я стараюсь сделать всё,что бы третий раз людям не пришлось меня вызывать,поэтому мой третий визит будет уже с явно негативным настроем,причём с самого начала я говорил,что я на форуме и его рекламирую.
    обновление прошивки доступно только официальным представителям или диллерам, которые авторизированы у жыема с предоставлением всех данных об авто.. сервер выдаст обновление на именно твою машину.. все идет через официалов и все индивидуально.. по-крайней мере раньше так было а все остальное от лукавого, с3.14женная или слитая у кого то....
  25. Новичок Новичок sergey311284 на верном пути
    Astra H Caravan 1.7 cdti отключил егр механически и программой, но возникают сомнения все ли правильно работает, что то расход стал великоват и не стабильность работы подключения турбины, вот например едешь по трассе начинаешь на тапку давить тачка принимает не плохо, а иной раз переключаешься и снова давишь, а она становиться в ступор отпускаешь педаль газа и снова нажимаешь тогда начинает снова принимать и так периодически приходилось дрыкать педалью, одно понравилось что где то с тысячи 1500-1800 начинает принимать, а до отключения где то с 2000-2200 начинала принимать!
    Кто скажет в чем проблема может быть?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Такие вопросы к мастеру , прошившему Ваш авто
    я бы вообще не рекомендовал егр на 1.7 отключать , так как алгоритм его намного логичнее и правильнее , в отличие от 1.3 и 1.9
  27. Новичок Новичок sergey311284 на верном пути
    Возможно и правильнее, только это понимать начинаешь когда пройдешь через это сам! А что в 1.7 система другая как в 1.3,1.9 почему отключение не рекомендовали бы?
    Скажите а датчик расхода воздуха может на заслонку влиять, как мне мастер сказал идет не соответствие подачи воздуха и заслонка дросселя не правильно реагирует.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    при отключение егр изменятся параметры датчика расхода воздуха
    пусть "мастер" чешет репу
    до отключения егр поведение авто то было адекватным ?
  29. Новичок Новичок sergey311284 на верном пути
    Да было адекватным единственное разгонялась не много потупее, но опять же у меня накрылся клапан управление турбиной. на разгоне выскакивала ошибка, поменяли клапан и машина ожила, только теперь я думаю что она ожила только из за замены клапана, а не из за отключение егр, а теперь она ведет себя так как я писал выше. Вот думаю вернуть все обратно и не париться, почистить это клапан и ездить дальше, раньше хоть не было таких перепадов по оборотам и по турбине, теперь при переключении обороты как падают ниже 2000 и снова набираются происходит прием турбины и так постоянно как будто она отключается и снова подключается. Раньше завожу машину турбина приняла и в течении езды пока не заглушишь таких пинков туда сюда я не замечал.
    А по чему бы вы не советовали отключать егр на 1.7 ?
  30. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    Ребят, а как егр влияет на работу турбины???
